vagenovac 4533 Posted June 2, 2020 Nemoj biti lud, ako ti vec fali 20ks u odnosu na MTM mapu, onda gledaj zasto fali, da li je neki senzor prljav ili je oslabila pumpa goriva, turbina, dizne, mozda svecice treba zameniti itd. Da skidas prvorazrednu mapu, sa kojom auto funkcionise bez problema, da stavis neku drugorazrednu mapu da se izvuce jos koji ks je meni ludost. Pritom kod nas uglavnom najvise znaju da odrade 1.6tdi, 2.0tdi, a na ostalom se praksaju kada im naleti neko 2 1 neshaoct, Filip_MTM and nidza reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted June 2, 2020 Sa aspekta kontrole (a to je ono o cemu se radi u prici o chipu), benzinac je dosta tezi i kompleksniji. Treba na vise stvari misliti, npr ugao paljenja, a posledice mogu biti dosta kobnije od posledica loseg cipa na dizelu. Moze i na dizelu da bude nevolje, ali ako se malo obraca paznja, to se uglavnom svodi na crknutu turbinu i slicno. Dok los cip moze da sahrani benzinski motor u fullu - istopi klipove, ventile, pokrivi glavu sta god, lagano u roku od nedelju-dve... Auspuh ti nece doneti nista snage na turbo motoru, osim ako pricamo o vadjenju katalizatora, odnosno onom delu koji zovu 'downpipe', sto ide odmah iza turbine. Ali ako to budes menjao/skidao, onda moras kod nekog tunera, jer se promenio povratni pritisak iza turbine, pa se tako ona lakse zavrti, a moze i da se prevrti, pa cak i ako neces da povecavas snagu, moras na 'doradu' mape, da ti utegne malo wastegate, za svaki slucaj. Ali ako mislis na lonce iza, to ti nece doneti nista snage, samo zvuk 1 1 Filip_MTM and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Filip_MTM 19 Posted June 2, 2020 Hvala na komentarima. Znaci moze biti da ga nesto zeza pa da pokazuje malo manje snage? Nije prijavio nikakvu gresku na kompjuteru. @horvatsad si me demoralisao za auspuh haha. Onda cu mu uraditi bez te donje grane. Dovoljno da se bolje cuje i da budu malo lepsi izduvi pozadi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted June 2, 2020 Objasnice ti i Pirke to sve, jos bolje. Ako na valjcima nemas deklarisanu snagu, onda svakako treba da se bacis na trazenje uzroka. 1 Filip_MTM reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Filip_MTM 19 Posted June 2, 2020 @horvatJasno Sad ide na prvo na veliki servis i servis dsga. Posto nemam pojma kad je radjeno. Lepo on salta, bez greske, utegnug je, ali sto je sigurno sigurno je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cocolo 2 Posted June 3, 2020 @horvat Koji povratni pritisak iza turbine majke ti??? Pa tu ima sigurno 1bar pritiska. Pomesao si sa atmosferskim motorom gde je to jako bitno tj ozbiljna nauka. Zvuk neces promeniti ako ne uradis downpipe tj izbacis katalizator i napravis downpipe fi76. Sto se tice mape ne moras nigde da ides...nemoj da ti pricaju price, turbo ce se samo lakse i brze zavrteti dokle treba a WG ce odraditi isti posao kao sto je i radio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted June 3, 2020 Pa sam si sebi odgovorio koji Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted June 3, 2020 Ja taj MTM ne bih dirao ako sve radi kako treba. Ne razumem uopšte motivaciju da prvoklasnu mapu zameniš sa nekom ekonomskom, u Srbiji? Ne mora uopšte da znači da će bolje da ide mapa sa više snage, niti da neće prouzrokovati druge probleme. Možeš da se igraš sa auspuhom, dobiti ništa nećeš u performansama, ali ja opet ne bih išao kod Pirketa, već pogledao na netu i snimke i iskustva ljudi, pa poslušaj šta ti se sviđa, i šta neće da pravi probleme. Pirke će da ti napravi šta ti njemu tražiš, to nije sporno, ali on nema to iskustvo da ima tipski deo sa kojim znaš šta ćeš dobiti u zvuku. Zašto bi davao pare za to? EA888 je posebno problematičan jer je tih agregat, ali ima finu dubinu i puca teperamentnom na šaltanju. Lako može da se desi da dobiješ za kratke relacije ono što ti se sviđa, ali da ćeš imati vrlo dosadan brum na dužim relacijama i sa time si onda zabrljao. Nije lak zadatak napraviti optimalan auspuh uopšte, mnogo lakše je napraviti ili da bude vrlo tih ili da bude vrlo glasan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted June 3, 2020 Pa ne bih se slozio da se na izduvu ne moze dobiti snaga barem u globalu kad se prica, sad da li na VW moze ili ne, necu da tvrdim, ali eto meni je Subaru ostao bas u pamcenju kao model gde se dobija i po 10% vise snage zamenom zadnjeg lonca. U svakom slucaju, dobar izduv posle turba moze lepu razliku da napravi, opet iz primera tog Subarua, turbo je znao da pocne da stvara max pritisak po 300-500 obrtaja ranije od toga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted June 3, 2020 Na 1.4 T-Jet nikakve razlike nema u snazi sta god da se radi iza katalizatora. A kat/dp to je vec druga prica... Al zato zvuk, neverovatno koliko (moze da) bude glasniji... 