Nikola 1.6 268 Posted March 21, 2019 (edited) Koliko sam citao po stranim forumima do 8j moze da stane uz odredjeni et. Sport (abarth?) felne postoje samo u dimenziji 17". Neka me neko ispravi ako gresim Evo slike GP sa 8.25j Edited March 21, 2019 by Nikola 1.6 dodat link Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted March 21, 2019 Vi uporno "J" pa "J" za sirinu felne , a to je oznaka za oblik falca. Ne pricam da bi pametovali, nego iskljucivo iz razloga jer postoji mera za sirinu felne, kao i za precnik - a to je inch (2.54 cm). I onda se vrlo lako odradi kalkulacija i poredenje izmedju modela - tih 6'' je 15.24 cm sirine (a ne J, jota ili koja vec nepostojeca mera). Ako se kupuje aftermarket felna, ne mora se naravno drzati "kao pijan plota" onoga sto pise u fabrickom uputstvu za sirinu, jer su dozvoljene tolerancije, opet u kombinaciji sa drugim elementima (precnik, offset i sl.). Moze se npr. kupiti i felna sa vecim ET (uvucenija), pa to nadoknaditi distancerima. Prema sirini felne se kasnije orijentise i prilikom izbora sirine guma, uz ostale parametre felne. Sa aftermarket moze da se igra poprilicno, u zavisnosti od toga da li se trazi izgled, performanse - ali se mora uzeti u obzir PCD, CB, ET, sirina, neke mogu da traze koriscenje plivajucih ili obicnih duzih srafova, prstenova/razbusivanje CB, distancera... Fabricka felna i za nju preporucena dimenzija guma ima tu pogodnost da se apsolutno ne razmislja o bilo cemu, sve je Plug&Play. 4 rage_man, Nikola 1.6, gile smederevo and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted March 21, 2019 Nauci covek svaki dan nesto novo 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Decak Iz Vode 162 Posted March 21, 2019 A kako vam izgleda ova? Ona je 16" 6j ali je ET38 (za moj GP bi trebao biti 45). Prodavac kaze da svejedno moze na GP i sam je (bez mog pominjanja) rekao da na ovu felnu idealno ide guma 195/55/16 koju bi bas i ja da stavim..https://www.kupujemprodajem.com/Automobili-Delovi-i-alati/Auto-Felne/Felne-16-4x100--74233599-oglas.htm?filter_id=155719721 Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 251 Posted March 21, 2019 https://www.wheel-size.com/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Decak Iz Vode 162 Posted March 21, 2019 Hvala druze na linku,okacio ga je @neshtrypre neki dan. Gledao sam po tome felne strogo. Onda Ivan napise da kada su aftermarket felne u pitanju moze da se bude slobodniji,ali da se mora uzeti u obzir PCB,CB,ET,a ja pojma nemam sta znace ti pojmovi odnosno sta konkretno predstavljaju jer sam pre mesec dana kupio prvi auto u zivotu,tek poceo da vozim (iako sam vozacki polozio jos 2011 - sto je jos gore) i dibidus se ne razumem ni u sta. Spansko selo je sve ovo za mene. Ja razumem da mnogi od vas to ne razumeju,verovatno ima onih i koje bukvalno nerviram svojim neznanjem (ja sam najvise isfrustriran verujte),ali tako je. Nisam auto-entuzijasta i sta da radim? A to sto sam auto kupio iz prakticnih razloga ne znaci da sad ne treba da vodim racuna o njemu. Na kraju krajeva makar imam oko za lepo,pa ga shodno tome i pokusavam malo srediti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14885 Posted March 21, 2019 Naučićeš,kao što su i svi drugi..Taj link je strogo za fabriku,Ivan ti je naveo i iskustvo sa aftermarket felne.I opuštenoSent from my LG-M250 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted March 21, 2019 (edited) 4 hours ago, Decak Iz Vode said: ali je ET38 (za moj GP bi trebao biti 45) Znaci 7mm izbacenija napolje, ka vesanju neces imati problem, a sa normalnom sirinom guma sve bi trebalo da bude u toleranciji. ET/Offset ti je rastojanje od ose felne do ose kacenja u mm (izbacenost), moze biti pozitivan i negativan. Manji offset, za toliko mm izbacenija felna: Proveri samo koji je CB (Center Bore, centralna rupa) za te konkretne felne, na GP je 56.6 mm. Ako je manja od fabricke felna se razbusuje, ako je veca idu prstenovi (vrlo bitno kako bi felna tacno legla na glavcinu). PCD (Pitch Circle Diameter, broj i razmak rupa za srafove) ti se u ovom slucaju poklapa, 4x100. Sirina felne ti je takodje ista 6''. To ti je vecina "mudrosti" za same felne, a u obzir posle treba uzeti i koju gumu pakujes na njih, da te ne zbunjujemo vise u startu. 195/55/16 ti je i fabricka preporuka, tako da ti se i to poklapa. Imas po netu wheel i tyre komparatore, sa kojim mozes da se igras i lepo vizuelno vidis sta se menja sa pojedinim parametrima, dok ne udjes u stos da mozes odmah da izracunas iz glave. I sto rece @neshtry, opusteno . Edited March 21, 2019 by Ivan 2 neshtry and hibi011 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Decak Iz Vode 162 Posted March 25, 2019 Trebao bih sutra da pogledam jedan set. U pitanju su felne marke Dezent,16-ke. Sirina centralne rupe je 60mm,trebaju prstenovi da se urade. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted March 25, 2019 On 3/21/2019 at 4:32 PM, Decak Iz Vode said: A kako vam izgleda ova? Ona je 16" 6j ali je ET38 (za moj GP bi trebao biti 45). Prodavac kaze da svejedno moze na GP i sam je (bez mog pominjanja) rekao da na ovu felnu idealno ide guma 195/55/16 koju bi bas i ja da stavim..https://www.kupujemprodajem.com/Automobili-Delovi-i-alati/Auto-Felne/Felne-16-4x100--74233599-oglas.htm?filter_id=155719721 Nema sta vise da gledas!!! Uzimaj odmah! