ISV_01 4036 Posted June 17, 2020 Njemu dobra rucna, al ce gume da budu okrugle pa na cose Sent from my S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted June 18, 2020 Isekose deo kada je spustila rucnu i katapultirala se pored njih. #launchcontrol #pungas PS: Ali obe ruke su svo vreme skolski na volanu, u poziciji 10 do 2. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted June 18, 2020 Rezime - bio do majstora, skinuo zadnju desnu kandzu, povadio neke gumice, zamenio iste, povadio stroku i ko zna sta jos (ne se razumem), stavio nove plocice, malo otpustio sajlu rucne, ozracio sistem i kaze teraj. Ceo belaj cca 2500.Usput proverio gume - 6mm svuda tako da nista jos od BFG-a. Kotrljamo dalje. Sent from my S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted June 23, 2020 (edited) Reših ja juče da skinem plastike zadnjeg desnog stuba (kod zadnjeg pojasa i deo plastike u produžetku što ide između zadnje klupe i vrata) i malo ih osvežim farbanjem. To sam već radio sa leve (vozačeve) strane, no šraf što drži zadnji pojas "usidren" kod zadnje klupe je malo teže da otpusti. No ajd, isprskao Motip sprej za odvijanje i protiv korozije da šraf 17-tica popusti, no opet ide teže. Gedora krene da preskače, okasti ne mogu da lepo stavim zbog gornjeg naslona zadnje klupe, kad puče matica šrafa Ostade telo šrafa u navoju u kolima i puknuta glava matice sa nekim metalnim delom zakačena za pojas . Kao za inat, šraf je kvaliteta 8/8 (verovatno neka čvrstoća u pitanju), mesto nepristupačno...mislim se "hteo si na ponedeljak, izvolte...". Sreća u nesreći, bio u garažama kod matoraca zadesio se majstor koji nam je sređivao vrata od garaže (inače limar - metalostrugar)...2 sata sa sve po kiši radio čovek (nagurao auto nekako bočno do garaža, stavio još i šatorsko krilo). Prvo je napravio ulubljenje u puknutom navoju u telu auta da može jako malom burgijom razbušiti i posle postepeno povećavati dimenziju iste. Inače telo navoja je mislim M10, pa je krenuo od manje burgije. Pa onda probao kontra navijač, kojim je probao da odvije odlomljeni navoj šrafa...al isti zapekao + što je izgleda nakrivo i zašrafljen - fabrički ...čisto da zakomplikuje stvari. Zato se nije ni odvijao. Pa opet burgija, pa burgija zatupljena, pa je oštrio, pa dr*ke, njake...i pukne burgija i deo iste ostane u telu navoja .. Ravnim kleštima nekako iščupasmo i deo burgije i sa njom ostatak zaglavljenog navoja . Potom majstor uzeo neki ručni alat za pravljenje finalnog navoja - nem pojma čemu služi ali pretpostavljam za ispravku navojnih vođica šrafa, potom stavio nov isti šraf...milina, skoro rukom da zavrneš Deo na pojasu su skinuli mašinicom za metal (razmak je srećom bio dovoljan da se zavuče i prekine glavu matice i ostatak tela šrafa). Epilog - ništa nije hteo da naplati (što nije kod mene prošlo), imam nov šraf i najzad ofarbao plastike u kućnoj radinosti ali montirao nisam jer je bilo kasno. Daklem, čisto ako neko bude imao sličan problem - bez dobrih burgija da ni ne pokušava, obične ne bi mogle da razbiju telo šrafa jer je šraf dobrog kvaliteta, a posao je prilično mukotrpan zbog lokacije i skučenog prostora, a u mom slučaju i goleme kiše.. Edited June 23, 2020 by ISV_01 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted June 23, 2020 "Šta ti dečko radiš?" tt Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted June 23, 2020 e onda nemoj da menjas felne, ko zna koliko srafova ce ti ostati na glavcini 2 djomla and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted June 23, 2020 Zahebavam se, šta radim... prezirem ogrebane i neodržavane stvari, al kada se nema za bolje, lepše i skuplje, nije mi mrsko da zavrnem rukave. Jbg, ima perfekcionista sa nedovoljno keša @andreja.micovic Aaa, tu nema problema, lično ih zavrćem i obavezno proverim posle vulkanizera Opekao se jednom i bilo je dovoljno. Drugi put je bilo skoro, na Nivi nam se izbušila guma, pa sam doslovno lebdeo na krstu za skidanje točka jer sam lagan, a ovi krvnički zavili šrafove...sreća kolega od 100+ kila rešio problem jednim gaženjem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted June 23, 2020 To je sve zato sto umesto da biras da li ces 17'' ili 18'' tocak, ti se bavis nebitnim stvarima . 