italiano
@S.V.E.T.A. Ne. 1.6 Multijet I je euro 4 standard, tj kada je 1.6 mjet prvi put nastupio u Bravu neke 2008.godine. Tek izlaskom mislim mjet2 verzije 1.6 mjet postaje Euro 5 standard. Mozda ima neke konstrukcijske izmene koje nisu toliko bitne između 1,6mjet I i 1,6mjet 2 motora, izuzev EURO 4/5 standarda, ali 1,6mjet I je ima mizerno izraženiji turbo lag i možda još nešto (nesam upućen previše)
Pa cekaj, jel je onda kod mene mjet2? Ne bih rekao posto se Mjet2 tek kasnije pojavio...
Verovatno postoji verzija Euro 4 i Euro 5, a mozda ima veze i sa trzistem posto je moja Delta iz Svice pa je Euro 5 a mozda i nema veze ko ce ga znati...
Edit: Na par mesta sam procitao jos da je 1.6 mjt u Bravu gde se i prvi put pojavio izasao kao Euro 5, a i totalno mi je nelogicno da bude naslednik 1.9 8v a da ostane Euro 4...
Edited by S.V.E.T.A.
Prve verzije mozda i jesu euro 4, jer se motor pojavio i kao naslednik 1.9ali mislim da je upadao po EURO normi jos u 4tvorku shodno tadasnjim zahtevima za okolinu. Gledajuci godiste tvoje delte koju si naveo i ona je dosta kasnija u odnosu na prvo predstavljanje tog motora 2g kasnije).
EURO5 standard je mislim poceo sa primenom u septembru 2009g tek odnosno do tog datuma je trajala zakonska regulativa EURO4 norme.
Tako da je potpuno logicno da ces naleteti na neke EURO 4 motore od 1.6 mjet.
Slika u prilogu sa datumima startovanja EURO normi i Jedan od izvora istog.
Edited by ISV_01
E to je onda pravo objasnjenje, znaci od Septebra 2009. svi moraju da budu Euro 5...  Verovatno je i od samog pocetka ispunjavao Euro 5 standard ali nije bilo zvanicne regulative za isti pa se vodio kao Euro 4...
Npr. 2.0 mjt se pojavio sredinom 2009 i svi su Euro 5...
Pozdrav
Vrlo moguce... Mozda i zadovoljava al sta je u razlici 4/5 euro standarda za isti motor...  Verovatno su odmah isli na zadovoljenje buduce norme. Dal gusci DPF (bez kupusanja ne mozes proveriti) dal druga ulja (to se vidi po gradaciji i tipu low/mid saps) pa se nesto moze i zakljuciti.
Svakako, bar kod nas, i bez dpfa za sad mozes proci tehnicki ako je auto odrzavan.
Edited by ISV_01
3 hours ago, S.V.E.T.A. said:
Cekaj, zar nisu svi 1.6 mjt od pocetka bili Euro 5, ne znam da li to ima veze da li je Delta ili Bravo u pitanju?
Nisu, prva verzija 1.6 motora predstavljena samim krajem 2007. je bila upravo Euro 4, 105 verzija :) . Covek je pitao upravo za taj 105 u Bravu, zato sam i napisao da bi proverio.
Ubrzo stize i "standardna" 120 verzija (uz onu oslabljenu 90), a ta je zbog DPF uvek Euro 5, nevezano da li je Bravo ili Delta u pitanju.
Takodje, Euro 4/5 norma u ovom slucaju tek nema veze sa MultiJet II motorima koji su dosli kasnije, razlike sam naveo u nekom od prethodnih postova (veci broj brizganja po taktu, do 8, veci pritisci ubrizgavanja, veci obrtni, manja potrosnja, cini mi se i drugacije dizne, novi C635 menjaci koji krecu polovinom 2010., itd...).
I 1598 i 1958 ccm blokovi su mid-year, ali prethodne 2008. ;) .
I pre ristajlina i posle su imali i jednu i drugu varijantu 1.6 motora, euro 4 i euro5.
Slike:
Edited by MiloshBg
Hvala na detaljnom odgovoru, sada je sve jasno...;)
Upravo tako :thumbup: , i odnosi se na 90 i 105 KS verzije, kao sto vec rekoh i za koje je covek prvo pitao. Dosta ljudi ne zna da je upravo 105 bila prva verzija 1.6 , a ne najcesci 120.
A ko ne veruje, evo cak 105-ce i to Euro 4, u restyle Bravu :):
120 KS verzija za koju se naknadno raspitivao @S.V.E.T.A. je, kao sto rekosmo, od starta bila Euro 5.
Evo liste za pre-restyle Bravo:
Dobro vece ili dobro jutro kako se uzme, postovani forumasi.
