Branislav 722 Posted February 1 Map senzor stavljas obican ili onaj sa EsseEsse zeleni? On je oko 100e koliko znam? Obican je oko 20e Quote Share this post Link to post Share on other sites
DiscoVolante 294 Posted February 1 Negdje sam pročitao da crijevo od ulja odgovara sa Fiata 500L kad se stavlja Garret turbina. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5318 Posted February 2 On 1/31/2024 at 8:39 PM, ChobbyNS said: ...Druga novost je da sam upecao garrett 1446... A ja se kanim danima da ti ponudim T25 Eno ga čami u podrumu već par godina, kvalitetno remontovan i upgrade-ovan, ušuškan u puckavu foliju... Bolje ovako kako si krenuo, lakše, brže, sigurnije 2 horvat and ChobbyNS reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted February 2 Map senzor stavljas obican ili onaj sa EsseEsse zeleni? On je oko 100e koliko znam? Obican je oko 20eMislio sam taj sa 170hp da stavim. Pretpostavljam da mu je granica veća nego na mom i da neće bacati grešku? Negdje sam pročitao da crijevo od ulja odgovara sa Fiata 500L kad se stavlja Garret turbina.Juče sam se s mirdzom dopisivao na ARCS, kaže da imam sve sto treba za montazu, dobio sam sve cevi uz turbo. Treba da mi stigne i izduvna grana, usisno crevo i map senzor pa može da se krene u radove. 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DiscoVolante 294 Posted February 2 Napiši što je sve potrebno za to kad završiš, i meni djeluje kao interesantan upgrade. 2 shuxx and ChobbyNS reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted February 8 Radovi su krenuli juce. Naravno, ne bi mene postedelo problema pa je jedan brezon ostao slomljen u glavi. Ono sto je dobro je sto izduvni deo stare turbine nije pukao kao ni izduvna grana, bar po recima drugara a i po slikama tako deluje. Kaze drugar da nije bas sraf na sraf, ima malo prepravki oko cevi za vodu i ulje ali uspeo je sve da resi u radionici tako da su prepravke izgleda lagane. Svakako kad saznam vise, napisacu ovde u temi. Map senzor od 3 bara sa multiair pase, isti je dzek, samo mora u mapi linearizacija da se odradi kasnije. Treba i da se produzi kabl od starog recirkulacionog ventila koji stoji kod mene blizu leptira a na ovoj turbini je na usisnom kucistu, dzek i ventil su isti tako da nije strasno, moj cu ukinuti i zatvoriti rupu na usisnoj cevi. Evo i par slika pa se javljam kad se privede kraju. 9 Branislav, knezevic76, Ivan-Topola and 6 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted February 8 Daj sliku izduvne grane sa obe strane, bas cudno da mu je citav izduvni deo a posebno grana... E sada da li je lepo vozen pa se nikada nije pregrejavao ili je neki drugi faktor ne znam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted February 8 Pukla je ipak ovde na ulazu u turbinu, sad je malo bolje pogledao. Svakako je dobro sto sam uzeo drugu. 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7021 Posted February 8 Ma sve i da nije pukla stara, bolje kad je već rastureno preventivno zameniti.Biće sve to ok, čekamo utiske kad se sve sklopi.Sent from my SM-A546E using Tapatalk 1 ChobbyNS reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5318 Posted February 9 (edited) A čekamo i ime, prezime, jmbg, krvnu grupu, telefon, adresu, visinu, težinu, boju kose i koje pivo voli majstor koji hoće da se drnda sa tim... Da i mi zakažemo istu operaciju kad se tvoja privede kraju Edited February 9 by PremieRacing 1 3 ChobbyNS, shuxx, knezevic76 and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted February 9 Ja imam coveka za to. On to radi jer je mazohista. 1 1 knezevic76 and ChobbyNS reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted February 16 (edited) Auto je juče upaljen, tako da se bliži kraj radova Strugar je zavržio prirubnicu tako da je ostalo da se završi down pipe i auspuh do kraja i to je to. Prepravljen je i džek do blow off senzora i nabačeno crevo usisa. Iskočili mi od drugara i prednji diskovi zimmermann pa sam i to uzeo, trebaće malo bolje kočenje svakako Edited February 16 by ChobbyNS 8 knezevic76, Axic, BaneAK74 and 5 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted February 28 Delta je završena i preuzeta Zadovoljan sam kako je sve urađeno, pedantno i kulturno. Ostaje da se ovih dana mapira auto i da vidim gde sam trenutno po pitanju performansi. Svakako mi je u planu u skorije vreme ubacivanje veceg interkulera sa 2.0 mjet, dizni sa 170 MA i nekog otvorenog usisa. 