Irena HGT 2139 Posted February 8, 2018 Zadnji znak koji ujedno služi i za otvaranje gepeka može (najčešće) da se raspadne zbog kondenza ili da jednostavno prestane da radi. Ali, brzo se može zameniti i automobil mnogo lepše izgleda sa novijim znakom. Šta vam je potrebno: 1: Novi zadnji znak 2: Ključ 10 cevasti ili gedora sa nastavkom 3: Imbus 5mm 4: Vlažne i suve krpe 5: Strpljenje Prvo, otvorite gepek. Zatim uklonite crni plastični poklopac koji pokriva vrata gepeka iznutra. Ovo se radi pomoću imbusa, šrafovi se nalaze do ivice. Kada odvrnete šrafove, polako i vrlo pažljivo povucite plastiku ka sebi dok ne iskoče sve žabice. Kada skinete plastični poklopac videćete deo iza znaka gde se nalazi još šrafova i pronađite žicu koja dolazi iz prekidača. Pratite ovo do prvog konektora, verovatno umotanog u sunđer. Isključite konektor. Tamo gde se znak drži za gepek vrata videćete dva šrafa. Uklonite ove šrafove pomoću cevastog ključa 10 ili gedore sa nastavkom. Sačuvajte te šrafove nakon što ih izvadite. Povucite stari znak sa gepek vrata, za to će možda trebati malo više snage. Primetićete da ima dosta prljavštine na mestu gde se nalazio stari znak pa očistite vlažnom krpom, ako treba možete i sa nekim sredstvom za čišćenje. Izvadite novi prekidač iz kutije i pre nego što ga spojite sa konektorom testirajte da li radi. Ako je automobil otključan dok to činite, čućete aktivaciju i znate da prekidač radi. Montaža je ista kao i uklanjanje. Kada se prekidač testira, skinite sa konektora, stavite znak na mesto i ponovo spojite žice. Zatim vratite šrafove i zavrnite ključem. Nakon ugradnje, pokrenite test tako što ćete ga zatvoriti i otvoriti. Ako je sve u redu, vratite crni plastični poklopac. Ovde vam treba malo strpljenja. Pre nego što pokušate da ga namestite, uverite se da su sve žabice na mestu gde se nalaze rupe. Ako je sve leglo kako treba, plastika će čvrsto stajati na mestu. Ponovo namestite šrafove, zategnite ih imbusom 5mm, dok zavrćete šrafove dobro pritisnite plastiku da bi lepo uhvatilo i to je to. 5 1 sasadoncic02, dejajankovic, Mijailović P. and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nenad1981 4 Posted February 9, 2018 Jel ovo menjano samo zbog znaka ili nije radio ceo prekidac? Ako je samo zbog znaka postojao je mnogo jednostavniji nacin, bez skidanja poklopca ;-) U svakom slucaju odlicno odradjeno! 1 Irena HGT reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 9, 2018 Ukoliko mogu, dodao bih i modifikaciju znaka na ovu temu. Pisao sam o tome ovde u svojoj temi. Pa rekoh da postavim i ovde, mozda ce koristiti --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ovaj znak mi je bio nikakav, bled, koja je to uopste boja??? Pa sam resio da ga malo modifikujem, isto planiram i za prednji deo, samo cu pored toga jos nesto da probam da odradim, o tom potom. Cekam plasti dip Srafciger, zenin veliki fen da se sve to malo zagreje, i vrlo lako se odlepi Bordo oko slova se sredi, i ostane ovako lepo providno, od dole sam zastitio sejlotejpom, kako sprej ne bi dospeo i sa druge strane Crni sprej i voila I kada se vrati na mesto (koristiti neki dobar (3M) dvostrani selotejp/traku) Gotov proizvod izgleda ovako A na kolima ovako... 