PPetar 0 Posted May 24, 2025 Poštovani Gorane, Prvo da Vam se zahvalim na profesionalnom odnosu i resenom problemu sa menjacem. Dugo sam cekao na termin i kad sam napokon dosao pocetkom maja zaboravio sam da pitam za jos nesto sto me je zanimalo. Pitanje vezano za zadnje opruge za Punta clasic 1.2 8v 2006godiste kome je naknadno ugradjen LPG . Cesto putujem, desava mi se da imam dosta stvari (mali gepek pa onda stvari idu na zadnje sediste), isto je kad i udje dvoje punto bas LEGNE. Nervira me i izgleda ocajno tako nizak pozadi! Vidjao sam puntice koji su pozadi visi od mog i to mi izgleda ok! Takodje po nekad se cuje da zvekne pozadi kad je natovaren, tako sam i primetio da je jedan odbojnik odvaljen. Razmisljam da zamenim opruge i te odbojnike ali imam bojazan da sa kasicnim oprugama ne bi resio problem i auto bi opet bi bio nizak,bio bi na istom. Citam po forumu i vidim da spominju malo duze opruge za modele sa LPG i metanom. 51761798 for all "non-special" passenger fittings. 46823847 for sports equipment and VAN 51704857 for all bipower methane installations 51727650 for installation with a standard LPG system Kod nas po radnjama nude samo obicne za putnicku verziju po sasiji iako napominjem da je auto tezi zbog LPG. Da stavljam nesto napamet sa otpada bas nisam odusevljen. Znam da su opruge od VAN deblje 12.5mm od standardnih i nesto krace pa po pricama drugih auto bi bio nizi i tvrdji nego sad. Zamolio bih za savet koje bi bile bezbedne da se stave a da su malo duze od fabrickih 270mm. Ima li nekih malo duzih 272-275mm da su 11.5mm, da ne budu tvrde ko za van 12.5mm pa da skace pozadi. Hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 20938 Posted May 26, 2025 ceo TNG sistem dodaje nekih 40kg na auto. Ja bih se držao klasičnih novih amortizera,a ne nekih koji su za dodatne mase. Lako se menjaju, može ih zameniti bilo ko iole majstoričav. 1 alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skarac 12 Posted June 8, 2025 Veliki pozdrav Gorane, pre 15ak godina imao sam problem koji ste tada resili, naime ukrivo je majstor usrafio svecicu na 1.2 8v motoru 2006 godiste,. Tada ste procistili navoj, i auto je vozen do malopre. Opet je sa odvijanjem te svecice radi redovne zamene, druga s leva, navoj se dezinegrisao, u prah se pretvorio... Secam se da ste mi tada pokazivali mali umetak, koji se umene kao helikoil. Jel mozemo to sada nekako da resimo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 493 Posted June 8, 2025 3 hours ago, Skarac said: Veliki pozdrav Gorane, pre 15ak godina imao sam problem koji ste tada resili, naime ukrivo je majstor usrafio svecicu na 1.2 8v motoru 2006 godiste,. Tada ste procistili navoj, i auto je vozen do malopre. Opet je sa odvijanjem te svecice radi redovne zamene, druga s leva, navoj se dezinegrisao, u prah se pretvorio... Secam se da ste mi tada pokazivali mali umetak, koji se umene kao helikoil. Jel mozemo to sada nekako da resimo? Moze naravno , javite se sutra..063242007 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skarac 12 Posted July 22, 2025 Hvala jos jednom na trudu i angazmanu, problem je uspesno resen! 1 Goran Zemun reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ilić Ivan 2 Posted July 24, 2025 Poštovani Gorane, nastavljam da pišem zbog hronologiju problema na mom autu. Juče sam uzeo iz vašeg servisa fiat Brava 1.6mtj gde ste mi zamenili vakum turbine zbog toga što je prethodno crevo nagorelo zbog paljenja šuspleha. Kada sam počeo da ga vozim i prešao prvih pedesetak kilometara primetio sam da automobil nije nigde pustio ulje ali i dalje ima nestabilan broj obrtaja na leru. Dešava se da naglo promeni broj obrtaja u leru čak i kada ga spuštam nizbrdo i pritiskam kočnicu. Ima čudan i konstantan zvuk (kao da bruji) i imam osećaj da nema dobar odziv na papučicu gasa. U prvoj i drugoj brzini je poprilično trom ali u trećoj brzini kao da iščupa svu snagu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 493 Posted July 25, 2025 20 hours ago, Ilić Ivan said: Poštovani Gorane, nastavljam da pišem zbog hronologiju problema na mom autu. Juče sam uzeo iz vašeg servisa fiat Brava 1.6mtj gde ste mi zamenili vakum turbine zbog toga što je prethodno crevo nagorelo zbog paljenja šuspleha. Kada sam počeo da ga vozim i prešao prvih pedesetak kilometara primetio sam da automobil nije nigde pustio ulje ali i dalje ima nestabilan broj obrtaja na leru. Dešava se da naglo promeni broj obrtaja u leru čak i kada ga spuštam nizbrdo i pritiskam kočnicu. Ima čudan i konstantan zvuk (kao da bruji) i imam osećaj da nema dobar odziv na papučicu gasa. U prvoj i drugoj brzini je poprilično trom ali u trećoj brzini kao da iščupa svu snagu. Mi smo se fokusirali na problem sa paljevinom u motornom prostoru. Javite se od ponedeljka da pogledamo ostali. