TeaseR 101 Posted May 16, 2019 Postovani Gorane, Koliko bi me kostala zamena oba homokineticka zgloba sa stabilizatorima za grande punta 1.9 mjet? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 497 Posted May 17, 2019 18 hours ago, TeaseR said: Postovani Gorane, Koliko bi me kostala zamena oba homokineticka zgloba sa stabilizatorima za grande punta 1.9 mjet? Da li ste se culi sa Natasom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
TeaseR 101 Posted May 18, 2019 Jesam, rekla mi je da je prvi slobodan termin u Junu, al to mi je kasno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 497 Posted May 18, 2019 39 minutes ago, TeaseR said: Jesam, rekla mi je da je prvi slobodan termin u Junu, al to mi je kasno. Ako niste zavrsili javite se od ponedeljka da nadjem neki bolji termin. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TeaseR 101 Posted May 19, 2019 Nazalost, vec sam ostavio auto u drugom servisu da bih sve zavrsio do ponedeljka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto1.2 26 Posted May 19, 2019 Gorane, ostao sam u kvaru van Beograda, grande punto 1.3, 55kw. Kada ugasim auto, radi jos sekundu-dve i tek tada se ugasi. Prilikom sledeceg startovanja prijavljuje da je neispravan kod kljuca (to radi sa oba kljuca). Iz motornog racunara koji se nalazi sa leve strane kada se stane ispred auta, cuje se neko kuckanje. Problem imam od petka popodne i dva puta sam ga resio skidanjem minus kleme na neko vreme. Kada vratim klemu, kuckanje se ne cuje i auto pali normalno. Trenutno problem ne mogu da resim vracanjem kleme jer auto nece da upali, a kuckanje se i dalje cuje. Neki predlog sta mogu da uradim da bih prebacio auto u Beograd (nije pravio probleme u voznji ova dva dana, samo kada se ugasi)? Imate li ideju sta bi moglo da uzrokuje ovaj problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 497 Posted May 20, 2019 15 hours ago, Punto1.2 said: Gorane, ostao sam u kvaru van Beograda, grande punto 1.3, 55kw. Kada ugasim auto, radi jos sekundu-dve i tek tada se ugasi. Prilikom sledeceg startovanja prijavljuje da je neispravan kod kljuca (to radi sa oba kljuca). Iz motornog racunara koji se nalazi sa leve strane kada se stane ispred auta, cuje se neko kuckanje. Problem imam od petka popodne i dva puta sam ga resio skidanjem minus kleme na neko vreme. Kada vratim klemu, kuckanje se ne cuje i auto pali normalno. Trenutno problem ne mogu da resim vracanjem kleme jer auto nece da upali, a kuckanje se i dalje cuje. Neki predlog sta mogu da uradim da bih prebacio auto u Beograd (nije pravio probleme u voznji ova dva dana, samo kada se ugasi)? Imate li ideju sta bi moglo da uzrokuje ovaj problem? Gde se nalazi auto? Mozemo li se cuti.. 063242007 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Radiostar 0 Posted May 22, 2019 Postovanje Gorane, Uzeo bih Grande Punto Multiair 95KS, zanima me Vase misljenje koliko je to pouzdano u praksi, posto vidim po netu da ima poprilicno problema sa tim motorima, da li se isplati to kupovati i ugraditi plin i ima li leka za tu multiair jedinicu? Hvala puno, Dragan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 497 Posted May 23, 2019 On 22.5.2019. at 10:34 AM, Radiostar said: Postovanje Gorane, Uzeo bih Grande Punto Multiair 95KS, zanima me Vase misljenje koliko je to pouzdano u praksi, posto vidim po netu da ima poprilicno problema sa tim motorima, da li se isplati to kupovati i ugraditi plin i ima li leka za tu multiair jedinicu? Hvala puno, Dragan To je dobar motor ako je lepo odrzavan. Za plin se posavetujte sa nekim ko ugradjuje a za multiair blok... Jos uvek nema delova... 