delakroa 38 Posted August 24, 2017 O da, a ja mislio da je napred kod levog tocka i skinuo sirenu Elem, to mi se upali samo kad startujem motor, a vec posle par minuta nestane. Cenim da mogu jos par dana tako da vozim, samo kuca-pos'o relacije Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted August 24, 2017 U uputstvima proizvodjaci uglavnom navedu na kojoj kilometrazi se javlja to upozorenje. Cini mi se da je za 2.0tdi kada preostane za oko 2000km sa prosecnim intervalima regeneracija. Probaj da nadjes podatak na koliko je upozorenje za tvoj auto. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted October 9, 2017 (edited) Moze li mala pomoc ? Gde kupujete i koje Shell ulje za motore sa DPF filterom ? Blizi se zamena.. Pretpostavljam samo ULTRA serija posto jedina ima C3 standard Drugo pod-pitanje ; Da li u teoriji a i praksi ako izvadim DPF mogu da koristim za generaciju starije ulje, da nije C standard ? Edited October 9, 2017 by nikola_xpress Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted October 21, 2017 Zbogom Euro 5. Zdravo Euro 4 Ode DPF Dim (vidljiv) nula; za sad Pri paljenju kao i pun gas od 1500 do 3000 rpm, u bilo kojoj brzini dim "0" Zvizdanje ili sistanje kako bilo ( pretpostavljam turbine ), na jakim ubrzanjim u gradu u prvoj i drugoj otklonjena a nije da je smetalo. Dadatnih zvukova, bilo kakvih, nema. Auto se ujednacio na ubrzanju, "peak" je nestao. Sada je kako i ocekujes linearno. DPF je bio po mojim ocekivanjima dobar. Garav ali bez zapusenih kockica, cat takodje ( na auto putu do majstora je i odradio regeneraciju sasvim "neplanirano") Jutros u kanal, ulje Total 10w40 Diesel , filter ulje, nafta osrednji (coopersfiaam), ocistio MAP, nova podloska na srafu za ulje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 164 Posted October 21, 2017 Kod koga si isao na vadjenje dpf i kolko te kostaloSent from my SM-G935F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted October 21, 2017 29 minutes ago, stefankmn said: Kod koga si isao na vadjenje dpf i kolko te kostalo Sent from my SM-G935F using Tapatalk Insignia? Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 164 Posted October 21, 2017 Pitam cisto informativno, za sad ne planiram da vadim dpf, to mozda ako se odlucim za remapSent from my SM-G935F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted October 22, 2017 Isao u NS. Safe Chip. Sto ojra Posto su ljudi uradili brzo, videh se i sa prijateljem pa nazad polako. Prodao sam i ostatke u Bg-u. 4000rsd Ja realno dosta vozim na otvorenom i kada sam poovezao mesec dana voznje vise po gradu poceo je da ide na preko 100% zapusenosti, da baca dim dok ubrzavam u regeneraciji i jos na sve to me je od pocetka nervirao taj princip nabijanja temperature i goriva u cilindrima i turbini. Matora je ovo masina za takva opterecenja. Svi su mi sugerisali da ne diram dok tako dobro radi ali za sad mislim da sam samo produzio vek radne masine. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted October 23, 2017 Za mesec dana ces i zaboraviti da si ga imao... Prava stvar Quote Share this post Link to post Share on other sites
AutoMika 8 Posted October 23, 2017 DPF Filter služi za odvajanje čestica iz izduvnih gasova. Čista ekologija, ništa drugo Branko Đurić je u "Đurinim kućnim čarolijama" još prije 25 godina to nazvao odvajanjem "gareži od prašine". On je koristio na jednom dlanu vinsko sirće, na drugom suncokretovo ulje. Trljajući dlan o dlan u smjeru kazaljke na zidu trvdio je da mogu da se razdvoje. Nisam nikad probao... Vjerovatno je i potrošnja goriva manja kad se izbaci DPF(kao i kad se izbaci katalizator). Samo imajte na umu da, ako idete u EU sa vozilom kojem je izvađen DPF, možete biti drakonski kažnjeni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted October 23, 2017 Cuo sam za dva primera (jedan je ovde napisan na forumu, covek je iz CRO, croma neka je bila u pitanju) da posle vadjenja DPF-a bude ista kollicina CO2 po km na onom merenju na tehnickom... Ako je tako - niko ne moze da zna da li ja imam ili nemam dpf...jer jos uvek fizicki imam DPF, samo sto je prazan... