zlox
Cene goriva...
Ti senzori su u svakom rezervoaru i svakoj novijoj cisterni koja vozi gorivo. Postoje i senzori za gustinu goriva i temperaturu al se opet sr.desavaju.
Jedina preporuka je da se sipa na pumpama velikih kompanija.
senzore za vodu? pa bas ti kazem mom ocu sipali pun rezervoar vode umesto bezolovnog, i posle nesto trazio po netu u vezi sa tim i vidim nije jedini slucaj, jedino ako je to sto kazes da se prazni cela cisterna ali u rezervoare musterija. Ili je to samo na toj pumpi u sta ne verujem, ili imaju sve ili ni jedna, i opet kazes GARANTUJES, i sta sada sa ovim slucajem moga oca, ti pokrivas garanciju?
Pouzdano znas da imaju uvozno gorivo? Da li bi podelio sa nama kako to pouzdano znas da je gorivo uvozno, kada decko koji je ovde sa foruma a radi u Nis rafineriji kaze da im oni isporucuju gorivo kao i 99% pumpi, pa posle ti dodaj aditive ili razredjuj..... neki imaju i uvozno ali uzimaju i nisovo, po svemu ovome vidim da ti ne da neznas nista pouzdano nego iskreno mislim da i lupetas malo, bez uvrede, tako mi deluje sve ovo.
I naravno da tebi ni iz dzepa ni u dzep, to nisam ni jednog trenutka rekao, i slazem se da je bolje sipati na vecim pumpama zvucnijih imena nego na nekim sto kazes pera, laza, mika.....
pazi ovako vidim dozu drcnosti u tvojoj izjavi jbg sipali pun rezervoar vode druze pa jel oni toce vodu??? milism koliko je realno da se to desi malo mi nije realno, ja sipam na OMW-u u mirijevu od kada pumpa postoji nikad nisam imao problema,celo drustvo tu sipa... nikad niko nije imao frku.A to tvrdim  i garantujem decko je primao cisterne  i uvozili su benzin do nekog perioda sasvim slucajnop je on preuzimao potpisivao cisterne zamisli znaci on !!!!! ( mozes da verujes covece on licno ) .
Nis je koliko ja znam sada lidev vec nekoliko godina u nazad , tacno je da svi sipaju adetve i negde je normalno da se koristi domace gorivo....
Ali znajuci po kraju kakve su manje pumpe tvrdim da je OMW-e sigurnija kuca da se sipa benzin... da pitaosam ga imajmu sonde u rezervorima i cim se dogodi da se nesto nadje prazni se cela cisterna , nikada za njego rad na pumpi nije bilo reklamacije... toliko.... ti sipaj gde god hoces ja razumem tvoj gnev svakome to moze da se desi... ali opet sam hteo drugarski da pomognem ljudima decko je radio vodio posao ne bi mi on rekao idi nek ti sipaju vodu...
Nema drcnosti samo ti mozda tako malo deluje tako.
Koliko ti je realno ili ne tako je a mozes naci da to nije jedini slucaj na pumpama, nema gneva uopste posto to nije moj auto i nije mene kostalo ni dinara.... Meni sto su se cule dizne je reseno sa gorivom sa druge pumpe i to mi je samo ukazalo da kod njih vise ne sipam. Isto kao sto si ti zeleo drugarski da pomognes, isto tako sam i ja drugarski skrenuo paznju da ne mora da znaci da je uvek bas tako kako si ti naveo, nema potrebe da osporavas omv-ove propuste. To sto sumnjas da li je to realno ili ne je tvoj problem, da zelis da znas da li je realno lako bi to proverio ali ti ne zelis tebi je receno kako je i sta je i ti na osnovu toga garantujes, kazem ti stani iza svojih garancija, ja nisam nikada ni rekao da sam sipao na to pumpi na mirijevu ali pricam o ostalim omv pumpama......i za kraj da oni toce vodu a trebali bi gorivo, da upravo je tako bilo, kazem ti opet zainteresuj se malo oko toga makar preko interneta pa ces se uveriti, a da li sam ja neki lazov mozes proveriti ako nista drugo prelistavanjem mojih postova pa se uveriti da li lazem ljude ili im pomognem kad mogu i znam nesto.
Ajde da se vratimo na cene goriva. Veceras na OMV-u na Zrenjaninskom putu, onaj blizi Borci, TNG, po ceni od 79,40 din.
Ko je ON ??? :)
Zavrsio je skolu za nekog strucnjaka koji moze da kaze da li cisterna valja ili ne valja ? Ja godinama sipam na NIS-u po Smederevu i gde god da se nadjem od Subotice do Nisa, gledam da sipam iskljucivo na NIS-u ... nemam drugara strucnjaka koji radi tamo, ali eto nemam ni problema ...
to sto ON radi tamo i sto su mu gurnuli olovku u ruke da potpisuje i prima cisterne nije nuklearna fizika ;)
Zamisli neka pumpa ce da dozvoli sebi da baci celu cisternu goriva ... oce sutra malo ;)
Mislim da se dzabe raspravljate, na svakoj pumpi postoji kondenzacija koja se napravi u rezervoarima, e sad neko ih redovno odrzava a neko ne, jbg zalomi se da nekom ko sipa medju prvima ujutro uvuce dosta vode , ali to je tako, nije svugde. Ovo mi je pricao drug koji drzi 2 pumpe na batajnickom. Ja sam inace sipao 2 puta na Mol-u koji cak i taksisti hvale i oba puta mi je bio pun rezervoar vode i auto je jedva isao, srecom pa sipam za 2-3000 pa sam samo dolio do vrha sa druge pumpe i resio problem. Tako sa ne mislim da je to retka pojava, vec kako se kome zalomi ;)
Inace ja sipam kod tog drugara i na Nis-u, i na obe pumpe je ok gorivo.
Novo snizenje goriva u Makedoniji, benzine za 9 rsd, dizel za 8rsd.
Nove cene su:
Eurosuper 95  131rsd
Diesel            112rsd
TNG                66rsd
Samo za sporedba, cene u Junu su bile:
Eurosuper 95  168rsd
Diesel            140rsd
Prosecna cena nafte zadnje14 dana bila 66.903 $ po barel i je za 12.52% niza od cena po koja su formirani cene goriva pre 14 dana.
lepo ovo je lepa vest..sam oda u 2015 ne ode drasticno gore, kad poskupljuje svaski dan skace za 1 dinar
smederevski put drzi upornih 82.9 din za plin i oko 135 za benzin
druze gile pojacaj to ja danas sipao benzina sa 1,500 ko zna kad ce opet biti ova cena a sudeci po situaciji da od novaka idu nove akcize ima mi da ovde delegiramo gde skacu cene hahaha...smederevski put u opadanju ali na dva dana po 1 dinar
TNG na Zrenjaninskom putu, veceras, na EKO Helenic pumpi: 77,90 din. Bas je pojeftinio.
U AR su zadnjih par dana varirale cene,opadale kako na kojoj pumpi,ali danas vidim da se stabilizovalo,i kod svih je ista cena ED: 145,40din/l. I Mol,i OMV,i Nis,i svi privatnici - ista cena.
