Ivan 17670 Posted January 1, 2021 1 hour ago, Dale said: ali u glavnom su vrlo savestni vozaci po mom iskustvu Bili nekad, bar iz mog iskustva od 20 i kusur godina za volanom... Svaka cast danasnjim retkim izuzecima, ali masine su danas daleko jace pa poprilicno bahato koriste svoje gabarite. Masa mladjih bezobrazno odseca put, pa znaju da u temenu krivine prikolicama budu debelo u tvojoj traci. Desavalo mi se da me u sred krivine oteraju maltene na bankinu (a kad pogledam u retrovizor, imaju mesta do svoje bankine ohoho). Da sam se pitao da li toliko nemaju osecaja za gabarite ili su toliko bezobrazni. O nekoj "pomoci" koja se ranije podrazumevala, da ti daju desni migavac za preticanje na nepreglednim deonicama tek da ne govorimo, pre su raspolozeni za "trkanje". Pravim majstorima uvek skidam kapu, trudim se da ih maksimalno ispostujem, zahvalim se sa 4 migavca... A vozaci dostavnjaka su mi tek posebna kategorija - trudim se ili da ih otresem sto pre ili da im se sklonim . 5 djomla, Dale, darkman14 and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted January 1, 2021 Od reci do reci. Dostavnim vozilima i ostalim sluzbenim kantama se u 99% slucajeva sklanjam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6810 Posted January 1, 2021 Slazem se da ima raznih. Deficit vozaca kod nas je pokvario kvalitet svakako! Da se vratimo na temu, treba mi dizalica za tiguan. Zbog povecanog klirensa, da li moram da jurim neku specijalnu ili moze neka od veceg(tazeg) putnickog auta? Original za njega je retka kao i copavac jer vecinom dolaze sa setom za reparaciju kao sto je i kod mene slucaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6810 Posted January 1, 2021 (edited) On 12/31/2020 at 9:14 PM, vagenovac said: Nikome nije trip ako "odere" twinga, punta, clia Primetio sam par puta da se loze na trku sa tvingom jer je startan na semaforu, a fabricki nasminkan kao neki sportak tj ima spojler, lepse branike, zatamnjen pozadi, alu 15ice... Edited January 2, 2021 by Dale Evo i slike Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted January 2, 2021 Kako smesno zvuci kad navedes alu 15c felne kao neku opremu, a nekad je to bilo stvarno wow, secam se na puntu 1 i 2 npr., a danas 17c maltene klot felna Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted January 2, 2021 Ih, kad se se samo setim šta je nekad ATS Cup 15" bila za Golfa ili Azev type A 16" za Corrado npr... 4 Woodoo, Grafit, MS PK and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6810 Posted January 2, 2021 Na taj tvingo idu tockovi kao sto su isli na starom bravo-u na primer tj 14 standard, 15 sportske verzije Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted January 7, 2021 On 12/31/2020 at 12:32 AM, Dale said: I dalje ne mogu da progutam veliku potrosnju na auto putu. Na tempomatu na auto putu na 130 je 8.5-9. Grad oko 10 i to mi je ok, magistrala oko 6-6.5, isto ok. Pročitao temu od početka i moram priznati lep džipčić. U zdravlju da te služi Ovo za potrošnju je j*g realno jer masa auta, plus aerodinamika, turbo benzinac i to je to ali po tvojim komentarima mislim da sve to "pada u vodu" kad znaš kako te auto služi i šta ti sve pruža u vožnji. 1 Dale reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted January 7, 2021 Gledali smo jedan tiganj 2.0tsi dsg 4motion, potrosnja po gradu 14-15l normalne voznje, otvoreno su cifre slicne kao kod tebe, sto je pogotovo ok za snagu/kubikazu/benzin, ali potrosnja po gradu bas baca u depresiju. 1 Dale reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6810 Posted January 7, 2021 Navodno oko litar vise trose 4motion verzije. Iako se zadnji tockovi ukljucuju po potrebi, kardan se okrece non stop. Koliko je to tacno, ne znam. Meni je potrosnja po gradu ok, ocekivano. Samo mi je iznenadjenje auto put. Da je npr 7.5-8, rekao bih da je to ok. Ma samo je psihologija u pitanju i navika da to pratim. Koliko sam ulozio u pasat, pojeo je sve ustede na gorivu u odnosu na neki benzinac. Za sada sluzi super i najbolja stvar koju sam dobio je osecaj sigurnosti prilikom putovanja. Iako je pasat bio veliki i siguran auto, ovaj pruza jos bolji osecaj,a takodje je noviji, duplo manje presao... Provozao juce po Kosutnjaku kum koji vozi saab 2.0 turbo i nije mogao da veruje kako ide, a 1.4 motor. Nisam imao prilike da operem auto od kupovine, a kamoli da slikam. Nadam se da cu uskoro. 