bolenbgd
Stilo - Zamena sijalica na farovima
upustvo sam našao http://www.crofiat.com/forum/showthread.php?t=583 ( ako ne vidite forum morate se registrovati )
potrebne su vam dve h7 sijalice za duga svetla ako su ona u pitanju
a za duga svetla i maglenke idu h1 sijalice
za levi far skines tocak s leve starne imas zastitnu plastiku skini samo tri srafa i lagano je povuci
skini takodje poklopac od akumulatora , snalu sa poklopca fara , napajanje fara
poklopac ide malo teze izvuci , u sustini povuci ga prema motoru pa nagore
posle toga dobio si pristup sijalici
skines zice ili klemiste sijalice pa one snale ili osigurace.................. zamenis sijalicu i obavezno vrati napajanje daj kontakt i proveri sta si uradio tj dal sijalica radi
ovo sam sve uradio bez koriscenja prolaza kod tocka
prema upustvu trebao bi neko da ti pomogne prvi put ja sam zvao u pomoc al dok sam cekao drugara ja sam sve sam odradio
e vratiti ide malo teze
napajnje fara smotajte negde gde vam nece smetati , jasam ga bacio skroz dole ispod akumulatora
opet treba traziti neki suludi ugao da vratis poklopac ona dvapipka okomito nadole pa dokle ide pa ga zarotiras sa ta dva pipka prema braniku(lakse je uraditi nego objasniti
e sad ga treba ubaciti u leziste e to je poveci prc na ono malo prostora kao sto sam rekao trazi opet neke uglove i pogodices posle stavis snalu i napakajnje i proveris sta si uradio tj dal radi sijalica
ja sam to radio sa levom rukom ispod akumulatora a sa desnom kroz prolaz kod tocka
pozelno je imati tanke klavirske prste i male shake al kod mene to nije slucaj
to sam uradio za cirka efektivnog rada od 30 minuta ostalih pola sata sam cekao drugara ( koji mi nije trebao) koji se na kraju pojavio
za desni far trebalo bi da bude lakse , al sam rodio mecku dok sam namestio sijalicu( odvrnula se sijalica od migavca dok sam vracao poklopac), jedini savet otkacite posudu za pranje prozora(barem gornji sraf
al to sam uradio prosle nedelje
ko hoce da sam menja nek odvoji vreme popije neko pivceto da unapred smiri zivce kad ga bude nesto zaebavalo
srecno
ko ima recept za laksi nacin nek postuje ovde
takodje ovde je i uslikana stranica sa crofiata
evo sad sam i ja opet procitao upustvo sa crofiata da napomenem da nema potrebe da zalezete sve sijalice je moguce zameniti sa strane akumulatora
menjao i objasnjavao musterijama kako sami da urade drugi put ali najcesci komentar je bio-ipak cu doci da mi zamenite :lol: stvarno ga zamumuljise da :crybaby:
Ma cirkus zivi. Ja se kao nesto nalozio...pa cim sam otvorio haubu, odustao sam...
Gledao sam kako decko radi odozgo bez skidanja bilo cega i na kraju sam mu sa zadovoljstvom platio.
ma suvozacki far i odradis odozgo bez veceg zezanja ali vozacki zavisi koju sijalicu menjas.pogledas samo na faru gde stoje sijalice za maglu i migavac i sve ti bude jasno
ja i ortak smo uspeli kod mene da zamenimo sijalice, ali samo svetla, odozgo. malo muke malo provlacenja ruku i dugih prstiju. maglenke, migavce i pozicije su muka verovatno. a to me ceka uskoro pa cu da se namuzim i da krenem (cim sredim garazu) da menjam sve to. ebo ih otac sto su ga smislili tako komplikovano :)
kontam da cu morati da raspakujem pola auta da bi uspeo sve to da sredim, bar prvi put. al ajd svaka skola vredi
za maglenku i migavac negine ti skidanje podkrila(levi far)bas sam danas gimnacistirao oca mu zenskog konstruktorskog
Ja probao, ima zilion šrafova, ali nije problem. Čak je i na velikoj dizalici žešće smaranje. Na parkingu je verovatno pakao.
Ali ispred kuce je zato super... :wallbash:
Ima 4 TORX srafa dole, 4 gore. Dva sa leve strane (1 kljuc dest, onaj blizi zadnjem delu, i 1 TORX napred), i dva sa desne iza podkrila tocka. Skidanje oko 25 minuta posla i vracanje isto toliko. S' tim da skidam i oba podkrila (zastitna plastika oko tockova, ako se tako zove). I 20-tak minuta skidanje i vracanje farova sa zamenom sijalica.
