milekontras
    148
About milekontras
    Stilo 1.9 Multijet
  1. Nisam više imao probleme sa gubitkom snage, vozio sam 1500 km i sve ok, i u servisu se pokazalo poslednji put da su parametri motora u granicam normale. Ne znam šta je bio uzrok, protokomer, lambda sonda, egr ventil, sve je to bilo u opticaju ali na kraju je sve ok za sada. U servisu je zamenjen akumulator (mislim da je još od 2019 . ili stariji ) i remontovan alansser, tako da sad je rešen i problem sa otežanim paljenjem, što bi rekli sad pali ko mina ;-)). Još jednom je servis odradio posao kvalitetno i korektno po prihvatljivoj ceni, ne menjamo brend!!!
  2. Poštovani Gorane, bio sam u servisu, pregledali su dijagnostikom i ima nekih problema sa dopremanjem vauzduha i lamda sondom ali morao bi detaljnni pregled i servis da se zakaže. Prvi termin je od 17.avgusta, a ja baš tada trebada da vozim na dalju turu do Grčke. Ako ikako možete da pomognete da me prime do 15. avgusta ako ne moraću da rizikujem pa ako se živ vratim, posle mi nije bitno može bilo kad.
  3. Gorane, završeno je odmah sve kao i uvek efikasno i korektno, ležaj zadnjeg točak je bio problem. Urađen mali servis i bilo je sve ok na povratku do kuće. U sledećih nekoliko vožnji, (ne vozim ga svaki dan) je pokazao neku slabost, jednostavno ne prima gas ne vuče. Ne prijavljuje grešku. Nekako sam uspeo da dođem na odredište, ide kad se zaleti ali nema snagu da povuče. Sledeći dan vožnja, jedva pali dugo vergla, kad upali radi normalno, međutim jedva da na raskrsnici krenem, nema snagu ne prima gas. Onda uz malo cimanja po gasu, kao da probije i odčepi, počne da vuče normalno, kao da je iz porodice Ferari ;-), leti. Jučerašnja vožnja opet krene dobro onda osetim da izgubi snagu neće da vuče da primi gas kako treba. Ponovo prosle nekog vremena se razleti i normalno sam stigao. Sporadično se javlja taj problem, od malog servisa a da li ima veze sa tim ne znam. Ne vozim puno ali u avgustu odem do mora pa bih zamolio za pomoć,
  4. Zakazo sam već za 12.06. mali servis i uz to pregled zbog tog bruma pojačanog....
  5. Nadam se da ću moći da zakažem kod Nataše mali servis i uz to i pregled i eventalno neko rešenje za ovaj problem, ako bude moglo u jednom dolasku?
  6. Tako baš i meni liči, da je neki sklop zupčanika a diferencijal jeste neki zupčanik.
  7. Evo opet da se požalim na mog vremešnog stila , već neko duže vreme čujem pojačano brujanje, posebno na nekim brzinama, recimo vozim 130 a onda polako spustim na 90 i tada kao da uđe u neku rezonancu pojača se brujanje. Ne bih rekao da je od motora pre mi liči na nešto sa trapom, kao neka osovina da je opterećena i menja zvuk kao kad na mešalici menjate opterećenje ili možda neki ležaj. Pomislio sam da sam umislio sve ovo (kao Stevo Žigon u seriji Majstorska radionica ;-)) ali kad je i moja supruga čula taj zvuk, onda sam shvati da je stvarno ... Ne znam da lil moze da bude opasno, da se zablokira tocak ili da se izgubu kontrola u vožnji, ako je do trapa.
  8. Evo rešeno danas, kao i uvek efikasno i pouzdano, sad stilo ponovo diše punim plućima, bilo je u pitanju crevo turbo kompresora! Hvala još jednom!
  9. Evo moj dugogodišnji saputnik, Stilo multijet 1.9 12/2005 je zahvaljujući Goranovom izuzetnom servisu svih ovih godina bio pouzdan i tek sada je prvi put (na 200000 km na satu) upalio check engine i izgubio snagu. U vožnji na autoputu pre neki dan, izmedju 2000 i 3000 obrtaja u 5 brzini kad sam dodao gas je zapištao secnuo i upalio chec engine. Mislio sam da ću morati da stanem međutim ipak je išao ok ali ne baš kako je bilo do tog trenutka, nema tu snagu koju je imao. Ne vozim puno ali sam ga vozio još jednom od tada, nije bilo ponovnog naglog gubitka snage ali kao da mu fali obrtni momenat. Da li bi moglo da se pogleda, može li se na osnovu ovoga prepoznati šta bi moglo da bude problem?
  10. Brzo, efikasno i profesionalno je rešen problem sa kočnicama, zakazan je čak i kontrolni pregled obzirom da se radi o osetljivom sistemu i značajnom za bezbednost. FIAT kao kompanija bi trebala da podrži i ovakve servise koji nisu samo za nova vozila u garantnom roku i da tako dodatni značaj svom brendu. Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
  11. Tako je najbolje, doći ću verovatno u ponedeljak, videće se odmah šta je kad se podigne, diskovi i pločice su nadam se dobro, pošto su menjani relativno skoro, pre će biti neko curenje iz sistema. Pozdrav Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
  12. @Goran Zemun Poštovani Gorane, dugo sam pratilac foruma i redovan posetilaic servisa pa mi je poznato kakva je guzva,. Zato da se požalim ovako prvo mada će ishod verovanto biti da dodjem da se pogleda, obzirom da se radi o kočionom sistemu na mom stilu.. Naime, potpuno je u voznom stanju, kočnice ne propoadaju, normalno koči po mom subjektivnom osećaju ali mi se par puta palila lampica za kočionu tečnost i kad sam danas pogledao jedva malo preko minimuma. Nisam mogao da vidim da negde curi, verovanto je da je to pomalo ako se negde dešava. Ne znam da li ima smisla da dolivam tečnost ne znam koja je u pitanju a nisam siguran da li se mešaju, sipano je poslednji put kod vas u servisu. I još nešto, nikada da pitam da li je moguće kod vas u servisu izabrati kod zamene ovih potrošnih delova (filteri itd) izmedju više proizvođača? Hvala
  13. Imam problem sa prvim jutarnjim paljenjem stilo 1.9 Mjet, nakon toga pali normalno, a normalno radi i ima snagu kao i uvek. Kompjuter kaže da se provere grejači i pali žutu lampicu grejača. Nadam se da je to problem, ali bih svakako došao da pogledate i zamenite ako je to rešenje. Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
  14. Moram i ja opet da potražim pomoć i savet u vezi mog stila. Idoh juče kod najbližeg majstora da mi ispusti ulje i dok je to radio pogledao je trap i našao da su napred silen blokovi popucali i da se vidno gume jedu više sa unutrašnje strane (ja to ne bih primetio, ali majstor je majstor). Ne znam koliko je ovo bitna stvar da se proveri i uradi zamena a problem je uz to što bih trebao da idem na put za nekoliko dana a ovo mi je ispalo kao iznenadjenje. Menjali smo prošle godine nosač motora, i bilo je sve u redu sa trapom, nisam prešao par hiljada od tada i sve ukupno zanposlednje 2 god samo 10000 km Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
  15. Kao i uvek efikasno pouzdano profesionalno rešen problem u najkraćem roku. Zahvaljujem. Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
