phantom
Koliko ima bajkera među nama? / skuteri, polaganje za A
Jbg,dok ga ne pohvataš i prilagodiš se biće malo muke.....
Za razliku od 502 ovaj,bar vizuelno,deluje kvalitetnije mada i dalje tu ima detalja koji pokazuju zašto je jeftiniji od japanske konkurencije.
Ovi sto su kupili 502 u dosta slucajeva su ga prodavali vec sledece sezone a sad kako ce biti sa ovim vreme ce pokazati svoje.
Srecna ti voznja.
Za sad su utisci više nego pozitivni, čak i više nego što sam očekivao. Utrefilo se da je najduža vožnja, putovanje,bilo sa suvozačem. I tu me pozitivno iznenadio. Računajući sa tim da sam prije vozio Hondu CBF-a 1000. Motor se lijepo vozi,lako pada u krivine,nije tvrd,ali nije ni mekan previše. Kad je udvoje treba se malo pripaziti i ne rizikovati kod preticanja, Ali da nam se neko oteo na putu i nije. Ima naravno nekih vibracija,ipak je redna dvica..,ali ništa što bi ititiralo u vožnji. ja sam ga i uzeo da promjenim ergonomiju, i tu sam pogodio. Širok hvat, noge nisu savijene,sjedi se ravno. Ubrzanja su dobra,nije kao hiljadarka,i ne može da bude,i zahtjeva se šaltanje u nižu,ako situacija zahtjeva. Motor je kratak,pa je suvozaču malo guravo da se popne na isti. Ali po pitanju udobnosti nema problema,kad se već sjedne. Kočnice su dobre, gume su odlične,Pirelli GT2..  Ja sam za sada zadovoljan.., Ako vas još šta interesuje pitajte.  Ako ste neki zaluđenik brzinom onda to motor nije za vas,uzmite R1. Mada kad sam sam na motoru,vozi se kao i svaki drugi.  Šibao sam ga do 150km/h  bez problema. Za sve ostalo mislim da treba auto put. A i to je bilo Glamočko polje.. Tepsija !!
Drugar je davno išao sa kineskim skuterom na more i nije mu bilo malo 3 KS koliko je imao taj skuter.
Mnogo smo se razmazili.
Hot hatch auti 90ih su imali 90 KS.
Ne zameri.
Ne zameri.
Svaka njemu čast ali taj sado-mazo meni ne treba, treba mi siguran motor sa kojim mogu preteći, posebno kad smo dvoje + stvari na motoru!! Nema to veze sa tim da li smo se razmazili ili ne, ja sam prije ovog motora vozio motor od 1000ccm i 98KS a sad vozim 700ccm i 70KS. Ja ne vozim niti ne gasam nešto brzo.. Već sam baš sa namjerom naglasio  i da slabiji motor može da odradi putovanje udvoje, pošto je uvriježeno mišljenje da bez "litre" nema vožnje!!  Ne zamjeram naravno.
Edited by mali_zmaj
On 7/15/2024 at 3:46 PM, jevta said:
Otišla honda i opet mali stromić
Ne znam da l' da lajkujem, da l' da se smejem ili da se čudim...!
Planirao, želeo tako, ili nešto iskočilo pa si iskoristio... Meni je tvoja Honda bila top topova   :wub:   Ovo magare mi je njaaah, prolazno. Cenim, poštujem, dobar je to motor (za početnike) ali ga ne volim.
A i ti nisi početnik  :harhar:
Edited by PremieRacing
Ja sam napokon dovez'o Buell kući... Prva duža vožnja mi se pretvorila u dva i po meseca popravki i čekanja, baš me je izmaltretirao  :rolleyes:
Po svemu sudeći, izgleda da sam ga kupio sa lošim namotajima. Prvu vožnju je išao koliko je išao (na struju iz akku) i onda gecrkt. Sva sreća pa sam tada stigao na odredište, proveo tri dana odmora na prelepom mestu i kad sam, po prvi put, krenuo nazad za NS beše kvar koji sam već opisao...
Onda su sređeni namotaji i čekao sam priliku da odem po motor kako bi ga vratio kući. Desi se prilika, u nedelju sednem na motor, krenem drugi put ka NS, pređem prelepih 70ak km i opet stade! Ovog puta regler... Nađi Žiku sa BjB pošto sam bio u tom kraju, pozajmi auto od drugara, odnesi regler, sačekaj da napravi novi, vrati se nazad, montiraj na motor i krenem treći put kući. Stigao sam do JA bez problema i bez ikakvih simptoma, ali slučajno spazim auto servis koji je, opet slučajno, otvoren u 20h uveče i stanem reda radi da proverim punjenje pošto smo par sati ranije stavili nov regler na motor. Merenje pokaza 18.4  :shock: i ja šta ću, kako ću, nije pametno voziti motor koji toliko 'prepunjava' - ostavim motor u JA. Nakon skidanja, slanja, nepotrebne 'popravke' u stvari samo kontrole reglera ispostavi se da je isti dobar, ispravan, i da je merenje bilo u faulu. Unimer kod onog auto majstora je imao slabu bateriju i pokazao netačnu vrednost. Nije čovek kriv, ja sam budala. Ali to pokazuje koliko je alat bitan... Bez dobrog alata stvarno nema zanata.
10ak dana kasnije odem po motor i iz četvrtog puta se bez problema vratim kući...
Honda je bila top.Ali Fazer je bio bolji.
Silom prilika zarad zdravstvenih tegoba suvozačice prinuđen da pređem na nešto udobnije.Od ovoga retki udobniji.Da je kilav jeste ali završiće posao.Bilo je opcija ali me jeb.. visina tako da na dosta motora ne mogu.Ozbiljno sam razmatrao crosstourer ali visina je presudila,kao i kod još nekih modela.
I honda je bila iznuđeno kao najniži u klasi
Edited by jevta
Cer, Povlen, Divčibare, spavanje na Ravnoj gori, pa preko Zvornika polako nazad kući...za vikend - dosta.
edit: spavali smo kod Gvozdena "nećete verovati" u Koštunićima. Smeštaj se zove "Gorske kuće" i za svaku preporuku je...
Mi smo u Bečićima i svaki dan idemo na drugu plazu. Motor je spas u ovim guzvama koje su neverovatne i samo mogu da zamislim kako je ovima u automobilima jer ja se provlacim izmedju sto je ovde potpuno normalno i ljudi su tako nauceni da se pomere da motori mogu da prodju izmedju.