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted October 23, 2017 Za te stvari vam niko neće рraviti рrobleme. Ja sam bio mesec dana u Minhenu sa mojim Рuntom. Zatamljena stakla, xenoni, bučniji ausрuh bez dva katalizatora. Niko me nije ni рogledao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted October 23, 2017 Zato što se šišaš na opasno 1 4 totti, Smireni, Markobgd and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted October 23, 2017 Ko bi tebe pa pogledao? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted October 23, 2017 Potrosnja se smanji za onoliko koliko je prosek kvarila regeneracija. Realno potrosnju pokazuje istu kao kada vozis sa upravo prociscenim dpf-om (kada je bio pun bord je pokazivao malko vecu potrosnju nego posle ciscenja). Sto rece kolega sa foruma, i dalje je tu samo je prazan. Ako su britanci nasli nacin da registruju takvo vozilo nacicemo i mi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zokizd 4 Posted December 20, 2017 Malo pitanje sta vam se desavalo sa autom pa ste morali da izvadite dpf filter, jer ja vozim iskljucivo po gradu i primetim da se na 15 dana na 10min smanji snaga i malo trese auto pa sam to povezao sa dpf regeneracijom. Hvala unapred. inace bravo 1.6 mjet je auto Quote Share this post Link to post Share on other sites
CrackFox 16 Posted December 20, 2017 (edited) Ja ga nisam jos izvadio mada sam mislio ali mi majstor reče da ga ne diram dok ne počne da pravi njesra. Primetio sam da radi regeneraciju samo po broju obrtaja u leru, podigne na 1100o i po trenutnoj potrošnji koja skoči za 0.7l takodje u leru. Posle gasenja auta takodje vidim tj cujem da ventilator hladnjaka radi ko blesav iako motor nije dugo radio. To se desavalo svakih 400 do 500km mešane voznje u 26-30km dnevno. Nesto u voznji i ne primecujem kad se upali regeneracija tipa da slabije vuče, pali lampice itd. Zokizd jel ti izbaci neku lampicu kad primetiš to čudno ponašanje motora? Sent from my SM-G900F using Tapatalk 22 minutes ago, zokizd said: 11 minutes ago, CrackFox said: Sent from my SM-G900F using Tapatalk Edited December 20, 2017 by CrackFox Quote Share this post Link to post Share on other sites
zokizd 4 Posted December 21, 2017 Nista ne signalizura sem i to nisam napisao da digne broj obrtaja i za ventilator isto. nokiola-expres je napisao da je gledao temperaturu pri regeneraciji pa bih bio zahvalan da detaljnije objasni gde se to ulazi za parametre. hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted December 21, 2017 Kod mene se ne cuje ni ventilator niti variraju obrtaji, samo mi je potrosnja trenutna uvek x2 i po tome znam.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted December 22, 2017 Nista ne signalizura sem i to nisam napisao da digne broj obrtaja i za ventilator isto. nokiola-expres je napisao da je gledao temperaturu pri regeneraciji pa bih bio zahvalan da detaljnije objasni gde se to ulazi za parametre. hvala Pozdrav i izvini ako kasnim sa odgovorom. U MuliEcuScan-u ima pri kraju liste parametara prosecna temperatura pri zadnjih 5 regeneracija kao i prosecno trajanje.Sent from my TA-1020 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
zokizd 4 Posted December 25, 2017 Kako se ulazi u taj MEScan? Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted December 25, 2017 (edited) Ovako: 2015 New ELM327 USB Interface Edited December 26, 2017 by Ivan Sredjen link i dodat PrintScreen oglasa Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted December 25, 2017 (edited) Jel čita 1.6 multijet u fulu? Sent from my LG-H860 using Tapatalk Edited December 25, 2017 by Woodoo Ne citiraj upis neposredno pre tvog Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted December 25, 2017 U fulu fulova Sta znaci to u fulu? Sta ti konkretno treba? Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted December 25, 2017 (edited) Konkretno podaci o dpf-temp, vreme, km i sl. Kako šljaka kada se spoji na fon? Android ELM 327 V1.5 OBD 2 ELM327 USB Interface CAN-BUS Scanner Diagnostic Tool Cable Code Support OBD-II Protocols Diagnostic-tool Malo jeftinije, mislim da je isti po opisu. Mada sa isporukom, skoro isto... Edited December 26, 2017 by Ivan Dodat PrintScreen oglasa Quote Share this post Link to post Share on other sites