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted January 7, 2021 42 minutes ago, Dale said: i nije mogao da veruje kako ide, a 1.4 motor I meni je interesantno kada vidim reakcije dok razbijam predrasude . Pri cemu su sve ovo tehnologije iz prosle decenije. Kao pre 15-16 godina sa tada nepoznatim JTD, kada se vecina krstila da cu baciti pare na zabarsko go*no od motora, pa jos dizela . 1 Dale reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6810 Posted January 7, 2021 Ali! 1.4 u bravu ili golfu je ok za poimanje vecine jer u istim imas i 1.4 atmosferce, a ovo mu dodje kao pojacana verzija. Medjutim 1.4 u vecim automobilima je problem tj tako to ljudi dozivljavaju. I sam sam bio skeptican, do duse malo manje, sve dok se nisam provozao u pasatu sa 1.4 motorom i poceo da se informisem vise. To je i razlog predstavljanja auta ovde za razliku od predhodnih jer verovatno ima jos ljudi koje interesuje takva kombinacija i ti motori uopste. Tvingo je takodje interesantan, ali u toliko sto je mali auto sa komotnim enterijerom i tu se zavrsava. Ovde je meni npr bilo nepoznatu koliko su trajni TSI motori, kakvo je odrzavanje, koliko trosi, da li ugraditi plin itd. Zato sam odlucio da pisem o tome o pomognem jos neciju odluku mozda ako je u dilemi. 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted January 7, 2021 (edited) Jako slicna situacija kada je moj kum uzeo x3, odusevio me auto, a imao sam jako niska ocekivanja, jer inace ne volim "dzipove" i ocekivao sam manje od motora iako ga imam u trojci, tj. da ce ga udaviti tezi auto sa 4x4. Bio je kod mene nedelju dana garaziran dok se ne odradi zeder+obd, pa sam ga ja vozio svaki dan, presao oko nekih 600-700km za nedelju dana. Za pocetak sam ocekivao da je daleko tromiji, jer pricaju ljudi da je preslab 2.0 za x3 jer je relativno velik, dosta tezak (1900kg prazan po saobracajnoj) i ima permanentni pogon na svim tockovima sto opet stvara neke parazitske gubitke, pa da trosi mnogo vise, da ljulja, da je nestabilan itd. Motor jako lagano nosi sasiju, da ne kazem neverovatno lagano, jer ga automatik vrlo cesto spusti na 1300rpm dok kruzira, dakle ima snage i na tako niskim rpm da odrzava brzinu teskog 4x4 vozila. Nije trkac, nije brz, ali nije ni preslab kako su govorili jer pri punom gasu ide 8.5s do stotke sto je prilicno solidno, mislim tu negde kao x5 3.0 prethodne generacije sa ubrzanjem. Dalje izuzetno je stabilan za dzipa, doduse ovaj ima adaptivne magnetne amortizere pa sigurno pravi razliku u odnosu na obican, pa ne zaostaje za prosecnim hecbekom/limuzinom. Ono sto mi se dopalo jeste mnogo lakse stavljanje decijeg sedista, lakse ulazenje/izlazenje iz automobila, nisam debeo/star/van forme, ali opet se da primetiti da je lakse mada mi nije neka prednost, pregledniji je u gradskoj voznji, da ne gnjavim sad dalje sa sitnicama i nekim ociglednim stvarima. Sustina je moj utisak posle tog iskustva "mogao bih ovo voziti" iako bih i dalje tesko kupio dzip za sebe licno, ali bih stvarno mogao to voziti, kao i 4x4 pogon, iako vise volim osecaj zadnjeg pogona, pogotovo pri krivinama, katapult iz mesta po pljusku bez slajfanja je bas poslastica. Mrcina od nepune 2 tone, sa "slabasnim" 2.0 motorom po pljusku bez imalo klizanja katapultira iz mirovanja do 50kmh za 2s, dve sekunde ej, naravno da "umre" pri vecim brzinama, ali ta kolicina startnosti i agilnosti pri manjim brzinama i u uslovima smanjene trakcije je nerealna. P.s. skrinsot videa da se vidi vreme. Послато са Mi MIX 2 помоћу Тапатока Edited January 7, 2021 by vagenovac 2 Dale and Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted January 7, 2021 (edited) 14 minutes ago, Dale said: Ovde je meni npr bilo nepoznatu koliko su trajni TSI motori To i ostaje generalno pitanje za sve te male i nasvirane benzince. A pogotovo ovi moderni i jos manji trocilindrasi. S druge strane, racunam da ako se lepo i pazljivo probere i ako nije izakano - da ce lepo posluziti za tih pis*ivih par desetina hiljada km u nasem vlasnistvu. Resio sam da pazarim, pre svega zbog lepog utiska vec na prvu voznju, stanja, a i hteo sam malo da promenim pogonsko gorivo. Cituckao sam malo i raspitivao se i ovde oko TSI, konkretno me zanima u Mk3 FR Leonu. Caskali smo vec, price za pojedine verzije pre EA211 (koje ne idu vise sa lancem nego sa kaisem, od tih verzija krece i Leon) idu do blago receno neocekivanih . Edited January 7, 2021 by Ivan 1 Dale reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6810 Posted February 5, 2021 Taman ugrabim malo slobodnog vremena, sve perionice pune! Jedva nadjoh jednu samousluznu, a da ne ceka nekoliko auta slobodno mesto... Eva par slika napokon. Inace, u medjuvremenu zamenjena ta cudna pumpa za vodu i ceo set kaiseva i spanera, silen blokovi i manzetna jedna. Sve sto je skinuto je bilo fabricki ugradjeno i taman mu je bilo vrem 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6810 Posted April 13, 2021 Kada dodjes kasno pa jedva nadjes mesto za parking... 