Captain
    25
About Captain
  • Birthday 10/30/1989
    Podgorica - Kotor
    Bravo 1.2 16v
  1. Motoric prskalice nekad radi a nekad ne... vjerovatno je stvar u prekidacu, jer motoric kad direktno spojim radi bez problema... napon na klemicama skinutim nekad bude 3V pa 10V ...zna li neko dobija li struju direktno preko prekidaca ili slucajno ide preko nekog releja struja do motorica? E sad, jos jedan problem... U slucaju kad sve radi, kad upalim prskalicu prednjih stakala, tecnost izlazi i na zadnjem staklu... Upomooooc
  2. ne postoji... kad se ugasi auto, tj. vrati kljuc na nulti polozaj tada sve ide na -12V odnosno na masu, za korisnike punta moguce p.s. mogao si da kazes o kojem se godistu punta radi i je li MK1 ili MK2, MK3
  3. Bilo je rijeci o spajanju svijetla iz kabine tj. da se preko usporenog gasenja svijetla dobije "follow me home" pa ako je neko od vas voljan da radi, evo mala pomoc... ako vec imate mogucnost usporenog gasenja svijetla, sve sto vam treba je relej nebitno od koliko ampera, i prekidac takodje nebitno koliko ampera, jer prekidaju vrlo malu struju koja ide do prekidaca za maglenke na kontrolnoj tabli... (meni je posluzio relej od nekog izgorelog ups-a (7A) i prekidac od kompjutersog napajanja) evo sema povezivanja Kelco plocice sa instalacijom u kolima a takodje i dodatak za "follow me home" ako neko nije u mogucnosti da dobije plocicu sa pratecim komponentama na dnu je sema pa ako oce moze da sklopi sam. ja sam kablice zalemio na donjem dijelu, ispod samog dzeka.... pa sve to sad izgleda ovako: evo i Kelco uputstvo za spajanje odnosno pravljenje plocice, slike su malo vece da bi bilo jasnije:
  4. lokalizovano... namotaj na crnom releju, bas na ovom na kojem sam mjerio te lude napone je probio... radio je aliii ne kako treba.... relej promijenjen, sad je sve ok... cijena novog 6 jevreja...
  5. evo slike... na desnom kontaktu (gdje je uboden crveni kablic) je konstantno (+) sto je ok jer ide direktno na akumulator, preko osiguraca naravno, tako sto se tice oba releja, jedan se pali odma po davanju kontakta a drugi posle par sekundi... na lijevom kontaktu (uboden crni kablic) je konstantno (-) bilo da je dat kontakt ili ne... ista stvar je i sa crvenim relejem.... kad se na kontaktu dzeka pumpe gdje bi inace trebao da bude (+) dovede (+) direktno, auto upali, i na releju na dijelu gdje je taj famozni (-) pojavi se (+) posle razgovora sa elektricarem to mi je sada ok, jer je rekao da je kod fiata konstantno negativan polaritet, odnosno stanje mirovanja i tek kad se da kontakt, onda prelazi u (+) sve to mi ima smisla... samo nadam se da mi nije vrisnuo komp... sjutra spajam direktno struju na pumpu i vozim kod majstora ako neko ima neku preporuku do tada, volio bih da cujem...
  6. Slikacu sjutra pa cu uploadovati slike... uz to odkacicu sistem plina, pa cu vidjeti rezultate... edit do skoro je radilo sve ok i to nekih 7mjeseci koliko je auto kod mene...
  7. Pozdrav... Pumpa goriva je ispravna, probao sam da joj dovedem struju direktno i auto je upalilo, na dzeku pumpe dobija napon na obije zice (deblje sto pokrecu pumpu - plavu i kafenu) napon od -12V trebalo bi po meni da je na kafenoj napon +12 da bi pumpa normalno radila... releji i osiguraci pregledani, releji klikaju kad se spoje klemice direktno, osiguraci takodje ok... kad uklonim releje i izmjerim napon na dzekovima za releje (3 i 4 sa slike) na dijelu gdje treba da prekida struju ima i + i - 12V to mi je malo cudno, jer treba da ima samo +, na drugom prikljucku treba da nema nista, kako bi struja isla ka pumpi tek kad se da kontakt... ja za razliku od toga ponavljam, imam -12V ... sve to ne bi bio problem da nemam ugradjen plin, pa mi se ni malo ne svidja da vucem novu struju sa kontakt brave pa da iskljucujem posebnim prekidacem kad aktiviram plin :-S interesuje me ko kontrolise struju na ovim relejima? da napomenem, releji normalno odrade posao, i kliknu oba kad se da kontakt... samo me buni ovaj minus koji postoji na releju... (ne govorim o minusu koji sluzi za ukljucivanje namotaja samog releja) ako neko ima neku ideju, pliz HELP
  8. Malo kasnim sa odgovorom... Radio je na 1100 okretaja dok se zagrije, sto je i normalno, cim bi se ugrijao obrtaji bi padali na 500-600, skoro pa da se ugasi... (imao je zvuk kao 1.9d) nakon ciscenja sve je bilo ok... Do sad nisam imao problema, sad evo opet me isti step motor zeza, s tim sto sad podize obrtaje na 3000-4000 kako kad... kad se ugrije, obrtaji se spuste ali ne nikad ispod 1500... tako da moram opet da cistim... Nov step motor je 135E, moracu da ga kupim ako ne bude pomoglo ciscenje