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Decak Iz Vode 162 Posted March 25, 2019 1 hour ago, Zvezdo said: Nema sta vise da gledas!!! Uzimaj odmah! I meni se dopadaju. Problem je sto su u Nisu. Ne mogu da ih pogledam..lepo deluju na slikama,ali trebalo bi ih proveriti..a i cena je super. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted March 25, 2019 A sta je problem jer su iz Nis? Pitaj na forumu da ih netko pogleda a ako nitko ne moze neka ti prodavac slika sve detaljno i posalje slike i kao i da garantira da je sve kako je rekao. ima par ocena i sve su pozitivne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Decak Iz Vode 162 Posted March 25, 2019 Pa,evo - onda cu da zamolim zvanicno nekoga iz Nisa da ode i pogleda ih,ali tek od srede. Na nekom je putu valjda.. Inace mi je rekao da ce prihvatiti povrat ako nisam zadovoljan. Povrat je o mom trosku. Sacekacu sredu onda da vidim slike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted March 25, 2019 Postavi ovde ima posebna tema za to. 1 Decak Iz Vode reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted March 28, 2019 (edited) Ajd ja da pitam da me prosvetlite..sta je preporuka staviti za zimu na SUV vozilo...ja mislim da je bolje turiti nesto tipa 215 60 r16 dok kolega je uporan da je bolje za ta velika kola staviti 225 65 r17 dakle vecu gumu...ne znam posto ja imam mucenog punta ja vozim 14ce zimi uzane gume i penjem se de ocu..osim kad je bas hled Edited March 29, 2019 by Ivan Prebaceno 1 1 djomla and dekirs reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aca Vulco 45 Posted March 29, 2019 (edited) Razlika izmedju ove dve dimenzije je znacajna. Treba se drzati preporuke proizvodjaca. Drugo, pitanje je vremena kada ce se kod nas na tehnickom pregledu gledati sta je propisano za tu vrstu auta. Stavljanjem neodgovarajuce dimenzije se remeti prenos snage odn. brzina a to nije pozeljno. U svakom slucaju na sva cetri tocka moraju biti iste dimenzije zbog elektronskih sistema (ABS, ESP) kao i za pogon na sva cetri tocka. https://www.michelin.rs/ Ovde mozete proveriti dimenziju koju proizvodjac preporucuje za vase vozilo. http://ratar.hr/kalkulator.html Ovde mozete uporediti originalne i alternativne dimenzije. Tuning je ozbiljan poduhvat tako da nije dovoljno samo da se dimenzije "slazu", mora se voditi racuna i o izboru felne (sirina, ET...) tako da je moj savet da se u tom slucaju obratite nekome ko je strucan za tu oblast. Edited March 29, 2019 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) 1 shortee reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted March 29, 2019 @shortee ti si nešto pobrkao? Velika je razlika između te dve gume. Za sneg je bolja uža guma.. pogledaj rally trke. Mislim da nebi trebalo previše odstupati od fabrike zbog samog auta i teh pregleda. Aca je već objasnio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted March 29, 2019 pa jesam malo sam promasio..dakle imas na kolima ovo Ratikon 7J x 17" Pneumatici 215/55 R17 a sta staviti za zimu da je dobro za sneg...znaci uza guma jel onda bolje neke 16ce uzeti ? pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aca Vulco 45 Posted March 29, 2019 4 hours ago, shortee said: pa jesam malo sam promasio..dakle imas na kolima ovo Ratikon 7J x 17" Pneumatici 215/55 R17 a sta staviti za zimu da je dobro za sneg...znaci uza guma jel onda bolje neke 16ce uzeti ? pozdrav Najpribliznija u 16`` je 195/65R16. Razlika je 0,66% (dozvoljeno odstupanje +-3%). Nisam siguran da ces sa 20 mm uzom gumom imati neki zncajan efekat ali sam siguran da ces imati trosak za felne. Efekat upravljivosti je realtivan pojam i zavisi od vise faktora. Npr. da li je podloga cvrst (zaledjen) ili mekan sneg, od visine sneznog pokrivaca, konfiguracije terena ali svakako i najvise od kvaliteta, dezena i dubine sare samog pneumatika. Jos jednom napominjem, moj savet je pogledati sta je proizvodjac predvideo u smislu dimenzija za konkretan automobil. 1 shortee reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogisha 9 Posted March 30, 2019 Može li na Deltu 215 50 17? Da li neko zna pouzdano? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted March 30, 2019 Pa, trebalo bi da je ok zamena za 225/45 sto mislim da fabrisi ide na Deltu. Vodi racuna o sirini felne. Da li smes da suzis gumu za taj 1cm. Mislim, svakako da moze, ali koliko onda izlazes rub felne? kod nekih modela je to sasvim u redu, dok kod nekih nije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogisha 9 Posted March 30, 2019 Felni ce da odgovara, nego mi je bitno da staje dimenzija 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted March 30, 2019 R kod 225/45 je 634mm, a kod 215/50 je 647mm. U okviru si dozvoljenih mera. do 3% povecanja/smanjenja precnika je ok. Al to i sam znas verovatno.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted March 30, 2019 Ako možeš dubaciš, ubaci 215/50/17 - mnogo udobnija dimenzija za vožnju. Skuplja je za oko 25% od 225/45. Quote Share this post Link to post Share on other sites
