Reacher Gilt 2177 Posted April 10, 2021 (edited) Otvaram temu konačno, da ne spamujemo više onu o kupovini, jer je kupen, je l' ? Trenutno čeka red za streju koju sagradih milome puntu koji me vijerno služaše deceniju i frtalj ... Možete početi s' hvalospjevima, molim lepo ... Malo kasnije, kad se dovatim tastature, otkucaću i kratak uvod, za one koji nisu ispratili sled događaja ... Edited April 10, 2021 by Rasta 20 djomla, italiano, vagenovac and 17 others reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14867 Posted April 10, 2021 Joj kako je fantastičan i kako lepo sjaji na suncu... Jesam bio dobar? 1 2 Reacher Gilt, nemanja84bg and shuxx reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted April 10, 2021 (edited) Da se nadovezem na piskaranje iz teme od koje je sve pocelo. @Ivan je napisao da od 1800rpm pocinje da uverljivo povlaci sto ja mogu da tvrdim za 120ks varijantu ali ne i za mog brava od 150ks koji se dosta kasnije budi i vise mora da se vrti da bi lepio za sediste.. Iz prostog razloga sto ima 206nm kao i 120ks verzija samo tih 206nm ima na visim obrtajima a i drugi je menjac na Puntu tako da mozda i tu lezi caka, ne znam kako se bravo sa 120ks ponasa sa m32 menjacom, voleo bih da probam Sto se potrosnje tice lambda sonda na dijagnostiku kod Gorana i nek prati parametre pa ako je riknula stavi novu ima da progledas, hoce tjet sa 120ks da ostane bez lambde i onda trosi kao djavo Ja sam se pomirio da moj trosi oko 10 ne ispod jedino bas na otvorenom ali po ovim cenama goriva to zna da boli (bas jako da boli). Edited April 10, 2021 by Branislav 1 Reacher Gilt reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2177 Posted April 10, 2021 (edited) Ovaj je krenuo da lepi na oko ~2k tek nakon što mu je majstor uš'o u mozak i prebajao mu, kalibrisao mu klapnu valjda koliko sam razumeo. Pre toga se ponašao baš kako si opisao, ubedljivo je povlačio tek preko 3k. I da mnogo mirnije radi u leru, to me je baš nerviralo kad sam ga uzeo. Tresao je kao dizel, mislio sam da su nosači otišli ... Edited April 10, 2021 by Rasta 1 Branislav reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted April 10, 2021 (edited) Kakav problem sa klapnom je bio u pitanju? Menio je otisao levi nosac gde je boca za antifriz, JTD ne trese onako kako je moj tresao Edited April 10, 2021 by Branislav Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2177 Posted April 10, 2021 (edited) Menjana je, pa nije kalibrisana. Ustvari možda i jeste bila kalibrisana, ali je akumulator bio u jadnom stanju, pa je zaboravljao da je kalibrisana ... Nova Varta - 9K dindži, problem solved ! Edited April 10, 2021 by Rasta 1 shuxx reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted April 10, 2021 (edited) Vrlo zanimljivo, kako je otkrio da je to problem? Kacio dijagnostiku i stiskao gas i pratio parametre ili? Ja na mom imam bas dosta mrtvog hoda na papucici, tek kad ga stisnem 90% on krece da kida, ovako ubrzava dosta linearno Edited April 10, 2021 by Branislav Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2177 Posted April 10, 2021 (edited) Da, da, nakačio ga na telefon, ne sećam se da je nešto stiskao gas posebno, možda par puta. Uglavnom, pošto je prijavljivao još tako masu grešaka pri prvom paljenju, posumnjao je na akumulator. Kada ga je izmerio juče pokazivao je kapacitet 85% iako je matori GM, pa je pobrisao greške, kalibrisao klapnu i rekao da pratim šta se dešava. A desilo se to da je jutros ponovo izređao sve greške kao i pre, taman dok se motor malo nije ugrejao, i onda sam pogasio sve sem engine check. Hence nova Varta, novo bajanje i kalibracija, i sad se prati situlacija ... Edited April 10, 2021 by Rasta Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted April 10, 2021 Ae da se upišem i ja ovde. Ja stvarno ne razumem koji su razlozi da u otvaranju ovakve teme ljudi imaju problem da okače sliku više. Ae šta si se stisko! Drugo, šta kukate bre... kak'a potrošnja more! Neka je sa srećom! 1 2 Reacher Gilt, shuxx and Branislav reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted April 10, 2021 (edited) Kakva potrosnja? Lako je na plinu, imam plin na grandeu, a na cist benzin nije bas najsrecnije Edited April 10, 2021 by Branislav 1 Reacher Gilt reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted April 10, 2021 @Branislav Ti si tu nešto pobrkao. Pa što ne turi plin u Bravca? Koji će ti u Grandiši... Ja prešao već 30k km na plin. S'd vožnja dođe zadovoljstvo. 2 Reacher Gilt and shuxx reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17671 Posted April 10, 2021 Jbt, pa kolike su vam prosecne brzine, kada navodite tolike potrosnje kao da je u pitanju 1.75 TBi ? 8-12 km/h ? 2 hours ago, Branislav said: @Ivan je napisao da od 1800rpm pocinje da uverljivo povlaci sto ja mogu da tvrdim za 120ks varijantu ali ne i za mog brava od 150ks koji se dosta kasnije budi i vise mora da se vrti da bi lepio za sediste.. Iz prostog razloga sto ima 206nm kao i 120ks verzija samo tih 206nm ima na visim obrtajima Ja sam se u onoj temi o kupovini dopisao u kontekstu lepog zvuka na tim obrtajima. I dodao da cak i iz tog opsega u Sport modu vuce vrlo lepo za benzinca, maltene u rangu kao bivsi 1.9 dizelas. Po fabrici, MultiAir tada ima cca 260 Nm@1750 rpm (u Normal modu je na 230 Njutna). 