98 -
About acca90
passat 3BG 1.9TDI , Punto MK2 16v
Lefkada prosle godine krajem avgusta u Nidri, uzet rent a car 3 dana dan je bio 50e znaci 150e i gorivo 50e 200e za 3 dana rent a car. Ne isplati se uzimati nikako pa mene toliko kosta da odem svojim kolima.i da se vozim tamo i vratim u BG. Ove godine idem svojim autom lagane voznje od 12 do 14 sati oko 1000km u pravcu. Rent a car deru u jos hoce da ti napakuju da si ti ostetio auto ako je bila vec postojeca ogrebotina na njemu tako da dobro pregledas auto i slikas vec vidna ostecenja. Послато са SM-J510FN уз помоћ Тапатока
Fiat Punto mk.2a 1.2 16v - zamena samo poklopca pumpe goriva?
acca90 replied to acca90's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Pa to mi jerekao majstor da nadjem to kuciste taj poklopac, gorane druze taman posla reci samo ako imas to i da se dogovorimo -
Drugari u poslednje vrème mi se oseca benzin u kabini auta, skinuo Sam poklopac pumpe za gorivo ispod zadnjeg sedista I video da na kucistu pumpe benzin,cukrka na poklopcu kucista,a pumpa radio normal no jedino sto smrdi benzin. Gde mogu da nadjem samo taj poklopac kucista pumpe taj gornji del sto zatvara pumpumu rezervoar da ne kupujem celu ili cu morati celu pumpu u kompletu? Ako neko ima ili zna unapred zahvalan
zamenio sam svecice i sad auto vuce normalno malopre sam ga vozio po kisi i desilo mi se opet da mi prestao da radi servo,tezak volan,upalio mi lampicu za akumulator i ono cudo kao neki crveni cikica ,kao da nema struju,jedva svetli instr tabla,brisaci i prozori usporeno rade,i cim upalim svetla auto se gasi gledali smo kod elektricara prekljuce kaze da alternator normalno puni jedino akumulator da ne zeza i to mi se desilo sve kad sam prosao kroz baru punu vode, na trenutak se cuo kao kais da zaskripi,servo prestao da radi i upalio te lampice,ja ga ugasio i upalim on radi al opet sve isto,i ugasim ga opet i vise nije hteo da se upali,nece ni da zavergla
Drustvo poceo puntic da mi pravi problem Danas sam ga vozio na benzin auto mi jedno 5km voznje cimao i nece da vuce,gubi snagu i nakon toga odem iz kaludjerice do centra grada na benzinu isao je normalno,u povratku kuci vozio sam ga na plin i poceo opet da trokira kao.na benzinu,nece da vuce i dva puta mi se ugasi u toku voznje. Nakon toga kad sam ga ponovo upalio isao je normalbo i opet poceo da trokira,nece da vuce,gubi snagu,ugasio se, i odjednom.mi crkne servo a bio je na city, nemogu da nanotam vilan koliko.je tezak i uopste mi ne radi servo sad,upalio mi.lampicu za akumulator,za ulje,za code neki kao kljuc, sve lampice,i kad mi se to desava da bece da vuce,trikira blinka mi ona lampica zuta za motor,kao slavinica neka sto je,blinka,a inace mi gori konstantno jer imam plin, auto sam nekako doterao kuci i ugasio i sad nece vise uopste da se upali,jedva pocne i da vergla,sve lampice gore,poludeo sam Danas sam gledao scecice i.kablove,dobre su,svecice njegove orginal,a u ap sportu sam zvao i rekli.mi da moraju da se stave samo orginal koje kostaju 2900din jer oce da crkne kompijuter,svi majstori u guzvi,niko ne moze da ga pogleda a meni je hitno,sutra cu juriti,ne znam sta moze da bude,alternator los,akumulator los,bobina,svecice,kablovi nemam pojma
hahaha zaduzice sluzbeni metar
