M-a-r-k-o 3 Posted January 4, 2015 Najbezbolnija varijanta, koliko sam skapirao ovde, je da se skine levi tocak, pa plastika ona oko tocka i da se zameni.Zašto bi to radio? Izvadim akumulator samo da bi mogao kućište akumulatora da malo napnem kako bi bolje prišao faru i promenim bilo koju sijalicu, da je tesno tesno je ali baš toliko kompikovano i nije. Prvi put mi je trebala čitava večnost uz razne negativne komentare na račun žabara sada 10-15 min bez problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
blasterskv 0 Posted January 4, 2015 Moraju li kleme da se skinu ili samo da se izmesti malo akumulator? Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted January 4, 2015 (edited) Otkačiš obe kleme i izvučeš aku napolje. Meni je tako najlakše i najbrže i ne treba mi više od maksimalno 15 min da promenim bilo koju sijalicu u faru. Ne moraš ti mojoj metodm da menjaš sijalicu ona je meni najbezbolnija i najbrža a ako misliš da je ti je lakše da skidaš točak i podkrilo možeš i tako da je promeniš. Edited January 4, 2015 by M-a-r-k-o Quote Share this post Link to post Share on other sites
blasterskv 0 Posted January 4, 2015 Da li se standardno skidaju i vracaju kleme ili i tu postoji neka zajebancija? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted January 4, 2015 Najbezbolnija varijanta, koliko sam skapirao ovde, je da se skine levi tocak, pa plastika ona oko tocka i da se zameni.Zašto bi to radio? Izvadim akumulator samo da bi mogao kućište akumulatora da malo napnem kako bi bolje prišao faru i promenim bilo koju sijalicu, da je tesno tesno je ali baš toliko kompikovano i nije. Prvi put mi je trebala čitava večnost uz razne negativne komentare na račun žabara sada 10-15 min bez problema.Takodje...Nisu mi jasni ljudi koji skidaju tocak da bi zamenili sijalicu xD Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stilisa 313 Posted January 5, 2015 (edited) Dobro, svako ima svoju taktiku. Ja kod mene jedino sto skidam pri zameni sijalice je pozadi poklopac fara. Ovo ostalo pored mi nista ne smeta. Edited January 5, 2015 by Stiliša Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted January 5, 2015 Pa sta ti imas, lopovske ruke tj sake tj prste time se hvalis, e moj StilišA!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stilisa 313 Posted January 5, 2015 E to trece Buco. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kukulkan 0 Posted January 5, 2015 Danas mi je crkla h7 desnog fara,ona se lako menja,rekoh kada menjam nju daj da zamenim i onu najmanju kojih ima dve u faru,kupio sam neke lepe plavicaste,krajnju desnu sam zamenio ali kako se menja ona druga ,da li je far kao iz dva dela,jer ne vidim nacina da zamenim drugu naj manju da kazem blize hladnjaku,motoru... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted January 5, 2015 Negde sam kačio slike unutrašnjosti fara, nađi i videćeš šta te gde čeka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kukulkan 0 Posted January 5, 2015 Nasao sam ovo mislim na ove sijalice pod slovom A,gledano u pravcu voznje desnu sam lako zamenio ,ali kako levu,da li je far iz dv dela pa treba skinuti jos neki poklopac,mislim da ima ali kako se sikada ako je to to Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stilisa 313 Posted January 5, 2015 Da zamena bude lakša tj kako far izgleda iznutra. Evo slika sto je Ivca postavio, pa gledaj do mile volje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kukulkan 0 Posted January 5, 2015 Ehtra,hvala,sad cu da obelezim sta ja nisam uspeo da skinem i kako se skida,pretpostavljam da je ova dr mala sijalica u rom delu fara.Mislim na ovu sijalicu Da li treba skinuti ovaj poklopac i kako,da li se ispod njega nalazi navedena sijalica Ako je ispod tog poklopca onda cu je lako zameniti,samo ne znam kako se taj poklopac skidaMislim da jeste, evo je Dakle, ja samo treba da skinem poklopac,zvuci smesno ali kako,nikada ga nisam skidao,ova dr dva jesam kod levog i desnog fara,menjao sam i obe h7 kod oba fara ali ove dr nisam,hvala puno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stilisa 313 Posted January 5, 2015 (edited) 1. Povuces ovu rucicu na levo kad budes radio u kolima, a ovde sa slike gledano treba u desno, i gurnes ka motoru kola malo,2. onda ceo poklopac povuces na desno da izadju ova dva ''zuba'' sto sam obelezio. Vracanje