3 Danilo1, Irena HGT and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Irena HGT 2139 Posted February 9, 2018 10 minutes ago, nenad1981 said: Jel ovo menjano samo zbog znaka ili nije radio ceo prekidac? Ako je samo zbog znaka postojao je mnogo jednostavniji nacin, bez skidanja poklopca ;-) U svakom slucaju odlicno odradjeno! Uputstvo je za zamenu prekidača, kada ne radi @Milutin-NS Super, koristiće i to nekome sigurno 2 Milutinac and ViktorBG reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nenad1981 4 Posted February 9, 2018 Ovako sam i ja u prvi mah farbao u crno, ali mi je mnogo odskakalo posto je auto crven Dao sam malo masti na volju oa sam zalepio rupicastu foliju, naprskao crnom bojom da dobijem tackice pa onda crvenom (moze se videti na naslovnoj fotografiji ako se zagleda) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted April 22, 2022 (edited) Pisao sam ukratko kada sam sredjivao kod sebe - ali sam bio u stvaralackom zanosu , pa nisam ni slikao, a samim tim ni napisao detalje. S obzirom na koliko Bravaca i GP sa mikroprekidacima gepeka sve cesce vidjam ovaj problem, iako je banalna akcija u pitanju - neka ostane par fotki ovde u "Uradi sam", koristice sigurno nekome. Pogotovo ako se ostane bez kompletne plastike, jer je ceo zamenski mikroprekidac 30 EUR, a iz originala oko 70 EUR (znam ljude koji su bespotrebno menjali ispravan mikroprekidac). Elem, ispravljeno jos jedno "crno" resenje fabrickog mikroprekidaca gepeka, na jos jednom crnom Bravu , kod poznanika iz komsiluka kome se svidela moja ideja. Covek je nasao za 900 kinti zamenski prednji znak. Bitno je samo da bude precnika 95 mm (kao mikroprekidac gepeka). Imate verziju znaka sa srafom i verziju na lepljenje - mozete komotno uzeti onu na lepljenje jer je jeftinija, ionako koristite samo srce. Slike sa neta iz oglasa: Sam srebrni okvir sa zadnje strane ima 3 rupe ispod obostrano lepljive trake. Kroz njih se pazljivo pogura srce napolje, da se ne osteti. Cisto dok ne krene da se odlepljuje, iza toga se odvaja lakse sa prednje strane. Kao rezultat dobijemo ovo: Deluje mi da je zadnji deo bolje resen nego na OEM znaku. Jer sa zadnje strane ima sivu zastitu koja mi deluje da vremenom nece popustiti kao na fabrickom. Isti znak sam ranije montirao i kod sebe na mikroprekidac, pa ce svakako biti ispraceno. Fotke zadnje strane su dok jos nisam skinuo ostatak lepka: Iza toga, treba lepo ocistiti leziste mikroprekidaca gepeka, od ostataka stare trake i one bordo, tj. vremenom ljubicaste boje. Kod coveka su ostali samo dugmici , tj. samo neki ostaci trake: Leziste ocisceno i odmasceno alkoholom da se cakli : Ako se pazljivo odlepi srce novog znaka, moguce je mozda sacuvati i iskoristiti njegovu traku. Ali posto u gepeku nosim Outdoor obostrano lepljivu traku, stavio sam coveku novu. Ta koju imam sirine je 3 cm, tako da taman leze na amblem iz 2 prolaza: I na kraju, slag na tortu, lepljenje novog znaka. Rezultat danasnje akcije, sada se plastika drzi da mozes da se kešaš na nju - ceh 900 kinti, a ideja, materijal i ruke "majstora" gratis : Cisto kao dodatak, moja stara slika koju sam vec negde kacio - poredjenje ovakvog aftermarket znaka i Petrovog stikera za mikroprekidac od 95 mm: Edited April 22, 2022 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted April 23, 2022 SZR "Mikroprekidac" radi punom parom - ako jos nekome treba, javljate se dok sam u pogonu i dokon na odmoru . Sredjen jos jedan, zezao je sam mikroprekidac (crna "kutijica" u dnu slike) i naravno novi zamenski amblem jer je stari podlupio. Evo ga rasturen na sastavne delove , mozda nekome fotka bude od koristi : 5 Nikola031, alfini0507, Grafit and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DachoR 5 Posted May 11, 2022 (edited) @Ivan Pozdrav, ovo je odlicna ideja, planiram isto da uradim, pa bih imao par pitanja. Kako si skinuo stari amblem, a da se ne osteti hromirani deo? Kako