boki
Ja sam u zimskom modu, vozim zimi drugačije. Mi nismo u mladosti imali letnje i zimske gume, nego oprezno i pažljivo zimi...
Inače mi je Nankang zimska...
Ovo je komša bio nervozan, mlados - ludos, pa na krov...
Slikam posle
Послато са 9003X помоћу Тапатока
Momci, oprezno zimi preko mostova. Iznad reke je vlaga koja se na mostu kondenzuje i pretvara u led.
Brankov most svakodnevno prelazim i ne usđujem se da proverim da li imam prijanjanje (za kočnice).
Kada shvatite da ste na ,,ledu'' koji se ne vidi upalite sva 4 migavca da upozorite ostale.
Inače namerno na istom mestu (ako nema nikoga iza mene) proveravam da li pali ABS pri intenzivnijem kočenju i stvarno zavisi od dana do dana. Ovo važi i za dane kada nije bilo blizu 0.
Pa vec ispod 4c je rizik za led, bez obzira sto je u plusu temperatura. Temperatura se razlikuje od mesta do mesta, nije konstantna, negde je +4c a za par km je 0c, drugo od 4c pa nanize voda polako vec menja agregatno stanje. Nije dzabe u kolima na 3c obavestenje za mogucu poledicu :)
Послато са SM-J330F помоћу Тапатока
Evo sad kod mene 3 stepeni, crni led, proklizava na 20kmh...Na prioritetetnim pravcima rizla srećom...
Evo i slike auta mog nesrećnog komše... Loša, slikana ženinim telefonom 5f98841c553f3c23a99b3bf5c26d215e.jpg
Evo malko popravio fotku, bilje se vidi...
Bio na krovu, verovatno se obrtao jer je ostao bez stakala i bez vešanja napred 9e2802ff740e16904edd41396daa4d79.jpg9dc0ef9bccad460c32d0d1514c6ff6e6.jpg
On 1/11/2020 at 7:15 PM, Bugeera said:
Drugari, imam ovu gumu, vlasnik pre mene kupio, bile skoro nove kad sam ja uzeo auto 2017.
Nešto mi mnogo proklizavaju. Kada ih pogledam kada skrenem točak, nekako se mnogo sijaju, šara je normalna, nije ćelava guma da se razumemo.
Prošle ili preprošle godine na običnoj krivinici pri 30kmh proklizam, umalo se nisam zabio u parking pored.
Da li je do asfalta, mada vidite i sami kakve su temperature, nema šta da ledi toliko...
Je l koristio neko ovaj pneumatik?
Možda su pomešale sezonu!  :rofl: Misle da je jun pa da treba da se transformišu u ne-tako-mekanu gumu...
Klik - mekana guma za zimu i asfalt na -10
Klik - ne-tako-mekana guma za prolece-leto i asfalt na +50
Najbolji izum ikada. Nesto neverovatno :D
Edited by Milutinac
Uz dužno poštovanje prema tvom vremenu provedenom na ovom forumu i broj postova moram da ti skrenem pažnju da si previše ciničan u komentarima. ;) Ok, znaš puno što se tiče Fiata, to što se ja ne razumem toliko u Brava, ne znači da vozim od juče.
Položio sam na 20cm snežne podloge iznad leda, na -15. Ovo mi nije prvi automobil, niti mi je prva zimska vožnja. Svašta sam vozio, svakako sam vozio i automobil mi nikada nije proklizavao, a da ja to nisam svesno hteo. Od kako vozim ove gume, loše se ponašaju. Kao što vidiš kolege sa foruma, pre tebe su dale i više nego korisne komentare bez podjebavanja.
To sam i sam skapirao sinoć, kada je bila ova debela magluština, šetam gradom, vidim kako se pored ulične svetiljke kreće gust i vlažan vazduh, pogledam trotoar, ništa specijalno, odem do asfalta, povučem prst....neka mešavina vode, ulja, prljavštine ili čega sve ne - gnoj neki šugavi.
Stepen PM10 u protekla 2 dana je bio na skoro petom stepenu sve vreme. Elektrana, magla, temperature oko nule, ulje, guma, loš kvalitet asfalta itd...
Mislio sam da nešto nije u redu sa gumama, ali opet Mišelin je dobra marka. Danas recimo ne toliko, samo pri naglom gasu, između 2 i 3 hiljade obrtaja, kada proveravam da li će da prokliza tada i prokliza, inače pri normalnom kretanju neće, drastična razlika u odnosu na pre recimo 2 dana. Pogledaću ponovo kako guma izgleda preko dana sutra. Onaj put kada sam gledao, što reče neko ovde, kao da vozim po ljigavom putu.
Inače ove godine još nisam video crni led, nije bilo nekih padavina a u isto vreme i da "zagudi". I onaj sneg što je padao iz dva puta brže se istopio nego što se formirao.
Ima li ko da vozi na relaciji Beograd Pančevo? Osećam da je tamo "najinteresantnije" prijanjanje, naročito tamo gde je asfalt bio farban u crveno.
Kod mene treće jutro uzastopno crni led ujutru... Kondez od magle se smrzne noćom...