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 6006 Posted April 13, 2021 Mirijevski parkinzi!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted April 13, 2021 Druze ugradi ti one bul barove da mozes da razgrnes i da napravis mesta 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6810 Posted April 13, 2021 Stvarno sam korektan kada parkiram, potrudim se da ostavim i drugima mesto jer mrzim majmune koje boli tuki da naprave jos jedan-dva manevra, nego ostave kola kako im se hoce. Ono pakovanje sa slike je bilo sa desetak manevara @bane1321 ja sam jos na perfektnom mestu u Mirijevu, parkinga prilicno u toku dana, ali kako ostali popunjavaju ispred svojih zgrada, tako posle dodju kod nas pa zauzmu sve moguce i nemoguce pozicije. Cak dolaze da parkiraju i kombije od firme... 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6810 Posted May 2, 2021 5 igor0511, IDzO, neshaoct and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6810 Posted July 21, 2021 (edited) Nisam hteo da zurim sa informacijama o maleru koji me je zadesio pre malo manje od 2 meseca jer sam isao na more, posle cekao na osiguranje itd. Vozio putem VA-BB i iza krivine na Debelom brdu ispreci se mecka! Ne znam da li bi bilo gore da je zivotinja, ali svakako od svih limuzina, ja bas naletim na ML... Sleper koji prevozi drva se okretao preko pune linije iza krivine na prosirenju, 3 auta ispred mene imali prilike da se zaustave iza krivine i popune prostor, a ja natrcao kao porucen. Nabio kocnicu, ali za malo da uspem Podvukao sam se pod zadnji branik visokog ML-a i udario svojim "mekanim" delom. Uspeo da razbijem masku, branik, haubu, far... Toliko je glup udarac bio da se ni pojasevi nisu zategli niti se bilo koji vazdusni jastuk otvorio, a ja rascvetao prednjicu. Srecom pa se sve menja na sraf i limar nije imao potrebe da upotrebi ni gram gita, nista da vari, ispravlja i sl. Samo su zamenjeni osteceni delovi i naravno morao da ofarbam branik, krilo i haubu. Krilo je moglo da se ispravi, ali na savet limara smo se dogovorili da zamenimo i njega. Na Mercedesu otpala lajsna zadnjeg branika i vide se ogrebotine. Morao sam da zovem policiju zbog mog kasko osiguranja. Srecom pa je vozac ML normalan covek pa je ljudski reagovao i saradjivao. Auto ostavio da srede na tenane jer ne volim da pozurujem majstora, otisao na more twingom i posle se ganjao sa osiguranjem. Twingo je bio na visini zadatka i odlicno se drzao 2 nedelje puta i oko 2100Km. Kome budu trebale informacije oko delova, majstora, osiguranja, administracije itd, neka pita slobodno u poruci. Edited July 22, 2021 by Ivan Sredjene slike 5 1 Ivan, shuxx, djomla and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted July 21, 2021 Kako glupa situacija. Ni kriv ni duzan nahebes. Sreca pa ste svi ok. 2 Dale and djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6810 Posted July 22, 2021 Da stavim i ovde tekst is teme potrosnja, mozda ce znaciti ljudima koji razmatraju TSI ove snage i u ovom autu. Pun rezervoar u tiguanu, krece voznja: BG-CU-DE-CU-UE-Zlatibor-UE-BG i onda onda par dana po BG cisto gradske. Taman dosao do rezerve, sipao 60 litara, opet do cepa. Presao 730Km, prosek 8.2 po bordu 7.8. Auto put tempomat 130Kmh, ostatak magistrala i lokal po okolini Despotovca i Zlatibora, brzina koliko uslovi puta dozvoljavaju. Cuprija-Despotovac preko Lisina put je pun krivina, klisura, uzbrdica i nizbrdica, a slicno i Uzice-Zlatibor preko Vrela i Bele Zemlje. Dosta nevremena i puno vode na putu koji su malo podigli potrosnju. Inace auto je savrsen za takve izlete po Srbiji. Osecaj sigurnosti po losem vremenu, losem asfaltu. Cvrst po krivinama, ne dozvoljava da iznenadi poremecen profil asfalta po seoskim putevima. Potrosnja za benzin i karoseriju je prihvatljiva. Takodje, gume su mi Miselin CC i za ono nevreme koje nas je zadesilo na povratku iz DE ka CU i slicna iskusenja, prava mera! 2 Reacher Gilt and djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 6006 Posted July 23, 2021 Dobrodošao u klub letnjih čukadžija! 1 Dale reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6810 Posted July 23, 2021 Sve su to stvari koje mogu da se kupe, samo da smo zivi i zdravi! 5 Axic, MS PK, Ivan BG and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