da odlepim novi znak a da ne odlepim i boju? Gde ima da se kupi taj novi znak na lepljenje za 900 kinti? I na kraju, da li isto moze da se uradi i za prednji znak,? Hvala unapred. Edited June 1, 2022 by Ivan Skinut nepotreban citat, dodat tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted May 12, 2022 13 hours ago, DachoR said: Kako si skinuo stari amblem, a da se ne osteti hromirani deo? Ako vidis da se plastika lako odvaja, mozes da "potkacis" onim plasticnim alatima za enterijer. Ili nekom starom platnom ili loyalty karticom Ako dobro drzi, da ne bi ostetio sjajni deo, najlakse da skines ceo prekidac i i izvuces deo iza mikroprekidaca koji nosi amblem. Onda ti je sve na izvol'te i lako se skida. Imas iznad i sliku: 13 hours ago, DachoR said: Kako da odlepim novi znak a da ne odlepim i boju? Ovi zamenski mi deluju dosta bolje zasticeni sa strane, a pricvrsceni su obostrano lepljivom trakom. Kupis jeftiniji znak na lepljenje (ne sa srafom). Na stranu sto manje kosta, nego kada skines traku sa zadnje strane, videces tri rupe kroz koje mozes da poguras amblem sa zadnje strane.Kako ne bi odlepljivao traku sa samog amblema, nego sa ovog sjajnog okvira. Ako budes pazljiv, u tom slucaju neces morati da kupujes obostrano lepljivu traku, nego iskoristis tu postojecu. Ja sam dodatno klestima izlomio okvir sa aftermarket znaka (koji mi i ne treba), kako bih imao bolji prilaz amblemu, da se ne bi izgrebao prilikom skidanja. 13 hours ago, DachoR said: Gde ima da se kupi taj novi znak na lepljenje za 900 kinti? Imas po netu, ja sam konkretno uzeo kod Stefana na Kupujem Prodajem, 061/6828998. Dao sam Vajferta, drugar je natrcao negde trunku jeftinije: https://www.kupujemprodajem.com/automobili-oprema/styling-i-tuning/fiat-znak-crveni-na-lepljenje-95mm/oglas/50433964 13 hours ago, DachoR said: I na kraju, da li isto moze da se uradi i za prednji znak? Zamenski od 100mm iz nekog razloga ne postoje (samo od 75, 85, 95 i 120 mm). Tako da ostaje ili opcija reparacije starog kao sto je opisano ranije u temi (ako je moguce i postoji na autu). Ili neki iz originala (nov/polovan). Videh da prodaju po Poljskoj samo uloske od 100mm. Em je super solucija, em je dzabe, 5 EUR - ali nazalost nece da salju van Poljske, kontaktirani vec: https://allegro.pl/oferta/znaczek-logo-fiat-100mm-emblemat-przedni-tylny-7112948383 Quote Share this post Link to post Share on other sites
DachoR 5 Posted May 12, 2022 (edited) Super, hvala ti na odgovorima. Sto se tice obostrano lepljive trake, ja sam mislio da novi znak zasilikoniram, ali ako ta traka bude ok mozda iskoristim i nju. Svakako, pokusacu da odradim po tvojim instukcijama, pa javljam kako sam prosao. Btw, ja vozim Punto Evo, i na njemu je prednji znak 85 a zadnji 95 mm. Edited May 12, 2022 by Ivan Ne citiraj prethodni post Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted May 12, 2022 (edited) Nema na cemu, naravno. Mislim da je pametnije sa obostrano lepljivom trakom, tako nesto je i fabricki. Da silikon ne "nacne" amblem slucajno sa zadnje strane. Znam da je nekima popustala farba ako bi reparirali svoj amblem i farbali sprejom, a lepili nekim silikonom/lepkom. Pa sve Jovo nanovo. Takodje ces lakse i skinuti amblem, ako nekad bude bilo potrebe (ukrivo zalepljen i sl.) Aha, mislio sam da je Bravo i prednji amblem od 100mm u pitanju (posto je tema za taj model). Onda ovih manjih imas gde hoces, nije problem nabaviti. PS: Zaboravio sam da napisem "foru" za zadnji mikroprekidac, posto je srebrni okvir siri, jer je taster u pitanju. Pa moze da se zalepi ukrivo. Po meni je najbolje prvo sklopiti ceo prekidac (ako je rasturen), A zatim se na sjajni okvir sa unutrasnje strane zalepe parcici obostrano lepljive trake gore, dole i bocno. Kako bi samo lepo usmerili amblem na mesto i da on bude tacno pod 90 stepeni. Naravno, te "vodjice" (parcici) se skinu cim zalepis amblem. Edited May 12, 2022 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
