MS PK 7735 Posted July 23, 2023 To bi mi bila investicija No1 i na obicnom grande puntu Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
frostysrb 146 Posted July 23, 2023 Imao sam za 70€ oba štopa kao nova, ali se ispostavi da nisu isti kao kod mene, moj je džek sa 4 žice, onaj je sa 3, i ne paše. Naravno može da se prebudži, ali uglavnom ljudima posle sija lampica, što bi me nerviralo na max Fiat sa svojim inovacijama 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
frostysrb 146 Posted August 27, 2023 Bliži se polako vreme za mali servis. Od 15.02. smo prešli 12000 km i uradili 2 menjanja ulja. Za sledeći mali servisa sam planirao da sipam Ravenol VMO 5w-40, ne zato što nešto nije u redu sa Shel HX7 već zato što preko servisa u kojem radim mogu da dobijem Ravenol po super ceni. Koliko sam uspeo da isčitam nema greške sa Ravenolom. Isto tako sam našao Pipercross panelni filter po super ceni pa ću standardni filter zameniti sa tom varijantom da vidim da li će biti ikakve razlike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted August 28, 2023 Na koliko km radiš male servise?Послато са 2203129G помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
frostysrb 146 Posted August 28, 2023 Čim sam uzeo auto uradio sam servis pa sam prvo menjanje ulja uradio na oko 6000 km, motor je imao dosta naslaga kada sam ga otvorio za veliki servis pa sam zato skratio interval. Od sada ću na 10000 km. 1 knezevic76 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
frostysrb 146 Posted September 24, 2023 Odrađen mali servis i sanirano curenje sa vakim pumpe i za sada je auto spreman za put na godišnji odmor Ulje Ravenol VMO 5w-40, kao što sam već pomenuo iznad, filter vazduha stavljen panelni Pipercross, nešto kao K&N, samo Engleska priča. Zvuk usisa se malo promenio kada je auto na gasu, i takoće se sada čuje blow-off kada se otpusti gas, ali ništa napadno. Prošli mali servis sam menjao dihting vakum pumpe, onaj između same glave i pumpe, ali i dalje je bilo vlaženja, tako da sam ustanovio da ustvari pušta sama vakum pumpa. Da ne bih odmah menjao pumpu koja radi kako treba probao sam da zamenim gumicu koja dihtuje samu pumpu. Sve otvoreno, oprano, stavljena nova gumica i namazano malo dihtung paste, ostavljeno preko noći da se osuši sada ćemo videti kako će se pokazati. Pozdrav iz tople Grčke 6 knezevic76, stex_pb, Nikola031 and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
frostysrb 146 Posted November 2, 2023 Stigle sa Alija H4 Led sijalice, poručio od istog proizvođača od koga sam pre uzimao za motor, Auxito, i mogu reći da rade dobar posao. Ogomna je razlika na kratkim svetlima, a i poprilična na dugim. Snop je lepo raspoređen i ne rasipa se. Proverio sam i na regloskopu na tehničkom snop i sve je kako treba! 1 srdjos reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 6007 Posted November 2, 2023 45 minutes ago, frostysrb said: i sve je kako treba! Polako ste izjave! Imaš li ti to napismeno od admina @Ivan? 4 nobutado, frostysrb, Mijailović P. and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
frostysrb 146 Posted December 18, 2023 (edited) Evo mene malo da se zapljunem Pre par dana nam je bio jubilej, 20000 km za 10 meseci Redovne vožnje, kuća - pos'o, pos'o - kuća, potrošnja po čepu 8.3 u tim uslovima. Sredinom novembra stavio nov set zimskih, udario tada onaj minus i nisam hteo da rizikujem. Izbor je pao na Hankook iCept RS3, na zimske felne 15-ice Jeste da smešno izgleda, ali je udobniji tri puta Skoro sam primetio da auto kada je hladan, dok ne digne temperaturu malo preko ''Hladnog'', ima neko čudno ponašanje, tj kao da ima knedlu na ubrzanju, ne prekide, nego kao da na trenutak ima loš odziv na pedalu. Prvo što mi je palo na pamet je da vidim kakve su svećice, skinuo i primetio sam da su malo više čađave nego što bih želeo, i nekako su mi izgledale kao da su prešle