Stilojl
    2
About Stilojl
    Novi Beograd
    Novi Beograd
  1. Hvala na odgovoru, pre čišćenja ja sam mezimca vodio na dijagnostiku, covek kaze map senzor, ja ocistim kad greska i dalje stoji, doduse nisam presao 10km posle čišćenja, tako da ako u sledecoj voznji ne ugasi sam, moram opet na dijagnostiku, trebalo bi da ocistim i MAF senzor cisto radi preventive, a verujem da je i in u haosu. Ii jos jedno pitanje Vidim da mi je egr zatvoren limom, ali mi je sve oko tog lima garavo i crno od cadji, srafovi i ceo taj spoj, da li bi trebalo ocistiti egr i ako je zatvoren limom? Hvala puno
  2. Pozdrav, nov sam ovde, ne znam u koju temu da postavim, citam forum i preko njega sam ocistio Map senzor, ali auto mi je i dalje ponekad u safe modu, nekad ne, ali check engine lampica je uvek prisutna, treba mi pomoc i misljenje da li ga sad mozda nesto drugo zajebava ili moram da skinem gresku, ili da ga pustim da je sam skinem ?! Ako je to uopste moguce. Pomagajte Fist stilo 2004 1.9 jtd 85kw
  3. Pozdrav ljudi Nov sam na forumu, a i od skoro imam stila, pa sam se i upoznao sa ovim nekim "standardnim problemima" kao sto je cesto menjanje sijalica oborenog svetla i tezak pristup istoj, do sad levu nisam sam menjao ni jednom, ali ovog puta sam morao, prvo je crkla desna, nju sam zamenio obicnom h7 sa pumpe, posle toga par dana naravno da je i leva crkla. Tu presecem i reko neces vise, i odem lepo i kupim Osram night breaker laser po preporuci a i sa citanja na forumu iskustva drugih clanova, i odusevim se, namučio me Stilo dok sam ih ugradio, al tesio sam se sa saznanjem da na svim novijim vozilima takodje moras kod majstora na zamenu sijalice, tako da sam zamenio nekako i tu famoznu levu sijalicu tako sto sam namotao desno tockove, i skinuo plastiku iznad njih, tj. samo sam odsrafio 2 srafa i progurao ruku, da znaju ljudi da nije teško... Uglavnom skrenuh sa teme, preporucio bih svima koji voze stila, jedino resenje ako se ne ugradjuje ksenon, je neka od ovih osramovih sijalica, skupljih, ali isplati se jer smo Stilo i ja progledali, inace imate ih na oglasima za 1500 din da znate, ja sam platio duplo u Kit komercu... I da, odlucio sam se za ove zbog jacine takodje, zbog toga sam se najvise odusevio, i traju mi preko 6 meseci, prethodno mi do tad obavezno rikne jedna