44 minutes ago, Mijailović P. said: Ja stvarno ne razumem koji su razlozi da u otvaranju ovakve teme ljudi imaju problem da okače sliku više. Ae šta si se stisko! Ja stvarno ne znam sta je pojedinima problem da otvore predstavljanje . 2 hours ago, Rasta said: Možete početi s' hvalospjevima, molim lepo ... 2 Mijailović P. and Reacher Gilt reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted April 10, 2021 (edited) @Ivan Pa pazi meni skala pada poprilicno brzo i na otvorenom moguce da kazaljka nije dobra sto cu proveriti uskoro, bord pokazuje izmedju 8-9.2l u zavisnosti od voznje. Prosek brzine oko 30-40kmh Edited April 10, 2021 by Branislav 1 Reacher Gilt reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted April 10, 2021 @Ivan Nek si mi rekao! 2 Ivan and Reacher Gilt reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted April 10, 2021 Cestitam, neka je sa srecom 1 Reacher Gilt reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17671 Posted April 10, 2021 2 minutes ago, Branislav said: Pa pazi meni skala pada poprilicno brzo i na otvorenom moguce da kazaljka nije dobra sto cu proveriti uskoro, bord pokazuje izmedju 8-9.2l u zavisnosti od voznje. Prosek brzine oko 40kmh 8l OK, ali 9.2 je vec mLogo bre, bez zezanja, pogotovo s obzirom na prosecnu brzinu. Pa cistom magistralom hvatas prosek od 60 km/h normalnom voznjom. A ovo je prosek izmedju toga i prigraCke . Jedino ako konstantno imas neki zestok lokal + autoput, npr. Najgora varijanta za potrosnju, a prosecna brzina deluje kao idealna . T-Jet 150 je poznat da zna da srkne po gradu. Sto se otvorenog tice, iole normalnom voznjom to dodje na vrednosti koliko-toliko blizu fabrickim, na magistrali pogotovo. Moze i kazaljka da ti brze "pada" u nekim opsezima, proverio bih ja to iskljucivo po cepu u svakom slucaju (i board i kazaljku), na malo vecem uzorku. 1 Reacher Gilt reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4035 Posted April 10, 2021 Aaaa neee, necemo o potrosnji goriva, ima tema za to. Necemo o laVanda sondji takodje. Nego nek te sluzi (ne da sluZi nego sluZHI, nije to puz da sluZHi neg auto da sluzi) i mnogo ti goriva potrosio dok ga vozas sa osmehom Daj sliku, sta se stiskas tu. Pisi sta je plan, gewinde, body kit, hibridni turbo... Nesto, znas, veselo 1 Reacher Gilt reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted April 10, 2021 U zdraviju da te sluzi brale! 2 neshaoct and Reacher Gilt reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2177 Posted April 10, 2021 (edited) Fala drugari, fala ! Može zdravlje, može, nije zgoreg ... a ni sreće nikad dovoljno, tako da i to prihvatam ! Glede slika, biće, obećavam, samo da majstor Mija sanira postojeće ogrebotine i nagnječenja. Otvorio se kolega Integralac za 100g farbe, pa greota da se baci. Onomad kad sam išo na ono gratis gledanje, pitam ga ja za greške, falinke, ulaganja, ovo-ono, a on opleo po limariji ... te ovde zagreban, te onde ulubljen, te tamo zakačen ... čovek esteta ! Edited April 10, 2021 by Rasta 1 1 shuxx and Dale reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted April 10, 2021 Znaci prvo farbanje pa tek onda slikanje 1 Reacher Gilt reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2177 Posted April 10, 2021 (edited) Apsolutno. Mora i majstor Mija d'uzne neku paru ! Zasad je koštao dijagnostika + nov aku + benzina za dve crvene ... duplir'o sam konjažu, pa duplo i sipam ! Edited April 10, 2021 by Rasta Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted April 10, 2021 Jedna od cari dizela, onaj sa 75ks i onaj sa 150ks maltene isto trose Srecan novi auto kolega ! 4 Djuk85, Reacher Gilt, Dale and 1 other reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2177 Posted April 10, 2021 (edited) Blagodarim ! S' obzirom da u krajnjoj liniji ima svega 126 kubika više u odnosu na punta mogu reći da sam prijatno iznenađen. Očekivao sam da ide bolje, ali ipak ne toliko bolje ... Najviše mi se dopada izostanak turbo rupe, tj. što vuče lepo iz niskih obrtaja. Davno je bilo kad sam zadnji put vozio turbo benzinca, ima sigurno više od dvadeset godina. Napredak je impresivan. Potrošnja mi nije toliko bitna jer godišnje jako malo prelazim. Po lokalu vozim bicikl, Brao je namenjen za međugradske i akobogda malo dalje vožnje. Edited April 10, 2021 by Rasta Share this post Link to post Share on other sites
italiano 474 Posted April 10, 2021 @Ivan Nema detaljnog objasnjenja bez dijagrama! Daj neki, sta si se stiso...? 2 shuxx and Reacher Gilt reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted April 10, 2021 Secam se pre skoro toliko godina kada sam prvi put seo u Tb, mislim da je bio neki Ford Probe, nagazim papucicu gasa skroz, u patos ,a on kad je cimnuo, poceo da se baca levo desno. Rekoh sta je bre ovo u pm.. 1 2 shuxx, Mijailović P. and Reacher Gilt reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