mnogo više od 20000 km. Zamenio sam ih sa Denso IXU27, takođe svećica po katalogu za naš motor. Odmah po stavljanu novih svećica se videla ogromna razlika u radu motora, nekako radi mirniije, nema više čudnog ponašanja kada je hladan itd. To me je dovelo u razmišljanje oko kvaliteta delova koji se prodaju kod nas, jer predhodne svećice koje su bile na autu su po knjizi što se kaže, NGK IKR9J8 uzete u renomiranoj kući. Pratiću stanje istih pa ću videti da li ima nečega oko čega bih trebao da se brinem. Sledeće nedelje sam planirao da odradim čišćenje dizni u UZ kadi, ako ugrabim slobodnog vremena na poslu, ako ne onda posle NG sigurno. Da li neko ima iskustva sa pranjem u UZ kadi sa Fiatovim tj Bosch diznama? Čio sam neke priče da mogu tako da se oštete dizne, mada mi nije jasno kako? Kod nas u servisu nismo nikada imali problem posle pranja, ali radimo samo Mazde. Edited December 18, 2023 by Ivan Sredjene slike 4 Decak Iz Vode, MS PK, silenci and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted December 18, 2023 Nikada nisam cuo da je propisno pranje u uz kadi dovelo do pogorsanja.Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока 1 frostysrb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2217 Posted December 19, 2023 Ja sam kod mene stavio ngk ikr svecice a te su i bile na autu i zadnji put menjane u CH pre 40k km, medjutim kod mene ispao problem sto se jedna svecica polomila prilikom odvijanja i parce upalo u cilindar pa moralo skidanje glave itd. sve sto ide uz to ali nebitno, te svecice koje su bile kod mene su bile u odlicnom stanju i po boji i po istrosenosti, da sam znao ne bi ih ni dirao i pravio dodatni posao ali racunam 40k presle (fabrika propisuje 30 i po servisnoj su stvarno menjane na 30k tamo) mada je to nista za iridijumske bar 60 mogu bez problema tako da nije bilo nikakvih problema u radu ni pre a nema razlike ni posle zamene. Sto se tice ciscenja dizni nece im sigurno nista smetati ali sto bi ih dirao ako sve radi kako treba? 1 frostysrb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
frostysrb 146 Posted December 19, 2023 Uf baš maler Meni je isto sve ovo čudno, u servisu gde radim sigurno 80% svećica koje ugrađujemo su NGK, iridijim I obične, posle njih Denso i Mazda OE. Bilo je nekoliko problema sa NGK, ali je sve to vrlo vrlo retko. Slikaću svećice, čini mi se po njima da je malo jača smeša, pa sam zato mislio da krenem od čišćenja dizni, nije neki posao, a i u servisu imamo UZ kadu i džabe mi je Letos sam imao jednu grešku vezanu za lambda sondu pre katalizatora, nisam slikao niti zapamtio kod greške. Nije se vraćala od tada, tako da se nadam da je do goriva bilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted December 19, 2023 On 11/2/2023 at 7:31 PM, frostysrb said: Stigle sa Alija H4 Led sijalice, poručio od istog proizvođača od koga sam pre uzimao za motor, Auxito, i mogu reći da rade dobar posao. Ogomna je razlika na kratkim svetlima, a i poprilična na dugim. Snop je lepo raspoređen i ne rasipa se. Proverio sam i na regloskopu na tehničkom snop i sve je kako treba! po slikama na sajtu, vidim da su fanless i da se samo ubodu u far (u mom slucaju gledam za H7), za neke modele naglasavaju da nema greske prilikom postavljanja, hm. Pitanje, ako imas iskustva, koliko su trajne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2217 Posted December 20, 2023 (edited) 13 hours ago, frostysrb said: Slikaću svećice, čini mi se po njima da je malo jača smeša, pa sam zato mislio da krenem od čišćenja dizni, nije neki posao, a i u servisu imamo UZ kadu i džabe mi je UZ kadica nije nesto specijalno to je vise za neka laksa ciscenja ako mislis na onu obicnu gde samo potopis dizne da se krčkaju, to ne znaci puno bez aparata za proveru dizni gde ih prikacis na struju i simuliras njihov rad jer tu vidis koja kako baca pod pritiskom kao i rezultat posle ciscenja tj dal ima efekta ili ne, jer bitno je da sve dizne isto bacaju a to jedino na tom aparatu moze da se dotera Edited December 20, 2023 by OMP 2 shuxx and frostysrb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
