igorralic
LED pozicije na Punta
E, sad treba da trazim drugaru da mi opet da te ledare, pa da i ja stavim tog jednog otporasa. Samo mi stvarate pos'o!  :laughing: Inace je lepse ovako. Mnogo skuplje izgleda Puntac. Bar 50eur!  :whistle:
Eeeee to se zove poziciono svetlo :D moze li se samo znati koliko kosta to zadovoljstvo sa otpornicima i sijalicama koje idu umesto standardnih ? :)
Ja sam ove zadnje (na slici) uzeo na eBayu za 1 68$ ali sam ih čekao 40ak dana. Ima ovde da se kupe takve na kupujem prodajem za po 500-600 dinara par.
U Arrowu mi rekoše da ih ne prodaju više. Imaju neke kvalitetnije ali i skuplje.
Otpornik je 280 dinara sve sa ovim vampir klemama ili kako već se zovu :)
P.S. U pitanju su T10 ubodne 5W 5 SMD LED sijalice.
Sent from my LT30p
Edited by Nidzo
Slikano u mraku pa se i ne vidi kakav je u stvari  :D
Postao sam i ja aljkav, poskupila voda :)
Hahaha da vidiš tek mog Stila kakav je  :laughing: Naleteo sam juče na neku baricu malo brže i vrata su mi kao da sam Pariz-Dakar vozio
Drago mi je da si resio problem. Rekoh ti da je verovatno do sijalice problem, cim sa vlaknom ne javlja gresku. A takodje i za resenje:
Bio danas u Arrow-u i sve sijalice koje smo probali su prijavljivale grešku i onda smo stavili otpornik od 39 oma i riješen problem :)
Sve preporuke za Arrow Soft :thumbsup:
A uvek postoji i ona prirucna opcija da u paralelu sa LED vezes otpornik ili sijalicu sa vlaknom.
Videh danas u Uzicu crnog punta, crna zatamljena stakla i led pozicije, traka zalepljena duz donjeg dela fara. Izgledalo je bas kul, ne kao ono na slici na prvoj strani ;) Nazalost nisam stigao da slikam...
Jesu li na puntu t10 sijalice za poziciju?
A postoje li takve LEDice vece snage da bi se mogle koristiti kao dnevno svetlo? I gde se kod nas mogu poruciti?
Da li je itko nesto slicno pokusao?
Gurali su H1 LED u maglenke kao dnevno svetlo.
Sad znam napamet da je kolega stavljao u Stilo, a i u novi Bravo koji je pazario, procesljaj malo (ostavicu link ako natrcim).
EDIT:
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/59212-stilo-dnevna-svetla/
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/62577-nuova-bravo-dnevna-svetla/?p=983610
Razmisljao sam o tome da u maglenke ubacim ili ksenon ili led ali to je u nekom neodredjenom podrucju zakona i nitko sa sigurnoscu ne moze reci jel dozvoljeno ili ne. .Panduri kazu kao moze ali ako hoce mogu da te kazne, dakle kako su kad raspolozeni! U principu da bi sve bilo po zakonu trebalo bi to atestirati
Gledao sam na sajtu arrow softa T10 LEDice. Imaju neke ultra jake od cak 10W!!! te sigurno odlicno svetle ali je problem sto su 10W pa bi pre toga trebao proveriti da li ce elektronika praviti ili prijavljivati smetnju. Druga opcija su neke od (valjda) 2ili 2,5 W sa 13 dioda mislim da bi i one mogle da zadovolje ali bi trebao otpornik da ne javlja gresku.
Problem sa tim diodama je sto su oko 1000din sto nije mala cifra ako imaju obicaj da i ponekad pregore a za usporedbu vec dugo koristim Osram Nigt Breakere H4 u farovima koji kostaju oko 1650 dinara PAR i nije mi ni jedna jos pregorila.
