IronStar 34 Posted January 13, 2022 (edited) Samo da javim da je ziva, zdrava, iako u mozda malo agresivnijim rukama od prethodnih vlasnika Od kad je presla na drugu stranu mosta, presla je 15ak hiljada bez vecih problema. Pored standardnog servisiranja i menjanja onoga sto je pri kraju ili otislo, Srpskim putevima hvala, dobila je i par unapredjenja. Fabricke opruge su zamenjene Eibach Pro kitom. Ovde ranije spominjani drugi otvor na braniku je otvoren, DPF zamenjen protocnim loncem a zadnji lonac deportovan. Pored toga, stigao je i Racing Diffs kit za sper diferencijal, nadam se da ce to zajedno sa mapom od 200tinak konja biti na kolima do kraja meseca. Ako 200tinak ne bude dovoljno, vec sam u pregovorima da na prolece/leto to postane po motor bezbednih, kovanih, 300+, no to je verovatno prica za neko sledece javljanje. Estetski, pre neki dan su stigle 19ice za leto, svakako su morale barem dve nove gume za sledecu sezonu, pa kad vec kupujem neka budu za broj vece. Edited May 30, 2022 by neshaoct split Topic 9 PremieRacing, Ivan-Topola, neshaoct and 6 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted January 14, 2022 A neke slike,nešto...? Ništa? 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted January 14, 2022 Od gledanja nema selameta 3 1 Axic, MS PK, moron and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 14, 2022 @IronStar Lepo je što si preneo update...ae kad stigneš, kad budeš mogao postavi i neke slike 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5318 Posted January 14, 2022 On 2/8/2021 at 10:44 PM, neshaoct said: Ovako Quote Share this post Link to post Share on other sites
IronStar 34 Posted January 14, 2022 (edited) Imam samo jednu nakon spustanja, neke od ranije, a dupla cevka je toliko sveza da nemam ni jednu sliku Felnice jos nisu montirane na kola čekaju leto, imam samo kako su stajale kod prethodnog vlasnika. Edited January 14, 2022 by Ivan Sredjene slike 2 neshaoct and Ivan-Topola reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted January 14, 2022 Ako te ne mrzi - napisi neku o ovom E21 iz potpisa (ako je u jos uvek u zivotu ili je neki projekat u pitanju). Quote Share this post Link to post Share on other sites
IronStar 34 Posted January 14, 2022 9 minutes ago, Ivan said: Ako te ne mrzi - napisi neku o ovom E21 iz potpisa (ako je u jos uvek u zivotu ili je neki projekat u pitanju). Projekat u fazi mirovanja Nemam sta narocito pametno da napisem osim imam dva, treba da se spakuje da postanu jedan, medjutim mnogo para, mnogo posla, mnogo cimanja, i nije mi trenutno prioritet. Iskreno, izgoreo sam sto ne mogu da nadjem bas dobrog limara godinama, tako da je to primarna kocnica. 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
IronStar 34 Posted January 15, 2022 Ostao sam duzan slike cevki pozadi U ponedeljak Revo Stage 2 mapa 10 horvat, Ivan-Topola, MS PK and 7 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
IronStar 34 Posted January 28, 2022 Stigla mapa, BPS, auto bio danas na valjcima 186.8HP i 426.6Nm tj +36HP i +106Nm. Ide znacajno bolje neho fabrika, prvo sedanje u kola je bilo "u jbt, stajeovo, od kad ovaj auto moze ovo da uradi?" Ostalo je jos da se zameni desna poluosovina i ubaci sper koji vozim u gepeku od decembra, i to je to za ovu fazu, dok me opet ne zasvrbi da mi fali jos gasa. 4 horvat, Axic, dach@ and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
IronStar 34 Posted May 11, 2022 Doslo vreme za update! Ubacen konacno sper, usput sam dunuo i najskuplju i najstrasniju srpsku rec pored promaje - plivajuci zamajac. Korpa pukla, zamajac umro. Nov set kvacila ojacan kod Malinica, spreman za dosta vise snage nego što ima sada. Raspali su se i krstovi poluosovina, pa su o istom trošku i postupku ubaceni novi. Tek posle ovoga sam video koliko se snage gubilo na raspalo kvacilo. Auto ide kao nenormalan i cuje se jos bolje, priblizava se vreme da se proba setup na Navaku. 5 MS PK, neshtry, neshaoct and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted May 12, 2022 Jbt pa kad imas njutne ko kamion 3 IronStar, neshaoct and neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 12, 2022 Momački ti to voziš/sređuješ 3 IronStar, shuxx and neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Matteo11 104 Posted May 12, 2022 Strahota kako dobro izgleda ! Da se slatko navozate i uzimate u njoj ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Quadrifoglio Verde 9319 Posted May 30, 2022 2 2 Grafit, neshtry, IronStar and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted May 31, 2022 Aaaaaaaaaaaaa to je ta... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted May 31, 2022 @Quadrifoglio Verde Kasnis, izgleda da tamo spava - bila je na dizalici kada je sniman klipu o Mecki W123 objavljen pre 2 nedelje: On 5/17/2022 at 9:28 PM, Ivan said: Evo je upravo kod Mirka, sto bi @Axic rekao u prirodnom okruzenju... Ako ostane da visi, imaces drustvo kako okrenes : 1 Quadrifoglio Verde reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5902 Posted May 31, 2022 Koristi je Neovlasceni kao dekoraciju u scenografiji, uskoro ce i cvece u njoj posaditi Quote Share this post Link to post Share on other sites
IronStar 34 Posted June 1, 2022 (edited) Hahahahahah bilo se nesto oteglo pa je dugo stajala u servisu. Oni znaju da imam sta da vozim, pa nisu zurili, ja nisam u fazonu da pozurujem, Mirko imao nekih privatnih problema, bila mala reklamacija pa se pojavila opet u pozadini jednog klipa i tako redom. Svakako auto je kod mene vec neko vreme, ziva, zdrava, citava, nije (vise) dekoracija, a oni su se nasnimali klipova pa sad dok ode iz pozadine. On 5/31/2022 at 10:35 AM, Ivan said: @Quadrifoglio Verde Kasnis, izgleda da tamo spava - bila je na dizalici kada je sniman klipu o Mecki W123 objavljen pre 2 nedelje: Bila je i ovde Edited June 1, 2022 by IronStar 2 1 Ivan, PremieRacing and darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted June 1, 2022 20 minutes ago, IronStar said: a oni su se nasnimali klipova pa sad dok ode iz pozadine. Eto, i posle sto Alfa ima takvu reputaciju... Namerno bre . Quote Share this post Link to post Share on other sites
