jovancha
    139
About jovancha
    Kruševac
    Fiat Tipo CROSS 1.0 100 KS
3139 profile views
  1. Ja imam wifi AA, ali nije u obliku usb sticka, nego je kao kutija šibica i ima usb kabl. Nažalost isto kada se malo pomeri taj kabl prestane AA, tako da ne sme ništa da se stavlja u tu pregradu iza usb porta Послато са CPH2565 помоћу Тапатока
  2. Ja od kada sam kupio auto imam taj problem sa usb-om da ako se kabl malo dodirne (pomeri) izgubi AA... Lošiji usb nisam video u životu .
  3. Zdravo [mention=25446]MarkoMarkoMarko[/mention], Auto me super služi, veoma sam zadovoljan. Do sada sam imao samo male servise, tako da što se tiče održavanja moraju da pomognu druge kolege koje voze auto više godina. Ima nekih "sitnica"' npr: fali svetlo u kaseti, na tabli je "loš" pokazivač goriva sa nekim kvadratićima, sedišta su nekako kratka, uconnect sistem prvo nema srpski (što imaju mnoga vozila koja se prodaju u Srbiji, a 500l se proizvodio kod nas 10 godina) a drugo lošiji je od sistema koja se koriste u Fabiji pa čak i Dasteru. Napred ima samo 1 usb port, koji je malo "klimav" pa ako se slučajno zakači kabl do telefona, odmah se isključi android auto, a ako se to desi par puta u toku vožnje onda se zaglupi usb port na uconnectu pa mora da se stane i isključi motor na nekoliko minuta da bi se "resetovao"... Naravno ove primedbe možda nekome ništa ne znače. Ako te još nešto interesuje pitaj
  4. Koristim samo elm327usb bez dodataka. Za neke module piše da treba plavi A5 adapter, ali kada stavim njega neće da radi. Iso grešku javlja samo kod engine modula, kod drugih ne javlja nikakve greške. Iako je javio iso grešku uspeo je da resetuje oil poruku. Da imam samo jedan ECU za izbor. MES 5.4 je izašao, ali nisam našao "narodnu" verziju
  5. Uspešno uklonjena dodatna žuta lampica i "Change engine oil" poruka. Jedino sam prilikom konekcije na engine modul dobio grešku za iso code, prihvatio sam sa y i posle je sve bilo ok. E sada zašto javlja ovu grešku pitanje je? Hvala još jednom i nadam se da će ova informacija da koristi i drugim vlasnicima...
  6. Hvala Ivane, evo sada pronađoh to što si pisao u MES-u 5.2 Ovo je samo simulacija na računaru, ali isprobaću za par sati i na kolima
  7. Nažalost na tipu 2022.g možda zavisi i do motora (1.0) ne radi procedura gas-kočnica 7 puta ili gas 3 puta u 10s itd (sve sam probao po 10-tak puta)
  8. Sa elm327usb se konektujem na računar na Tipu 1.0 (2022.g) i dobijam meni sa slike i tu mogu da zamenim sve vrednosti (resetovao sam na 365 dana i 15.000 km, može i 10.000km, menjao sve vrednosti), ali ne znam gde da resetujem žutu "lampu" i "Change engine oil" poruku sa druge slike. Gde to može i kako da se resetuje da se ne pojavljuje?
  9. Mislio sam (ako postoji) na zamensku "tipsku" multimediju koja ima gps prijemnik sa antenom (da može da se instalira igo, TT itd) i da ne moram da povezujem telefon, ili koristim net za mape (gpmaps) i koja se postavlja na mestu gde je postojeća multimedija. Ne interesuju me dodatni uređaji - samo navigacije, da ih postavljam po staklu itd.
  10. Imam Tipo 2022 sa 7" uconnect bez navigacije. Da li može predlog za zamenu ove multimedije nekom android koja ima gps, prevashodno me interesuje navigacija (znam da može TTgo ili Gmaps preko AA, to i koristim)?
  11. Tipo 1.0 cross, 2022. godište, premijski stepen 1, 4. registracija po redu - 22.466 din
  12. Da li postoji način da se resetuju oba servisna intervala na Tipu 1.0 (2022.g) van ovlašćenih servisa?
  13. Bližimo se drugom servisu Послато са SM-N986B помоћу Тапатока
  14. Ovo je nalepnica ispod haube. Da li u Turskoj antifriz Paraflu Up zovu Parafull?
  15. Proverio sam nivo ulja još kada sam prvi put video grešku. Bio danas u ovlašćenom, završili sve za par minuta (resetovali sada sve kako treba).
