darkman14 5902 Posted February 24 3 hours ago, igor0511 said: Nije smrdelo, ali ako izadjem iz kola tokom regeneracije oseti se. Na mandarine? bez i sa dpf se isto oseti. Razlike su dal sipam na nisu ili na nekoj ozbiljnoj pumpi. Jedino sam sa Nisa primetio beli dim ali na nisu sipam samo kad mi treba da dobacim do Bosne a ne juri mi se pumpa 1 igor0511 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted February 24 Kod mene dima nema ni najmanje. Jedina razlika je blagi miris ili možda bolje rečeno smrad i okretaji na 1000 ako stanem. Jednom sam probe radi pokrenuo servisnu regeneraciju. Isto nema dima ali okretaji su konstantno na 1500. Bosansko ili Hrvatsko gorivo nisam primetio razliku u regeneraciji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted February 24 Da li neko ima iskustva sa aftermarket dpf?Kako su se pokazali? Trajnost? Sent from my MI 9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted February 24 (edited) Sta znam, kod mene bude oblacak plavicasto-crnog dima, smrdi ozbiljno na sumpor. Isto tako smrdi na sumpor i pri kracim relacijama. Sto se tice sklopa motora, sve ispravno, a aditivi se dodaju mozda i cesce nego sto treba (uglavnom na 2-3 meseca, sto je ispod 2000km, bas zbog kracih relacija). Tako da na oko 350-400km ima regeneraciju zbog takve voznje u lokalu, sto mislim da je ok skroz. Jednom u nedelju - nedelju i po dana odem NBG-Orlovaca na AP da se malo procisti. Znam dok nisam imao ovakav rezim voznje, vec kuca-posao i kuca-izleti/letovanja, regeneracije su bile na skoro duploj kilometrazi, dovoljan pokazatelj koliko otvoren put znaci za dizele. Dijagnostikom mi je pre oko godinu dana ocitano 12% zapusenja taman posle regeneracije (trebao sam raditi mali servis pa na putu do majstora je uradio) sto mislim da je jako dobar rezultat imajuci u vidu da je tad imao malo ispod 200k na satu i 07' godiste auta. Koleginica sa posla je imala problem sa pumpom ulja na 1.3 dizelu u Corsi D, palila se lampica ulja zbog zapusenog DPFa i podizao pritisak u karteru. Devojka ne vozi uopste da se produva, izuzetno kratke relacije, ne haje da li radi regeneracije ili ne, znaci ono, totalno nezainteresovana za primenu bilo kojieg saveta sto sam dao. Rezime je bio nova uljna pumpa i vadnjenje dpf-a, softversko gasenje. Savetovao je da ode do tehnickog cisto da vidi za izduvne gasove mada ako je motor dobar, ne bi trebalo biti problema. Cisto da zna sta joj je ciniti u suprotnom slucaju. Edited February 24 by ISV_01 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20057 Posted February 25 23 hours ago, knezevic76 said: Šta aman vi vozite 1.6 mjt u bravu nikad nije zadimio pri regeneraciji. Da po nekad nisam primetio malo povišene obrtaje ili na bordu da je trenutna potrošnja viša za oko 2 litra, nema šanse da bi pimetio regeneraciju. Isto bilo i na BMWu. Sent from my SM-A546E using Tapatalk Ja po obrtajima nisam do sad primetio kad krene regeneracija, pre primetim na 4-5 sekundi da se oseti u kabini onaj miris kad krene regeneracija i posle toga se više ne oseća. Jedino u mestu kad krene da radi malo više podrhtava kabina pa tad provalim a dima ni kod mene nema nikad samo taj čuveni smrad kad se približim zadnjem braniku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DachoR 5 Posted March 1 Kolege forumasi, molim vas za savet u vezi problema koji imam, nisam siguran ali mozda se tice teme skidanja DPF-a. Imam puntica 1.3 Euro 5, 84ks, kome je skinut DPF i ugasen softverski. Posto je auto trosio ulje i dimio prilicno na hladnom startu odradio sam obradu glave, menjanje dihtunga i karika, to i veliki i mali servis sto je bio prilican trosak. Dim na hladan start se dosta smanjio, recimo za 80-90% ali i dalje baca plavicasti dim pri hladnom startu. U servisu kazu da je to zbog toga sto je skinut DPF i to je neka posledica remapa koji je uradjen prilikom gasenja istog. Takodje kazu da nema sanse da ulje negde curi jer je sve odradjeno kako treba. Da napomenem da su dizne i turbo su testirani i dobri su. Grejaci su isto ok. Mozete li mi reci vase misljenje, da li je to stvarno moze biti zbog DPF-a i ako da, mozete li preporuciti nekog dobrog elektronicara koji to moze da sredi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted March 2 Dpf je filter cadji, da kazemo plasticno crnog dima. Plavi dim dolazi od sagorevanja ulja. Ne zvuci kao da je povezano. Proveri da li trosi ulje i dalje, ako je plavi dim trosice sigurno. Kako je turbo proveren? 