  9. Sledece sto cu da uradim je ovo... svaka cast....
  10. Kao sto se iz naslova vidi, pokusacu da vam pomognem ako ste raspolozeni da i vi cackate... Imao sam samo prekidac zadnje maglenke, a prednje maglenke su bile vec na braniku medjutim nisu bile spojene (vjerovatno je vlasnik prije mene mijenjao branik pa postavio ovaj sa maglenkama)... Tako da sam na prekidacu kojim se pali zadnja maglenka dodao relej kako bi se istovremeno palile maglenke naprijed... (ako neko zeli da ima samo prednje maglenke neka nazad jednostavno makne sijalicu ili neka stavi sijalicu od 10W kao sto sam uradio ja) Takodje na usput sam mijenjao i sijalice centralne konzole jer je jedna (desna) bila crkla.... paa... da pocnem... 1) Prvo je potrebno izvaditi cd-player/kasetofon... Narandzasti kvadratici predstavljaju mjesta gdje je potrebno zavuci po parce lima siroko 5-6mm i dugacko 6-7cm... I kasetofon malo jace povuci da izadje... Crvene tacke predstavljau mjesta gdje se nalaze srafovi koje drze konzolu... na mjestu oznaceno sa 1 i 2 potrebno je zavuci srafciger ili nesto slicno kako bi se makle plastike ispod kojih se nalaze srafovi. Takodje treba skinuti prekidac ventilatora, tj. plastiku koja ga ukljucuje - oznaceno sa brojem 3, skida se tako sto se samo povuce malo jace, moze klijestima... - slika preuzeta sa neta 2. Kad sve poskidate moci cete vrlo lako da zamijenite sijalice konzole tako sto cete ih klijestima ili ako moze rukom, samo izvuci i staviti druge... Sto se tice zamjene sijalica to bi bilo to i mozete sve sad da vratite nazad Ko nastavlja dalje, evo postupka... sa bijelog dzeka koji je spojen na prekidacu zadnje maglenke (oznacen crvenom) treba izvuci (+) koji ce da ukljucuje relej prednjih maglenki... 3. Radi se (kod mene a 99% ce tako biti i vama) o srednjem kablicu... na njega je potrebno naletovati ili na neki drugi nacin spojiti duzinu kabla jendo 2ipo metra, da bi bilo dosta da se provuce ispod tapacira, sve do ispod haube gdje cete ugraditi relej prednjih maglenki... 4. Kako nisam imao gdje da ugradim relej, napravio sam drzac releja a takodje i drzac osiguraca.... Relej je jacine 40A (kosta 3 Eura) mada moze i neki od 25-30A dovoljan je... Osigurac od 15-20A Drzac releja napravio sam od kockice (igracke) koja mi se slucajno nasla pri ruci... Drzac osiguraca je od dzeka za motor brisaca (od juga) takodje se naslo pri ruci... mozete nesto slicno i vi da kombinujete samo treba malo maste evo drzaca osiguraca: posto ima lufta pozeljno je staviti nesto kako bi se buksne koje sluze kao kontakti za osigurac ucvrstile, savrseno moze da posluzi kit za plastiku... evo i drzaca releja: Drzac releja i osiguraca mozete sastaviti jednim srafom, cisto eto da stoje fiksno jedan uz drugi da bi bilo sve na jednom mjestu 5. Izgled releja i povezivanje: Na br. 86 potrebno je spojiti kabal koji se zaletovali na dzek sa prekidaca zadnje maglenke... Br. 85 treba spojiti negdje na masu nije puno vazno gdje... Br. 30 treba spojiti na osigurac, a drugu stranu osiguraca vezati direktno na akumulator... Br. 87 treba spojii na kabal koji ide prema maglenkama... Maglenke bi trebalo da su povezane medjusobno, tako da je dovoljno dovesti struju na jednu od njih, provjerite, mozda je masa vec spojena fabricki na samom dzeku maglenki, posto je to kod mene bio slucaj, tako da sam spojio samo (+) Trebalo bi da se spaja iza lijevog fara, ako ne mozete da nadjete, sagnite se ispod auta i ispratite kuda ide kabal maglenki... odkaciti jednu zicu (kod mene je bila kafena) i prekinuti je da struja sa releja ne ide negdje u instalaciju auta. Kabal