werp690 459 Posted April 25, 2023 Jel si ti brt sve u detalje dogovorio sa tim likom? Nekako sam nepoverljiv ako je " ma lako cemo " . Da ne bude posle da mora motka da radi kada sve dovedes u red? Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5318 Posted April 25, 2023 Kapa dole za sve što radiš... To je pravi pravcati petrolhead iako se bakćeš sa smrdljivom naftom 4 1 horvat, Sedla, darkman14 and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted April 26, 2023 (edited) Mali update: uspeo da skinem usisnu granu bez da razupčim motor Od sad ko mi kaže da MORA da se razupči 2.4 motor da bi se izvadila usisna... Nek jee go*na 20 hours ago, werp690 said: Jel si ti brt sve u detalje dogovorio sa tim likom? Nekako sam nepoverljiv ako je " ma lako cemo " . Da ne bude posle da mora motka da radi kada sve dovedes u red? Sa Strajom i Žiletom saradjujem već 7 godina, i ovo je treći ili četvrti auto koji uzimam kod njih, što za sebe,za brata, itd itd...tako da nema brige, uvek smo se medjusobno maksimalno ispoštovali. On 4/25/2023 at 5:13 PM, igor0511 said: Zamisli tek kad vratis usis koliko ce da ima Salu na stranu, jel' ovo ipak fali malo vise konja nego sto bi trebalo na originalnom grafiku? Drugar koji mi je radio ECU kaže da je neko već petljao po njemu i smanjio snagu sa fabričkih 200ks na nekih 180 otprilike,zato je tolika razlika na grafikonu. On je našao, ili imao već fabrički fajl tog 2.4 motora,pa je krenuo odatle da prepravlja, nije hteo sa ovog fajla koji je već radjen. Sad se čeka da ja sastavim auto, upalim, pa onda da vidimo parametre u vožnji itd pa ako bude trebalo nešto da se doradi u mapi i prepravi, biće rešeno. Edited April 26, 2023 by Sedla 4 MS PK, Reacher Gilt, Ivan-Topola and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted April 26, 2023 Sećam se da sam pre nekog vremena gledao doktora kako skida klapne ... Našao: Znam da je imao problem sa ćoškićem ... Ipak, ozbiljan i obiman posao. Svaka čas'! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted April 30, 2023 (edited) Ajde mali update o radovima,verujem da vas interesuje... Usisna grana skinuta,klapne povadjene, sve je odmašćeno,očišćeno, itd...nisam stigao da je odnesem na zatvaranje rupa od klapni, uhvati me ovaj prvomajski praznik... Ali koristim priliku da sve ostalo što je pristupačno očistim, odmastim, i pripremim za vraćanje na motor. Zašto auto teško pali, zašto dimi na leru, itd itd....ako vas neko pita... Ovo su otvori za usis vazduha u samoj glavi motora. Džaba skidanje usisne grane i čišćenje, kada je i posle tog skinutog usisa i dalje katastrofa stanje. A malo ko se seti i to da pogleda. Ja trenutno nemam nekih sjajnih opcija da detaljno očistim portove u glavi motora, ali uz pomoć "štapa i kanapa" završićemo neki posao. Što znači grebanje i skidanje naslaga šrafcigerom i sve to direktno u usisivač. Iskorišćeno vreme za vikend i spakovane još neke sitnice, da bi se prošao tehnički bez problema... Enterijer očišćen,osušen, i spakovan kako treba. Ostalo još vozačevo sedište da ubacim,ali poče kiša.. Edited April 30, 2023 by Sedla 12 Milutinac, Bokesh, Dale and 9 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted April 30, 2023 (edited) Inače, auto kad je stigao u Srbiju, nije imao zadnju policu. Neko je negde "zaboravio"... Ne radi treće stop svetlo, koje je inače LED, ne otvara se,ne popravlja se. Mora zamena. Nadjoh policu i ispravno stop-svetlo kod Partala u Novom Sadu. Cena - prava sitnica. 4000din za policu i 3500din za treće stop-svetlo. Edited April 30, 2023 by Sedla 9 Grafit, Ivan-Topola, darkman14 and 6 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markoni Bg 74 Posted April 30, 2023 Lepo ti ovo sredjujes , bas mi se svidja , temeljno do kraja bas kako treba , isplatice ti se to videces pogotovu motor 2.4 JTDm zverina od motora 1 Sedla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20057 Posted April 30, 2023 @Sedla jedno veliko bravo za ovo sto radis P. S. Isti usisivac imam ali ga ne koristim bas za ciscenje garezi iz usisa 1 1 Sedla and Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2187 Posted April 30, 2023 (edited) 27 minutes ago, Axic said: Isti usisivac imam ali ga ne koristim bas za ciscenje garezi iz usisa Ja kad sam vid'o da mu skin'o tvister, nije mi bilo dobro ... Naš je sigurno petnaest godina star, a kao nov. Peremo mu onu platnenu kesu na par meseci, al' nikad nije korišćen za dekarbonizaciju @Sedla Pridružujem se tapšoramima, svaka čast na temeljitosti ! A od ovih