1 Zvezdo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted March 2 Crni dim je od nafte, beli od antifriza a plavi od ulja. Pošto je skinut dpf možeš imati crnog dima ali tvoj je plavičast. Ulje verovatno dolazi iz turbine. Kao što kolega Igor pita kako si siguran da je turbo ok? Ako je stvarno ok I ne troši ulje proveri interkuler možda ima ulja od pre. 2 MS PK and igor0511 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted March 2 Evo vec druga tema na forumu gde majstor nesto uradi, pojavi se drugi problem i onda kazu da ne znaju o cemu se radi?! Ne znam da li je do majstora ili do kola, ali bas zvuci naopako 1 darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DachoR 5 Posted March 2 3 hours ago, igor0511 said: Dpf je filter cadji, da kazemo plasticno crnog dima. Plavi dim dolazi od sagorevanja ulja. Ne zvuci kao da je povezano. Proveri da li trosi ulje i dalje, ako je plavi dim trosice sigurno. Kako je turbo proveren? Auto sam preuzeo prosle nedelje, a za potrosnju ulja ce mi trebati vreme da bih mogao bolje da uocim. I ako to bude neka manja kolicina, mislim da bi to bilo u okviru fabricke specifikacije. Turbo su slali na testiranje, kao i dizne i sve je ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7021 Posted March 2 Kažeš radjena glava, dal su sređeni ventiki i gumice istih?Druga vrlo bitna stvar, majstori najviše vole da rade automobile na kojima je nešto "čačkano", EGR, DPF, mapa itd, jer ako nakon zabršenog podla nešto nije kako treba odmah priču prebace upravo na gore navedne stvari. PS kakva god da je fabrička specifikacija potrošnje ulja, auto ne sme da izbacuje plavi dim! Sent from my SM-A546E using Tapatalk 2 stex_pb and Zvezdo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DachoR 5 Posted March 2 2 hours ago, Zvezdo said: Crni dim je od nafte, beli od antifriza a plavi od ulja. Pošto je skinut dpf možeš imati crnog dima ali tvoj je plavičast. Ulje verovatno dolazi iz turbine. Kao što kolega Igor pita kako si siguran da je turbo ok? Ako je stvarno ok I ne troši ulje proveri interkuler možda ima ulja od pre. Pa kao nije to zbog toga sto je fizicki skinut DPF vec od remapa koji je uradjen prilikom gasenja, i zbog promene ostalih parametara kao nus pojava ovo moze da se desi. Turbo je testiran, i navodno ne baca ulje. Dizne smo stavili nove da testiramo i ista je situacija. Jedino da vidim sa majstorom da li postoji mogucnost da stavimo remontovan turbo na test pa da vidimo kako ce da se ponasa. 5 minutes ago, knezevic76 said: Kažeš radjena glava, dal su sređeni ventiki i gumice istih? Druga vrlo bitna stvar, majstori najviše vole da rade automobile na kojima je nešto "čačkano", EGR, DPF, mapa itd, jer ako nakon zabršenog podla nešto nije kako treba odmah priču prebace upravo na gore navedne stvari. PS kakva god da je fabrička specifikacija potrošnje ulja, auto ne sme da izbacuje plavi dim! Sent from my SM-A546E using Tapatalk Jeste, radjena komplet obrada glave, koja ukljucuje i ventile i zamenu gumica. Upravo tako i ja mislim, na ovo sam se odlucio pre svega da osvezim malo motor i eliminisem taj dim u potpunosti, ali nazalost i dalje se desava. U servisu mi daju garanciju na motor, sto je posteno, ali sta mi to sad znaci ako ja nisam zadovoljan rezultatom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 837 Posted March 2 Plavi dim se pojavljuje i kad su karike potrošene. To niste dirali? Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 748 Posted March 2 Kaze da su radjene karike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markoni Bg 74 Posted March 2 Dosta tih 1.3 multijet motora dimi plavicasto kada se startuju hladni , razne verzije motora da ne nabrajam , vozio sam punta sa tim motorom skoro 8 godina i vidjao da se i drugi isto tako ponasaju kada je bas hladan start zimi.Potrosnja ulja je bila minimalna da nisam dolivao izmedju zamena na 10 000km , to kratko traje par min. nakon startovanja i prestane posle bar u mom slucaju.Ne bih brinuo jer takav je taj motor ne umem da objasnim i ja sam se zabrinuo u pocetku ali sam video da je i kod drugih tako samo isprati ulje i ako pali na prvu ne brini i teraj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DachoR 5 Posted March 2 1 hour ago, stex_pb said: Plavi dim se pojavljuje i kad su karike potrošene. To niste dirali? Zamenjene su karike i uljne i kompresione. 