tvzmaj 39 Posted November 27, 2019 Nema logike da imaš senzor a imaš mehanički volan. Samo ako je neko pre toga menjao i budžio. Meni liči da je tu samo tabla zamenjena. Da bi znali o čemu se radi trebaš odgovoriti na sledeća pitanja:Koliko dugo si vlasnik auta. Koliko dugo ti svetli, da li je svetlela od prvog dana i kada se upalila crvena. Koji je tačno model i godište Punta. 2 gavranpero and neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14885 Posted November 28, 2019 Alfa 147 ima klasičan servo i ima senzor pozicije volana.Puntaši na forumu slabo poseduju takvu varijantu Puntaća, zato ti niko ne odgovara...Što ne pitaš@Goran Zemun na njegovoj temi? Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntara 26 Posted November 29, 2019 Možda treba pročitati svih pedesetak stranica teme a ako ne Finska je i dalje opcija...... 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted November 29, 2019 Punto ili ima obican volan ( znaci nije servo nego kao kod yuga npr) ili je el.servo volan gde je letva klasicna mehanicka a pomaze el.motor serva da bi islo lako . Onaj bez el.serva nema nikakve senzore ali ni lampiceПослато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
LWFtheDJ 16 Posted December 2, 2019 (edited) Evo da napisem i ja problemcic jer iskreno nisam procitao svih 50 stranica u temi pa ne znam jel trebam da se brinem U pitanju je punto 2, 2001 god. Ovih dana (konkretno poslednja 3 je hladnije), pri prvom paljenju, pali normalno sve al kad upalim prvi put hladan auto znaci ni ne pipnem volan upali se volan lampica na tabli i oteza volan. Ugasim auto, upalim, bez daljeg problema. Tako poslednja 3 dana za redom... Edited December 2, 2019 by LWFtheDJ 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14885 Posted December 3, 2019 Hoće to i zbog slabog akumulatora...Prati sada situacijuPoslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka Quote Share this post Link to post Share on other sites
LWFtheDJ 16 Posted December 3, 2019 Sigurno je akumulator. Kad sam nosio u servis da pregledaju auto, testirali akumulator onom spravicom i kazu dobar, al anlaser los, uzeli mi 7000 za remont anlasera pre 10-15 dana i evo jutros krenem na posao, mrka kapa. Danas odma po novi akumulator... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14885 Posted December 3, 2019 Probaj da ga napuniš do kraja, možda jos nije crkaoPoslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted December 14, 2019 (edited) On 27/11/2019 at 11:50 PM, tvzmaj said: Nema logike da imaš senzor a imaš mehanički volan. Samo ako je neko pre toga menjao i budžio. Meni liči da je tu samo tabla zamenjena. Da bi znali o čemu se radi trebaš odgovoriti na sledeća pitanja: Koliko dugo si vlasnik auta. Koliko dugo ti svetli, da li je svetlela od prvog dana i kada se upalila crvena. Koji je tačno model i godište Punta. Vlasnik sam neka 4 mjeseca. Svijetli oduvijek, znači otkad sam ga kupio. Vlasnik mi je rekao da ima veze sa pinjonom senzora brzine, ali nisam ništa pokopčao. Senzor sam u medjuvremenu popravio. 2001 godište, verzija 2 (188) Nisam ulazio na forum, zato tek sad odgovaram. Pitaću prijašnjeg vlasnika da li je mijenjao tablu. Edited December 14, 2019 by gavranpero Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted December 16, 2019 Danas priključio dijagnostiku, izbacuje mi ovu grešku. Bobina, kablovi ? Sutra ću da provjerim otpore i kontakte kablova. 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
dodo 3 Posted December 20, 2019 (edited) Nakon zamjene senzora s volanom je sve u najboljem redu, što se tiče motanja, paljenja greške i sl. Međutim, negdje nakon promjene senzora mislim da mi je otlisla letva volana. Preko sitnih rupa u volanu jako suska, treska ugl. totalno neugodan osjećaj. Zanima me, postoji li mogućnost da san nešto zaznuo u senzoru pa da neki vrag u njemu klapa ili je naprasto otišla letva koja se samo slučajno poklopila negdje oko promjene senzora? Edited December 20, 2019 by dodo 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Novak1984 0 Posted December 25, 2019 Imam problem sa Fiat Puntom 1.3 mjt 2004 god sa servom ukljucio mi lampicu a servo radi i radi sity nemam problema sa volanom sve normalno probao sam skinuti kleme opet isto ako neko zna molim odgovor Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14885 Posted December 25, 2019 Takav zna bude pre crkavanja...Svejedno, ne možeš ništa bez dijagnostike... Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka Quote Share this post Link to post Share on other sites
