Ivan BG
Alfa Romeo 159 SW JTDm 16v 150 hp
Šta reći, sve najbolje ti želim, da te lepo služi i da uživaš u njoj
vozio sam AR 33, i volim AR, a tek karavane, a  tek 159 SW.... bukvalno se okrenem za nekom... moglo bi se reći da AR 159SW ima sve što mi treba...
Sa srecom, ime ;) . U zdravlju da se vozas !
Nisi napisao koje godiste?
Daj jos malo slika :)
Cestitke i da se lepo navozas :):)
On 8/30/2019 at 4:11 AM, Ivan BG said:
Malo sam se ponovio.
da se u zdravlju i sreci navozas i za bolji promenis
2007-mo.
Oprema sasvim solidna, kozu nema iskreno nisam je ni hteo, t.j. kola sa kozom nisam ni gledao, a crna boja je bila ako bas mora, i na kraju bas ona.
Klapne su skinute, dpf iskljucen softverski, nikakvih dimova nema na auspuhu.
Ide lepo, deluje utegnuto, za ovih 130 km koliko sam presao sa njim solidno se pokazala.
Idem danas za ŠA pa cu jos malo da vidim kakva je.
8 hours ago, marko.jovanovic said:
A Golf? Prevagnula cena? 159ke su jeftine do bola, koštaju ko punto jbt.
Nemam pojma, verovatno, nekako mi je bilo vrlo malo prihvatljivo da uzmem neki G5 iz 2005 ili 2006 i da za njega dam jedno 4000e, + alarm, zeder, servisi, registracija (ako je na ime kupca), i sigrno jos nesto, uvek je tako. Stizem na cifru od skoro 5500e za auto star skoro 15 godina.
A i realno svidjala mi se uvek 159, sada je mozda zadnji voz da se uzme neka pristojna, kako vreme prolazi bice sve manje i manje dobrih primeraka.
Vozicu je jedno dve godine pa onda nesto drugo mladje da uzmem.
Hvala svima na cestitkama.
cestitke Ivane,da uzivas i puno kilometara sa Alfom,a cekamo slike
Na forumu svaki dan sve vise Alfi i nemackih auta,sve manje Fiata
Ostao sam duzan neku sliku, malo je strokava ali poenta se vidi.
Iz ne znam kog razloga nece da prihvati jos par slika.
Uglavnom, stakla napred tonirana, pozadi fabricki zatamnjena (videcemo kako ce drugovi organi reagovati kad se sretnem sa njima). Kao celina je dobra i kompletna, i to me je privuklo, koliko vidim nigde nije fabana mada mi to nesto posebno nije bilo ni bitno vise mi je bilo bitno kako je uradjeno.
formatiranje
Hvala, Hvala.
Izgleda da slike vece od 3mb nije moguce postaviti na forum, tek kada sam ih smanjio hoce da ih prihvati.
Motor prasnjav, suv, turbo takodje, bas kako trebaju da izgledaju.
Edited by Ivan BG
Bas SM ali je ja nisam odatle direktno uzeo, sledece nedelje cu da zavrsim prenos na svoje ime i da vratim SM table.
Čestitam :thumbsup:
On 8/30/2019 at 5:16 PM, Ivan BG said:
...verovatno, nekako mi je bilo vrlo malo prihvatljivo da uzmem neki G5 iz 2005 ili 2006 i da za njega dam jedno 4000e, + alarm, zeder, servisi, registracija (ako je na ime kupca), i sigrno jos nesto, uvek je tako. Stizem na cifru od skoro 5500e za auto star skoro 15 godina.
To sam hteo da kažem između redova i ono kad smo kuckali oko Golfa 5, zato sam pominjao Deltu jer je isti segment kao Golf, nisam znao da u obzir dolazi i veći auto... B)
Hvala.
Nemam ja neku zamerku na kolicinu prostora na zadnjoj klupi.
Ja stajem iza sebe pozadi (visok sam 190 cm), kolega @Axic je sa svojih 197 cm stao iza lika od koga sam uzeo AR 159 (isao je samnom tada po nju), a rekao bih da je prodavac bio neki cm nizi od mene.
Mozda nema mesta za tri odrasla putnika na zadnjoj klupi ali za dva sigurno ima.
A i realno ja se ne vozim pozadi, vozi se klinac tako da tek za njega ima dovoljno mesta.
Istina, dok je bila test vožnja ja sedeo iza vozača i za tih 10-ak minuta dok smo se vozili nisam osetio manjak prostora za noge.
