Bokili
    26
About Bokili
  • Birthday 11/13/1986
  1. Pozdrav , samo da javim da je sam rešio problem. Automobil je nakačen na profesionalnu diagnostiku i obrisana je greška. Standardni (kineski) OBD-ovi nisu mogli da registuju grešku jer ''vide'' samo ''kanal'' koji čita ECU , postoje posebni ''kanali'' za naprimer ABS , AIRBAG i slično.
  2. Hvala na ideji , probao sam i to ali sam zaboravio da napišem. Čak sam i ostavio da prenoći bez struje i opet isto.
  3. Pozdrav svima, Prilikom vađenja instrument table dao sam kontakt pre nego što sam tablu prikačio nazad i sada mi svetli lampica za Airbag. Prikačio sam automobil na OBD , ali računar ne prijavljuje nikakvu grešku pa samim tim ni lampicu ne mogu da ugasim. Da li neko možda ima ideju šta može da bude problem? Hvala
  4. Pozdrav, da li bi neko mogao da uslika / objasni gde se nalazi step motor kod FIATA Brava 1.6 16V 2001. god, Hvala u napred :-)
  5. Pozdrav svima, čitajući forum na više mesta (tema) sam pronašao preporuke kao što su : očistiti step mootor , leptir gasa , potenciometar gasa.... i slično. Na žalost nigde nisam pročitao i neko uputstvo kako to uraditi. Ako je neko voljan da ukratko objasni postupke čišćenja nekih od pomenutih stvari. Koliko vidim kvarovi prouzrokovani neispravnošću/zaprljanošću ovih delova su : loše prima gas , guši se i slično. Pozdrav.
  6. Samo da se javim..... REŠIO SAM PROBLEM Uspeo sam da zalepim , pronašao sam tačno gde je puštalo , nalio sam lepak i neku silikkonsku foliju. Za sada drži EXTRA. Pozdrav
  7. Upravo sam kupio neki dobar super lepak. Čim se dobro bude osušilo , zalepiću , nasuću sav super lepak , pa kako mi bog da. Hvala još jednom na odgovorima. Javiću kako je prošlo.
  8. Probao sam ''nužno'' paljenje na plin i ne može. Tek kada dam kontakt reaguje dugme na plinu , ali mi opet ne daje mogućnost paljenja na plin. Mogu čim ga upalim da prebacim na plin , ali ne mogu da odma palim na njega. Voziću ovako na benzin pošto predpostavljam da tada manje goriva vraća ka pumpi pa time i manje treba da curi. Ali , da li neko zna šta je kvar? Da li to ima u opšte neke veze sa pumpom ili je jednostavno crkao neki ventilić ili semering. Ako je tako , onda teorecki mogu na benzin da ga vozim koliko god , samo će malo da curka?
  9. Hvala na ekspresnim odgovorima...... Probavam da li može da pali samo na plin pa javljam. Inače samo me još zanima nešto.... Šta može da se desi ako ga vozim ovako na benzin? Napominjem da auto sasvim normalno radi , pali , ide sve..... samo tu curka gorivo.
  10. Ok , ićiću u servis , ali koliko mogu ovako da ga vozim pošto sam dalekooooo od kuće :-(
  11. Imam sekvent plin, ali uvek pali na benzin. Na plin prebaci cim se malo zagreje, na ove vrućine posle 20ak sekundi. Nema veze sa obrtaima. ... ali nikako mi nije jasno zasto tu skuplja benzin to jest curi. Pumpa normalno radi , kao i ranije. Kada dam kontakt par sekundi zuji i prestane. Auto normalno ide i benzin i na plin....
  12. Pozdrav svima. Pre neki dan sam osetiol miris benzina u kabini i provalio sam da curi benzin na poklopcu pimpe za benzin (vidi se na slikama). U auto je pre oko 2 meseca ugrađen plin i povremeno sam ga vozio na benzin , to jest nisam samo na plin. Problem je što sam na odmoru u Grčkoj i ne znam šta da radim. Da li tako mogu da vozim i dokle? Da li mogu skroz da isključim pumpu i da vozima samo na plin? Generalno , šta da radim :-( Ovaj kao čep ili čašica , ne znam kako da je nazovem se puni benzinom.
  13. Pozdrav svima, U poslednje vreme sam primetio da samo prilikom kretanja iz mesta , automobil se jednostavno zatrese prilikom puštanja kvačila. To se dešava samo prilikom kretanja i to samo dok je hladan auto. Vremenom , kasnije u toku vožnje to prestane da se dešava. U toku vožnje , podrhtavanje se ne dešava ni iz jedne druge brzine. Samo prilikom kretanja. Automobil normalno ''vuče'' , normalno pali i ide. Jednostavno je sve drugo OK , samo se ovo dešava. Da li je neko imao sličnih problema i kao je rešio. Hvala.
  14. Verovatno je isto tako i na marei , ne verujem da se išta razlikuje. U najmanju ruku je vrlo slično (predpostavljam). Možda bi najbolje bilo da pogledaš u nekom Service manualu.
  15. I Ja sam predpostavljao da je možda problem u kvalitetu hladnjaka , ali što se tiče površine , ona je identička i kod starog i kod novog. Znam jer sam upoređivao pre ugradnje. Što se tiče mirisa , oseća se neki čudan miris , ali to je sigurno zato što je nov hladnjak. Verujem da će proći. Takođe sam primetio da na jednom od creva koje ulaze u cevi za hladnjak , postoji neki platični šraf koji verovatno služi kao odušak , mada mi nije baš najjasnija njegova funkcija. Ako se šraf malo popusti onda curi rashladna tečnost , a ako se zategne do kraja čemu onda služi?!
