duca7
17 -
About duca7
Beograd,Zvezdara
1166 profile views
Moze lock , posto nisu prodate montirao sam ih sa prstenovima na savet kolege ,hvala
Gde uraditi test amortizera u Beogradu, iscitao sam sve stranice i taj Tigrov servis kod arene izgleda da ne postoji vise ? Hvala
duca7 replied to boki's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Jurim zimske set za grande punta ove gume su mi zapale za oko jer je navodno dot 2020 i cenovno su mi prihvatljive pa jos ne mogu da se odlucim. Na sajtu tehnomanije : 1.Barum 185/60/15 polaris 5 4436 po komadu 2. Uniroyal 185/65/15 MS plus77 4.881 po komadu na drugim sajtovima ima jos kleber i hankoook za 5400.. ako su mnogo bolje uzeo bih njih . Hvala na savetu -
Ma nije da mi se nesto svidjaju nego sam ubedjen da su fabrika da ne moram da jurim plivajuce srafove i prsten, namontirao je bez gume , uspeo da zasrafim, citam da su neki imali problema da im se odvijali srafovi, praten nije problem 10e al za plivajuce srafove traze 50e. I opet da razmisljam ovako stavim fabricku i ne boli me glava
Fiat Punto i to Grande 1.9 Mjet 2008
duca7 replied to duca7's topic in Predstavljanje automobila članova foruma
Od poslednjeg javljanja grande je dobio nove prednje textar kocnice sa kojim sam apsolutno zadovoljan i novu kocionu tecnost. Nov akomulator exide premium. mali peh je bio nesto je prozujalo na razvodu pa majstor nije mogao da pronadje izmenjao ceo pk razvod i spaner zupcastok tako da dva puta veliki servis u godini dana . Ko sirotinja Egr je pravio problem pa je ugasen softverski. Posetili smo Crnu Goru. Zamenjen semening na menjacu i kuciste lezaja desne poluosovine nasao sam citavo. Prosle nedelje zamenjene obe viljuske da ga utegnemo pred zimu . Letos je odradjeno kompletno poliranje i voskiranje , tako da je zasijao . Na redu su prednji amortizeri i mali servis ... dosta toga je uradjeno ove godine ali svaki put mi izmami osmeh kad ga ugledam -
Prodajem alu felne 15” 4x98, za koje sam bio ubedjen da su 4x100 jer sam ih samo vidjao na grande puntu i ove su skinute sa njega, ili menjam za 15” 4x100 56.6 Beograd, cena 100e
Pozdrav svima imam dva pitanja, Grande punto 1.9MJet mi je pravio trzaje u voznji ispitivanjem je majstor dosao do egr odnosno izdzekao dzek vozio sam sa lampicom dve nedelje posto trzaja nije bilo odlucio se da ugasim softverski egr, ugasena je lampica dzek je ostao izdzekan, pa me interesuje da li kod svakog ostane dzek izdzekan i da li je potrebno stavljati plocicu, hvala
Grande je jos malo pri kraju sredjivanja od kupovine do sad 1. Uradjen veliki i mali servis i ako je zupcasti kais bio u jako dobrom stanju, zamenjen antifriz i semening 2. Samostalno zamenjeni zadnji diskovi i plocice 3. Obradovan Punto sa novim Kimi Rajkonen gumama 4.Sredjeno kuciste poluosovine, zamenjeno ulje u menjacu, centriran trap i sredjeno crevo zadnje prskalice 5.Lepo vreme i visak vremena i krenulo farbanje klesta To be continued .....(prednje kocnice, zamena kocionog ulja i poliranje ) -
Kolege ako neko bude imao slican problem da mu javim kako moze uspesno da resi , nabavio sam spojnicu iz prodavnice za akvaristiku ali je ona jako kratka i posto je na pregibu prilikom otvaranja i zatvaranja vrata gepeka spadalo je, uspeo sam da resim sa plastikicom od lizalice koja je kao napravljena za nas problem, posto je crevo krto uz pomoc kuvala zagrejati vodu i ubaciti 2 cm da omekne i potom uglaviti plastiku ponoviti postupak sa druge strane... rezultat
Pozdrav svima, nisam uspeo da nadjem odgovor za sledeci problem koji imam, naime danas primetim mokar tepih u gepeku zadnje sediste i tepih ispod sedista zadnjeg, polako krenem da rasturam prtljaznik, da ustanovim da mi se nije prosula destilovana voda koja stoji u gepeku, da li ulazi od kise ili od prskalice petih vrata, i uspem da iskopam gde je crevo od prakalice puklo , e sad me interesuje ako je neko radio by pass tog creva , ideju gde i sta kupiti , ili mora da se izvlaci novo
Nakon desetogodisnjeg druzenja sa Seicentom mojim malim vernim sancopansom , koji je otisao jako brzo kod novog vlasnika za jedan dan, ostadoh malo iznenadjen i nepripremljen sta dalje, koji auto kupiti, nakon duze potrage iskocio je jedan Grande Punto 1.9multijet 96kw, po razumnoj ceni ,uzet sa placa prasnjav, Ali izuzetno ocuvane unutrasnjosti,miran rad motora,mekanog kvacila sada mu se pruza potrebna paznja i ljubav da se dovede u TOP stanje TOP stanje TOP stanje (nov nov nov) , polako sam krenuo u sredjivanje, naravno pre toga iscitavsi sve teme sa foruma, sve sijalice su zamenjene, pa i ona od upaljaca , za vikend ide kod majstora , veliki i mali servis,kontrolu trapa pa kupovina adekvatne obuce za 17”-tice, u narednom periodu plan mi je da zamenim diskove plocice , ofarbam celjusti , jedno poliranje na prolece, sve ovo je mnogo lakse ako ti se svidja novi ljubimac .Zelim vam svima puno bezbednih kilometara !
Fiat Seicento - promena sedišta (iz nekog drugog modela)?
duca7 replied to duca7's topic in Ostali Fiat modeli
Upravo tako retka su od sportinga ,pa razmisljao od puntica da stavim ,hvala na savetu ,ako nije toliko komplikovana prepravka pojuricu od punta il alfe -
duca7 posted a topic in Ostali Fiat modeli
Posto su poprilicno propala prednja sedista na seicentu 2002 1.1 ,ugradio bih nova ,ako neko moze da mi kaze od kojih tipova automobila su kompatibilna ,tj koja su najednostavnija za ugradnju ,voleo bih da ugradim neka sedista tipa polu kadice da malo bolje drze u naslonu ,seicentova imaju neki sundjercic koji je odmah pobegao ,hvala unapred na savetima -
Davno sam mucio sa tim ,iskreno ni na kraj pameti mi nije bilo da slikam , vise mi je bilo do toga da pojedem obrtomer sa sve zicama ako neko negde zapne slobodno nek se javi rado cu mu pomoci!
