47 -
About zokizd
Beograd,Rakovica
BRAVO NUOVO 1.6 MJET
Ivan reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo - update Blue&Me > greška ''no english''
zokizd replied to PharaohMaster's topic in ICE
Danas sam stigao da proobam skidanje kleme i upalilo je. Skinuo,sačekao 5min. vratio klemu iposle malo mucenja sa svim greskama(asr,abs,hill.....) i par puta pokušaja uspešno uparivanje Hvala na pomoći -
Probacu sutra sa klemom pa javljam -
Ne znam kako se resetuje ali sam isao na delite all u setingsu ako na to mislite? -
Tri godine mi je blue&me radio kako treba i onda nista! Prvo sam probao da ponovo uparim telefon i on se normalno upari tj. blue&me ga prepozna i tacno ispise model telefona ali onda nista. Nema dalje da trazi prebacivanje imenika nego se ukljuci radio. A na telefonu i dalje vrti uparivanje neko vreme pa ispise da nije uspostavljena veza. Probao sam i sa jos dva razlicita telefona ali isto. E sad probao sam da update blue&me pa cak i jezik ali nista. Da li neko zna resenje? -
Ivan reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo - skidanje akumulatora
Skinuo! Kod mene su 3 srafa 13, gornji 15 koji nisam skinuo i donji 10 koji drzi akumulator! Hvala Fiatovci! Posle samo da kupim tutkalo!!!!!!
neshaoct reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo - skidanje akumulatora
Da li bi morao negde da obelezim zbog vracanja ili su rupe tacno na srafu,ako sam se dobro izrazio!Hvala
Da za gurtnu znam ali ima sipka preko akumulatora koja spaja krilo i prednji vezni lim,da li i nju moram skinuti ili postoji neki trik? Na slici mi izgleda kao da je skinuta? Pozdrav
neshtry reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo - skidanje akumulatora
Srećan Božić! Imam problem sa akumulatorom. Hteo bih da ga skinem i dopunim da se dokotljam do prodavnice ali mi nije jasno da li mora da se skida vezni lim koji ide preko akumulatora? Bravo 1.6 MJet Pozdrav
Zadnji stop se skida provereno zagrevanjem zabica industriskim fenom ili obicnim ali malo duze,tacno na prorezu izmedju limarije i plastike crne skroz gore levo,a onda se lagano razmrdava levo desno i gura nazad dok ne popuste zabice. Tako ne dolazi do pucanja zabica a far lepo stoji. Pozdrav
zokizd replied to mikisxy's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Kako se ulazi u taj MEScan? Pozdrav -
Nista ne signalizura sem i to nisam napisao da digne broj obrtaja i za ventilator isto. nokiola-expres je napisao da je gledao temperaturu pri regeneraciji pa bih bio zahvalan da detaljnije objasni gde se to ulazi za parametre. hvala -
Malo pitanje sta vam se desavalo sa autom pa ste morali da izvadite dpf filter, jer ja vozim iskljucivo po gradu i primetim da se na 15 dana na 10min smanji snaga i malo trese auto pa sam to povezao sa dpf regeneracijom. Hvala unapred. inace bravo 1.6 mjet je auto -
ja sam danas uradio sledece i skinulo skoro 100% fleke. u perionici u kraju sam uradio sledece: dok je jos vreo auto naprskali su ga sa tecnoscu za skidanje insekata pa bezkontaktno naprskali i ostavili oko 5min da odstoji (bez predhodnog kvasenja auta) pa ispuskarili i tek onda sundjerom i penom oprali.nakon toga vosak. auto je bio kao nov.pozdrav
Da znam za stila da se podesava u meniu samog auta bez obzira koji je uredjaj. Neka i ovako,bitno da peeeeva!
Uspeo posle nekih 45min sam ukucao kod i radio radi. E sad bi malo da izmisljam: radio se pali i gasi samo na dugme, da li moze da se negde podesi da se pali i gasi na kontakt? Hvala forumasi!!!!!!!!!!!!!
