YUgisa 2528 Posted June 3, 2018 Ne utice dimenzija tockova ili bilo kakva promena na reglazu, barem ne u smislu da se radi drugacije, jedino se racunski dok se podesava menjaju brojke da bi se postigle iste brojke, ali to je nesto o cemu servis treba da vodi racun i to samo precnik felne igra ulogu. Uticu dimenzije (sirina, precnik, profil itd) kad se radi nesto ne standardno kod reglaze za one koji traze najbolje performanse, ali to je nesto totalno nebitno za prosecnog vozaca. I utice na reglazu manji ET, ali nista bitno za 3mm sto bi prosecan vozac osetio. Manji ET od fabrickog daje bolji osecaj na volanu, sto za neke je odlicna stvar jer bolje osete sta se desava sa autom dok je za druge to ocajno jer je auto "nervozan"... Ali ono sto vecina ljudi ne zna je i da kad se spusta auto geometrijski to vecinom utice tako da ako bi zeleli da zadrze geometriju sto slicniju fabrickoj trebaju npr felne sa manjim ET. Ali da ne zamaram sa tematikom nebitnom za 99% forumasa. 1 Kuvalja reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danko 151 Posted June 3, 2018 Ako te zanima uticaj promene dimenzija felne (u odnosu na projektovane) na vešanje i upravljanje, možeš da pogledaš i ovde: https://www.miata.net/garage/offset.htm https://tiresize.com/wheel-offset-calculator/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejanhn 11 Posted June 11, 2018 (edited) Da ne listam unazad jer mi hitno treba, dal pase na punta 2 195/65 r14 ? Edited June 12, 2018 by Ivan Prebaceno Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted June 11, 2018 Ne. 175/65 ili 185/60 ili 165/70 Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejanhn 11 Posted June 11, 2018 Zafaljujem 1 gile smederevo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19950 Posted June 11, 2018 8 hours ago, gile smederevo said: Ne. 175/65 ili 185/60 ili 165/70 Može i 185/65  kod mene je ta dimenzija vec 4 godine. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted June 12, 2018 Ne gumohuli, Aksiću! Ne može i ciao. Te tvoje su ćelave, pa ne kače nigde. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14771 Posted June 12, 2018 185 65 14 mogu pozadi,ali napred kače pri skretanju.Probao sam ja da stavim moje sa astre na punta i cvrc Послато са LG-M250 уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17585 Posted June 12, 2018 @dejanhn Pitanje je iz teme o iskustvima o pneumaticima prebaceno u odgovarajucu temu u kojoj se vec prilicno pisalo. Postoji i ova, konkretno za Punto, pa mozes da pogledas dosadasnja iskustva : Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted June 23, 2018 (edited) Drustvo. Moze li neko da mi da savet. Vozim Stila i imam alu 16" fabricke za leto. Ono sto me zanima je to da li mogu staviti na te felne gume 205 60 R16, a po fabrickom ide 205 55 r16? Sada imam Continental Sport Grip ali nisam zadovoljan ponasanjem na putu tj pri kocenju dosta klizaju i pri polasku malo ako ima vrlo malo peska ili kamencica odmah zaslajfuje i to pored (ASR) jesu malo i dotrajale. Ali su mi naisle Michelin sa tom dimenzijom, pa me interesuje da li moze i ako ne, zasto? Edited June 23, 2018 by Ivan Prebaceno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7725 Posted June 23, 2018 Mislim da mozeПослато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted June 23, 2018 (edited) Ja ipak ne bih...nekako mi je prevelika za Stila. Biće glindžav na volanu, ko zna...možda i bude kačilo napred kad se mota pun levi/desni. Jedino će biti malo udobniji... Edited June 23, 2018 by gile smederevo 1 Lazar357 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17585 Posted June 23, 2018 (edited) @Lazar357 Pitanje je prebaceno u odgovarajucu temu. Ta kombinacija ce izgledati gore nego 195/65/15 balonjara . 205/60/16 ima 1 cm visi bok, slazem se sa Micom da ce vrlo verovatno stati, jer na Stilo bez problema ide i 2cm sira (i od pomenute niza) 225/45/17. Ali nece liciti ni na sta, ljuskace po krivinama - pre sam za propisanu dimenziju u 16'', koja je odavno i prilicno jeftina... Edited June 23, 2018 by Ivan 1 Lazar357 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted June 23, 2018 Hvala svima . Ne bih onda da isprobavam ipak cu tu koja odgovara dimenziju da uzmem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17585 Posted June 23, 2018 Licno mislim da ti je to pametnije, skoro 12.5 cm visine gume na 16'' tocak mi stvarno ne ide na Stilo. Prisloni tu gumu uz postojecu pa ces vec i na oko videti razliku u visini. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17585 Posted September 22, 2018 Sitan, a mozda interesantan podatak za vlasnike restyle Sporta. Bio sam ubedjen da su sve 16'' i 17'' za Brava sa offset-om (ET) od 31 mm. Danas sam prckao oko auta i procitam na felni da je ET fabricke Sport felne 26 mm (7Jx17 ET26)? Proceprkam malopre po ePeru i po SN nadjem sledece za njih: - Compatibility: 432 - ALLOY WHEELS EXTRA SERIES 2 - Modification: 14223 - NEW ALLOY WHEELS WITH A SMALLER CAMBER FOR OPT 432 AND 433 (DAT 28/05/2010) Tj. za vlasnike istih da znaju da imaju trag tockova siri ukupno za 1cm (5mm manji offset, tj. za toliko izbacenije tockove po strani) u odnosu na stariji model te felne (isto izgledaju). Takodje u odnosu na te starije, videh da sa spoljne strane imaju i dodatnu oznaku pretpostavljam legure: GAlSi7Mg . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogisha 9 Posted November 13, 2018 Pozdrav kolege! Imam felne sa centralnom rupom 57.1, a treba mi 58.1... Da li bi neko možda mogao da mi preporuči ko to može da proširi na teritorijji Beograda? Hvala unapred! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14771 Posted December 4, 2018 (edited) Jel paše Tigar 155/80R13 Wintera 79Q na z101?Nije li malko previsoka? Edited December 4, 2018 by Ivan Prebaceno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted December 4, 2018 Ja bi rekao da je to visoko mnogo... E sad dal ce da kaci ne bih znao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted December 4, 2018 Moze da stane bez problema, mada nije predvidjena tj veca je dimenzija od fabrici ugradjivanih. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14771 Posted December 4, 2018 Ti je obim kao da ima 14tice?[mention=4386]YUgisa[/mention] Послато са LG-M250 уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted December 4, 2018 Pa sad to sve zavisi od dimenzije samih guma, ako je neki nizi profil gume onda moze i 14ka da bude manja. Ta 155/80 R13 je na papiru 2mm veceg pecnika nego recimo 195/50 R15. 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14771 Posted December 4, 2018 Najbitnije je da se prednji skreću bez problema.A jel bi sa 145r13 80 bolje skretao?Послато са LG-M250 уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted December 4, 2018 Pa 145/80 je fabricka dimenzija. U kom smislu mislis na bolje skretanje? Preko 185 je problem sa skretanjem, mada i to samo u specificnim slucajevima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted December 4, 2018 3 hours ago, neshtry said: Jel paše Tigar 155/80R13 Wintera 79Q na z101?Nije li malko previsoka? 155/70 je idealno rešenje Quote Share this post Link to post Share on other sites
