Dzimbo 1009 Posted February 5, 2023 Kolega ima QQ 1.6 sa automatskim menjacem, prezadovoljan, kupio ga u srecno vreme pre korone sa nekih 90kkm na satu. 1 igor0511 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 6007 Posted February 5, 2023 @vagenovac Mislim da se na ovoj temi vodila priča o tom 1.6. Za onaj jači od 160 sam tu i tamo pročitao postove od vlasnika da ima nekih biljki. Ali za ovaj slabiji nijedan vlasnik nema loše komentare, na Reno forumu i FB na njega uglavnom kukaju ljudi iz "treće ruke". Pitao i vlasnika Reno Riznić servisa gde održavan auto, rekao mi je da je ok motor, stim da ima lanac, pa je skuplja zamena. Voleo bih da u je Scenicu (mojoj trojci ili što da ne u četvorici) taj motor, jer mislim da mu je prava mera! 2 igor0511 and moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted February 5, 2023 Upravo tako, 1.6 od 130ks je odličan, niko se nije žalio do vlasnika renoa ili nissana. Ovaj drugi od 160ks, sa 2 turbine, nešto su zeznuli najblaže rečeno i vrlo je problematičan. Meni je ovaj drugi delovao zanimljiv u talismanu pa sam malo više pogledao oko njega. Svuda se žale, i kod nas i preko 1 bane1321 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jug 229 Posted February 7, 2023 Nedavno uzeo Talisman limuzina (pisah ovde), bas taj 1.6 sa 130ks. Da se nadovezem na kolege, za sada oduševljen motorom, pu pu da ne ureknem, iako je kratko vreme kod mene. Ali utisci, lepo ide, nije uopšte inferioran, nije naravno ni Gonzales, tih motor jako, gotovo ko benzinac radi, a potrošnja jako mala za toliko veliki auto. Trenutno na bordu 6.2 i to za cca 70% grada (NS špic oko 15h) i ostatak magistrala, ali uz opet gužve. Toliko je otprilike i čep. Manje troši gotovo i od 500 cross 1.6 mjtd kojeg isto vozimo a koji je ipak manji auto i niza klasa. E sad taj sa 160ks iako odlično ide ume da izbrljavi i to je istina. Ali brljavio je i motor u Passatu b6 i u nekim BMW modelima, pa je Passat uvek "auto". Imam utisak da se nekima puno toga oprašta a nekima ništa i još potencira. Ajde kad sam se raspričao, tražim dodatni set alu felni i po specifikaciji mi je offset (ET) range 41-45. Je l frka ako sve drugo paše a ET je recimo 40 ili ET 47. Dakle, mala odstupanja? (Ako je prevelika digresija od teme izvinjavam se i obrisacu). 1 igor0511 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2215 Posted February 7, 2023 (edited) 2 hours ago, Jug said: Ali brljavio je i motor u Passatu b6 i u nekim BMW modelima, pa je Passat uvek "auto". Imam utisak da se nekima puno toga oprašta a nekima ništa i još potencira. to je istina, uvek se nemackim automobilima prastale takve stvari pa i mnoge gluposti, idalje je to nemackO autO , kad ga svaba napravi, nema boljeg Edited February 7, 2023 by Ivan Sredjen format 1 Jug reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14867 Posted February 7, 2023 (edited) Pljuvačina po Renaultu i Alfa Romeu i jeste deo marketinga VW.Italijani i Francuzi do sada nisu obraćali pažnju na taj deo marketinga,a nemci to rade još od golfa dvojke.Nema šanse da me neko ubedi da Golf dvojka bolji od Tipa mk1,ali je tako ispalo…naravno svi imaju mana i vrline,ali ukupno uzavši… Kod mene u mestu je bilo desetak tih Renaulta sa 1.6/130 i svi su isparili ili zamenjeni za 1.5 dci,zašto,nisam ukapirao…Iz te ture ostao samo jedan Talisman na benzin. Edited February 7, 2023 by neshtry Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2215 Posted February 7, 2023 golf mk2 je stvarno dobar auto i mrcina koja se odlicno pokazala ali i vecina kola iz tog doba kad su se pravila kvalitetna kola da traju ali ovi savremeniji vageni su vec druga prica Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 1026 Posted February 7, 2023 4 hours ago, Jug said: Ajde kad sam se raspričao, tražim dodatni set alu felni i po specifikaciji mi je offset (ET) range 41-45. Je l frka ako sve drugo paše a ET je recimo 40 ili ET 47. Dakle, mala odstupanja? (Ako je prevelika digresija od teme izvinjavam se i obrisacu). Zanemari tih par milimetara. Nece to praviti nikakvu smetnju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17671 Posted February 7, 2023 ET je rastojanje od ose felne do ose kacenja (tj. predstavlja uvucenost felne). Ali ne moze da se posmatra samostalno, vec u kombinaciji sa sirinom felne i gume. Ako felna ostaje iste sirine, kao sto kolega kaze - tolika razlika ne treba da predstavlja problem. Treba samo videti da li je offset pozitivan ili negativan, tj. da li felna ide napolje ili unutra. Za neke drasticnije razlike u sirini i