DachoR 5 Posted May 18, 2022 (edited) @Ivan Zavrseno, odradio sam sve po tvojim instrukcijama. Evo rezultata, slike pre i posle Jos jednom, hvala kolega! Edited May 18, 2022 by Ivan Skinut nepotreban citat, sredjene slike 2 Ivan and dennnis reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted May 18, 2022 @DachoR Lepo , jos jedan Ficko doveden u red. Ostaje jos da vidimo da li ce se ovi aftermarket pokazati bolje od fabrickih u eksploataciji. Meni licno deluju bolje zasticeni od pozadi. Posto je tema o Nuova Bravu - steta jedino sto nema zamenskih prednjih znakova od 100 mm. Nema na cemu, tu smo da se druzimo . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bravo_serviser 0 Posted January 7, 2023 Pozdrav, nadam se da mi možete pomoći. Tražim gdje mogu kupiti znak koji se ovdje koristi, a da ima dostavu u EU. Na allegro nema ovakvih znakova "uprešana slova u plastici " samo obične ili silikonske naljepnice (osim orginala). Jedino što sam našao s utisnutim slovima je 100mm (B632 oznaka) ali to ne odgovara nije 95mm. Hvala na pomoći. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zuriosm 8 Posted February 21, 2023 @Ivan Jedno pitanje u vezi sa zadnjim znakom. Mikroprekidac radi ali sam taster "zapinje" prilikom pritiskanja. Da li mozda znas sta da uradim? Da ne kupujem bez veze novi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted February 22, 2023 Skini, rasturi i vidi sta je problem. Nema ama bas nikakve pameti - plasticna osovinica sa zeger osiguracem na kraju, koja pritiska pipak mikroprekidaca. Mozda je nesto upalo pa podglavljuje. Imas iznad i moju sliku kada sam rasturao, evo jos jednom: Najveci "problem" su zabice tapacira gepeka koji prvo moras da skines da bi dosao do 2 srafa koji drze mikroprekidac. Ostalo je sve na izvol'te i boza za kupusanje. Tako da ti je moj savet da sacekas malo toplije vreme, cisto da ne izlomis zabice, tj. njihove nosace u plasticnom tapaciru. 1 Zuriosm reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zuriosm 8 Posted February 26, 2023 On 4/22/2022 at 8:20 PM, Ivan said: Ali posto u gepeku nosim Outdoor obostrano lepljivu traku, stavio sam coveku novu. Koju traku koristis? Ne bih da uzmem neku losu pa da mi otpadne znak negde. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted February 26, 2023 @Zuriosm Ima iznad slika, uzeo sam davno kod imenjaka sa naseg foruma. Odlicna je, drzi kao besna, koristio sam je jos ranije za druge i zahtevnije stvari. Moze da bude sirine 1, 2, 3, 4 ili 5 cm, a duzina je ista za sve - 5m. Ime ima svoju temu za prodaju ovde na forumu, gde mislim da imamo i popust za sve. A ima i svoj izlog na KP, konkretno ova traka je u pitanju: https://novi.kupujemprodajem.com/automobili-oprema/styling-i-tuning/dvostrano-lepljiva-traka-5-sirina-5m-kvalitetna/oglas/25370873?filterId=2643105474 Koliko se secam, ova moja je sirine 3 cm: Za bilo koju traku da se opredelis, gledaj samo da bude Outdoor upotreba i penasta (imas i one kao selotejp, ne to). Imas i nekoliko puta skuplje brendirane 3M, Tesa, itd... Ali i ova drzi stvarno odlicno daleko teze stvari, a i cena im je bagatela. PS: Nemoj slucajno da se zeznes da