dobri nikola
Ne bih bas rekao, pored softvera mora da ima i hardversku podrsku za GPS (GPS modul u okviru multimedije, GPS antena i sl...).
Dugme bi trebalo da je za lumbalnu podrsku u sedistu?
Slazem se sa kolegama, super mu stoji ova boja u kombinaciji sa 17'' felnama.
Za sedista se takodje slazem, deluje kao da su za broj manja, bar je meni sa 192 cm visine to bio utisak.
Svidja mi se kako su ispeglali komande digitalne klime. Postoji li opcija dvozonske (posto vidim da je ovde samo Mono)?
Da te lepo sluzi, puno bezbednih kilometara ti zelim!
Cestitke ,auto je odlican. Pogotovo u ovoj boji ,koja mu najlepse stoji ! Reci mi ,jel ti ovo imas led farove ili mi se cini ? mislim na svetla za osvetljavanje puta ,ne na dnevna. Kao i koliko para je bio ako nije tajna ? Cini mi se da si napisao vec ali nisam siguran.
Navigacija u telefonu je uvek jeftinija od fabrickih resenja
Tamo u nekim paketima ima i kamera za voznju unazad ali se uglavnom doplacuje, ili senzori ili kamera i jos neke sitnice, 500 jura
Edited by srdjos
Ima prednosti fabricka naravno, ali ima i ozbiljne nedostatke, recimo azuriranje, za koje traze ozbiljan novac.
I drugo, velika prednost nekih android navigacija su i kamere za brzinu, kao i podaci o zagusenjima i sl.
Upozorenje na kameru imam i ja na fabričkoj.
Jedno pitanje - da li će telefonska navi u offline režimu da pokazuje i upozorava na zastoje?
naravno da nece
22 minutes ago, totti said:
Jeste jeftinije rešenje, al' kad pogledaš sve prednosti fabričke, realno ne mogu da se porede.
zavisi za sta ti treba, ako si profi vozac, vozac dostavnog vozila i tako ta ekipa, onda naravno da je imas
ako navigaciju palis 3x u godinu dana, cemu bacanje para
Ja to ovako gledam:
Jednom samo da je koristim na telefonu i da mi je položaj sunca bio takav da je smetao vidljivosti ekrana (a dešavalo mi se), dovoljno mi
Plus, nema kabla od punjača, prekida kad zazvoni telefon, kačenja/skidanja sa nosača kad god stanem negde, ne čujem je ako je iole pojačana muzika (fabrička sama smanji kad je neka najava) itd itd...
A što se veće cene tiče - pa auto će imati veću kasniju prodajnu vrednost sa njom, a i 400€ više kroz kredit od nekoliko godina se i neće osetiti toliko
to sto si naveo su mi apsolutno nevazne stvari za koriscenje navigacije na nivou od 3x godisnje
cena ima i nema razlog, ma moj drug navigaciju u autu, ne radi na podrucju adriatic regije, proradi cim udjes u Grcku ili Austriju...
Zakrivis nosac i nemas problema sa odsjajem sa telefona, a moderni telefoni i te kako imaju dovoljnu osvetljenost ekrana i kontrast da mozes bez problema da ih koristis na najjacem suncu.
Polozaj kamera ti pokazuje navigacija od poslednjeg azuriranja, sto je za vecinu od onda kad je kupljen auto. Sto ce reci od pre 5-6-10 godina.
Sto sta se izmeni, a da ne pominjemo ulice, grade se nove, menja se smer... itd.
Veliki broj ljudi koji ima navigacije u autu ih bas iz tog razloga ne koristi, pogledaj samo po forumu, i svojoj okolini.
Ja znam trojicu.
Bas to sam i naveo kao jednu veliku prednost android navigacije.
Naravno da je prednost kad je sve lepo upakovano fabricki, a i lepse izgleda, niko ne spori, ali apsolutno nije neophodno vecini.