5 djomla, Mijailović P., MS PK and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted June 23, 2020 Ili jos bolje neka bude medju prvima ( ili prvi ) koji je stavio 19" na Brava 2 1 ISV_01, djomla and silenci reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted June 23, 2020 19' čeličane...samo gde imaju toliko velike ratkapne 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted June 23, 2020 Taj sraf je dugacak a ima sitan navoj pa generalno tesko ide. Trebao si samo stalno da odvijas i zavijas i ne bi pukao Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted June 23, 2020 Možda ga je neki pijani žabar zavrnuo kontra. tt Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted June 23, 2020 @MS PK Probao brate i da zavijam i odvijam ali jako teško išlo. Na kraju se ispostavilo da je "nakrivo nasađen" i eto belaja. Ključem kada sam krenuo da odvijam u startu sam rodio mečku. Prvo sam mislio da su ga nekim krvničkim pištoljem stavili pa kao ajd, treba malo više sile, al ne lezi vraže. Bitno da sam to rešio. Legenda kaže da je postojalo godišnje doba zvano leto, pa sad čekam, možda isto dođe da namontiram nazad plastike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted June 23, 2020 Mi u klin, ti u plocu... Ako jedno jutro nadjes Bravo na klocnama, da znas da sam ja. Bice celicare i ovde oglasene za prodaju, pa mozes da se javis da ih otkupis. Drugacije covek nece nabaciti alu, pa to ti je. 1 1 silenci and ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted June 29, 2020 Pozerisanje odnekud sa Zlatibora... 1. je smeštaj "Ruža" na Zlatiboru - moja topla preporuka. Oko 800-1000m od centra što je odlično (zavučen je malo smeštaj što smo i tražili) jer je centar UNIŠTEN radovima... Kraljev trg renoviraju, u sred centra imate procep - verovatno prave nove odvode ili slično. Ono je katastrofa te nismo ni zalazili em zbog ljudi em zbog radova. Lako se pristupa smeštaju sa magistrale što je takođe +. 2. je prema Stopića pećini - stali zbog pogleda. 3 - 5 je ka Ribnici - spuštanje u naselje. 3 Mijailović P., gorank82 and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted July 11, 2020 Vrdnička kula, Zmajevac i Ledinačko jezero (peške preko čavrntija doduše). Bravko odmara 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted July 12, 2020 U Ledincima sam bio jedno 50 puta Sent from my SM-G950F using Tapatalk 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted July 18, 2020 Mi poranili na skup... vezbanje u toku 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted July 31, 2020 Malo da osvežim temu i Bravka... Em smo osvežili alternator em me je olakšao za 13.150 RSD. Neki su već upućeni, al napon na punjenju je varirao 13,4-13,5 dok pri jačim potrošačima (klima, zadnji grejač) uz malo gasa jeedva dosegne 13,6V. Obzirom da sam svakako planirao do kraja godine da mu uradim remont alnasera i alternatora, nisam baš morao jedan od njih pred godišnji Potrefilo se. Daklem, alternator na 177Kkm kaže: -Zamenjen regler; -Zamenjena neka 2 lagera; -Zamenjen reostat; -Još neka sitnica oko pomenutog Ceo alternator bio fabrički, regler imao mizerno života u sebi, po rečima majstora svakako bi došao na red i pre kraja godine. Punjenje u leru 14,2V, punjenje sa potrošačima bez gasa 13,8-9V. Ja zadovoljan. Garancija 12M. Dodatno, Bravko je dobio dubinsko pranje sedišta, pa sam izbacio štrokeeee.... Jadan sigurno nikad nije dobio pranje sedišta.Sad bar približnije znam boju fabričkih sedišta. Dal je mnogo ili malo, ne znam, alnaser ću sređivati kada mi majstor da zeleno svetlo za isti, a ako se stvore uslovi - i pre toga preventivno. Kotrljamo se dalje 2 horvat and Milutinac reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted July 31, 2020 4 minutes ago, ISV_01 said: nisam baš morao jedan od njih pred godišnji Potrefilo se. Bolje pred godisnji, nego NA godisnjem Bravko! Pravo, originalno ime 3 dekirs, darkman14 and ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted July 31, 2020 Da platiš limunadu u Pe-Ni-Vu 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted July 31, 2020 Deda, jako je to za tebe. Bozu more da se ne sobališ. Inače, kako kolega reče, bolje sad rešiš problem nego negde u vuko#ebini. Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted July 31, 2020 Koje bre? Limunade derem 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted August 7, 2020 Da prizovemo kishu pred put. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted August 7, 2020 Znaci, mozemo mozda da te nadjemo i u 24.-tom... Da ti konacno maznemo te celicare i nateramo te na kupovinu . Quote Share this post Link to post Share on other sites