Sada ibarska nista.Jedan sporedni put nista. Drugi sporedni put kao da po ledu ides.U sva tri slucaja gusta magla prisutna.Na blag gas nista,malko jaci gas dsc lampa trepti.Do duse put zaustavljanja odlican sa 50kmh.Jedva da upali abs.Uz put mi je most bio preko Morave.I taman uspon pre mosta od 4-5% i rekoh aj tu da probam.Upalio je abs ranije ali opet odlicne performanse pri zaustavljanju.Sava na visini zadatka.Riken apsolutno ne moze da joj prismrdi.Ista dimenzija,na e46 sava na delti riken.Masa vozila je priblizna,tako da bih rekao da je fer poredjenje.
U oba slučaja nove su gume.
Komentar uopste nije bio upucen licno tebi. Samo s vremena na vreme provucem po koji "takav" komentar jer ne verujem u all-season gume. A tvoj komentar mi na te gume samo naleteo da po 25. put potvrdi moje misljenje o njima. I to je to.
Ne ulazim u raspravu ni sa kime od fanova, vise bacim salu-segu-posalicu :D bas kao sto je i bio moj komentar koji si citirao 4 posta gore.
Zimska zimi! Djed tako rek'o.
Gde moze telefon bRez kabla? Kompjuktori i te novotarije!
Ludizam ftw, hebes napredak! I obligatorni smajli, da bude da je posalica! :)
Edited by Smireni
To što kažete da je i masan kolovoz, i za to ima logično objašnjenje, asfalt je derivat nafte plus čitavu godinu upija razno ulje iz vozila, kad dođe hladno vreme on se steže i istiskuje sva ta ulja na površinu.
Послато уз помоћ ТT
Pa ne bih se slozio da ne mogu da se naprave gume dobre u svim uslovima za "narodni" auto posto sam imao to na svom i zaista je bilo super voziti auto bez ikakvog razmisljanja. Naravno ne kazem da nema boljih guma sto sezonskih sto letnjih i zimskih u svojim sezonama od toga sto sam ja imao, ali svako povlaci liniju gde njemu odgovara, uvek moze bolje. Vise je stvar koliko je ko realan i da li se ponasa u skladu sa tim sto ima auto.
Meni je recimo trenutno zaista neprijatno voziti moj auto na temperaturaima izmedju 0 i 10 stepeni, letnje i promenjivo vreme u takvim uslovima se ne slaze najbolje sa gumama i zakonom, a sa druge strane zimske su po vlaznom ispod bilo kakvog meni prihvatljivog nivoa na temperaturama iznad nule i sve su boje sto pada nize temperatura.
Edited by YUgisa
Ako misliš na Yugo i slična starija lagana vozila sa direktnim upravljanjem, oni mogu da skoro svakom gumom i uslovom na putu da izađu na kraj, popnu se na brdo, izađu iz šume i sl. Svako i najmanje proklizavanje se oseti i čuje, kod današnjih narodskih auta (ja pričam o stilu) to nije slučaj, em su duplo teži, daju nerealno velik utisak stabilnosti i bezbednosti, a kližu mnogo lakše i nekontrolisanije od starijih i laganih auta po ledu.
Nov automobil današnjice nisam imao prilike voziti u teškim uslovima pa oko toga ni nemam stav.
Послато уз помоћ ТT
 dodatak
Plus gume su znatno šire, a za zimu treba birati što uže.
Sećam se za bubu preporučena zimska guma je bila 125-135 r15 ili r16 (nemoguće za pronaći) ko za bicikle neke...
Ja sam nosio 155/80 r15
Pa jedno je izaci a drugo komotno voziti, najbrze sto sam ja stigao od Subotice do Backe Palanke je bilo po snegu, a tu deonicu sam barem 100 puta vozio do sada. Mada se slazem sa cinjenicom da noviji automobili imaju vece probleme da se izbore i da je to najbolji primer da se ne treba osloniti na elektroniku nego mehanicki grip.
@dekirs
Jok kaže da i Mišlenka zna da prokliza.A koja bre ne kliže na ledu...
Meni vise odgovara sira guma, u principu koliko sam video po testovima sira guma bolje koci po snegu, kisi i suvom, malo losije ubrzava od uze gume, stabilnija je u krivini po suvom i po kisi, ali je malo manje otporna na akvaplaning.
Tako da u vecini slucajeva imam bolju stabilnost i kocenje sa sirom gumom.
Sto se tice gripa, tezi auti imaju vise gripa, ali je i vecu inerciju, pa se teze uspostavlja kontrola kad je izgubis.
Laksi auto ima manje gripa, dosta lakse prokliza, ali ga i lakse vracas i ispravljas.
Letnja dilema... Sava UHP 2 ili Uniroyal Rainsport 3. U testovima jako slicne i generalno tu negde po pitanju performansi. Sava znacajno jeftinija ali Uniroyal tako sexy izgleda...
Misljenja?
Lepota kosta.
Takodje i ja ne verujem u all season gume. Imao sam tristar 4s four season,po snegu ni blizu kao zismka guma.Po suvom performanse u krivinama solidno losije nego sa gumama koje imaju linijsku saru,tj letnje :D
Nove BfG napred i stare Sotozero nazad drže Rešoa kao na šinama! Jutros sam na kočenju pred ležećeg policajca osetio da se za kratko upalio ABS! I toeto!
