43 -
About gorans90
BG
Fiat Punto 1.2 16v sporting
1336 profile views
I evo ga, jutros jedva iz 5 upali.. :'( \
Dimi dimi naravno..
Pozdrav ljudi, Kao sto i sam naslov kaze na mom djuntu motor vise nije jaca strana pa sad trazim resenje za to i svaki savet je dobro dosao. Uglavnom vozim 1.2 16v punta, koji na km satu ima trenutno oko 245000 km (realnih ko zna koliko), u mom vlasnistvu za 3.5 godine presao je 65000km. Ulja trosi poprilicno, ali to mi toliko ne smeta, koliko problem sa prvim jutarnjim paljenjem. Elem cim se temperatura spusti ka nuli tu nastaju problemi. Pocetkom ove godine menjao sam svecice, kablove, sredjivao alnaser, akumlator je oko 2.5 godine star i gomila nekih sitnica je sredjeno ali nije to to. Sta vi savetujete za ovaj problem? Generalna? Polu generalna ili neko osvezavanje motora? Ubacivanje nekog motora iz stranca? Ili nesto trece.. I koliki su troskovi za sve to. Unapred hvala na savetima i svaki je dobro dosao.
Pozdrav ljudi, Zamolio bih vas da popunite ovu anketu. Potrebna mi je za istrazivacki rad, a vama ce uzeti najvise dva minuta.. Hvala unapred https://goo.gl/forms/ND8EykPbpG949Sls1 Bio bih vam jako zahvalan.
Fiat Punto mk.2 - zamena sijalice na faru kod vozača
gorans90 replied to Lapjer's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Aha vrh pogledacu to.. Ma znam da led zezaju i da znaju da tinjaji, ali ovo je svetlelo poprilicno jako.. -
Cool , tako nesto sam i planirao.. A ovo sa prednjim farom? -
Drugari, malo da ozivimo temu, mada nisam siguran da li je pitanje za ovu ili neku drugu temu. Uglavnom, veceras kad sam se parkirao, primetio sam da mi prednja desna pozicija (led su pozicije) i dalje gori i to poprilicno jako, pa sam se u mraku zezao malo ali nisam uspeo nista da uradim. Kapiram da je masa u pitanju ili nesto slicno ali nisam siguran kako to da sredim. A pritom zadnji levi far, kada upalim migavac blinka mi pozicija na njemu, isto kapiram da je do mase ali opet gde i kako je srediti. U pitanju je punto mk2a sporting Moze neki savet sta i kako da uradim. Hvala unapred -
Hvala i tebi sa srecom..
J mislim da je 6, a za ET ne znam. A prvenstveno bih ih menjao, posto su mi na kolima i nemam rezervnu opciju a auto je svaki dan u pokretu..
Zdravo ljudi, Menjao bih felne sa svog automobila za neke druge. .:) Moje su 14", 4 * 98, u dobrom stanju, nisu krive niti varene, imaju malo ogrebotinica po rubovima. Idu sa gumama, 4 zimske, 2 su nove (stare jednu sezonu), a dve su solidne. Uz njih idu i 2 letnje u odlicnom stanju. Menjao bih za alu felne 15" sa dobrim gumama, uz vasu ili moju doplatu. Ponudite sta imate pa cemo da pricamo..
Da li imate gume za te felne ili bez guma idu? Ja imam 14ice pa bih menjao, ali u obzir dolaze felne sa gumama samo. Pozdrav
Da pretpostavio sam to.. Hvala ti.. Jel imas ideju koliko novo to cudo kosta?
Ljudi tema je ogromna pa nisam uspeo da pronadjem odg pa neko ako moze neka mi kaze. Naime ovih dana kako je bilo jako hladno do -15 desavalo mi se da temperatura uopste ne raste nego bude na minimumu.. Tek kad zaustavim auto pocne da se krece ka normali ali cim krenem da vozim pada na nulu (kao kad je ugasen auto).. Ubacio sam napred karton i sad radi normalno.. Ali bih voleo to da sredim sta god da je.. Pomislio sam da mozda nema termostat ali nisam siguran gde se na puntu nalazi i da li mogu to sam bez majstora da proverim.. Bilo kakvi predlozi i sugestije su dobrodosli
E ljudi pitanje jedno.. Gde mogu da kupim kvalitetne h1 sijalice za farove da svetle belo ili blago plavkasto npr 6000k oznaka.. Kupio sam preko neta neke i ispostavilo se da zapravo nisu ni bele ni plave vec samo malo posvetljeno zute a pritom su mi crkle vrlo brzo.. Tako da ako imate neki savet i predlog pisite.. Iscekujem odgovore.. Unapred hvala.
