179 -
About nikola_xpress
Pozarevac
Interests
Elektronika, automatika
Seat Altea xl, ex. Fiat Croma
Fiat Nuova Croma
nikola_xpress replied to nikola_xpress's topic in Predstavljanje automobila članova foruma
Jeste dobra Altea za grad a ovaj xl moze da poprimi i prtljaga za duze putovanje sa dvoje dece. Dok ne pocne da pravi ozbiljan spisak potrebnih delova za zamenu nece biti potrebe za prodajom. -
Fiat Nuova Croma
Da budem tacniji, menjao sam sa matorim za Seat Alteu xl 1.9 a on je prodao. Ne putujem vise toliko na posao, sada sam na 10 km od posla pa je ovaj malo prakticniji. Slicni su na papiru ta dva automobila ali u realnosti dosta drugaciji. Seat ima mekse kvacilo, menjac i volan sto mi nije toliko smetalo kod Crome. Osecaj u voznji deluje da je laksi (mada isto kg imaju) a posebno na lezecim i neravnom putu sto je veliki plus za Seata. Dijagnostikom gledano i ovaj je odlican a dizne su bas na minimalnoj korekciji (Ovaj ne prelazi 2 na korekcijama a Fiat nije prelazio nikad +/- 2.7 na nekoj od dizni). Sa druge strane Altea je na bazi golfa 5 sto se oseca u kabini (imam oko 2m). Croma je bila avion kad se istera na magistralu ili a.put. Motor JTD 120 je u odnosu na ovaj raketa. Sve u svemu, resenje za narednih bar godinu dana kad je vec uradjen veliki sevis gume i jos po nesto redovno Ima svojih prednosti ali i nekih nedostataka u odnosu na cromu. Za sledeci auto zaista ne znam. Mozda tipo karavan dizlo 1.6, scenic iii 1.5dci, astra j karavan 2.0cdti -
Fiat Nuova Croma
Prodata croma na lokaciji Beograda. Ide na tesku eksploataciju u sluzbi taxi vozila. -
1000 eur Sent from my SM-J415FN using Tapatalk
Lapsus, registrovan je do Marta 2022, vidi se na poslednjoj slici
Pozdrav svima Fiat Palio 1242ccm 44kw 60ks 3 vrata klima, elektro podizaci, servo registrovan do 03.21. 81 000 km cena 1100e Na autu je uradjeno: Prosle godine ili oko 3000km mali i veliki servis ( 4 kaisa i lezaj, vodena pumpa i antifriz ), kablovi i svecice, termostat, nove prednje univerzalne Viking i uradjeno centriranje trapa Upravo promenjeni senzor radilice i lambda sonda (Hella) Auto je 10 godina u porodici posle uvoza iz Italije, cigareta nije zapaljena u njemu. Pre godinu dana sam ga ponovo pripremio za voznju na duzi period. Medjutim supruga ( koja je svez vozac a uz to i ocekujemo drugo dete ) ne mislim da ce hteti uskoro da sedne za volan pa samim tim bih uz posedovanje Crome ovaj sa troje vrata sedeo skoro pa bez koristi. Spoljasnjost je takva kao na slikama. Nema photoshop i vide se zafarbana mesta a levi retrovizor je zamenjen. Jeste cesan ali nije teze havarisan i nikako ne vuce u stranu ili bilo sta sl. Podizaci rade, klima radi odlicno iako nije punjena. Motor ne duva na sipci, pije ulje koliko mora od gradsko medjugradske voznje. Mirno radi Auto se nalazi u Pozarevcu
nikola_xpress replied to mikisxy's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Croma 88kW '09 Opacity test prosao ( granica je bila 2.4 ) 0.4 3000 rpm 0.5 3500 rpm 0.7 4000 rpm Bez pola cunka i sa turbinom koja nije za reparaciju ali zavija hladnai blago prepunjava [emoji2957][emoji106] Sent from my SM-J415FN using Tapatalk -
Fiat Nuova Croma 1.9 MJet 120 - gumice balans štangle
nikola_xpress replied to DraganUS's topic in Nuova Croma
Tako sam i merio 25.2 Da li sad ide 23 ili kao original 25mm i da li stavljati neke poludelove ili poruciti nesto kvalitetnije ? Powerflex ili sl.. Sent from my SM-J415FN using Tapatalk -
Hvala sefe Thanks boss -
Pozdrav kolege ljubitelji, Imam problem pretpostavljam sa gumicama balans stangle. Vidno su trule a i tako se ponasaju na putu. Tesko se nalaze a jos teze prodavci se usaglasavaju koja dimenzija i vrsta. Postoje iz dva dela i iz jedno (slicne zadnjim ali sa "grbom" ? Precnik rupe je takodje razlicit u ponudi "po katalogu". 20 23 24 25 mm Balans stangla na Cromi je 25mm, izmerio sam. Ima li neko preporuku bar za tip gume? -
nikola_xpress replied to boki's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Ja sam isto imao na proslom modelu riken zimske klobuke i pukotine. Vozene samo zimi ali nase domace nisu izgleda bas nekog kvaliteta. 205 r16 su zimske pa vredi dati malo vise novca, 4 hiljade za komplet, za dugotrajniju gumu Sent from my SM-J415FN using Tapatalk -
Sava letnje uzeo pre 2 meseca. Provereno prave kao strela na ozbiljnim brzinama. 20god Sent from my SM-J415FN using Tapatalk -
Koliko sam skapirao uglavnom se diskutuju "AS" gume i premium brendovi. Sent from my SM-J415FN using Tapatalk -
Za vikend kop sa letnjim [emoji2957] ( lanci i pesak u gepek ) Sent from my SM-J415FN using Tapatalk -
Fiat Nuova Croma
Opet dodavao na zvuku Prednji kikovi u vratima su sad na pojacalu. Zvuk je brutalan. Bas utegnut i ima snage na pretek. Pojacalo Philips ali Japan (pravila Alpine) Razmisljam ovo Kenwood u pozadini na slici da ubacim iza kasete, kad se skine centralna ventilacija desno ima mesta poprilicno. Onda ce i fullrange da budu na ab klasi pojacala [emoji2957] A uz to se radja idea i za veci woof iako ovaj malisa od 20cm izvlaci nemoguce Uz sve da dodam da nista ne bruji ne zuji kako unutra tako i spolja. Sve je dodatno zadihtovano zalepljeno i prikovano tako da od plastike koja landara i "klasicnog Fiata" nema nista. Izolacija bolja od nemca...