lepis znak silikonom ili lepkom. Jer ces zeznuti farbu na unutrasnjoj strani znaka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10891 Posted March 1, 2023 (edited) Pitanjce prijatelj kupio Fiat Bravo, pa ga polako sređuje gde može da kupi znak fiata na gepeku, skroz mu je propao. Edited March 1, 2023 by Ivan Prebaceno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted March 1, 2023 (edited) @shuxx Prebacio sam tvoje pitanje iz teme o savetima za kupovinu Brava u ovu odgovarajucu. Zadnji znak kod Nuova Brava je u isto vreme i mikroprekidac za otvaranje gepeka. Tako da od njegovog stanja zavisi i stepen "operacija" . Obicno to bude ovim redom: 1. plastika sa natpisom FIAT podlupila od vode i vlage. Najjeftinija opcija, plastika se odvoji od prekidaca, skine ostatak stare boje i lepka. A zatim znak sprejom ofarba u zeljenu boju, moze ista, moze i neka custom varijanta... Lepljenje nazad iskljucivo obostrano lepljivom trakom, kako neki lepak ili silikon ne bi nagrizli traku. 2. fali kompletna plastika sa natpisom FIAT - moja preporuka je uzeti obicni aftermarket znak istog precnika (oko 1000 kinti), izvaditi srce i prebaciti na svoj prekidac. Farba deluje kvalitetnije i dugotrajnije nego na fabrickim, imaju neku dodatnu sivu zastitu. Bolja varijanta od kupovine polovnih i potrebnog ponovnog farbanja. Ili stavljanja 3D stikera. 3. kvar mikroprekidaca (bas retko) - skine se kompletan prekidac, rasturi i popravi. Ko u sebi nema DIY zicu, uvek ima varijantu zamene kompletnog mikroprekidaca. Zamenski su oko 30 EUR, iz originala 60-70 EUR. Za svaku opciju imas i moje i slike i objasnjenja postovanih kolega u prethodnim postovima. Pa ili prenesi drugaru ili mu ostavi link za ovu temu , sve je (kao i gomila drugih stvari za model) apsolvirano do u sitna crevca. Edited March 1, 2023 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10891 Posted March 1, 2023 (edited) Ovo je stanje: Edited March 1, 2023 by Ivan sredjene slike i format Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted March 1, 2023 (edited) Au, sa cim li su uspeli da ga tako izlome . Ovo kao da se neko zanimao sa krckanjem, lagano i temeljno . Nista od njega, za bacanje je. Ako mikroprekidac normalno radi i otvara gepek, licni savet je opcija 2 pomenuta iznad. Uzmes aftermarket obicni znak i prebacis srce na postojeci prekidac, koji ostaje i ne mora da se skida. Ovaj moj post, menjao sam vec kod par drugara: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/76043-fiat-nuova-bravo-uputstvo-za-zamenu-zadnjeg-znakaprekidača-za-gepek/&do=findComment&comment=1645640 Cena operacije oko 1000 kinti. Imas i varijantu stikera, ali pravi 3D znak neuporedivo lepse cuci. Edited March 1, 2023 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10891 Posted March 1, 2023 ma samo je izbledela boja, i plastika ostarela i ispucala na suncu kad si tako fin, a svakako HVALA na svemu, daj neki link gde kupiti znak, ima li neko po preporuci... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted March 1, 2023 Nema na cemu. Imas bukvalno sve detaljno opisano u temi, ispraceno slikama. Odvojili smo svoje vreme da napravimo uputstva za svaku opciju - pa bar procitajte da se ne ponavljamo : On 5/12/2022 at 1:56 PM, Ivan said: Imas po netu, ja sam konkretno uzeo kod Stefana na Kupujem Prodajem, 061/6828998. Dao sam Vajferta, drugar je natrcao negde trunku jeftinije: https://www.kupujemprodajem.com/automobili-oprema/styling-i-tuning/fiat-znak-crveni-na-lepljenje-95mm/oglas/50433964 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
