nidza 621 Posted June 23, 2012 LED nikako za osvetljavanje puta, xenon da ako su farovi dobri i znaš šta radiš. :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted June 23, 2012 Da li Stilo projavljuje gresku ako se stave led pozadi na poziciju stop svetlo i svetlo za maglu? Na rikvercu mi ne prijavljuje nista Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted June 23, 2012 Ne bi trebalo ako staviš sijalice sa otpornikom, ali nikad se ne zna - tj zavisi od sijalice. Šta si dobio sa LED na rikvercu? Ima li prednosti?Ja sam razmišljao da ubacim u stop svetla i migavce u alfu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted June 23, 2012 Bas lepo sija. Simpaticno je skroz. I ne prijavljuje mi gresku. Sad ne znam za stop I pozicije. Ja mislim da sam probao I da nije pokazivalo ali nisam siguran,zato pitam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tyto 0 Posted July 14, 2012 Meni se desilo sledece,Crkne mi desno kratko svetlo, H7 xenon. I posle promene sijalice ona opet ne radi. To znaci da ni prva sijalica mozda nije bila crkla, ali sad jeste 100% Uglavnom, probao sam da spojim sijalicu direktno na akumulator, da vidim da li radi. Ispravna je. Isto sam pogledao da li su ispravni releji i osigurac (F12 za desno kratko svetlo). Osigurac, relej, sijalica su ispravni a kada upalim kratka svetla radi mi samo levo kratko svetlo. Da je crkao prekidac u kolima, ne di mogao da upalim ni jedno kratko svetlo? Sva ostala svetla su ok. Imali neko ideju sta bi jos mogao da pogledam? Cisto da ga ne teram u servis zbog neke eventualne sitnice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nixonbn 0 Posted July 15, 2012 Jesi provjerio kontakte i žice oko sijalice/fara? Tu je prilično tijesno, može da se desi da se neka žičica otkačila ili je presječena, ako je nešto čačkano okolo.A što se tiče LED-ova, ja sam ih stavio u prednje pozicije, vrata, bočne žmigavce, i pozadi kao pozicije i rikverc, kao i za osvjetljenje tablice. Zadnje pozicije i rikverc su ok, ne prijavljuju ni grešku, niti ostaju upaljene. Međutim, one za tablicu ostaju da gore slabim intenzitetom oko 1 minut nakon gašenja i kompjuter prijavljuje grešku. Prednje pozicije, bočni žmigavci i one u vratima ne prijavljuju grešku, ali i one ostaju upaljene. E sad, to što ostaju upaljene, meni ne smeta, čak mi izgleda cool, a mislim da je potrošnja premala da bi se akumulatoru nešto desilo. Ono što mi smeta je naravno greška koju komp prijavljuje za tablice (Num. plate bulb).Inače, ništa posebno, fino sijaju (posebno rikverc), ja sam ih ugradio da bih malo rasteretio elektro-sistem, tj. da bih spriječio pregrijavanje onog konektora zadnjih farova. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17683 Posted July 16, 2012 Ono što mi smeta je naravno greška koju komp prijavljuje za tablice (Num. plate bulb).Da ne idemo mnogo u off, verovatno znas - trebaju ti Canbus sijalice i za tablicu da ti ne bi prijavljivao gresku (isto kao i na prednjim pozicijama). Drugar je skoro uzimao te Canbus sa 2 (ili 3, slagacu te) diode u Arrow Softu u Gospodara Vucica. Zadovoljan, cena 200 din po komadu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nixonbn 0 Posted July 17, 2012 Hvala za info! ;-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17683 Posted July 17, 2012 Nema na cemu , baci pogled na ovu temu ako te zanima, pred kraj smo pricali i o LED osvetljenju tablice: http://www.fiat-lanc...pic=27115&st=40Posto ovde bas nije mesto za to . Quote Share this post Link to post Share on other sites
steel 21 Posted July 17, 2012 Kad crkne far na stilu interesuje me da li bi trebalo da izbaci neko obavestenje ili upali neku lampicu na komandnoj tabli. Stilo je 2005 i ima ugradjene xenone? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kiberneticar-Velicanstveni 0 Posted July 17, 2012 Menjao sam je pre par dana...Odnosno menjao sam u servisu sto i tebi savetujem Skidas(pomeras) posudu za soferku i antifriz da oslobodis malo prostora, pa onda dalje nabadas... A sa vozacke strane sijalica, to je tek muka zameniti Mozda ko ne zna da menja , ne znam ni ja , ali idem u servis gde majstor menja sijalice bez skidanja akumulatora,posuda za antifriz, branika,podkrila i ceka sve jos sto sam citao da rade. Bukvalno 6-7 minuta posla. Ja licno ne bih voleo da mi bilo ko skida bilo sta sto ne mora da se skida. Ko ga interesuje nek me kontaktira na pp pa cu mu objasniti gde je majstor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nixonbn 0 Posted July 18, 2012 Taj mora da ima mnogo tanke ruke (poput mene) hehehe.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kiberneticar-Velicanstveni 0 Posted July 18, 2012 jbli ga nisam gledao Quote Share this post Link to post Share on other sites