Izvinjavam se sto sam ulecem ovako na bum, ali drugar me je posavetovao da se javim ovde :D . Obracam Vam se za pomoc ili savet u vezi kupovine ovog modela. Dakle u potrazi sam vec neko vreme za Fiat Bravom na umu mi je 1.9 mjet sa 120 ili 150ks sa cenom do 3300e  (ako je moguce i kupiti skorman primerak za te novca) pa bi voleo dobiti neku preporuku od Vas za neki od njih sto sa oglasa ili ako neko ovde prodaje. Zaista sam se umorio od trazenja po oglasima svaki mi deluje identicno i ne znam u sta vise ni da gledam. Svaka preporuka i savet bi mi takodje dobro dosao.
Ja sam video na fb grupi i deluje mi fino
http://www.polovniautomobili.com/auto-oglasi/16297026/fiat-bravo-19-mjt
IMG_20200806_083403.thumb.jpg.d4e0a16a25f472e8d1497093302dfd41.jpgIMG_20200806_083458.thumb.jpg.a96cda471e6e37b49bec5a81bfb9c59d.jpg
Vidim da je spustio cenu tako da možda postoji prostor za još koji eur dole.
@Oskar43 Jesi li planirao 3300 + servisi da ga doteraš u pristojno stanje ili si mislio sveukupno 3300?
Ako je prva solucija onda se uklapaš u cenu, a ako nije teško da ćeš naći ono što tražiš. Pogotovo ako je iz uvoza.
Možda @Danilo1 i @Milutinac znaju više o konkretnom autu jer su aktivni na FB grupi :)
Isao drug da ga gleda, ima jedna bas sporna slika koja nije u oglasima...
Tabla je PUKLA...
Prenecu ostalo kad mi on prenese...
U ovom slucaju bolje ti je da se spustis lestvicu nize i gledas Grandea. Za te pare punto kao boNbona da se uzme. Bravo - pitanje vec...
Lepo izgleda, doduše na oglasima je stavio nešto preko tog dela gde je tabla pukla... pukotina baš prati liniju airbag-a kod suvozača ?
Tih felni ima stalno na oglasima, samo treba pratiti :)
A ako ih on skine sa auta, tek ga onda nece prodati :D
Edited by shomispc
Do cene 3300 + da ga doteram da bude pristojno vozilo, naravno da ne da na kraju bude skuplja dara nego mera :D . Nemam ocekivanja da ce vozilo staro vise od 10godina da bude tip-top
Razmisljao sam i o tome ali ne poznajem model. Ono sto mi se dopalo kod Brava osim spoljasnjeg izgleda je prostor u kabini i gepeku , generalno njegova unutrasnjost i ergonomija za volan om i sam osecaj voznje i njegovi motori od 120 i 150ks koji mogu da ponude zanimljivu voznju. Voleo bih vise znati o GP pa da sednem i vidim :)
Sredjen format
Dve razlicite klase su u pitanju (SubCompact i Compact), pa odmeri sta odgovara tvojim potrebama i ukusima. Ako nemas vecu porodicu, gro voznje ti je u gradu - Grande moze vrlo lepo da zavrsi posao. A i on ima lepih motorizacija da biras, sa tim novcem ces moci da gadjas mladji auto, sa boljom motorizacijom/opremom... Mladji Punto Evo mi je cak i vrlo lep autic, ali malo vise i kosta.
Od onoga sto si pomenuo, minus je primetno manji gepek - 275l vs 400l kod Brava. 30 cm kraci, 9cm manje medjuosovinsko. Ima i on mesta unutra, ali meni se sa vozackog mesta razlika u klasi najpre primeti u sirini vozila. Cini mi se da je oko 11cm uzi. A da znas ni da Bravo nije neki sampion sa mestom na zadnjoj klupi, pogotovo ako si visok. Pisali smo sve do u detalje, pa iscitaj.
PS: Da nepotrebno ne ulazim u detalje, ali apropo oglasa i opisa u tekstu "sve u svemu, bolji je od 90% drugih na oglasima"...
Nevezano za brend - provalio sam da su vozila sa nalepljenim stikerima obicno najbolji primerak tog modela u zemlji, u najmanju ruku u Top 3 :D .