samo obrnutim smerom. Lepo ga zatvori posle da ne ulazi vlaga i prasina. Ovo sto si obelezio jeste pozicija, nju uhvatis nekako i sad da li se okrene na jednu stranu i vuce, ili se samo vuce, ne mogu da se setim, probaj polako i onda ti je sve posle lako.... Mozda deluje ovo moje komplikovano, ali videces da je prosto ko proja....I da, sto se tice tih sijalica sto si kupio. Je l' su canbus? Ako su neke obicne, prijavljivace ti gresku, mozda i znas, ali reko' cisto da skrenem paznju da se ne iznenadis.... Edited January 5, 2015 by Stiliša Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kukulkan 0 Posted January 5, 2015 ok hvala,ne nisu canbus,neke pilot sijalice,dva kom kostaju 120 din i hobi huse,hvala jos jednom sve je jasno.a gresku nije prijavio barem za sada,desilo se nesto drugo jako cudno proradio mi zadnji brisac,kakve on veze ima sa sijalicom ubi me ako znam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17663 Posted January 6, 2015 Nemojte (eventualno) zbunjivati ostale, o Canbus se prica samo ako je LED modul (sijalica) u pitanju.Klasicna sijalica sa vlaknom vec ima potrebnu otpornost. Ovde se govori o T10 ubodnim sijalicama za pozicije.Obe se nalaze na plasticnim nosacima, jedna pod poklopcem srednjeg, a druga pod poklopcem dugog svetla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
blasterskv 0 Posted January 14, 2015 (edited) Zamenio mi majstor, tj. segrt levu H7 sijalicu za nekih 20-ak minuta bez ikakvog razmontiravanja. Jedino sto je moralo da se skine je poklopac akumulatora i poklopac levog fara, naravno. Nikakvo izmestanje akumulatora, skidanje levog tocka i plastike zastitne... Tako da ko ima zivce, pre svega i volje neka proba. Ja sam samo gledao i ceo taj "poduhvat" me kostao 500din. Sijalica BOSCH 300din i za ruke 200din. Da me ne bije maler, tj. sto duze da traje... Aj pa tako... p.s. tek sam uvece primetio da mi je levi far "bacao" svetlo oboreno nebu pod oblake pa sam sutradan isao da mi samo nasteluje sto je potrajalo nekih 10-ak minuta. Verovatno je prilikom ubacivanja sijalice u leziste poremetio nivelaciju fara. Nista strasno. Edited January 14, 2015 by blasterskv Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted January 14, 2015 Nije lepo stavio sijalicu Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted January 14, 2015 Da, nije lepi stavio sijalicu. To se i meni desilo kad sam menjao, ali sam odmah primetio i ponovo je skinuo, okrenuo za 180 stepeni i tada je lepo "sela" Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17663 Posted January 15, 2015 Sto "majstori" vole da se frljaju s pojmovi kad zaje*u nesto .Bane, kako si H7 okrenuo za 180 stepeni (ako pricas o H7 srednjeg svetla i Stilu) kad ima svoje leziste: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted January 15, 2015 Gledano na sliku, treba je okrenuti za 90° u desno pa će stajati kako treba! Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted January 15, 2015 Sto "majstori" vole da se frljaju s pojmovi kad zaje*u nesto .Bane, kako si H7 okrenuo za 180 stepeni (ako pricas o H7 srednjeg svetla i Stilu) kad ima svoje leziste: Ako se ne varam, ova ravna strana (koja je sad levo) treba da stoji gore. Znam da ovi spojevi na koje ide konektor treba da budu jedan ispod drugog...Kada sam je skinuo samo sam to zapamtio, nisam obratio paznju da li je ova ravna strana bila gore ili dole...Prvi put sam je stavio dole i kada sam zakacio konektor video sam da sijalica ne stoji ravno pa sam je samo zarotirao i to je to Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted January 17, 2015 (edited) Pu bre al' ste maleri Kad god sam se ukljucio u neku temu oko sijalica, neka mi je crkla Ne radi mi u desnom faru spoljna pozicija. Sad sam pomerao bocicu za tecnost i otvorio poklopac, ali ne mogu da je nadjem. Cini mi se da mi smeta motorcic za stelovanje farova, kao da on ide preko sijalice? Ili sam samo utripovao...Imao bih vise mesta kada bih otkacio glavni konektor sa fara, ali nesto ne ide. Jel se samo cupa, ili se okrene na neku stranu pa onda iscupa? Edited January 17, 2015 by majkicbane Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted January 17, 2015 Malo se okrene Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted January 17, 2015 Onaj prsten sto ima preko njega? Quote Share this post Link to post Share on other sites