frostysrb 146 Posted December 20, 2023 15 hours ago, srdjos said: po slikama na sajtu, vidim da su fanless i da se samo ubodu u far (u mom slucaju gledam za H7), za neke modele naglasavaju da nema greske prilikom postavljanja, hm. Pitanje, ako imas iskustva, koliko su trajne? H4 ima varijanta bez i sa ventilatorom, ja sam uzeo sa ventilatorom, ali je on u telu sijalice i sijalica se motora kao obična H4. Na Puntu kod mene nema greške, radi sve kako treba. Ja sam ih stavio u julu, tako da što se tiče dugovečnosti mogu da kažem da još uvek rade 7 hours ago, OMP said: UZ kadica nije nesto specijalno to je vise za neka laksa ciscenja ako mislis na onu obicnu gde samo potopis dizne da se krčkaju, to ne znaci puno bez aparata za proveru dizni gde ih prikacis na struju i simuliras njihov rad jer tu vidis koja kako baca pod pritiskom kao i rezultat posle ciscenja tj dal ima efekta ili ne, jer bitno je da sve dizne isto bacaju a to jedino na tom aparatu moze da se dotera Imamo i kadicu i simulator rada dizni, peremo ih u UZ kadi dok dizne rade na simulatoru, ali nemamo tester. Biće neke razlike sigurno, baš ću da isprati. Evo i slika svećica . Ne vidi se na slikama stanje koje je uživo, bukvalno na svakoj ima čađi. 2 nobutado and Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2186 Posted December 20, 2023 Ok je ovo. Ne sagorevaš vodonik. 1 frostysrb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2217 Posted December 20, 2023 Nisu lose svecice uopste ova garez malo okolo je nebitna bito da je nema na samoj alektrodi i pipku i da je boja braonkasta a ne crna. 2 nobutado and frostysrb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted December 21, 2023 Ne bi ja tu dirao ništa, eventualno malo sastrugao tu čađ i proverio zazore.Sent from my SM-A546E using Tapatalk 1 frostysrb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
frostysrb 146 Posted December 21, 2023 Neki problem postoji s' obzirom da od kada sam stavio Denso svećice auto radi kao sat. Čudne se stvari dešavaju Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2217 Posted December 21, 2023 vise mu prija denzo 1 frostysrb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
frostysrb 146 Posted March 3 Imao viška vremena i rešio da operem dizne u UZ kadi. Sami vrhovi nisu bili mnogo prljavi, ali se tečnost u kadi poprilično zamutila. Tako da nije bila uzaludna operacija 5 stex_pb, nemanja84bg, Reacher Gilt and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2217 Posted March 4 ma bitni su vrhovi da su bili ok ovo okolo je nebitno sto je malo crnkasto bilo 1 frostysrb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2186 Posted March 4 @OMP Ma to ovi sa MMA na'vatali stra'ove od gareži. Lako je nama sa starinskim T-jetovima, ovi naši drešovi to sažvaću i ispljunu kroz čunak. 1 4 nobutado, stex_pb, nemanja84bg and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
frostysrb 146 Posted March 9 Posle 25000 km morao sam da častim Tobleronu Fabrički zadnji amortizeri pustili, i zadnja desna šolja počela da lupka tako da sam rešio da ga častim sa sva 4 amorta Sachs, prednje šolje OE Fiat, zadnje KYB i Eibach Pro-Kit. Pre menjanja sam merio visinu auta i posle montaže i probne vožnje razlika je 1.2 cm na sva 4 točka, tako da sam zadovoljan. Nisam mnogo izgubio na visini, a vožnja auta je nebo i zemlja. Inače na auto je bilo fabričko sport vešanje, tako da kapiram da zato nije velika razlika u visini. Evo i par fotkica 9 stex_pb, Reacher Gilt, Ivan and 6 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 837 Posted March 9 Koja je cena Sachs amortizera ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