Evo jedan na oko utegnut 150 T-Jet Sportak, tik pred restyle (2010.), na Bezi kod Miska. Start igranke na 4750 EUR:
https://www.polovniautomobili.com/auto-oglasi/16757586/fiat-bravo-14-t-jet-sport
059b5c72e37d-1920x1080.thumb.jpg.dc0e59f2ab3e47ee29bfaccaecc276ef.jpg a283b953917d-1920x1080.thumb.jpg.c12659baf0158f66e8716c7dc6ae48a0.jpg e1e6bfade41a-1920x1080.thumb.jpg.bf20db61aa4a4046000812ae178df948.jpg 236808f58aca-1920x1080.thumb.jpg.8938773e9a0d4911377f0027d44d78f0.jpg
6de4ccbeb451-1920x1080.thumb.jpg.3c32d0cf08a902eb100bfe7dd977e0f3.jpg 6051da394f8b-1920x1080.thumb.jpg.e12ff1399c360b34f5e21f8a7a552d15.jpg b75885deab3b-1920x1080.thumb.jpg.1adab41087f3e069102cb05b3ae0d0f0.jpg 497ee3bf764b-1920x1080.thumb.jpg.c4763318ba86b43b68cd686633b9d41f.jpg
I za ljubitelje pocetka produkcije :) i dizelasa - takodje 150 Sportak (fabricki xenon, panorama, kozna sedista sa elektro podesavanjem i grejacima, woofer). Pola soma jeftiniji, start na 4200:
https://www.polovniautomobili.com/auto-oglasi/16757424/fiat-bravo-19mjet-svajcarska
c4c473925987-1920x1080.thumb.jpg.da5d98193cc03605569f58d4a1f1169f.jpg 7ab10d7e26d2-1920x1080.thumb.jpg.69d69f680ea065eb791243decd944932.jpg a022bac0a3b5-1920x1080.thumb.jpg.a1d56d8942c98c51ba293a766d82a8e5.jpg ba0df8bf51bc-1920x1080.thumb.jpg.a025fb656d21f86efeef4b7955252ed4.jpg
5820a525e8e5-1920x1080.thumb.jpg.85ab25b0e5d3234e334dfeb9ab522d9d.jpg 99e56469565c-1920x1080.thumb.jpg.f66f16646c53d01b69766c2a402265fe.jpg 7e673e3b0dae-1920x1080.thumb.jpg.2426b3ba6d1d7fce7fa006f6ce6d0a6c.jpg 217ac61fc698-1920x1080.thumb.jpg.785d909135f78bc5e11e1640bf2f2a0f.jpg
e6e61c57eaf5-1920x1080.thumb.jpg.dd8fce54ec1e9caa60f859658e60d8b9.jpg 130cfdfc7877-1920x1080.thumb.jpg.192e1d0d765f4c0a3f9972fd2fe965c6.jpg
DA li imamo jos jednu razliku izmedju 2007-2009 i ReStyle-a? :)
Kod mene su i ovu delovi (zeleni krugovi) kao u ovoj mrezici koja je ispod (zuti)...
IMG-5d3729053252b626607b84ddfaf10636-V.thumb.jpg.1aa467439c18371efc4ffee2b60bf95e.jpg
Skup ovaj kod Miska... Mora to jos dole, za te pare je bio onaj Black edition sa 18" felnama i jedno 5x vise opreme od ovog :D
Edited by dekirs
A eto, ja onaj ne bih pogledao pored ovoga. Deluje sacuvanije, utegnutije, pogledaj sve zazore koji su retko na kom iz oglasa ovakvi. Odavno nisam video oglasenog Bravca da mi deluje ovako "tacno", da bih odmah otisao da ga pogledam (bar sa slika). Volan, rucica menjaca, sedista sacuvani... Felnice deluju bez pecke, a lepo idu uz ove tamnije boje, za verovali ili ne je cuvena obloga oko rucne koja deluje da je cela :D . Cak mi je ovaj i lepsi, diskretniji, lepa boja i laksa za odrzavanje. Onaj mi je bio nacickan malo kic detaljima (Black Edition, tipa one rucice menjace, metalne plocice sa brzinama, volana, pragova). Nisam ljubitelj koze, jedina prednost za mene su mu bili fabricki ksenoni.
@Milutinac
Odlicno zapazanje :thumbup:, cak mislim da ovo prvi put i vidim. Kod mene je na restyle komplet sedalni deo u mrezici, alkantara je sa strane na kadicama, naslonu za glavu i sa zadnje strane sedista. Ovo su oni bas pred restyle - recimo ima restyle pedale (kao na Giulietti) ali staru masku i stare farove (svetli sa zutim migavcima). I unutra su sa novim resetkama ventilacije koje ne blede i sa amblemom koji nije ljubicasti, a ima "Bravo" oznaku izpred suvozaca. Standardno za taj prelaz.
Onaj je auto bio odlican uzivo, falilo mu je samo jedno lepo poliranje da crna boja dodje sebi. Ne moze da vrede isto nema Boga, pritom onaj uopste nije bio u losem stanju niti je ovaj nesto vau :)
A to oko koze, ni meni licno ne odgovara ali svakako to podize cenu, isto kao sto ova obicna sedista trebaju uticati da cena bude niza :)
Edited by dekirs
Nisam gledao ni jedan ni drugi uzivo, a naravno nema razloga da ti ne verujem ;) .
Ne kazem ja da je ovaj "nesto vau", samo da bih ga za svoj ukus i na instinkt pre uzeo nego onaj, ako su u pribliznom stanju.
Pozdrav ljudi. Nov sam na forumu. Vec neko vreme planiram da kupim Nuova Bravo. Premisljao sam se izmedju njega i Fiat Evo ali mi je Bravo mnogo lepsi i veci. Naleteo sam na ovaj primerk. Kako vam se cini?
http://www.polovniautomobili.com/auto-oglasi/16648758/fiat-bravo
15A29F62-5256-418A-8216-0763D9953DC6.png B57F244C-3F48-4384-89BA-7BC1B47B573E.png 95EE65E2-3909-459F-AF73-ECBF963FB257.png
Sredjene slike
