43 -
About Dexa313
Ja nisam neki strucnjak, kao sto vidis i sam sam se par postova ranije raspitivao. Mozda ti uredjaji ne mogu da pristupe tom delu auta. Kao i ovaj uredjaj koji ja imam , on samo moze da pristupi Ecu a ne moze da pristupi ABS-u i air-bag-u. Sent from my Mi A1 using Tapatalk
lomisa reacted to a post in a topic: Fiat Bravo, Marea 1.4 12v / 1.6 16v / 1.8 16v / 1.2 16v - pumpa za gorivo
Imao sam istih , slicnih problema. Auto je stajao dugo. Benzin posle nekog vremena počinje da se .... Ne znam pravu rec ali pocinju da se pojavljuju kuglice smole koje zaguse pumpu goriva , a verovatno mogu da dodju i do dizni. Zato uvek strada pumpa goriva kad se vozi samo na TNG. Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Problem u zaprljanosti filtera je u moja nemarnosti . Naime taj filter je iz prve ugradnje , koja je bila pre bar 5 godina. Auto je stajao neregistrovan 3 godine, vozio se bez plina godinu dana da bih mu zadnjih pola godine vratio plin jer se ne isplati voziti bez plina. Auto je fiat bravo 1,6 2001 godiste. Auto popravljam uglavnom sam jer ne zelim potrositi brdo para na auto koji se ne moze prodati za 600e . Tako da je to menjano svake godine , sigurno be bih dosao do toga da je filter zapusen [emoji817] posto. Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Taj problem sam resio zamenom komplet filtera gasne faze. Medjutim pre jedno mesec ipo dana posle punjenja gasa auto nije hteo da prebaci na gas. Pistalo je ko da nema gasa. Isprsko sam sapunicom pecurku na kojoj se puni i primetio da pusta. Posto sam bio odsutan mesec i po dana , danas sam zamenio pecurku i napunio gas. Prebacio je na gas radio dok ga nisam ugasio i posle opet nije hteo na gas. Malo istrazivanja i dosao sam do toga da je i filter tecne faze totalno zapusen. Posto nemam odma da ga zamenim izduvao sam ga kompresorom i sad sve radi ok. Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Pozdrav , Posto mi je se osetio plin u autu , prskao sam spojeve sapunicom i nasao da plin curi na filteru plina. Interesuje me sa li se neko susretao sa takim problemom , da li se mozda filter plina rasklapa ? U svakom slucaju cu kupiti novi i zamenuti ali cudno mi da je filter plina iz dva dela i da na njemu curi . A ne moze da se doteze , samo se vrti u krug. Na slici se najbolje ne vidi , ali ne curi na crevu nego na filteru plina. Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Dijagnostika mi je stigla i radi na fiatu . Nisam nesto mnogo cackao , procitao kodove gresaka i obrisao. Kasnije cu videti dal radi i na golfu 4 1,6 benzin Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Interesuje me da li vako nesto zavrsava poso da se ocitaju kodovi gresaka i da se greske pobrisu . Treba mi za Fiat bravo 2001 god. https://www.silux.rs/proizvodi/dodatna-oprema/elektronika-i-dodatna-oprema/ureaji-za-dijagnostiku-vozila/5247363/ureaj-za-auto-dijagnostiku-icar-obd2-bluetooth?refurl=%2Fproizvodi%2Fdodatna-oprema%2Felektronika-i-dodatna-oprema%2Fureaji-za-dijagnostiku-vozila%3Futm_source%3Dcriteo%26amp%3Bamp%3Butm_medium%3Dretargeting%26amp%3Bamp%3Butm_campaign%3Dlowerfunnel Ako ovo ne valja onda dajte neku preporuku za dijagnostiku koja bi radila s telefonom. Sent from my Mi A1 using Tapatalk . Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Dexa313 replied to kocko rocko's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
slazem se , i hteo sam reci da kompjuter uci za vreme rada. i da ako ima lose parametre od nekih senzora on pokusava da to ispegla. Mozda bi trebalo resetovsti ECU . A to se bez dijagbostike radi , valjda tako sto se skinu kleme i ostave neko vreme . Ne znam napamet treba pogledati na netu Sent from my Mi A1 using Tapatalk -
na usisnoj grani Sent from my Mi A1 using Tapatalk -
Kako da proveri, promeni ugao paljenja kada to odradjuje Ecu ? Sent from my Mi A1 using Tapatalk -
Kada se auto ne vozi na benzin , posle mesec dana benzin pocne da se rastavlja i odvaja se neka smola . Koja zapusi dizne , zalepi pumpu goriva. Licno sam ima problema s ovime. Zapekla mi pumpa goriva. Zato i benzinske kosacice ne smeju da ostanu preko zime s gorivom u sebi. Jer kad dodje leto nema sanse da upali . I s ovime ima licna iskustva. Sent from my Mi A1 using Tapatalk -
Ono sto meni pada na pamet kada nece da upali iz prve na benzin , nego iz vec nekog kasnijeg pokusaja , je da gubi pritisak goriva kada ostane ugasen. Jedna od stvari da se to proveri je da se pre paljenja par puta da kontakt kljucem i saceka da pumpa odzuji svoje. i tako par puta . I ako onda upali iz prve , ja bih rekao da gubi pritisak goriva u mirovanju. Sent from my Mi A1 using Tapatalk I pitao sam te za check engine lampicu. Da li je sijalica uopste ispravna . Jer je to trik preprodavaca. Sent from my Mi A1 using Tapatalk -
@zimzim Da li palis na plin ili benzin ? Kada das kontakt kljucem da li sija lampica za greske kompjutera ? Preprodavci znaju da izvade sijalicu. -
Fiat Bravo 1.6 16v - regulator pritiska goriva
Dexa313 replied to RedMan's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Meni je bila procurela pumpa na regulatoru pritiska . Na forumu su mi neki ljidi preporucili da moze da se zalepi sa super lepkom i sodom bikarbonom. Sto sam ja uradio i drzalo je. Nazalost kasnije je crkao i motor . Jer auto nije dugo vozen , pa se onda benzin pocne razdvajati i prave se neke gromuljice smole koje sjebu pumpu. Tako da sam zamenio drugom polovnom. Koliko znam ne moze se posebno samo zameniti regulator pritiska , osim da padne neko budzenje. I ako budes menjao pumpu goriva , dobro obrati paznju na precnik pumpe. Iako izgledaju indeticno ima ih u bar dve velicine. Ja sam kupio pumpu na oko indeticna ali kad sam je gurno u rezervar nisam mogao je pritegnem jer je bila malo manja , za neka tipa 2 cm. Pa je palo budzenje. -
Ponovo sam pokusa da se bavim ovom tematikom , ali bez nekih uspeha . Na senzoru koji se nalazi na mom autu nisam uspeo nista izmeriti. Medjutim jedna stvar me buni. U servisnom upustvu za moj auto fiat bravo 1,6 2001 godiste , stoji da ide senzor ntk kne 03 sa tri zice. A na mom autu se nalazi senzor ntk kne 11 sa 2 zice. Dal je neko to budzio pre mene , nema pojma. Sent from my Mi A1 using Tapatalk