Realno, koliko puta je koristi vecina prosecnih korisnika?
Nekoliko puta godisnje, i to na kratko, da se snadje par minuta po nepoznatim ulicama.
A 400e nije mala para kad se neko nategne najvise sto moze da kupi auto.
Slazem se sa tottijem, da je upalim nekoliko puta u toku godine odradice posao. Neka odradi za more jednom i milina. Ko ima bolji telefon zasto da ga przi na suncu. Prosle godine sam isao u Grcku dusa me bola sto se przio par sati na onom suncu i max osvetljenju,  400e na 5,6 godina koliko je vec kredit se ne oseti maltene..
Gledam sliku opreme koju je okačio spaad, cena nav je korektna, 550€ sa kamerom, jos ako ima android auto uz to super!
Zavisi koliki budžet ima čovek. Treba dokupiti još četiri pneumatika, možda i neke felnice, a 17" nisu baš jeftine, a greota stavljati kineze ili winteru na ovakav auto!
On 2/12/2018 at 7:58 AM, Elra said:
HERE WeGo je bolja navigacija od bilo koje fabričke navigacije.
Pa sad... Ne bih se baš složio. Iako moj auto fabrički koristi HERE mape (koje su najnovije iz 2017.), iako sam ih godinama koristio na telefonu sa redovnim updateom, ima nekih većih grešaka tamo gde ne očekuješ uopšte da ih ima. Npr u Beču na jednoj petlji uporno godinama vodi u pogrešnom pravcu za Budimpeštu. Prvi put sam verovao HERE-u, svaki sledeći put tabli
Na ovoj petlji konkretno.
Ta here navigacija je jedna od losijih.. Sa njom sam imao da nadjem i neke ulice po Bgu. Igo je sjajan moze mnogo toga da se podesi i ubaci. Letos ga isprobao do Grcke bez greske.
He, pa svi noviji telefoni imaju ekrane koji se extra vide na suncu.
Ako cackas telefon na plazi, cackaces ga i na nosacu od auta :D
36 minutes ago, totti said:
Npr u Beču na jednoj petlji uporno godinama vodi u pogrešnom pravcu za Budimpeštu. Prvi put sam verovao HERE-u, svaki sledeći put tabli emoji4.png
to ti zavisi od podesavanja aplikacije, gde ce da te vodi
elem, ajmo mi nazad na Tipo temu,
mozemo otvoriti neku temu za navigacije pa tamo nastaviti
ne znam zasto bi ti telefon ili navigacija radila na autoputu 4 sata ako nigde ne skreces :)
Registrovan danas.B) Primetio sam jednu interesantnu svar.Čini mi se da automobil prepoznaje način vožnje. Kad polako dodajete gas indikator promene brzine u veći stepen daje signal za promenu na 2500 o/min. Kad nagazim papuču na 3700 O/min. Zaboravih, nema led farove, ali jako lepo izgledaju.
Edited by spaad
U principu ako vozis preko 2000 o/min odmah ti indikuje da predjes u visi stepen prenosa, osim ako ubrzavas ili usporavas.  Ja npr vec posle 65km / h vozim 6om. Naravno ,gde je ravno. Kad preticem spustim 2 brzine nize. Ovo je 500L ,ali s obzirom da je isti motor i menjac u pitanju ,ne verujem da ima neke razlike u odnosu na Tipo.
Imaš valjda DRL i projektore. Na osnovnoj opremi nije tako.
Tipo 1.4 znatno bolje vuce nego 500L sa tim motorom, posebno pri polasku - prva, druga, treca...
Ipak je razlika u tezini, aerodinamici, pretpostavljam i u prenosnim odnosima.
Ukratko, u Tipu je motor podnosljiv za prosecnog vozaca, dok u 500L zahteva navikavanje, dosta zivaca i razmisljanja na temu ulozeno/dobijeno.
Ali kad se naviknes, sve je ok! :D
