simonen
    455
1 Follower
About simonen
    kragujevac
  • Interests
    Samostalna Majstorska Radionica
    Lancia Musa 1.4 Fiat Nuova Bravo 1.4 T-Jet Sport 150HP
7359 profile views
  1. Prvo sondu,ako nemas dijagnostiku,raskaci dzek od sonde,pa probaj dan dva.
  2. Na prodaju dcve odlicne gume,skoro nove DOT1324 Vredestein Quatrac Pro 205 55 17 Cena 14.000 din
  3. U prodavnici auto delova "Inter Cars" Sent from my TB301XU using Tapatalk
  4. Znam ja,prodaju se u kompletu 5 kom.Cena je oko 2.000 din.Ima fi 8 mm i fi 10 mm
  5. Cudno mi je da ne mogu da poprave,nije to neki problem
  6. 20 godina srafljenja i pravljenja motora za mali N,Hibrid i Hobi sve ovako lepo cisto i pedantmo.
  7. Mala dobronamerna sugestija.Ako je ovo finalna verzija glave nije ti dobro sto si ostavio stepenicu ispod siceva pravice losu turbolenciju.Vidim nise ventile olaksao,to bi bilo dobro da uradis. Evo kako ja to radim npr. Ako budem uspeo naci jos slika okacicu.
  8. Pa i nije bas budalastina.Zamajac Valeo ima debljinu mereno na mestu gde stoji lamela 29,7mm a zamajac Luk je 28,5mm. stavi podloske od 1mm izmedju korpe kvacila i zamajca,radice full.
  9. Da uprostimo,svaki punto sa uskim farovima ima kais 15mm,a velikim farovima 22mm.Izuzetak predstavljaju modeli iz 2003/2004 ged se preklapaju modeli tako da neki primerci sa velikim farovima imaju 15mm kais.Najsigurnije je kupiti po broju sasije,tada nema greske. Fabricki ide sa diht masom ali kvalitetnom npr Victor Reinz.Zaptivac pumpe daju neki proizvodjaci,ja ih imam u radionici par komada ali ih ne montiram.Uvek samo diht masa.Dok namontiras kais,nosac motora,pk itd vec je dovoljno suv za sipanje antifriza.
  10. Kad vidis da majstor nezna da uzubi motor,ti onda to uradi sam.Jer je logicno da ti to znas bolje samo te mrzi da prljas ruke.A i izbegava placanje lecenja majstoru naneto "Francuzom"
  11. Sve je to ok,ali (ako se ne varam)tvoj Punto je Zastava 10? Imao sam u radionici mislim jedno tri zastave 10 i sve su imale identican problem kao i ti.Sve ok a nece da ide,tj ide ali kao da vuces jos jedan auto za sobom.I sve tri su imale isti problem,koji se lako resava... Sent from my SM-S908B using Tapatalk
  12. A sta kaze taj majstor koji je sve to radio,nasta sumnja? Kada zatvoris vazduh na klapni auto se mora ugasi odmah....ne 2-3 sekunde.
  13. Neće 1.2 16v nema tih problema.ECU za da pravi problem na 1.2 8v. Sent from my SM-S908B using Tapatalk
  14. Ako si blizu KG-a javi se da resimo problem.Tesko je preko foruma jer jer postoje vise stvari koje treba prekontrolisati.
