Od kupovine auto pa do danas odradjen redovan mali servis u ovlašćenom servisu kao i zamena vodene pumpe i seta pk kaisa ,takoreći kompletan veliki servis.
Za ovo kratko vreme od kad ga imam zadovoljan sam bas voznjom ,udoban sasvim dobro ,prostora sasvim dobro za nas četvoro ....po gradu bije 8 litara.Jedina nazovi zamerka za sada su rucice iza volana za žmigavce i brisače imam utisak da su malo dalje od volana ....kad dajes zmigavac malo trazis rucicu nije bas odmah do prsta....Inace sve ok nisam se pokajao.Kako kazu ako se ne okrenes za autom kad parkiras nije te kupio a ja se okrenem jedo 2-3 puta minimum
A da jedna sitnica koja sledi umesto crvenog znaka
I meni je to bilo prvo što sam primetio, previše udaljena ručica komandi za migavce i brisače.
Inače nama je auto stigao bez jednog dela zadnjeg znaka 500X (iz dva dela je). Zvao da pitam koja je cena jer sam mislio sam da kupim, da se ne cimam sa dilerom, ali kada mi rekoše 5500 din. ipak ću se cimati.
Danas dan idealan za zamenu guma,nije gužva ....IMG_20240323_092631.jpgIMG_20240323_100910.jpg
Послато са 22101316G помоћу Тапатока
Po meni gre'ota lepiti stikere na relativno nov auto. Cisto estetski, jer stiker nikada ne moze da ima onaj lep 3D efekat slova, kao na fabrickom znaku. Plus ce ti plastificirani stikeri uvek da strce van ravni znaka, nema okvira oko slova, itd...
A i u medjuvremenu smo provalili par jeftinih fora za sredjivanje tih bordo Fiatovih znakova, koji vremenom maltene svi podlupe, uvuku vlagu i prljavstinu i ne lice ni na sta (ili prednji razbije kamencic sa puta).
Ako ode cela plastika, ima ova fora sa zamenskim znakovima (85 mm, 95 mm, 100 mm, 120 mm) - u ovom mom postu detaljno (tu se dodatno spasava i zadnji mikroprekidac, posto je takav znak 70 EUR):
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/76043-fiat-nuova-bravo-uputstvo-za-zamenu-zadnjeg-znakaprekidača-za-gepek/&do=findComment&comment=1645640
Ukratko i fotka, stiker vs znak:
On 4/22/2022 at 8:20 PM, Ivan said:
Cisto kao dodatak, moja stara slika koju sam vec negde kacio - poredjenje ovakvog aftermarket znaka i Petrovog stikera za mikroprekidac od 95 mm:
IMG_20220317_155122_resized_20220317_080954346.jpg.6aee3a6b6b9b79bc2034ad453abf1adf.thumb.jpg.10668c19831bb4efa74c0e53ca2eaa71.jpg
A ako je plastika cela i sredjuje se i menja boja - ima sve lepo objasnjeno u ovom Milutinovom postu. Upravo je i on menjao u crnu boju pozadine, umesto fabricke bordo:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/76043-fiat-nuova-bravo-uputstvo-za-zamenu-zadnjeg-znakaprekidača-za-gepek/&do=findComment&comment=1429036
On 2/9/2018 at 10:05 AM, Milutinac said:
0-02-04-4f193cb73a86028ba4d1d618b52e99918c4375a42cb3b4a6c0a10776888a9254_full.thumb.jpg.24c75da59836a440e78e7d6710f076a9.jpg 0-02-04-d2c33285bbd296e65194e67c2ebd38568ebe24a14a6751f04fffe3ac44491938_full.thumb.jpg.8f0871883aa8968a068a678cf171c25d.jpg IMG_20170331_091349.jpg.fe18b7af9835e93558adaf8c8a4c303a.thumb.jpg.6c381277169d90104dfe6ef58e403d69.jpg
2 hours ago, Djole_M said:
Sutra cu da probam na autu ,odradjeni su stvarno tip top .....u medjuvremenu par novih slika:
IMG-5ad2db952eb533b91adeb335d2a881d0-V.jpg IMG-a2923560462ef6a5ce433e7a1908de4a-V.jpg IMG-bfead60ea8df280c76d44b3b5f83bbf3-V.jpg IMG-4b565e9e974b6b71eee5ce1e0caa09cd-V.jpg IMG-f19f93165e34a29ed2ee72ab1cf3a3a3-V.jpg
Sve pohvale za tretman :thumbup:
Drugar je radio Ford Kugu kod ovog decka u Kg, full tretman i licno sam pregledao auto nakon tretmana. Iskreno sve preporuke svima kojima je to potrebno, sigurno ce biti zadovoljni :)
Malopre pokusao da ga malo oplemenim led sijalicama ali nece pa nece .Svetlo na tablici javlja gresku i sa canbus ledicama ,gepek svetli ubija i iznad zadnjeg sedista,plafonjeru na prednjem ne smem vise da pokusavam da skinem nece pa nece.....
Ako neko ima ideju kako da skinem iznad vozacevog i suvozacevog neka da predlog ( gledao na YT deluje lagano ali ......strah me da je ne polomim)IMG_20240510_183712.thumb.jpg.8ce5c64c025c1eef3e52dc8b03172b52.jpgIMG_20240510_191843.thumb.jpg.89987f13144326f675ade5e744f28b53.jpgIMG_20240510_191830.thumb.jpg.b4e44cf49758b99b28f3130afb1f7d1b.jpg
