Zvezdo 991 Posted June 21, 2023 Ufff! A koliko košta nova glava odnosno može li se samo kupiti odlivak bez ventila? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 1026 Posted June 21, 2023 Kostala bi kao Svetog Petra kajgana... Sumnjam da to iko danas radi, ne proizvode se ti motori vise. A i ako bi se nasla nova, negde u IT verovatno, ne bi bila ispod hiljadu, dve evra. Nije on mnogo platio remont s obzirom da ima 20ventila. Drugar skoro radio na audiju a6 c4 2.5 10v motor, glava kostala koliko hoces... Jedna gumica ventila je kostala skoro 900 din po komadu, ventili oko 1600 po komadu, a gde je rad? Skuupo i bice jos skuplje! 1 Sedla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted June 29, 2023 (edited) Muke... Edited June 29, 2023 by Sedla 8 Ivan-Topola, kreator, Dale and 5 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5318 Posted June 29, 2023 Ali druuuuuže, pa trećina foruma je sad iznegodovala što si delove ređao na kožno sedište... Šalim se, nek' je sasrećom sklapanje i što pre da se vozate obavezna nalepnica "pun gasssss" 4 6 darkman14, MS PK, Reacher Gilt and 7 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted June 29, 2023 PA DA POČNEMO 8 horvat, PremieRacing, Ivan-Topola and 5 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted June 29, 2023 (edited) Dosta posla danas odradjeno. Spakovana glava, bregaste, ubačene dizne, i dosta sitnih delova oko glave. Nov set za zupčenje, vodena pumpa, itd itd ... Takodje sam stavio stari tip držača dizni, jer ovaj novi tip, iako lakši jer je od aluminijuma, puca kao staklo prilikom stezanja. Stari tip je liveni,i ne pucaju nikad. To je to za danas, sutra nadam se završetak radova i startovanje mašine. Edited June 29, 2023 by Sedla 15 Quadrifoglio Verde, werp690, DraganUS and 12 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted July 1, 2023 (edited) Edited July 2, 2023 by Ivan Sredjene slike 7 Markoni Bg, Axic, Nikola 1.6 and 4 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted July 1, 2023 Mi je gledamo tu vec mesec dana. Daj klip neki iz voznje 1 6 Sedla, Reacher Gilt, Ivan-Topola and 4 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted July 2, 2023 Ne gledate je tu mesec dana. Poslednjih mesec dana je bila kod Bureta u Brezovcu... Odakle mi klip iz vožnje??? A i ne mogu da ga uploadujem ovde... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted July 2, 2023 Jel konacno radi kako treba? Nema smrada na kiseli kupus i slicno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted July 2, 2023 Sada mirise na lavandu 1 3 Branislav, Sedla, Dzimbo and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 720 Posted July 2, 2023 Sedla, svaka ti cast na strpljenju, vremenu i zivcima.....priznajem ja to ne bih mogao. Nisam ulazio na forum, ali sad videh da je tema "narasla" od 2 do 6-te strane, procitah sve i nemam reci za svu za*ebanciju koju si imao u poslednjih mesec dva. Jbg, cepaj dalje kad vec volis Alfe. 2 1 nobutado, darkman14 and Sedla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted July 6, 2023 (edited) Eeh...ajde ovako... Predjoh oko 400-500 kilometara u Breri od vikenda i paljenja. Stanje je sledeće... Pali,radi,ide. Nema problema,ali vidim da ima još ulaganja i sredjivanja. Vidim po skali da ima pad pritiska na turbu, ali što je specifično, skala pada u nekim normalnim režimima vožnje, a kad se očepi po gasu drži konstantno pritisak, nema gubitka ni najmanje. Moram još ispratiti šta se dešava i zbog čega. Bure misli da je zaprljana geometrija i da glavi, ja se nadam da je u pravu i da neću morati da remontujem turbo. Treba malo srediti trap, malo mi je "labava" napred, to planiram već u toku sledeće nedelje... Zvuk petaka je fantastičan,čak i na malom gasu. Ljudi se okreću za njom po gradu, bojim se biće iščašenih vratova uskoro Generalno,još se navikavam na auto,potpuno drugačije se vozi od 159 karavana, razlika je ogromna... Edited July 6, 2023 by neshaoct formatiranje 13 Ivan BG, Markoni Bg, Axic and 10 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted July 6, 2023 On 7/2/2023 at 12:58 PM, Branislav said: Jel konacno radi kako treba? Nema smrada na kiseli kupus i slicno? E,ovo me podseti... Ne,nema smrada na kiseli kupus ni na bilo koji drugi smrad, ali ima malo dima na auspuhu, u leru... Parametri kažu da peta dizna ne valja,ima korekcije oko 2, dok su ostale četiri dizne oko nule sa korekcijama. Imam dizni u rezervi pa to planiram za vikend da rešim. inače prava retkost...devojka i švalerka u isto vreme, na istoj fotografiji. 7 3 horvat, Ivan BG, Mijailović P. and 7 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted July 6, 2023 Sta se desava sa 9-kom? Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted July 8, 2023 (edited) 159-ka prodata danas. Edited July 8, 2023 by Sedla 5 Milutinac, Ivan-Topola, horvat and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted July 8, 2023 CcccПослато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan-Topola 329 Posted July 8, 2023 20 hours ago, Sedla said: 159-ka prodata danas. "Placite oci moje, lakse ce srcu biti" 2 MS PK and djole81ar reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted July 9, 2023 10 hours ago, Ivan-Topola said: "Placite oci moje, lakse ce srcu biti" O baš ti hvala Begaj bre tamo, smeješ se mojoj nesreći. A mislio sam da si bolji čovek... 1 Ivan-Topola reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan-Topola 329 Posted July 9, 2023 Ja rekoh da te utesim bajoo. 1 Sedla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted July 9, 2023 Sad i zvanično srećno sa Brerom pa da padne jedna vožnja do Bukovika kad bude opet neki mini skup. 1 Sedla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Transporter131 138 Posted July 10, 2023 1 Sedla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted July 13, 2023 (edited) Predjoh 1000km od sastavljanja motora... Situacija je sledeća....moram da radim turbo. I on je prilično loš. I on je uzrok onih gubitaka snage, neprimanja gasa,itd itd... Al' dobro...pali,radi, ide. to je bitno. Edited July 13, 2023 by Sedla 10 horvat, Grafit, PremieRacing and 7 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted July 13, 2023 1 hour ago, Sedla said: Dat ass 5 PremieRacing, Sedla, alfini0507 and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5318 Posted July 14, 2023 11 hours ago, Sedla said: ... Al' dobro...pali,radi, ide. to je bitno. Ma bitno da je lepa sve ostalo se sredi 1 1 Sedla and Dale reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