8 horvat, Milutinac, city and 5 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted March 5 (edited) Danas namontiran letnji set. Dobio sam na poklon gume, tako da sam dobar trosak izbegao Uzeo sam i metalne ventile u boji felni, malo i zbog estetike a malo i zbog straha da vulkanizer ne nateze ventil gumeni preko felne pa da se jako iznerviram u slucaju da osteti tek ofarbane tockove Sutra delta ide na mapiranje, ne mogu da docekam da vidim rezultat toga. Auto i sada bez mape ide primetno bolje, narocito preko 3000rpm, a zvuk je brutalan, pale se alarmi na kolima kad prodjem Edited March 5 by Ivan Sredjene slike 10 Ivan-Topola, knezevic76, PremieRacing and 7 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 1026 Posted March 6 Te kapice metalne koliko su lepe tako isto mogu haos da ti naprave. Cesto zapeknu toliko da se ne mogu odvrnuti vec se moraju seci. Imaj to na umu, mozda ne bi bilo lose staviti malo neke masti na navoj ili neceg drugog kako ne bi zapekli/zavarili. 2 Grafit and ChobbyNS reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted March 6 Stavio sam malo masti, znam za tu zajebanciju, par drugara je imalo 3 shuxx, horvat and MiloshBg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted March 7 Mene zanima da li si nosio dizne na proveru i da li znas nekoga ko ih cisti u ultrasonicnoj kadi? Posto ako ih saljem i ako piskaju hocu da ih ocistim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted March 8 Nosio sam kod drugara u trio servisu u NS. Kaže da nisu bile loše ali smo ih preventivno očistili već kad se radi svašta okolo da ne ostane to neurađeno a nije cifra bila nikakva. Juče smo probali da ocitamo fabricku mapu preko obd ali nije moglo tako da danas skidam računar pa će se na stolu morati ocitati i upisati mapa. Ovako kako jeste turbo puni 0.9 bar maksimalno a auto ide jako lepo, obzirom da turbo može slobodno da se odvrne do 1.6 bar trebalo bi da bude ozbiljna razlika u snazi. 2 MiloshBg and Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted March 9 Koja je cifra ako nije tajna? Da li su radili proveru nakon ciscenja dizni? Da li si osetio neku razliku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted March 9 Nije hteo ništa da naplati, častio sam ga 3 crvene, ne znam koja je cena iskreno. On kaže da ih je testirao i da sad rade odlično a razliku nikakvu nisam primetio, ni u voznji ni u potrošnji. Verovatno da nisu bile uopšte loše i nije bilo potrebno čišćenje ali kažem, kad se radi dosta stvari gre’ota da se to preskoči. Veceras mi stiže računar pa ću javiti kako ide auto a sto se tiče valjaka i merenja to će malo pričekati, ispucao sam se dobro do sad s parama a ide i registracija uskoro 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted March 11 Evo i dva snimka. iz kabine i malo vatre iz auspuha Potegao sam se to prvo vece sa mitom qv koji je mapiran, uradjen mu je izduv i downpipe i otvoren usis. Brzi je mito ali ne nesto drasticno, verovatno taman za onoliko za koliko je laksi 1 BaneAK74 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20057 Posted March 11 Koliko mi je čudno da čujem Deltu koja ima bilo kakav zvuk. Nekako otkad je vozim vidim je kao auto za kruziranje i uzivanje ali svakako ova tvoja lepo ide i čuje se. 7 ChobbyNS, darkman14, Ivan and 4 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted March 11 I meni Realno je overkill ovakav zvuk, ne ide auto bas toliko dobro da bi se toliko dernjao. To je za prvu ruku a u planu mi je neki lonac da to utiša i ulepsa malo zvuk U principu delta kad se spusti, stave distanceri i ova felna uz tamna stakla i otvorenu panoramu jako lepo izgleda i nije sramota da malo zvuka bude na auspuh 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted March 11 Auuu pogresio si auto, definitivno Sent from my SM-A346B using Tapatalk 1 nemanja84bg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7021 Posted March 12 Jel u njemu petobrzinac?Sent from my SM-A546E using Tapatalk 1 darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