goranf 0 Posted December 31, 2019 Mala pomoc kako zameniti senzor polozaja volana na fiat puntu. https://youtu.be/xCMotnIFzVI Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted December 31, 2019 31 minutes ago, goranf said: Mala pomoc kako zameniti senzor polozaja volana na fiat puntu. https://youtu.be/xCMotnIFzVI Nov plavi senzor... Gde ga nabaviti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted December 31, 2019 Koja je fora sa tim bojama i senzorima, plavi, zuti, beli, koja je razlika?Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted December 31, 2019 1 minute ago, rage_man said: Koja je fora sa tim bojama i senzorima, plavi, zuti, beli, koja je razlika? Sent from my SM-A520F using Tapatalk Razlikuju se po tipovima vozila i po opremi koju vozilo ima.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted January 8, 2020 On 16/11/2019 at 6:44 PM, gavranpero said: Riješena misterija. Mijenjana je tabla, a skinuta sa servo verzije. Imam drugo pitanje. Stalno mi trepće displej, ravnomjerno. Znači brojevi, slova. Na koji način da to sredim ? Vjerovatno treba nešto resetovati na računaru ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted January 9, 2020 Mora da se uradi uparivanje table, imas ovde kako se radi: Quote Evo kao što sam i obećao . Za rešavanje blinkanja kontrolne table sam koristio MultiECUScan,Elm327 interfejs,laptop i naravno Punto ! Izaberete svoj model auta i kliknete na ŠASIJU . Tu obeležite CAN SETUP / PROXI ALIGNMENT PROCEDURE . Odete na F7,treća po redu je PROXI ALIGNMENT PROCEDURE i to obeležite i kliknete F10 - izvrši . Pita za nastavak i pritisnete Y . Sad on radi upisivanje PROXI PODATAKA . Kad je gotovo kaže vam da isključite kontakt i da stisnete Y . I to je cela nauka ! Nemojte da vam uzimaju pare za ništa ! 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted January 9, 2020 Ne znam da li pripadam ovoj temi, ali da opisem problem pa ce mi mozda neko i pomoci.Grande punto je u pitanju, desava se skoro uvek ujutru, kada je temperatura ispod nule, kao jutros recimo -7c, krenem i posle nekih mozda kilometar, pri motanju volana u levo, trzne jednom ili dva puta i nakon toga servo prestane da radi i upali se crveni volan na tabli.Napomenuo sam da je ujutru jer preko dana kada malo temp.skoci nikada mi ne otkaze servo. Zamenio sam i akumulator citajuci da servo motor vuce dosta struje te da moze biti do njega, na zalost eto nije. Da li moze biti do instalacija pa eletronika brljavi ili je ipak u pitanju famozni senzor pozicije ugla volana?Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted January 10, 2020 A mozda alternator pravi problem na niskim temperaturama. Izmeri ti kako on puni kad je hladan Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted January 10, 2020 Ako jeste alternator, kakav je moguci epilog, zamena ili remont? Mozda nesto trece...Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
dodo 3 Posted January 10, 2020 (edited) Ma ja bih rekao da je senzor. Da je motoric serva onda bi to bilo stalno. Znam da je odgovor otidji prvo na dijagnostiku nervirajući jer trazis od drugih pomoć, al uistinu teško je bez toga odgonetnuti. Al meni se ponekad gasio i pogotovo po hladnim jutrima. Sam zamjenio senzor pred 2 mjeseca i sad je ko bog, nijednom se nije ugasio. Opcije s akumulutorom i alteratorom mi nisu realne, slab akumulutor bi se već očitovao pri teškom paljenju ili slično. Al evo imam ja jedno pitanjce pa ako može pomoć. Nakon zamjene mi je otišla letva i sad tucka ko blesav po makadamu i kaldrmi. Išao sam skidati motoric serva i podmazati onu osovinicu (ima opis na drugoj temi) kako bi smanjio mozebitne vibracije. Pa me zanima mora li volan bit baš u odredjenom polozaju kad se vraća motorić ili je svejedno zapravo, samo neka osovinica udje u volan? Jer sad mi volan u citiyu ode za jedan cm udesno ako ga je drzim rukom. Recimo drzim ga ravno i pustim ruke i kad kocim tj stajem on ode blago, blago desno. Edited January 10, 2020 by dodo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zan Batist 252 Posted January 10, 2020 1 hour ago, dodo said: Jer sad mi volan u citiyu ode za jedan cm udesno ako ga je drzim rukom. Recimo drzim ga ravno i pustim ruke i kad kocim tj stajem on ode blago, blago desno. poslije zamjene senzora polozaja mora da se uradi kalibracija senzora (jedan klik - apply dijagnostikom). Nisam imao iste simptome poslije zamjene senzora...blago pomjeranje volana u stranu prilikom paljenja city moda su bili moji simptomi, poslije kalibracije nestali. 1 hour ago, dodo said: Opcije s akumulutorom i alteratorom mi nisu realne, slab akumulutor bi se već očitovao pri teškom paljenju ili slično ovo je dobro razmisljanje! @rage_man, moja procjena je da ti senzor polozaja volana otkazuje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted January 10, 2020 Danas idem kod majstora na dijagnostiku, samo ne znam da li body pamti gresku koju je ukljucivao servo? Inace nov akumulator uzet pre 3 dana.Ako bude taj senzor, koji ide na Grande, plavi, zuti, zeleni...? Ili se to zna tek kada se razmontira pola auta(gledao slike)...Kako se krecu cene senzora? Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
