igorralic
LED pozicije na Punta
Pozdrav ljudi,
Hocu da ugradim u punta mk2 plavkaste sijalice, i za poziciju i kratka i duga svetla, pa me interesuje da li moze neko da mi kaze koje tipove sijalica, velicine i slicno treba da budu?
Naravno dolaze u obzir i led sijalice.
Citao sam ovde po forumu ali nisam sve bas pohvatao.
Da li je neophodan taj otpornik o kome svi nesto pricate?
Unapred hvala..
Za pozicije je potreban otpornik,a za kratka stavis xenone,za duga neka ti neko kaze jer nisam siguran da litreba otpornik ako idu led sijalice.
Pozdrav ljudi,
Unapred hvala..
Za poziciju imas plavkaste diode, a za kratka i duga probaj Osram Cool Blue.
Jedno brzo pitanje. Treba da otklonim grešku od led sijalica za osvetljenje tablice. Koji otpornik da stavim? Obicne sijalice su 5w ja mislim...
I da, kako otpornik vežem? Kako sam skapirao, paralelno, kao dodatni potrošač?
I da, još nešto, pošto hoću da stavim u farove led pozicije isto... Gde se tačno nalazi Arow??? Prolazio sam nedavno kroz Gospodara Vučića, i nisam zapazio radnju, a baš sam gledao... :)
Za Punta ne pomaže ni Canbus za prednje pozicije. Mora otpornik jer pali lampicu na boardu kada se ubace LED sijalice.
Meni ne pali ;) Ja sam uzeo can bus sa ebaya i sve ok.
Otpornik ispod 100 ohma resava problem. Najbolje 68 ili 82 ohma, samo trazi nesto vece snage da se manje greju npr 15W.
Malo je čudna situacija kod mene...prijavi grešku prilikom davanja kontakta, odnosno prilikom uključivanja i isključivanja svetla, a posle je ugasi... U toku vožnje nemam nikakvu grešku... Ne znam da li da išta diram :)...?
E ovako,na sijalici tablice nemam problema sa greskom, dioda je obicna bez ikakvih otpornika (nije canbus) i bez dodatnog otpornika. U pozicije sam isto stavio obicne diode bez otpornika ali sam stavljao na obe dodatne otpornike u zutom kucistu. Ako stavljas diode sa otpornikon (Canbus) onda dodatni otpornik stavis samo na jednu poziciju i nemas problama sa greskom. I ja sam probao da vezem obicne sijalice paralelno i mogu reci da je to mozda i opasno, jako greje. Ovo sam eksperimentisao kod mene, kod nekog mozda bude drugacije :) Canbus nijedne nisu ponistile gresku probao sam vise vrsta :ermm:
Ja sam probao par canbus led dioda za pozicije na puntu 2 i sve su prijavljivale gresku. Sad sam nasao neke super canbus, Samsung cip, garantovano ne prijavljuju gresku, ali kod mene opet prijavljuju. Prvih 10-15 sekundi nista i onda se upali lampica, tako kod svakog paljenja.
http://www.kupujemprodajem.com/Super-Canbus-led-pozicije-sa-3-i-9-dioda-29369171-oglas.htm
Verovatno cu morati da stavim one otpornike.
Mene interesuje jel probao neko pozadi led pozicije, ja sam probao neke canbus bayonet ali prijavljuju grešku, ima li neko nesto provereno da radi?
Ne vredi, razne vrste canbus dioda za poziciju sam probao, sve prijavljuju gresku na puntu 2. Neke odmah, neke za 30 sekundi, neke za minut, ali sve prijavljuju. Stavio sam jedan ponistivac greske na vozacev far i to je resilo problem.
Pozdrav, imam jedno pitanje, u kolima sam stavio ld farove pozadi (ukupno 4 fara, dva na gepek vratima i dva u krilima), za ove u krilima sam dobio dva ponistivaca (kao kutijice) medjutim za dve lampe u gepek vratima nisam dobio nista i sad mi prikazuje gresku kao da mi je crkla neka sijalica. Merio sam unimerom i izlazni napon na ovim na kojima postoji ponistivac je 7.1 7.2 V, a na ovima koji nemaju ponistivac izlazni napon je 3.5 V. Meni treba nesto sto bi diglo napon sa 3.5 na tih 7.1 7.2 da bi se greska ugasila. Da li neko ima resenje... u pitanju je golf 6