proloženih fotki izdvojio bih ovu, gde je klapna zasijala punim sjajem ! Edited April 30, 2023 by Reacher Gilt 5 Dzimbo, Lufti, Sedla and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted April 30, 2023 (edited) 1 hour ago, Axic said: @Sedla P. S. Isti usisivac imam ali ga ne koristim bas za ciscenje garezi iz usisa A da ga 'bem, ako crkne, kupiću drugi Ne vredi, to mi je jedina opcija koju trenutno imam, da na prvom verglanju i paljenju ne povuče sav krš u motor...a da ne moram da skidam glavu motora. Svakako ću, u najskorije vreme po sklapanju motora oterati na dekarbonizaciju,verujem da će i to pomoći... @Reacher Gilt i svi ostali delovi su zasijali punim sjajem, samo me mrzelo da slikam svaki posebno. Edited April 30, 2023 by Sedla 5 MS PK, Dzimbo, Reacher Gilt and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted April 30, 2023 On 4/30/2023 at 6:57 PM, Axic said: [mention=10428]Sedla[/mention] jedno veliko bravo za ovo sto radis P. S. Isti usisivac imam ali ga ne koristim bas za ciscenje garezi iz usisa Pa kakve veze ima, ima kesu, ima filtere...ja moj godinama koristim bez onog dodatka 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2187 Posted April 30, 2023 35 minutes ago, MS PK said: ja moj godinama koristim bez onog dodatka 1 5 Dzimbo, MS PK, Axic and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted April 30, 2023 5 hours ago, Sedla said: Verujem da bi svacija zena bila odusevljena da vidi ovo u kadi . 2 9 alfini0507, Axic, igor0511 and 8 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted April 30, 2023 (edited) 28 minutes ago, Ivan said: Verujem da bi svacija zena bila odusevljena da vidi ovo u kadi . Nemam ženu. Još je ovo i blaga varijanta slike, bude tu i mnooogo gorih situacija. Edited April 30, 2023 by Sedla 5 Ivan-Topola, Dzimbo, Reacher Gilt and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted April 30, 2023 1 hour ago, Sedla said: Nemam ženu Zato je jos ziv posle one slike sa usisivacem 2 6 igor0511, Ivan-Topola, Dzimbo and 5 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6811 Posted April 30, 2023 3 hours ago, Ivan said: Verujem da bi svacija zena bila odusevljena da vidi ovo u kadi . Bolje to nego nekoliko kilograma ribe koju treba da cisti 2 3 MS PK, Reacher Gilt, Dzimbo and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5902 Posted May 1, 2023 17 hours ago, Sedla said: kod Partala u Novom Sadu. Cena - prava sitnica. 4000din za policu i 3500din za treće stop-svetlo. korektan je Vlada 1 Sedla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted May 4, 2023 (edited) Stigla usisna grana I ostale kockice se polako slažu... Mislim da je sad sve spremno za pakovanje za ovaj vikend. Edited May 4, 2023 by Sedla 11 dekirs, Nikola031, Zvezdo and 8 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted May 5, 2023 Tooo kralju samo napred! Biti će ovo nov auto! 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Quadrifoglio Verde 9319 Posted May 6, 2023 Auuuu... Pa ja tek sad vidim ovo bajo moj... Ala si ti zaglibio, ono baš do balčaka... I od svih mogućih lomina, baš sa petakom da se uhvatiš u kolce... Šalu na stranu, uzdravlju ga složio i dugo te služio. Ljepše bi bilo da je neki 1750 uprkos njegovim bubicama. Svakako je ugodniji za vožnju zbog lakše njuške. Ali s'druge strane ovaj je bolji za budženje i manje-više već sažvakana problematika. 1 Sedla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted May 6, 2023 Ovo što se radi to nikako nije bacanje para. Breri nema puno! Na oglasima samo par komada. Fenomenalan izgled.... Cena joj neće više padati ako je u korektnom stanju. Setite se coupea pre 10 I više godina, koliko sada koštaju ako uopšte i ima koji! Srediti je da bude top,malo uživati i onda je držati u dobroj garaži kao vikend auto. Naravno ako finansije dozvole taj motor ima potencijal za tuning. 3 Reacher Gilt, Sedla and Zan Batist reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted May 6, 2023 (edited) Danas, oko 12h ...17h... ...20h... Edited May 7, 2023 by neshaoct formatiranje 14 Grafit, MS PK, Milutinac and 11 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted May 6, 2023 Ada imas li da reces jos nesto mozda!? 1 Sedla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted May 6, 2023 A jok...pričaću sutra, večeras uživam u pogledu. I u vožnji... 3 Reacher Gilt, nemanja84bg and MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted May 7, 2023 Vredne ruke. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