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto1.2 26 Posted May 23, 2019 On 5/20/2019 at 8:29 AM, Goran Zemun said: Gde se nalazi auto? Mozemo li se cuti.. 063242007 Hvala na pomoci, auto je osposobljen. Problem je bio u onom kontaktu na motornom racunaru, sada sve radi kako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 31 Posted May 29, 2019 Pozdrav, Mislim da sam kod poslednje posete servisu video dva Citroena, od kojih jedan na dizalici. Da li je možda Servis Goran počeo da radi i Citroene? Ili se radi o nekoj slučajnosti, privatnom vozilu ili nešto slično? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 497 Posted May 29, 2019 10 minutes ago, Mihailovic said: Pozdrav, Mislim da sam kod poslednje posete servisu video dva Citroena, od kojih jedan na dizalici. Da li je možda Servis Goran počeo da radi i Citroene? Ili se radi o nekoj slučajnosti, privatnom vozilu ili nešto slično? Ne...niposto...Obično su to vozila od komšija ili familije...ja sam jedno vreme vozio Astru...i vozio u Opel servis.... 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
purke 1 Posted May 30, 2019 Evo i ja da kažem ono što svi znaju... Sjajno iskustvo sa servisom danas, samo tako nastavite, ko god mi pomene fiat, lancia, alfa automobile ja pomenem vaš servis i mogu da garantujem za vas. Bravo!!! 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 497 Posted May 30, 2019 19 minutes ago, purke said: Evo i ja da kažem ono što svi znaju... Sjajno iskustvo sa servisom danas, samo tako nastavite, ko god mi pomene fiat, lancia, alfa automobile ja pomenem vaš servis i mogu da garantujem za vas. Bravo!!! Hvala puno.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
SerAlex 37 Posted June 3, 2019 Pozdrav @Goran Zemun, prekljuce mi se pojavio problem na Fiat Stilu 1.9 85KW. Naime u voznji mi dize temperaturu dok je na leru od 92 do 97. Prema MES-u temperatura u voznji (obicno pri vecim brzinama i usponu) dostize 104.5 stepeni. Probao sam da ozracim sistem prema eLearn-u ali nista se promenilo nije. Sta prema vasem misljenju moze da bude i kada bi najranije mogao da dodjem kod vas da utvrdimo sta pravi problem jer mi auto treba, a ovako mi se ne vozi u opste. Samo da napomenem da je pre skoro mesec i po dana odradjen veliki servis sa originalnim kitom i stavljen nov BEHR termostat ali nije radjeno kod vas u servisu. Pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 497 Posted June 3, 2019 36 minutes ago, SerAlex said: Pozdrav @Goran Zemun, prekljuce mi se pojavio problem na Fiat Stilu 1.9 85KW. Naime u voznji mi dize temperaturu dok je na leru od 92 do 97. Prema MES-u temperatura u voznji (obicno pri vecim brzinama i usponu) dostize 104.5 stepeni. Probao sam da ozracim sistem prema eLearn-u ali nista se promenilo nije. Sta prema vasem misljenju moze da bude i kada bi najranije mogao da dodjem kod vas da utvrdimo sta pravi problem jer mi auto treba, a ovako mi se ne vozi u opste. Samo da napomenem da je pre skoro mesec i po dana odradjen veliki servis sa originalnim kitom i stavljen nov BEHR termostat ali nije radjeno kod vas u servisu. Pozdrav. Trenutno se vraćam iz Grcke, sutra cu biti u servisu...dodjite da pogledamo... 1 SerAlex reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
SerAlex 37 Posted June 3, 2019 55 minutes ago, Goran Zemun said: Trenutno se vraćam iz Grcke, sutra cu biti u servisu...dodjite da pogledamo... Odlicno. Vidimo se sutra ujutru. Hvala jos jednom. 1 Goran Zemun reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 2005 Posted June 3, 2019 Ja ostavio makinu u servisu danas kod Nataše... Srecan put nazad... Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk 1 Goran Zemun reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikolic1 1 Posted June 6, 2019 Moram da napišem da sam u najmanju ruku oduševljen fiat servisom Goran. Dovezao sam auto u koji sam bio zainteresovan na pregled i lično gospodin Goran sa još pet majstora su ga gledali pola sata kao da ga oni kupuju za sebe. Servis je bio pun automobila ali jedan je skinut sa dizalice da bih auto koji sam ja dovezao pregledali. I što je najneverovatnije, sve to mi je naplaceno 0 dinara. Svaka čast. 1 milekontras reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 293 Posted June 11, 2019 Postovanje Gorane, Treba mi jedan savet. Primetio sam u poslednje vreme da mi je kvacilo tvrdje i da teze ubacujem u brzinu kao i da je salterica dobila malo luft. Set kvacila koji je na autu je dosao sa autom kad sam ga kupio i on je verovatno doveo do propadanja sinhrona(jedva sam nasao drugi menjac u komsiluku). Kupljen je menjac i set kvacila. Bilo je sve super osim sto je zveketalo nesto na leru kad je pustena papucica. Jesenas sam odvezao auto kod jednog od hvaljenih majstora i rekao mi je da donesem sve od starog menjackog sklopa. Otvorio menjac video da je dobar(sipao sc75 umesto technyx ulja), vratio moj set koji je dosao sa autom jer je onaj koji je dosao sa menjacem istrosen, i zamenio plivajuci. Pri preuzimanju pitao sam ga zasto je tvrdje kvacilo nego pre rekao mi je da je zbog proizvodjaca kvacila, sto veze nema. Reklamirao sam posle par dana, na sta je on rekao da je sve kako treba. Mislim da sam sacuvao taj set koji je dosao sa menjacem, da li vratiti njega ili sta raditi? Ne bih voleo da opet pokrivim vilice i sinhrone, i ovaj menjac sam jedva nasao. Grande T-jet je u pitanju. Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 497 Posted June 11, 2019 36 minutes ago, Nikola 1.6 said: Postovanje Gorane, Treba mi jedan savet. Primetio sam u poslednje vreme da mi je kvacilo tvrdje i da teze ubacujem u brzinu kao i da je salterica dobila malo luft. Set kvacila koji je na autu je dosao sa autom kad sam ga kupio i on je verovatno doveo do propadanja sinhrona(jedva sam nasao drugi menjac u komsiluku). Kupljen je menjac i set kvacila. Bilo je sve super osim sto je zveketalo nesto na leru kad je pustena papucica. Jesenas sam odvezao auto kod jednog od hvaljenih majstora i rekao mi je da donesem sve od starog menjackog sklopa. Otvorio menjac video da je dobar(sipao sc75 umesto technyx ulja), vratio moj set koji je dosao sa autom jer je onaj koji je dosao sa menjacem istrosen, i zamenio plivajuci. Pri preuzimanju pitao sam ga zasto je tvrdje kvacilo nego pre rekao mi je da je zbog proizvodjaca kvacila, sto veze nema. Reklamirao sam posle par dana, na sta je on rekao da je sve kako treba. Mislim da sam sacuvao taj set koji je dosao sa menjacem, da li vratiti njega ili sta raditi? Ne bih voleo da opet pokrivim vilice i sinhrone, i ovaj menjac sam jedva nasao. Grande T-jet je u pitanju. Hvala unapred. Gde se nalazi auto?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 293 Posted June 11, 2019 Na konjarniku. Kad bi Vam odgovaralo da se nadjemo da ga probate? Moze da se vozi i ovako al ide odmor pa bi valjalo cuti strucno misljenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 497 Posted June 11, 2019 4 hours ago, Nikola 1.6 said: Na konjarniku. Kad bi Vam odgovaralo da se nadjemo da ga probate? Moze da se vozi i ovako al ide odmor pa bi valjalo cuti strucno misljenje. Ja sam u servisu... Javite se da pogledamo.. 063242007 Quote Share this post Link to post Share on other sites
xenon 118 Posted June 11, 2019 Pozdrav GoraneU klima servisu sam dopunio freon sa markerom,i nakon kontrole je utvrđeno da pušta na crevu,odnosno da treba da se napravi nov deo creva.Da li radite popravku creva/cevi ,i kada bi bilo zgodno da navratim?U pitanju je Abart 500 .Hvala unapred.Sent from my HUAWEI MT7-TL10 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 497 Posted June 11, 2019 On 6/11/2019 at 10:34 PM, xenon said: Pozdrav Gorane U klima servisu sam dopunio freon sa markerom,i nakon kontrole je utvrđeno da pušta na crevu,odnosno da treba da se napravi nov deo creva.Da li radite popravku creva/cevi ,i kada bi bilo zgodno da navratim?U pitanju je Abart 500 . Hvala unapred. Pozdrav... Za takve intervencije javite se Saletu... 063226686.....Sale ima sve sto je potrebno da bi napravio ili popravio neku cev od klime. Quote Share this post Link to post Share on other sites
