SrdjanNS86 20 Posted August 12, 2020 Ne mogu da nadjem nikako odgovarajuce drajvere za ova dva uredjaja.Koji god skinem nemoze da se poveze sa MES 1.4 Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted December 26, 2020 (edited) Ni jedan od tri adaptera nece da se poveze sa body compom na stilu 1.6. Ni usb sa cipom ch340, ni bluetooth, ni wifi sa pic18f25k80. Svi vide motorni comp, ali ni jedan ne vidi body. Probano na raznim verzijama MES-a, od 1.7 do 4.6. U cemu moze da bude problem? Edited December 26, 2020 by sibonios Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dexa313 13 Posted December 26, 2020 Ja nisam neki strucnjak, kao sto vidis i sam sam se par postova ranije raspitivao. Mozda ti uredjaji ne mogu da pristupe tom delu auta. Kao i ovaj uredjaj koji ja imam , on samo moze da pristupi Ecu a ne moze da pristupi ABS-u i air-bag-u.Sent from my Mi A1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Alezars 1 Posted January 23, 2021 Pozdrav ljudi, imam problem sa multiecuscan programom, zamenio sam hard na laptopu i instalirao nov windoms i regularno instalirao program. Kada se povezem na automobil kaze mi da nije dobro pobezan sa portom ili kablom. Nisam imao probleme na proslom, sve je radilo u fulu. Instalirao sam razne drajvere ali nista ne pomaze, da li mozda neko zna resenje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted February 12, 2021 Da li postoji neki program koji pokazuje koji čip je ugradjen u usb elm adapter? Konkretno, imam usb elm sa prekidačem koji u oba položaja prekidača, u control panel-u, prikazuje samo CH340 iako je kupljen kao PIC18F25K80 + CH340. Ili, ako neko ima sličan adapter, da li se u control panelu prikazuje CH340 (ili neki drugi, FTDI npr) u jednom položaju prekidača, a PIC18F25K80 u drugom položaju prekidača? Ili nešto treće. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 837 Posted March 6, 2021 (edited) Pozdrav, koju namensku dijagnostiku preporučujete za Punto Evo 2010, da može da pristupi u što više jedinica? Koliko je ovaj interfejs kompatibilan sa Evom? Dok sam vozio Opel, koristio sam OP com dijagnostiku sa aliekspresa koja je moga da pristupi bukvalno u sve pa me tako nešto i zanima za FIat. Vidim na temi da se mahom poinje univerzalni ELM koji na Opelu i nije baš bio koristan. Edited March 6, 2021 by stex_pb Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted March 20, 2021 Ima li negde narodna verzija fes-mes da preuzmem? Nisam odavno cackao po ovim programima a ove sto imam nece da rade u fulu. Treba drugaru da iskljucim pistalicu za pojas a nem' sucim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted March 27, 2021 Samo da obavestim zainteresovane da sam nasao kod nas adapter elm327 koji se povezao na sve module. U pitanju je mali, plavi bluetooth adapter sa pic18f25k80 cipom i kristalom od 4kHz. U cemu je razlika u odnosu na brdo ostalih koji ne rade, a imaju iste komponente, ne znam. Probao sam nekoliko razlicitih i ovaj je radio kompletnu dijagnostiku. 3 Mijailović P., stex_pb and Nebek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5902 Posted March 27, 2021 @sibonios probao da resetuješ servisni interval i može? Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted March 28, 2021 Može i link neki? Sent from my 3310 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted March 28, 2021 Servisni interval nisam resetovao jer je ta opcija vec iskljucena. Mislim da sam video tu opciju kada sam prolazio kroz module, ali nisam se zadrzavao na tom mestu. Za link, koji link te interesuje? Ako mislis za kupovinu, nema pravila. Mora da se proba na licu mesta. I kod ovog coveka gde sam kupio morao sam da probam nekoliko razlicitih komada dok nisam nasao ovaj koji radi komplet. Skuplji, jeftiniji - nema pravila, jer vecina dolazi iz Kine, a oni to sareno sklapaju. Jedino kod clana koji prodaje ove uredjaje, usb i bluetooth, garantuje se da radi. Hteo sam tamo da kupim, ali sam nesto ranije nasao ovaj koji koristim. 