Razmisljam o LEDu samo zbog "ustede" struje ili farova ali ako "popijem"  kaznu (ili dam crvenu za pice) onda nisam apsolutno nista napravio! Za sada mi je najbliza opcija da smanjim intenzitet dugih svetala za 1/2 ali to bi trebalo dobro proveriti zbog previse elektronike u GPu.
Stigle diode, naravno imam isti problem, sijalica u vozacevom faru prijavljuje gresku na instrument tabli...
Nidzo jel taj otpornik ide samo na vozacev far ili na oba?
E i smeta li sta da vozim ovako dok ne sredim, ko sisa lampicu neka svetli...?
Edited by Milos911
Ne smeta ništa. Meni je sijala nekoliko mjeseci dok nisam nedavno stavio otpornik.
Otpornik ide samo na taj far koji prijavljuje grešku. Probaj da kombinuješ sa standardnom sijalicom da vidiš koji je far u pitanju. Ja sam ga platio 280 dinara i momak koji radi u Arrow-u mi ga je montirao ali nije teško pošto dobiješ i one vampir kleme ili kako već,  pa samo  "klikneš" na kablove   :)
Edited by Nidzo
Tesko da sija dovoljno :/
Jesu li na ovu foru napravljene, samo sto ih ima vise http://www.kupindo.com/LED-trake-i-sijalice/12752517_LED-Sijalica-T10-pozicija-10-dioda-2-komada-par- ?
Te sam ja uzeo, i nisam nesto preterano zadovoljan. Svetle bolje od onih tugaljivih fabrickih, ali opet slabo u poredjenju sa tvojim
Inace, cenim da bi bilo tesko uglaviti sijalice sa duzim nosacem (znaci recimo neku od 16 ili vise dioda), jer kad gledam pod kojim uglom ulaze ove moje, ispred ostaje jos mozda par mm slobodno... Cisto da znate da proverite da li sijalica moze da stane pre nego sto je kupite...
Još kada sam kupio auto ugrađeno je daljinsko zaključavanje i pošto je električar rekao da ne može da ide na žmigavce, stavio je da kada se auto zaključa/otključa, da trepnu pozicije (da li može ili ne može ili jednostavno on nije umeo, ne znam) i danas mi se dešava sledeće.. Zaključavam auto, trepnu pozicije, ali prednja desna pozicija i dalje nastavlja da tinja i ako je auto ugašen i zaključan   :crazy:  Ja probam opet na dugme, i dalje tinja (trepće ali onako kilavo).. Ja upalim auto, ugasim ga, upalim svetla, pozicija svetli normalno, ugasim, i dalje tinja... Podignem haubu i skinem sijalicu, a ona progorela
Šta bi moglo da bude uzrok tome?
Drustvo, je l zna neko koje su ovo LEDaljke? Dobio sam ih od kolege s posla, ali prijvljuju gresku. Ne znam kolika im je Wataza, pa da na osnovu toga kupim otpornik iresim problem kao sto je Nidzo resio.
Posto je vezano za pozicije postavicu pitanje ovde.Naime pre nedelju dana sam ubacivao xenone i odma stavio Led pozicije.Naravno prijavljuju gresku koju cu uskoro da sredim sa otpornicima.Problem je u tome sto mi leva odnosno pozicija sto je sa moje vozacave strane stalno gubi neki kontakt i nikako da provalim gde sta kako.Otvarao sam za vikend opet i to skinuo ceo far da lepo vidim namazao sa WD i reko proradice.Radila dva dana i pocela opet da zeza.Nekad radi nekad samo kada auto strucne o rupu na putu,Jel imao neko ovakvih problema.Gledao sam zice i nijedna nije zasecena ili da se izvukla iz lezista.
Možda da isprskaš kontakt sprejom a ne WD-om, ipak je WD za odvrtanje zapeklih šrafova.
Za pocetak zameni mesta levoj i desnoj, moze biti i da je do sijalice. Mozes i WD da prskas, pise na njemu da je i za el.kontakte.
Sent from my LT25i using Tapatalk 2