koji ide prema maglenkama treba spojiti sa vec pomenutim brojem 87 na releju... Evo i malo poblize.... br. 1. je struja koja je izvucena sa prekidaca prednjih maglenki, br. 2. je mjesto gdje je zakacen jedan kraj osiguraca... br. 3. (malo je mutno znam) struja (+) za maglenke... br. 4. mjesto gdje sve to da se spoji da se puno ne primjecuje... Mozete sve to zakaciti na jedno od slobodnih mjesta, samo treba napraviti mali rez na plastici drzaca: br. 1. mjesto da se zakaci drzac releja br. 2 oblik razrezane plastike kako bi se zakacila br. 4 buksnu treba spojiti na br. 30 na releju br. 3 direktno na akumulator... Na sledecoj slici br. 2. i br. 3. su direktno spojeni (osigurac-relej). br. 1. masa za relej (br 85 na releju) br. 2. osigurac-relej br. 3. relej-osigurac br. 4. struja za maglenke (+) br. 5. (na slici iznad je to br.3) spojiti direktno na akumulator. Eto... to je to.... Nadam se da sam bar malo pomogao ako neko zeli da pokusa.... ukupno vrijeme rada nepuna 2 sata... ...moze naravno i elektricar sve to da uradi, al uzitak je kad napravis sam
  11. Pa ne znam bas, pokusaj malo bolje da opises sta se desava... Kad step motor nije ispravan obicno auto nece da radi na leru nego se gasi... a takodje moze i da pocne da gusi (nece da prihvati gas) pri nekim obrtajima, npr. meni je tako bilo posle 4000 obrtaja, kad bi trebalo da najbolje povuce desavalo se isto kao da neko stisne kocnicu... Ako ti radi na 1000 obrtaja kad je masina hladna onda je ok, posle par minuta bi trebalo da se vrate obrtaji na 800 Ne znam kako ti ne pokazuje prave obrtaje u toku voznje, mozda nesto sa obrtomjerom nije ok Sad vidim da je u pitanju dizel, kod benzinca se obrtaji mjere na bobini a kod dizela obicno na alternatoru, mada mogu da budu i kompjuterski kontrolisani, tako da ne bih bas znao od cega prvo da pocnes...
  12. sijalice kupljene, step popravljen... moze lock
  13. Mozda zavisi od godista, ovo je za "99
  14. Pozdrav svima... Imao sam problema sa step motorom... evo par slika kako sami mozete ocistiti dio sa elektronikom koji najcesce zadaje probleme... 1. Prvo ga treba skinuti sa usisa, i posle toga ukloniti sirovu gumu (gumu sacuvati jer ce posle trebati) i skinuti plocicu, moze nekim srafcigerom ili slicno 2. Kad se sve ukloni i skine zastitna plastika treba pazljivo razvrnuti kontakte, najbolje nekim klijestima slicna ovim, kao na slici (paziti da se ne okine nesto) 3. Stapicem za usi natopljenim sa alkoholom dobro ocistiti masnocu i prljavstinu sa kontakata (moze i rakinom, ona je sveti lijek) 4. Najfinijim smirglom obrusiti kontakte (ovaj sto sam nasao koriste zubari za poliranje proteza) i obavezno voditi racuna da se ne skine grafit, nego samo da se malo obrusi... i posle ovoga ponoviti korak 3. 5. Pazljivo ocistiti celicne cetkice koje se nalaze unutra u kucistu i malo ih podici da bolje dodiruju grafit... (paziti da se ne iskrive!!!) ...slika je izostala 6. Vratiti plocicu nazad i postaviti na nju malo sirove gume da je pridrzi a kasnije da je bolje pritisne - oznaceno sa brojem 5, posle toga primaknuti kontakte i ustinuti ih klijestima (preporucujem da ih i malo zaletujete)-oznaceno sa brojem 6 7. Uvaljati prstima sirovu gumu koja je na pocetku skinuta i napraviti crvice, da se lakse utisne u kanalic 8. Napravljene crvice dobro pritisnuti da ne ulazi vlaga unutra, moze opet stapicem, da ljepse ostane... 9. Rezultat - prvo je radio na 1100 okretaja, nakon malo voznje, kad se ugrijao motor vratili su se na 800 bas kao sto treba... Eto, za sad sam problem rijesio... Ako nekome zatreba, neka se posluzi ovim postom...
