Content count
282 -
About nsgaghy
- Birthday March 5
Novi Sad
Interests
Informatika
2002 Stilo 1.9 JTD + EcoChip by Chip-tronics Austria , VW Passat B2 GTI, Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V
Fiat Stilo JTD 115 - curi gorivo na pumpi visokog pritiska
nsgaghy replied to milos_ww92's topic in Stilo/Nuova Bravo
Meni je pumpa bila vlazna spolja, i mislio sam da je pocela da pusta, ali kod majstora smo shvatili da je zapravo gorivo kapljalo se crevca koje se nalazi iznad pumpe (na ulazu u onaj plasticni grejac, ili sta je vec). Kada se doslo hladno vreme, crevo se ukrutilo i kapljalo po malo. Otisao sam da kupim to crevo, i ispalo je da kosta oko 6000 dinara, pa smo odustali od te ideje . Stavljena je selna na kraj tog creva, i od tad je sve suvo -
Ponekad, prilikom skretanja u levo (ili polukruzno) cuje se solidno jak udarac (cini mi se sa leve strane ali nisam siguran). Nije nikakvo krckanje ili lupkanje vec samo jedan udarac. Ponekad se isti udarac cuje prilikom silaska sa ivicnjaka ako je namotan na levo. Prilikom skretanja u desno nikakvih problema nema. Ako posle toga opet skrenem levo, nema nikakvog udarca, ali ako skrenem desno pa opet levo onda opet zna da se desi da se cuje udarac. Bio sam kod mog majstora koji je pregledao ceo trap i sve deluje da je u redu (viljuske, amortizeri, opruge, stabilizatori...). Otisao sam i u ovlasceni servis (Stojanov) gde sam imao problema da im objasnim simptome ( ) jer su pomalo nezaintresovani, a nakon pregleda vozila su mi rekli da letva volana ima malo lufta i da bi valjalo uraditi nesto po tom pitanju. Zanima me da li letva volana moze da prouzrokuje takav tip "udarca"? I da li je neko imao slican problem pa da mi barem kaze sta sledece da pregledam ili probam?
Gde moze da se kupi taj deo? I koji deo mi tacno treba?
Fiat Punto mk.2 1.9D - počeo da zviždi
nsgaghy replied to beli_Punto's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
cisto jedna ideja: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=49763 Pogledaj ovu temu, i prvi snimak, pa vidi da li tako zvizdi Naravno, nije tako zvizdao od pocetka, ispocetka je i on stidljivo, ponekad po malo zvizne... ali posle 3 nedelje je doslo do ovog nivoa -
nsgaghy replied to STILISTA's topic in Stilo/Nuova Bravo
Zveknula i meni u nedelju navece slicno kao tebi. Samo sto je zveknula prilikom otvaranja vrata... Bio na svadbi, malo falilo da zalegnu ovi koji su se zatekli oko mene koliko je jak zvuk... -
nsgaghy replied to obelix's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Meni se nesto cudno desilo sa potrosnjom... Standardna potrosnja po NS mi je inace bila zadnjih 2 godine oko 6 - 6,5 litara (leti sa 225/45/17 i zimi sa 195/65/15 je isti prosek).... Medjutim, odma posle nove godine sam uradio komplet mali i veliki servis, i zamenu termostata i antifriza... Trenutni AVG na bordu je 5,4litre, na predjenih 675 kilometara od servisa, sve po Novom Sadu... Nisam ni rezervoar jos potrosio, za ceo januar, i to mi je cudno Da li je moguce da sa zamenom termostata smanjim potrosnju za skoro litru? -
Savet pri kupovini Fiat Stilo
nsgaghy replied to a topic in Saveti za kupovinu Fiat/Lancia/Alfa Romeo automobila
Evo cak i Stila karavana 2006 sa 1.4 benzincem, sto nisam znao da postoji http://www.polovniau.../fiat_stilo_14/ -
Da, ima dosta ratkapni 13''-16'' a cene su im izmedju 1000 i 3000 dinara za set (bar kako sam ja video)... Meni su ove zapale za oko: http://www.kupindo.c...l-Pro-White-15-
Ako nekome trebaju celicne 15'' za Stila nove, naleteh ovde , cine mi se ekstra povoljno... http://www.kupindo.c...-Fiat-Stilo-15-
Pre i/ili posle povećanja snage motora (Chip tuning i uzročni kvarovi?)