ET, treba ipak sracunati iz glave (ili uneti u neki konfigurator/komparater, ko nije u prici). Da ne idemo u off - @Jug , ako bude trebalo pomoci, imamo odgovarajucu temu ovde, pa se dopisi : https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/83326-fiat-lancia-alfa-dimenzije-felni-i-guma 1 Jug reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted February 7, 2023 4 hours ago, Jug said: Ajde kad sam se raspričao, tražim dodatni set alu felni i po specifikaciji mi je offset (ET) range 41-45. Je l frka ako sve drugo paše a ET je recimo 40 ili ET 47. Dakle, mala odstupanja? (Ako je prevelika digresija od teme izvinjavam se i obrisacu). Ja ne bih bežao ni od čeličnih felni (ukoliko je namena za zimski set), obzirom da ima jako lepih ratkapni za Renoa. 3 Jug, Ivan and Woodoo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17671 Posted February 7, 2023 (edited) Ratkapna i lepo bas ne ide u istu recenicu . Mada dobra je fora, bas na RenoLu, ona caka sa "probusenim" celicarama. Pa ratkapna pokrije kompletan metal, vide se delom i celjusti, srafovi, pa to onda iz daljine i lici na nesto. I "baca sekund" cak i na alu-felnu. Nije lose, ako vec mora celik. Edited February 7, 2023 by Ivan 1 Siciliano reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jug 229 Posted February 7, 2023 Hvala svima ljudi. Znao sam šta je ET ali ono prilično sam PS lik a ne mogu da nabodem alu felne da mi se dopadaju sa tim ET nego je sve male razlike, kontao sam i sam da ako je range fabrički ET 41-45 da nije frka ako nadjem 40 ili 47 ako je sve ostalo po specifikacijama ali bolje pitati. Mada kad vidim sad ove ratkapne, što je Totti podelio, iako ih ne volim načelno, lepe su i jeftinije Što se tiče Folcike i ostalog, siroka tema, pomenuo sam je samo zbog balkanskog mita kako Reno motori ne valjaju a da pri tom ljudi valjaju te motore Mercedesu hehe. VW pravi odlična vozila, nesumnjivo, ali dosta toga je i mit. Ta vozila u proseku nisu nista pouzdanija od drugih, ono sto im se mora priznati jeste ergonomija, nekako skoro svaki auto im ergonomski prost, drže se svog, ali efikasan. Sent from my RMX2170 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule 021 660 Posted February 7, 2023 Meni je jednom stigao Bravo sa nekim bezveznim ratkapnama i ja uzmem ove i prefarbam ih tako da unutrasnjost bude crna a krakovi sivi i evo kako je to ispalo. Bravo planuo za dva dana. 2 MiloshBg and Jug reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesa 169 349 Posted February 14, 2023 Kao što verovatno znate taksi služba je kupila u poslednje dve godine dosta novih automobila pa nije loše da vam prenesem iskustva sa nekima od njih: Hyundai - za sada se niko nije žalio sem na papreno skupe delove pri obaveznim servisima. Kia - jedna je bila dugo u servisu zbog problema se elektronikom i nedostatkom delova, ostale ništa. Fiat Tipo - kod benzinaca poznat problem s potrošnjom ulja i na jednom je izgoreo ventil. Dizel 1,3 - na više primeraka neravnomeran rad motora i oscilacije u obrtajima na leru. Na jednom je već na 30.000 počeo da pali regeneraciju na svakih 300 - 400 km i pri tom ispušta masivan dim. Škoda - malo je reći prava katastrofa, bruka i sramota. Jeste da je njih najviše prodato, ali ja stvarno ne znam nijednog kolegu da nije imao reklamaciju. Akumulatori na velikoj većini nisu izdržali ni godinu dana. Na više njih je brzo otišlo kvačilo i plivajući zamajac. Elektronika motora je pravila probleme na pojedinim dizelašima, a na jednom Superbu se čak brzo pojavila i potrošnja ulja. DSG menjači su većini pravili problem pri čemu su vozila zbog toga ostajala u servisu i više od mesec dana. Bilo je problema i sa led svetlima u faru, a pošto se onda ceo menja to je ceh preko 1000 laganih evrića. Dačija - na jednoj je reklamiran kvar turbo punjača. Nisam čuo da je bilo drugih problema, ali ovde je više kolega primetilo da im nije zamenjeno ulje i filteri prilikom servisa. Izbegavajte ''Hit'' u Beogradu u širokom luku! Toyota - ama baš niko za sada nema primedbi ili to nije došlo do mene. Citroen - problemi sa pumpom za adblue kod više kolega i više puta zamenjene. Ovo bi moglo dugoročno da ugrozi i DPF. Zanimljivo da su ih uglavnom imali vlasnici skupljih modela (C4 i C5) dok niskobudžetni Elysee ne. 11 knezevic76, Dzimbo, darkman14 and 8 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Woodoo 22996 Posted February 14, 2023 1 hour ago, nesa 169 said: ovde je više kolega primetilo da im nije zamenjeno ulje i filteri prilikom servisa. Izbegavajte ''Hit'' u Beogradu u širokom luku! 99% potkradaju majstori, sto naravno ne opravdava Hit auto. Rade privatno i te delove koriste u tu svrhu. Najbolja zastita je da se trazi da se spakuju zamenjeni delovi. 