steel 21 Posted July 18, 2012 (edited) Kad crkne far na stilu interesuje me da li bi trebalo da izbaci neko obavestenje ili upali neku lampicu na komandnoj tabli. Stilo je 2005 i ima ugradjene xenone?Jel treba da svetli neka lampa na kontrolnoj tabli kad crkne far? Edited July 18, 2012 by steel Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted July 18, 2012 Jok ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17683 Posted July 18, 2012 Pisano vec, smara samo kad odu obe pozicije u istom faru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted July 18, 2012 debilasti naš stilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
nsgaghy 0 Posted July 18, 2012 ne znam kako je kod ostalih, ali kod mene prijavljuje gresku samo kada crkne ona spoljasnja pozicija, kod maglenki... one unutrasnje, kod dugog svetla, ne registruje nikako, probavao sam skidanjem ,vise varijanti, kad je bio skinut far... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Knez Vlastimir 0 Posted November 21, 2013 (edited) Ima li negde da se vidi postupak zamene sijalica na fiat stilu levi i desni far, bez skidanja i sa skidanja fara? Ne znam kako da zamenim poziciju na prednjem desnom faru, ima neka kvacica koju ne umem da savladam kako bih izvadio sijalicicu, bez da skidam far? Edited November 23, 2013 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted November 22, 2013 (edited) Nema tu uputstva skini poklopac fara. Jedna pozicija je iza poklopca za dugo a druga iza poklopca za kratko. Izvuci taj crni drzac za poziciju i zameni...nema tu mnogo komplikacije, verovatno i nesto najjednostavnije vezano za farove kod stila. Edited November 22, 2013 by milutin-NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
Knez Vlastimir 0 Posted November 22, 2013 E, sada mi treba pomoc!Pre nekog vremena upalila se lampica number bulb, odvezem auto kod majstora i on prespoji dve sijalice novom vezom, jer je valjda voda unistila te spojeve kod kablove i obe sijalice su radile, ali i dalje gori lampica. Majstor vide da pozicija ne radi, a bilo je kasno, pa kao da ostavimo za drugi put. Da ne budem lenj, pogledah onog nemca sa pocetka ove teme, kako objasnjava skidanje fara. Nisam iz prve uspeo, bez skidanja fara da izvucem poziciju (onaj crni pipak sto je drzi), a nisam znao na kojem principu radi, da nesto ne polomim ( sada znam da se samo povuce), pa sam hteo da skinem ceo far i da to odradim kulturno i sve lepo vidim kako funkcionise. Medjutim, sve sam lepo odradio do dela kada sam trebao da odsrafim far. Srafovi zapekli, poprskam VD sprejom, sacekam i polako, ali ne vredi pukla su mi dva srafa od tri koji ga drze. Zardjali skroz i izgleda da je to moralo da se desi. Poziciju sam zamenio, far vratio na 1 sraf i privremeno ga izolirkom pricvrstio za mesto gde su drzali srafovi, vratio branik. Sve radi, ali i dalje mi svetli lampica number bulb, a sve sijalice i napred i pozadi svetle?Pitanje je gde mogu da nabavim te srafove da bi ih zamenio i zbog cega mi se jos oglasava number bulb ( da li je mozda zbog tog novog prespajanja te dve zadnje lampice za registraciju, pa kompjuter ne prepoznaje ili treba ova greska da se izbrise na kompjuteru)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MARKAN 3 Posted November 22, 2013 nece jos dugo da ti rade mozda su samo kontakti u pitanju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Knez Vlastimir 0 Posted November 22, 2013 Zasto me jos upozorava lampica number plate bulb kada sve sijalice rade i na registraciji i bilo gde? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted November 22, 2013 Zbog prespajanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted November 23, 2013 @ Knez Vlastimir Uradi sam tema oko zamene sijalica kod Stila:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=36260 Quote Share this post Link to post Share on other sites