1 YUgisa reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted June 3, 2020 Malo ranije će da se zavrti turbina, odziv na gas će biti bolji, ali ja nisam siguran kako će performanse da se u globalu promene ukoliko ECU podesi prema mapi sve parametre na istom nivou kakvi su bili i pre promene izduva?Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Filip_MTM 19 Posted June 3, 2020 Ja sam malo zabrinut oko glasnoce za duza putovanja. To je neko lepo primetio. Najbolja bi bila opcija da moze da se utisa po potrebi. I mozda staviti pops and bangs na dugme. Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted June 3, 2020 Eto, ja sam tako prosao. Prvo prepravka na glasnije, kasnije na tise Ako hoces glasnocu, a putujes autom duze od ~200 km, iskljucivo neki sistem sa klapnama. Nepodnosljivo je bukvalno Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5318 Posted June 7, 2020 (edited) Servisiraj i nista ne diraj. Edited June 7, 2020 by PremieRacing 1 Filip_MTM reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 738 Posted June 7, 2020 On 6/22/2019 at 11:41 PM, vagenovac said: Ne znam u kojoj drugoj temi da napišem, danas pokušao neki beli Grande da me prati, baš je lepo išao, rekao BiH da se iznenadio što je uzeo da zaostaje za slabašnim 520d Ali nekako mi je baš bilo drago, setio se mog grandea i kako sam se slatko navozao sa njim Taj Grande ima onda 160 to znas Znas i sam kako Grande sa 180-190 ide naspram 530d recimo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jackkk 108 Posted August 28, 2020 (edited) Evo i jednog negativnog iskustva sa Pro Tuningom, nema direkto veze sa chipovanjem ali ima generalno sa servisom. Edited August 28, 2020 by neshaoct formatiranje 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted August 28, 2020 Sta bi na kraju, jel su se spandjali? 2 dach@ and Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
McSteel 550 Posted August 28, 2020 Oće ona, samo ako joj pokrije štetu na autu u potpunosti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted August 28, 2020 (edited) Salu na stranu, koliko znam nije preporucljivo raditi regeneraciju preko dijagnostike dok se auto ne krece... Edited August 28, 2020 by dekirs 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jackkk 108 Posted August 28, 2020 I polivanje vodom po vrelom motoru nije dobra ideja... @dekirs @McSteel Nisu se spanđali. To je inače moja koleginica, udata, dete sa posebnim potrebama a i muž je par puta bio u servisu. Videće da li može neka tužba ali mrka kapa. Kakva god da je priča, poneli su se neprofesionalno a i ovakvo prepucavanje sa mušterijom to dokazuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
McSteel 550 Posted August 28, 2020 Ma bez daljnjeg da je uopšte ovakva komunikacija degutantna i da je privatna, a kamoli na ovaj način. Naravno šalimo se i Deki i ja oko spanđavanja Tužba teško... Njena reč protiv njihove. Jedino ako bi veštak imao neki neoboriv dokaz koji bi ukazivao da su baš oni svojim radom direktno uzrokovali štetu, u šta sumnjam. 2 dekirs and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted August 28, 2020 Ma naravno, salimo se. Generalno ovo je uzas komunikacija i dokaz da je danas tesko naci normalnog i postenog majstora.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted August 28, 2020 (edited) Katastrofa, vise puta sam cuo lose utiske za taj protuning, ali eto, odnos prema musteriji nula, ne znam kako moze neko neodrzavanjem da napravi iberturu, a sto su onda primili posao i rizikovali da naprave vecu stetu. Krajnje majmunski, da se uzmu pare, pa kud puklo da puklo bukvalno. Koliko je to neozbiljan servis da su uspeli da izazovu iberturu, a da nisu uspeli da ju prekinu (prekidanje dotoka vazduha, kocnica + pustanje kvacila itd.) nego jos toboz kriv ventilator klime i lose odrzavan automobil. Koliko vidim po racunu radi se o promeni turbine, iskljucivanje egr i dpf, verovatno kineska turbina,losa montaza,turiranje prilikom paljenja, pa turbina pustila ulje u motor i otisao u iberturu. Edited August 28, 2020 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted August 28, 2020 Još jedan dokaz da se manete čipovanja, gašenja dpf, dekarbonizacija i ostalih gluposti Sent from my SM-G950F using Tapatalk 3 Jackkk, Woodoo and PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted November 6, 2020 Jel cuo neko za ove momke iz Sapca? https://www.facebook.com/racing.performance.chiptuning/ 180e trazi za stage 1 na mom Tjetu, i u tu cenu ulazi dyno merenje pre i posle tuninga. Kaze dobitak 20-25ks 60-70nm okvirno Quote Share this post Link to post Share on other sites