2 nesa 169 and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2215 Posted February 14, 2023 Koja ti je garancija to sto ti spakuje stare delove koje moze bilo cije da stavi, ko zna koliko su takvih uradili sigurno im ostali delovi sa nekog drugog a mogu da ti uvale i od drugog auta otkud ces znati da prepoznas tacno tacno kako izgleda koji fitler, pk ili zupcasti, roler, itd. sta god bilo, nema sanse da provalis i realno ko bi se cimao da analizira i uporedjuje Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted February 14, 2023 Ja sam odvezao QQ u AK Kompresor na mali servis i zamenu ulja u menjacu. Dodjem kuci, pogledam sipku i crno ulje. Malo sam sumnjicav, ali nadam se da je samo tamnija vrsta ulja 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2215 Posted February 14, 2023 kod dizela je normalno da ulje bude crno posle zamene ne moze nikad biti kao kod benzinca 2 skile86 and darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Woodoo 22996 Posted February 14, 2023 1 hour ago, OMP said: Koja ti je garancija to sto ti spakuje stare delove koje moze bilo cije da stavi, ko zna koliko su takvih uradili sigurno im ostali delovi sa nekog drugog a mogu da ti uvale i od drugog auta otkud ces znati da prepoznas tacno tacno kako izgleda koji fitler, pk ili zupcasti, roler, itd. sta god bilo, nema sanse da provalis i realno ko bi se cimao da analizira i uporedjuje Naravno da je to dobar nacin da se predupredi problem. Ako mislis da nije uvek mozes da trazis da stojis pored majstora dok radi sto ce ti dozvoliti niko. Samo trazenje starih delova nije nista neuobicajeno i praksa je dosta ozbiljnih servisa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted February 14, 2023 23 minutes ago, OMP said: kod dizela je normalno da ulje bude crno posle zamene ne moze nikad biti kao kod benzinca Vozim dizele poslednjih 12godina, ali mi mnogo rano ovo. Stilo je bio atrakcija nekad na okupljanjima sto je prljao ulje posle 3kkm. Leonu isto bas dugo treba da uprlja. Zato sam se malo iznenadio 2 MS PK and PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dzimbo 1009 Posted February 14, 2023 (edited) @igor0511 koliko crno? Ja sam radio prosli mali servis o trosku autogaranta pa mi bi sumnjivo da l je zamenjeno, imas sliku ovde Receno mi je da je to ok skroz, pri ovom malom servisu mi nista nisu rekli, tako da kontam da je ok. Edited February 14, 2023 by Dzimbo Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2215 Posted February 14, 2023 51 minutes ago, Woodoo said: Naravno da je to dobar nacin da se predupredi problem. Ako mislis da nije uvek mozes da trazis da stojis pored majstora dok radi sto ce ti dozvoliti niko. Samo trazenje starih delova nije nista neuobicajeno i praksa je dosta ozbiljnih servisa. znam da nije neuobicajeno trazenje starih delova ali kazem ne mora biti nikakav dokaz da su isti i zamenjeni, kako ces znati da je to npr. filter tvog auta ili vodena pumpa,. kajis i sl.??? 42 minutes ago, igor0511 said: Vozim dizele poslednjih 12godina, ali mi mnogo rano ovo. Stilo je bio atrakcija nekad na okupljanjima sto je prljao ulje posle 3kkm. Leonu isto bas dugo treba da uprlja. Zato sam se malo iznenadio imao sam i ja nekoliko ali ni jedan nije imao cisto ulje posle zamene, ne bude bas crno kao staro ali svakako je tamno. 2 igor0511 and Siciliano reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted February 14, 2023 @Dzimbo tu negde, mozda malo belje Izgleda da su samo takva ulja /motori. Nesto mi neverovatno da su obojicu zeznuli 1 Dzimbo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
moron 3691 Posted February 14, 2023 2 hours ago, OMP said: kod dizela je normalno da ulje bude crno posle zamene ne moze nikad biti kao kod benzinca Zavisi kod kog dizela i u kom stanju. Kod 2,0 HDI meni je i posle predjenih 100 - 120 k km posle zamene ulja novo ulje bilo potpuno svetlo i posle 1.000 km, dok kod 1,6 HDI ( sa predjenih 150 k km ) je znalo da mi potamni već posle oko 400-500 km. Ali, na 1,6 MJ ulje bude potpuno svetlo i posle oko 3-4.000 km. Doduše, malo je prešao. 2 igor0511 and MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesa 169 349 Posted February 14, 2023 Najbolje pogledati odmah ispred servisa. Po meni tad ne bi smelo biti crno. Vozio sam i ja dizele nekad. Međutim kolegi je to bilo na benzincu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