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ilić Ivan 2 Posted July 25, 2025 Samo navodim ono što se dešava. Možda ima veze sa paljevinom? Paljevina se jeste desila nakon neravnomernog rada motora tj. oscilacija obrtaja. Za sada ulje nigde ne curi. Javljam se u ponedeljak. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ilić Ivan 2 Posted August 27, 2025 Poštovani Gorane, Od prethodne posete vašem servisu kada ste mi zamenili crevo interkulera, interkuler i ugasili EGR ventil, dešava se sledeće. Auto je vožen skoro mesec dana na kraćim relacijama i za to vreme nisam primetio ništa što bi bilo uznemirujuće. Danas sam krenuo sa vožnjom na otvorenom putu i konačno ubacio u petu i šestu brzinu. Nakon malo duže vožnje i prilikom prvog zaustavljanja na semaforu dešavale su se oscilacije u radu broja obrtaja motora. Podigao je broj obrtaja između 900 - 1000 i čulo se blago ritmično kuckanje ili tupkanje iz predela motora. Automobil nije podigao radnu temperaturu. Ugasio sam auto i posle desetak minuta nastavio da vozim sasvim normalno. U povratku kući, ista situacija mi se ponovila. Prilikom povratka i malo brže vožnje, stao sam na semafor i identična situacija se ponovila automobil je podigao broj obrtaja i opet sam čuo zvuk blagog kuckanja iz pravca motora. Ovaj put nisam ugasio auto, samo sam se prekrstio i nastavio da vozim do kuće. Ubrzo je nestao taj zvuk i auto je nastavio normalno da radi. Ne znam da li smem da ignorišem ovu situaciju ili biste mi savetovali da dođem kod vas? Još jedno pitanje bi bilo. Da li je normalno da fiat bravo 2 1.6mtj od 120 konja slabo povlači u prvoj i drugoj brzini. U višim stepenima prenosa to ubrzanje je korektno. Srdačan pozdrav, Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 493 Posted August 28, 2025 Moguće je da pokušava da uradi regeneraciju , ako bi zakacili dijagnostiku mogli bi to proveriti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ilić Ivan 2 Posted August 28, 2025 Kad bi mogao da dođem da proverimo? Pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 493 Posted August 29, 2025 19 hours ago, Ilić Ivan said: Kad bi mogao da dođem da proverimo? Pozdrav. Moze i danas do 16h. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ilić Ivan 2 Posted August 31, 2025 Izvinjavam se jer nisam pročitao vašu poruku na vreme. Molio bih vas ako možete da me primite 05.09. isto je petak samo nedelju dana kasnije. Imam strahovite obaveze na poslu a neću stići da ih se oslobodim do petka. Srdačan pozdrav, Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 493 Posted September 1, 2025 On 8/31/2025 at 3:52 PM, Ilić Ivan said: Izvinjavam se jer nisam pročitao vašu poruku na vreme. Molio bih vas ako možete da me primite 05.09. isto je petak samo nedelju dana kasnije. Imam strahovite obaveze na poslu a neću stići da ih se oslobodim do petka. Srdačan pozdrav, Ivan Ja sam od petka na odmoru. Morate se dogovarati da Natašom Quote Share this post Link to post Share on other sites
milekontras 6 Posted January 28 Evo moj dugogodišnji saputnik, Stilo multijet 1.9 12/2005 je zahvaljujući Goranovom izuzetnom servisu svih ovih godina bio pouzdan i tek sada je prvi put (na 200000 km na satu) upalio check engine i izgubio snagu. U vožnji na autoputu pre neki dan, izmedju 2000 i 3000 obrtaja u 5 brzini kad sam dodao gas je zapištao secnuo i upalio chec engine. Mislio sam da ću morati da stanem međutim ipak je išao ok ali ne baš kako je bilo do tog trenutka, nema tu snagu koju je imao. Ne vozim puno ali sam ga vozio još jednom od tada, nije bilo ponovnog naglog gubitka snage ali kao da mu fali obrtni momenat. Da li bi moglo da se pogleda, može li se na osnovu ovoga prepoznati šta bi moglo da bude problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 493 Posted January 28 (edited) 3 hours ago, milekontras said: Evo moj dugogodišnji saputnik, Stilo multijet 1.9 12/2005 je zahvaljujući Goranovom izuzetnom servisu svih ovih godina bio pouzdan i tek sada je prvi put (na 200000 km na satu) upalio check engine i izgubio snagu. U vožnji na autoputu pre neki dan, izmedju 2000 i 3000 obrtaja u 5 brzini kad sam dodao gas je zapištao secnuo i upalio chec engine. Mislio sam da ću morati da stanem međutim ipak je išao ok ali ne baš kako je bilo do tog trenutka, nema tu snagu koju je imao. Ne vozim puno ali sam ga vozio još jednom od tada, nije bilo ponovnog naglog gubitka snage ali kao da mu fali obrtni momenat. Da li bi moglo da se pogleda, može li se na osnovu ovoga prepoznati šta bi moglo da bude problem? Ima puno stvari koji daju slican problem. Javite se Natasi na prijemu i dogovorite samo pregled...resicemo... Edited January 28 by Goran Zemun 2 nemanja84bg and dalek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
milekontras 6 Posted February 9 Evo rešeno danas, kao i uvek efikasno i pouzdano, sad stilo ponovo diše punim plućima, bilo je u pitanju crevo turbo kompresora! Hvala još jednom! 1 1 MiloshBg and Goran Zemun reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