Skidao vec 2 puta, a moracu i treci put, posto nameravam da menjam sijalice i za maglenke i za duga svetla.
Pozdrav...
Edited by etibor
Ja sam pre neki dan montirao xenone u stila i sve sam završio za 45min. Za desni odvrneš posudu za prozore i gurneš je malo nazad iskačiš konektor na faru i onda je relativno lako. Kod levog isto skineš kabel sa fara ali moraš vaditi akumulator napolje pa malo saviješ plastiku oko akumulatora i onda sve može. Malo je dramatično kad izvadiš sijalicu pa ti spadne ona žičica što drži sijalicu. Balaste sam stavio, kod levog pored akumulatora, a kod desnog ispod fara na deo šasije koji drži branik. Ovako može da se promeni sijalica kratkog i dugačkog ali maglenku i pozicije nema teorije bez skidanja branika.
Pre neki mi crče sijalica oborenog svetla (H7) na levoj strani. Zamenih je, ali avaj, kad je pao mrak, bije u nebesa i isteruje oči vozačima iz suprotnog smera! Pomislio sam da sam nešto loše montirao, pa danas još jednom skinem sve, pregledam, sve je u redu. Sijalica je dobro nameštena u svom ležištu (drukčije ne može). Skinem je, namestim još jednom, ali ovog puta odmah proverim, kad ono isto, mnogo više od desnog fara. Uzmem drugu sijalicu, iz rezervnog kompleta, sa njom sve savršeno! Nisam znao da postoje tolike razlike među sijalicama.
Inače, prvi put sam zamenio sijalicu bez skidanja točka, skinuo sam samo oplatu oko točka i dao pun desni. Bilo je malo muke oko skidanja jednog od šest vijaka koji drže oplatu i puno gimnastike prilikom vraćanja žičanog osigurača sijalice.
Zato sam ovog puta skinuo i točak, tako da je sve išlo lagano, bez ikakvih problema, ukupno dvadesetak minuta.
Kada se skine točak i oplata koju drže šest šrafova:
pristup sijalicama je izuzetno lak:
ma sa skinutom oplatom je ladna voda
Dve veceri vozio po gradu pod maglenkama, oterao kod majstora jer sam se obeshrabio odmah cim sam otvorio haubu.
Inace, stavio xenone, tako da cu valjda biti miran duze vreme.
e mene taj motor u faru zeza
nisam skontao kako da ga otvorim i sta da mu radim da ne preskace i da lepo sljaka
Imao sam tu nesrecu da mi je za zadnjih godinu dana tri puta pregorela sijalica na levom faru. Sve sto treba je skinuti poklopac akumulatora i to je to (samo naostrite zivce i napred)... ako vam spadne ona opruga/zica koja drzi sijalicu produzice namestanje bar 15min ali nema potrebe za skidanjem tockova, plastika, motora, auspuha i sl :thumbsup:
a ta sijalica je dobra skola.. trazite iskljucivo originl delove! manite se jeftinih delova pa onda zamena svakih pola godine...
Ja te sijalice laganica menjam... koristim osram cool blue i tacno 6 meseci mi traju. Uvek menjam u paru i kad crkne jedna, najvise 15 dana moze da sastavi druga da ne crkne! Malo sam se mucio u pocetku, sad obe menjam, samo skinem plastiku bez da podizem auto skidam tockove itd... Leva je malo zeznutija ali ni za nju mi ne treba vise od 10-15 min ako poklopac zaglavi :) Inace zamenio sam sijalice bar 5-6 puta do sa... E sad se razmisljam da stavim ksenone i cao...
Ma kvalitetne ksendze su keva, ja vec vise od tri godine nisam pipnuo farove od kako sam ih ugradio. Dobro je pa i se ove ostale sijalice drze za sada...
Inace mi je ranije menjanje sijalica u levom faru bilo najlakse kroz potkrilo (desni je banja, samo otkacis gornji sraf posude za vodu i gurnes je unazad). Svaka cast ako imas zivce i prstice da sve odradis odozgo.
Ja sam se namenjao sijalica i sijalica dok mi nije puuko film otisao u radnju i uzeo xenone kvalitetne platio sam ih debelo al zato rade svoj posao i eo vec 10 meseci nisam ni jedanput od kad imam xenone otvarao farove....
Tako sam i ja bas danas ugradio xenone samo sto sam skinuo i tockove, odlican je pristup nema potrebe za skidanjem branika i farova... :D
