Kaczynski
14 -
About Kaczynski
- Birthday 11/13/1998
Sarajevo
Punto HGT mk2
Fiat Punto mk.2 1.8 HGT - reparacija varijatora
Kaczynski replied to Kaczynski's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Ma solenoid sam prije godinu dana preletovao, bio otpor 27, sad je ugasen 10, upaljen 14 kao sto sam napisao vec, mozda nisi vidio, ali auto ima drugi problem koji ne mogu vec 2 godine da rijesim, hladan radi perfektno, cim postigne radnu temp. u leru trese nenormalno, auto ima LPG i radi bez greske na njemu, cim na benzin prebacim pocne se stresati, sve je novo na njemu. -
Punto 2 1.9 jtd ugasi kontakt kad se stisne kocnica
Kaczynski replied to danijel87's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Imam slican problem, kod mene svako kocenje smanji jacinu osvjetljenja komplet, mislim da je problem u masi na stopkama -
Moja teorija je da bi rupe trebale da se poklapaju bez obzira na zupcanike jer kroz jednu rupu prolazi ulje do drugog zupcanika -
Pozdrav ljudi, narucio sam originalni set za reparaciju variatora (podloska, opruga), rastavio sam bregasu, e sad me zanima jedna stvar, a u to bi se vjv mogli ukljuciti @Milutinaci @simonen, posto sam prelistao sve teme @variator al niko nije objasnio detaljno a vas dvojica ste ukljuceni u svaku temu. Nisu mi jasni zupcanici, kad se sastavljaju imaju 3 tacke koje bi se trebale poklopiti? Ali kad ih poklopim po oznakama, zupcanici imaju blago odstupanje, nisu 100% jedan na drugome,sad da li oni trebaju biti tako blago razubljeni, jer bregasta glatko sjedne u leziste, ili trebaju biti perfektno uzubljeni bez obzira na te tri oznake. Unaprijed hvala svaka pomoc dobrodosla. (Nova pumpa goriva sa sitkom, ociscen rezervoar od spene, dizne ociscene u ultrazvucnoj kadi, nove svjecice iridium, kompresija 12 na sva 4 cilindra, solenoid variatora prelemljen, testiran i radi, otpor 12oHm, auto nema greske nikakve)
Fiat Punto mk.2 1.8 16v HGT - motor u leru trese
Hvala probat cu pa javim, imam jednu rezervnu, ocistit cu je pa namontirati, treba li se ona kalibrirati dijagnostikom nakon skidanja -
Na plinu se isto desava tako da nisu dizne, uzubljen alatom i komparaterom, da nije faza dobra ne bi se smirivao nikako stalno bi tresao i gasio se -
Punto HGT 1.8 Panorama
Kaczynski replied to Kaczynski's topic in Predstavljanje automobila članova foruma
Hvalaa -
Ne opadaju, motor ne trokira, samo trese nenormalno kad je njemu cejf -
Dosta truda i vremena ulozeno kako u motor tako i u šasiju koja nema trunke hrđe na sebi, full generalka motora urađena, ne troši ulje više Stavljena panorama od twinga, dosta drugih prerada urađeno
Fiat Bravo 1.6 16v - Problem sa ler gasom
Kaczynski replied to Jazavac kg's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Nije uzubljen fino, imo isti problem na HGT -
Imam problem koji vec dugo ne mogu da rijesim, HGT 1.8 je u pitanju, urađena full generalka motora, svjećice nove, ima plin isto se i na plinu i na benzinu desava, nikakvih gresaka nema, slabije vuce nego prije, ujutro mu malo duze treba dok postigne radne obrtaje, ali glavni problem je sto motor u leru pocne trest toliko da unutra cijelo auto vibrira, pa stane par minuta miran skroz, pa opet pocne trest, nosaci ispravni svi 100 %
Zamijenjen motor u puntu, prebacen iz auta koje je radilo, ostavljeni stari procesor i kablovi, el. Klapna gasa motor, vergla, ne pali, ne baca varnice na svjecice, greske ne znam koje su, ne ucitava procesor motora uopste, neka iskustva?
Ma pali on bez problema uvijek ali ne gasi se u voznji
Al opet da je do radilice gasio bi se kad on hoce, ne bi pitao, ovako se gasi samo kad nema obrtaja, moze li bit da nije uzubljen fino
Pozdrav svima, osjedio sam vise.. Problem je sljedeci: Fiat Punto HGT 1.8b prije 2 mjeseca pomijesao ulje i vodu na hladnjaku, skidana i glava da provjerim da nije na dihtungu, posto je tu istu vodu izbacio na bloku iza usisne (na dihtingu izbacio, ali nije pomijesao na njemu), vratio sve, ufazio orginalnim alatom, upalio auto radi normalno, odem da provozam, vuca dobra, sve dobro dok se nije ugrijao, kad postigne radnu temp. pocne gubiti vucu, kad stisnem pun gas, proguta ga, pa nadodje opet i sve tako, kad stanem na semaforu ili kada je auto na leru, padnu obrtaji i ugasi se. Svjecice su dobre, kablovi idu sa procesora, svi bacaju varnicu, kompresija 12 na sva 4. Prilikom skidanja glave, skidao sam i klapnu gasa, ocistio je, na njoj imaju 3 senzora koja mozda prave problem, ali prije mijesanja vode i ulja nije imao ovaj problem, na diagnostici i mi je izbacio RPM senzor, ali ne znam koji je to, jer mi ne radi jedan ABS, pa mozda njega cita kao RPM ? Senzor radilice takodjer moze biti problem, ali auto se ne gasi u voznji nikad, dok je pod gasom. Na klapni sam malo povecao radne obrtaje kad je hladan, da bi kad se ugrije radio na nekih 900, ali poslije nekog vremena mi se opet poceo gasiti.