26. Vozila sa prvenstvom prolaza Član 108. Vozilo sa prvenstvom prolaza je vozilo policije, Bezbednosno-informativne agencije, Vojske Srbije, Vojno-bezbednosne agencije, hitne medicinske pomoći, odnosno vatrogasne službe, kada daju posebne zvučne i svetlosne znake. Vozila sa prvenstvom prolaza su i vozila ministarstva nadležnog za izvršenje zavodskih sankcija kada prevoze lica lišena slobode, kada daju posebne zvučne i svetlosne znake. Posebni svetlosni i zvučni znaci vozila sa prvenstvom prolaza su najmanje jedno plavo trepćuće ili rotaciono svetlo (u daljem tekstu: plavo svetlo) i zvučni znak promenljive frekvencije (u daljem tekstu: sirena). Izuzetno od stava 1. ovog člana vozilo sa prvenstvom prolaza sme davati samo posebne svetlosne znake bez sirene, ako je omogućena dovoljna vidljivost tog vozila i bezbednost učesnika u saobraćaju, osim kada se vozilo sa prvenstvom prolaza kreće brzinom većom od dozvoljene na tom delu puta i ako bi upotreba sirene onemogućila ili omela uspešno izvršenje službenog zadatka. Uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova smeju se ugrađivati i postavljati samo na vozilima iz st. 1. i 2. ovog člana. Uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova smeju se upotrebljavati samo na vozilima iz st. 1. i 2. ovog člana kada je to neophodno za efikasno i bezbedno izvršenje službene radnje koja ne trpi odlaganje. Vozila sa prvenstvom prolaza imaju prvenstvo prolaza u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila pod pratnjom i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znacima ili znacima policijskog službenika, kada im je tim znacima zabranjen prolaz i na njih se ne primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenju brzine, o propuštanju pešaka, o zabrani presecanja kolone pešaka i o zabrani preticanja i obilaženja vozila, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.
pa vidis da kamioni stoje,vidite kako su parkirani uz bankinu, vrse radove neke
momci gde mogu da nadjem za punta mk2 nosac metlice brisaca,danas mi s odvalio,tacnije pojeo se navoj na nosacu metlice, pa vrti se u prazno,osovinica se okrece spolja sto ulazi u noac ali on ne mrda. neki autootpad u beogradu ako ima,moye i novi brograd,tamo radim ovaj sraf sto ulazi u nosac metlice,na nosacu metice oblizo navoj,pojelo se hvala unapred
ma kad mu roknem od 75Ah pa da vidim dal ce da ga isprazni
koji akumulator ide u punta 1.2 16v? juce mi ceo dan stajao napolju na hladnom,zaledio ceo i uvece nece da upali,krene da vergla i stane,upalio sam ga na kablove gledam akumulator posle mislim da je bosh 42Ah, mislim da je slabo to za njega? to mi se prvi put desilo,do sada je palio bez problema
Kvalitet goriva, TNG / pumpe za izbegavanje
acca90 replied to Damjanović's topic in Off, ali ipak u vezi automobila :)
drugar mi je sef na Mol pumpi kod plavog mosta,tamo sipam od kad sam kupio auto dizel,najkvalitetnije gorivo,nije od NIS-a nego stize iz madjarske dizel.pre 3 dana sam sipao u passata za 7000din,presao skoro 300km od tad,auto se ponasa isto kao od prvog dana kad sam sipao tamo,nema nikakve uocljive promene u pitanju goriva,tj ponasanju auta... a plin u punta sipam samo na Auto gas pumpi kod garaze Laste i GSP-a, bas pre ukljucenja na autoput,nekako mi se cini da vise predjem km kad sipam tu -
Polovni delovi Stilo, Bravo/Brava (limarija, plastike, stakla...)
acca90 replied to gogha's topic in Članske pogodnosti
Pozdrav, treba mi za fiat stila 1.9 JTD Kuciste za filter vazduha? to mi od drugara auto,preksinoc nam na auto putu otpalo,tacnije puklo,mora novo da se zameni ako imate i koja je cena? -
momci treba mi za fiat stila 1.9 JTD Kuciste za filter vazduha? to mi od drugara auto,preksinoc nam na auto putu otpalo,tacnije puklo,mora novo da se zameni zvao sam par radnji,ima u kit komercu ali kosta 200e da li neko zna neki auto otpad fijatovih vozila u BG-u i ako moze kontakt telefon pa da probam da nadjem tamo polovno