1 Nebek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 837 Posted April 1, 2021 @siboniosDa li se on povezuje na sve module samo na Stilu ili to važi za fiat generalno? Na aliju mahom napišu koji je čip unutra ali im nešto ne verujem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted April 1, 2021 (edited) Probao sam uredjaj samo na Stilu, ali pretpostavljam da radi i na ostalim modelima. Sto se tice Kineza, tacno je da znaju da posalju pogresan uredjaj. Da li iz neznanja ili zbog neceg drugog ne znam. Znam to jer sam i ja narucivao iz Kine. Zato je bolje naci ovde ko prodaje, probati i kupiti. Nije neka razlika u ceni. Edited April 1, 2021 by sibonios Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 837 Posted April 2, 2021 (edited) Kako ste resili sto piratski MES prijavljuje kao virus? Iako sam odobrio na antivirusu da ih ne prepoznaje kao pretnju, ponovo se desava da mi prijavi i obrise. Druga stvar, da li key mora da se unosi svaki put pre upotrebe pokretanja programa? Meni i dalje posle svakog starta pokazuje da je "besplatna verzija" iako sam krekovao i unosio kljuc. Posle svakog gasenja programa vise mi ne pise da je krekovan dok ga ponovo ne unesem . Hocu da ispobavam sutra neke module a i dalje nisam siguran da li MES radi kako treba. Edited April 2, 2021 by stex_pb Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 944 Posted April 2, 2021 @stex_pb, meni se taj problem sa unosenjem key-a desavao dok sam imao MES 3.6, sa 3.7 radi sve ok :) Inace kada nije registrovana verzija obelezava neke module crvenom bojom. 1 stex_pb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 837 Posted April 2, 2021 (edited) Da imam 3.6. Probacu 3.7 samo da nadjem na kom je linku A da li je normalno radio kada ukucas key? @Nikola031 da li imas neki link za 3.7, sve koje sam pronasao da rade su 3.6. Edited April 2, 2021 by stex_pb Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 944 Posted April 2, 2021 @stex_pb imas privatnu poruku 1 stex_pb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 837 Posted April 3, 2021 (edited) Pazario sam crni ELM sa pic18f25k80 kontrolerom i kristalom od 16mhz. Uspeo sam pristupim ECU, BODY i Steering. Servisni interval i klima traže žuti adapter i njima nisam uspeo da pristupim. Po preporuci @sibonios otišao sam kod čoveka sa KP i probali smo na licu mesta. Jedini poblem koji me nervira su tajmauti, kada se jednom diskonektujes moras sve da pogasis pa iz početka ali takav slučaj sam imao i sa krekovanim softverima na drugim autima. Da li neko zna da li bi žuti adapter radio u kombinaciji sa ELM? Edited April 3, 2021 by Ivan Sredjena slika i format, popravljen tag, skinut TT potpis Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandar.D 0 Posted April 12, 2021 (edited) Ima li neko iskustva sa ovim kineskim delphi 150E dijagnostikama? Sta sve moze da se radi sa tim dijagnostikama i da li vredi dati 80-100e? Edited April 12, 2021 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted April 12, 2021 Imaš jeftinije na Aliju. Identična sprava. Univerzalne stvari su koliko dobre toliko loše. Uglavnom osnovne opcije su dostupne tipa, čitanje grešaka/ brisanje i pokretanje nekih aktuatora. Međutim, recimo za Fiat nema opcija koje pruža ELM327. Sve ima svoje prednosti i mane. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted April 12, 2021 @Aleksandar.D Nepotrebno otvorena tema spojena je sa postojecom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted May 8, 2021 (edited) Kupio sam ELM327 BT 4.0 na Aliju (Viecar), medjutim samo dozvoljava povezivanje na motor preko MES programa. Ako pokušam na šasiju, izbaci mi CAN bus error. Kad povežem sa usb dijagnostikom sve radi odlično, a čak je ostala greška od ove prethodne. Edited May 8, 2021 by gavranpero Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted May 8, 2021 Btw, link od dijagnostike koju sam kupio. BAM 19.66 13%OFF | Viecar ELM327 V1.5 PIC18F25K80 Bluetooth 4.0 ELM 327 V 1 5 OBD2 Scanner Auto tools For Android/IOS OBD 2 OBD2 Car Diagnostic https://a.aliexpress.com/_mKMIZ7x Quote Share this post Link to post Share on other sites
miljanxXx 26 Posted June 8, 2021 Kako srediti ovo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
UrosKostic 23 Posted June 28, 2021 (edited) Nasao sam na oglasima neku dijagnostiku,OBD sa adapterom za 3pin, instalacionim diskom i USB kablom za povezivanje sa kompom. Prodavac tvrdi da moze da otvori Lanciu. I moje pitanje, da li je neko od vas vrsio dijagnostiku Lancia Kappa 2.0? I ako jeste, da li moze detaljnije da opise koja dijagnostika, i kako se radi? Edited June 28, 2021 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