1 hour ago, Markoni Bg said: Dosta tih 1.3 multijet motora dimi plavicasto kada se startuju hladni , razne verzije motora da ne nabrajam , vozio sam punta sa tim motorom skoro 8 godina i vidjao da se i drugi isto tako ponasaju kada je bas hladan start zimi.Potrosnja ulja je bila minimalna da nisam dolivao izmedju zamena na 10 000km , to kratko traje par min. nakon startovanja i prestane posle bar u mom slucaju.Ne bih brinuo jer takav je taj motor ne umem da objasnim i ja sam se zabrinuo u pocetku ali sam video da je i kod drugih tako samo isprati ulje i ako pali na prvu ne brini i teraj. Kapiram ja da dime, ali taj dim mora da se pojavi od neceg, mora postojati neki razlog za to. Kad su izasli iz fabrike nisu dimili. Ja sam konkretno odradio sve sto je trebalo da se taj plavicasti dim vise ne pojavljuje, ali opet je tu. Ne mogu tek tako da pustim i teram, jer sam izdvojio prilicnu investiciju za ovo, a nisam dobio zeljeni rezultat. Sutra kad bih recimo hteo da ga prodam, taj dim ce prilicno da mu obori cenu, znam ja da necu izvuci ono sto sam ulozio ali to mi nije ni bila ideja, vec da ga sredim za sebe. 1 igor0511 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7021 Posted March 2 U pravu si, ne treba da ima plavog dima.Mi sad možemo da nagađamo al treba da se nađe šta je. Od dijagnostike da pokaže parametre dizni, da nije neka od njih, da slučajno ne naliva itd, pa kompresija.....Sent from my SM-A546E using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted March 2 Već vidim majstore... Nije ti dobro uradio remap, nije dobro ugašen dpf ....pa ovo pa ono pa tko ti je to radio?..... Ja sam u samo jedno siguran. Taj MJET 2 od 85 KS je teško sr...e od motora. Mnogi imaju slične probleme koji uglavnom poteknu od Dizni a ne završe se nikada. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DachoR 5 Posted March 2 59 minutes ago, knezevic76 said: U pravu si, ne treba da ima plavog dima. Mi sad možemo da nagađamo al treba da se nađe šta je. Od dijagnostike da pokaže parametre dizni, da nije neka od njih, da slučajno ne naliva itd, pa kompresija..... Sent from my SM-A546E using Tapatalk Dizne smo probali nove, tj one neke fabricki reparirane, ali situacija je ista. 6 minutes ago, Zvezdo said: Već vidim majstore... Nije ti dobro uradio remap, nije dobro ugašen dpf ....pa ovo pa ono pa tko ti je to radio?..... Ja sam u samo jedno siguran. Taj MJET 2 od 85 KS je teško sr...e od motora. Mnogi imaju slične probleme koji uglavnom poteknu od Dizni a ne završe se nikada. Ja kazem, ako je problem do tog remapa, ajde da vidimo, ako neki elektronicar to zna da sredi nije problem, samo da se problem resi. Da je los motor to kazu i u ovom servisu, ali nazalost ja sam to kasno shvatio. Taj DPF ga gusi, zato ga ljudi skidaju i time kolko-tolko produzavaju vek motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DachoR 5 Posted April 2 On 3/2/2024 at 4:27 PM, DachoR said: Dizne smo probali nove, tj one neke fabricki reparirane, ali situacija je ista. Ja kazem, ako je problem do tog remapa, ajde da vidimo, ako neki elektronicar to zna da sredi nije problem, samo da se problem resi. Da je los motor to kazu i u ovom servisu, ali nazalost ja sam to kasno shvatio. Taj DPF ga gusi, zato ga ljudi skidaju i time kolko-tolko produzavaju vek motora. Evo da se nadovezem na ovu temu, nekome ce mozda biti korisna informacija nekad. Stavljen je DPF za tesitanje, vracena fabricka mapa, i auto vise ne baca ni gram dima. Sad mi ostaje samo dilema, da li da trazim i kupujem polovan DPF ili da ostavim auto ovako bez i da teram... 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted April 2 Bez samo da se pravilno ugasi.Sent from my SM-A346B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
DachoR 5 Posted April 2 (edited) Ugasen je on,i stavljena je poslednja mapa sa iskljucenim DPF-om. Jedina posledica je to sto malo zadimi plavo pri hladnom startu, i zna da izbacuje sivkasti dim kad ga nagazim malo jace. Edited April 2 by Ivan Ne citiraj prethodni post Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted April 4 Pozdrav,Jedna čudna stvar sa dpf senzorom.Naime, nov senzor na kontaktu pokazuje - 3mbar dok stari pokazuje 1mbar. Izmerio sam referentni napon na džeku i on je oko 5,6V.Bošov korisnički servis kaže da je senzor u redu i da može da pokaže negativne vrednosti ako je signal ispod 0,5V.Da li je 5,6V napajanja OK ili je možda problem vezan za distribuciju 5V signala ka drugim senzorima koji ga dele?Problem sa ECU?Sent from my MI 9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