nsgaghy replied to FantomX's topic in Fiat-Lancia Sport
Ne reče mi, jel' da obrišem sve one postove u kojima se pominju druge firme i/ili pojedinci...mislim, kad već (kako kažeš) jedna firma ima protekciju, daj da je onda ima i stvarno...da ne pričaš u prazno o tome, nego da pričaš sa razlogom. Dakle, zamolio bih te da mi kažeš jel' da brišem sve ono, ili ne? Malo sam se zbunio, jer: - ako ima protekciju (kao što kažeš) onda logički morao bih da obrišem pominjanje drugih u pozitivnom kontekstu - ako nema protekciju, onda opet logički svako može da napiše mišljenje o drugima. - jedino je iščašena logika po kojoj neko ima protekciju, ali eto pominju se bez problema i druge firme i/ili pojedinci. Čak se ti drugi i zahvaljuju na preporukama...iako se šatro propagira neko drugi. Ili da brišem sve ostalo jer (kako kažeš) jedna firma ima protekciju, ili da kažeš da si se zaleto sa tim stavom da jedna firma ima protekciju jer sada bolje vidiš da se bez problema pominju i ostali, po dobru, po zlu (kako već članovi foruma slobodno napišu), da si pogrešio u svojoj oceni. Da li sam ja negde rekao da treba nesto da se brise? Mozda protekcija nije prava rec, ali ja sam rekao tvoje misljenje, i ja sam na osnovu svega procitanog stekao takav utisak. Ako tebi smeta, ili se protivi pravilima foruma mozes slobodno da ga obrises, posto vidim da o brisanju pises. Mozda ne bi bilo na odmet da malo smanjite gas sto se tice prozivanja ljudi ovde. Mislim ja kazem svoje misljenje, i onda u roku od jednog dana ti mene u nekoliko postova koji su nepovezani samnom pominjes.. Nikakvu koncepciju ja nisam stvarao ovde, jednostavno ponavljam da imam takav utisak. Napisao sam sta sam napisao, utisak mi je ostao isti, i za mene je ova prica zavrsena. -
Ma ne kazem da ne date nikome da da svoje misljenje, nisam mislio na taj nacin, niti bi na taj nacin trebao da funkcionise forum i klub. Nego bukvalno cim neko pomene chipovanje kod nekog "garaznog tunera" i pita za nesto, odma mu se prebacuje kako to nije trebao raditi, i kako nikakvih problema ne bi imao , i sve bi bilo bajno i carobno kad bi se otislo kod renomirane kuce, u ovom slucaju sponzora kluba. Nisam ja taj post napisao u zelji da se svadjam sa nekim, nego se jednostavno slazem u nekim stvarima sa postom koji je covek napisao, i opet naleteo na preterane reakcije. Svako odredjuje da li ce cipovati auto, gde ce ga cipovati, i da li se njemu isplati da ide kod "garaznih" ili renomiranih tjunera. Ja znam gde sam svoj cip uradio, i nemam nameru da nekoga teram da ide ovamo ili onamo, to mi uopste nije cilj. Ta tjunerska kuca u kojoj sam ja radio naprimer po raznim drzavama, pa i po BIH ima nekoliko predstavnika koji su manje vise ti "garazni tjuneri" kako ih nazivate, i oni sluze samo da iscitaju i upisu mapu koja se u ovom slucaju svaki put preradjuje u Austriji (imaju samo slave aparat koji radi samo sa mapama te tjunerske kuce). Nema sumnje da i tamo neko po njima pljuje jer nemaju valjke, ogroman servis, i ne znam kakvo iskustvo, a zapravo se radi o vrhunskim mapama. A poenta moje price je da mi se uopste nesvidja kako se ova tema razvija, i kakve se stvari potenciraju u njoj, eto to sam hteo reci.. -
Na neki nacin se slazem sa tim sto je lalic1709 napisao, jer mi se cini da u zadnje vreme na forumu ogromnu protekciju ima tunerska kuca koja je sponzor kluba. Pa sta ako su sponzori, nemoraju se sad oni svaki dan velicati, i u svakoj temi o chiptuningu svaki dan pominjati. Takodje, covek je vec uradio chip, i postavio pitanje , a nije ga zanimala rasprava o tome da li je neko garazni tuner, i zasto se zove garazni, i zasto se zove tuner, i da li ima dizalicu i garazu ili nema. Ako se neko oce da uradi chiptuning uradice ga gde on misli da je najbolje, u renomiranoj kuci, ili cak i kod "garaznog tunera", ako mu se tako svidi, a to konstantno podsecanje na doticnu tunersku kucu je vec prilicno dosadilo. -
A sto se tice AUTO GAS RADIC , iz Veternika, jel imao neko iskustvo sa njima?
Jel ima neko da preporuci dobar Auto servis za ugradnju sekvent auto-gas uredjaja u Novom Sadu?
previse trazi za abartha.... A i ne znam bas koliko on jos moze da zuji, s obzirom da na satu ima 230 000km
