MACK rec 1 Posted February 24, 2016 Zdravo Milos1989, kod mene se isto desava prilikom ostrijeg skretanja (ili pri polasku iz mesta) cuje se zvuk, IZ PREDNJEG DESNOG TOCKA, ako si na to mislio. Opis zvuka je kao neko struganje, ali ne znam ni ja sta mu je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1989 0 Posted February 24, 2016 meni je samo kao neko skripanje,ne znam kako da opisem taj zvuk. samo kada skrecem u levo pri brzinama ok 30kmh pa navise. kada je veca krivina, vise se cuje, kada je manja, manje. imam utisak da se cuje bas na levoj strani... valjda nije nista ozbiljno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted February 25, 2016 (edited) Proverite da li se klip koji gura celjust kocnice lepo vraca. Hoce da ponekad da zapekne, kojekude. Skinuti tocak , malo pokuckati da spadne ''kociona prasina'' sa svega toga, po mogucstvu izduvati kompresorom. Kod mene se cuje jaaako slabo kad pomerim volan u voznji za par mm u levo. Nista strasno, ali buduci da sam ponekad Stevo Zigon....znate vec. PS. Posle malo duze voznje proveriti da li je neki od tockova topliji od ostalih. To bi bio jasan znak da diskovi/dobosi zapinju o plocice/pakne. Edited February 25, 2016 by igor_sd_81 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MACK rec 1 Posted March 23, 2016 Vazi GILE pokusacu da gledam problem i sa te strane mada vozio sam Punto kod par majstora i oni nemaju neku ideju, jedan je rekao da je mozda ZGLOB u pitanju. Nisam dirao taj zglob ali me interesuje da li moze i to da bude uzrok pomenutog zvuka koji nervira. Opet napominjem da se zvuk javlja i PRILIKOM LAGANOG KRETANJA IZ MESTA, BEZ SKRETANJA. Skidao sam točkove i pločice, brusio vrhove diskova misleći da je zbog prašine i ništa, zvuk se ponovo javlja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted March 24, 2016 Ovaj disk mi malo cudno izgleda. Kako da je brusen. Napisace i drugi sta vide, ali se meni cini da nije bas kako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazen.OS 31 Posted March 24, 2016 Koliko i ja vidim, disk je brušen. I to izgleda sa brusilicom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
m1hajlo 3 Posted March 24, 2016 da l' je moguce?!!? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted March 24, 2016 Sve je moguće... Doduše momak napisa da je sa brusilicom obradio spoljne ivice diskova....možda je i unutrašnje? svakako diskove menjati pod obavezno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MACK rec 1 Posted March 25, 2016 Brusio sam gornje ivice diska brusilicom, da je pred zamenu to je sigurno kao sto rece Markobgd. Ovaj auto mi sluzi za gradsku voznju, inace imam i drugi, pa sam probao da otklonim problem po principu sam svoj majstor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted May 19, 2016 Desava mi se kad prelazim preko neravnina ili lezeceg da se cuje neko klaparanje ispod poda, ne mogu tacno da odredim odakle. Bio sam ubedjen da je auspuh, cuje se bas tako kao da se otkacio negde i da jedan deo visi pa kad predjem preko neravnine onda zaklapara par puta, udari u pod pa se umiri. Odem kod Kilera ali covek kaze nije auspuh, sve stoji kako treba, cimao ga, ljuljao auto, tresao, sve ok. Sta bi moglo jos da bude? Znaci nema veze sa ubrzanjem ili necim slicnim, zvuk nije ravnomeran kao da negde kaci nego bukvalno kao da je nesto otkaceno pa zaklapara kad predjem preko neravnine na putu, ima metalni prizvuk. Pre mesec dana sam radio pod kod limara, sve je sredjeno i zasticeno, da je nesto vidno otkaceno on bi verovatno primetio. To se desavalo i pre odlaska kod limara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1 43 Posted May 19, 2016 (edited) On 3/24/2016 at 1:30 AM, MACK rec said: Brusio sam gornje ivice diska brusilicom, da je pred zamenu to je sigurno kao sto rece Markobgd. Ovaj auto mi sluzi za gradsku voznju, inace imam i drugi, pa sam probao da otklonim problem po principu sam svoj majstor. Nije bilo potrebe, stavis nove plocice i one se same prilagode prema tom filcu... obrada diska se radi kad je mnogo izrisovan ili kriv a ima dovoljno mesa da se koliko-toliko ispravi. I naravno, svakako ne brusilicom Edited May 19, 2016 by Milos1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted May 20, 2016 On 19.5.2016. at 11:32 AM, snebojsa said: Desava mi se kad prelazim preko neravnina ili lezeceg da se cuje neko klaparanje ispod poda, ne mogu tacno da odredim odakle. Bio sam ubedjen da je auspuh, cuje se bas tako kao da se otkacio negde i da jedan deo visi pa kad predjem preko neravnine onda zaklapara par puta, udari u pod pa se umiri. Odem kod Kilera ali covek kaze nije auspuh, sve stoji kako treba, cimao ga, ljuljao auto, tresao, sve ok. Sta bi moglo jos da bude? Znaci nema veze sa ubrzanjem ili necim slicnim, zvuk nije ravnomeran kao da negde kaci nego bukvalno kao da je nesto otkaceno pa zaklapara kad predjem preko neravnine na putu, ima metalni prizvuk. Pre mesec dana sam radio pod kod limara, sve je sredjeno i zasticeno, da je nesto vidno otkaceno on bi verovatno primetio. To se desavalo i pre odlaska kod limara. Locirao sam odakle dolazi zvuk, cudna situacija. Otisao sam kod drugara i nasli smo neki ekstremno neravan puteljak sa puno rupa gde niko ne prolazi, ja sam veoma lagano vozio a on je isao pored kola i osluskivao odakle dopire zvuk. Ustanovili smo da se cuje od nekud ispod haube, otvorili smo je i cukali, udarali, ljuljali motor, creva, kablove, onu alu zastitu za izduvnu granu i kad smo zaljuljali veliki hladnjak cuo se taj zvuk. Reko' odlicno, sad cemo da vidimo sta tu udara i izolovacemo, medutim nismo uspeli da ustanovimo sta konkretno pravi taj zvuk. Kad udarim blago u cosak hladnjaka pored cepa za sipanje, zvuk se cuje odnekud iznad desnog tocka, udarac metala u metal. Izdigao sam hladnjak iz lezista i podbacivao ispod njega kartone, krpe, cisto da vidim da li ce nesto pomoci ali nije, cim udarim u cosak hladnjaka cuje se taj zvuk, veoma cudno. U medjuvremenu je pao mrak pa smo odustali, ponovo cu da pogledam za koji dan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted May 21, 2016 Sileni. Taj kantasto-metalni zvuk je od silena. A pogledaj ti i opruge da neka nije capnula. Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted June 14, 2016 Bio sam u servisu zbog nekih drugih stvari pa sam im pomenuo problem sa lupkanjem. Majstor se bas zacudio kad sam mu pokazao, mnogo je drugacije kad se vidi i cuje uzivo a tesko je da se objasni. Zakljucak je da je auto bio udaren od napred i da nije dobro namesten vezni lim, negde je napregnut i kad se zbog neravnina na putu hladnjak zaljulja, deluje na napregnuti lim koji onda cakne. Jedino da odem kod limara pa da vidim da li on moze nesto da uradi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Slobo Ickat 6 Posted June 22, 2016 fiat punto clasic 1.2 lupa mi napred na trapu kad idem po makadamu,preko rupa,lezecih policajaca i bilo kakve neravnine zamenio gumice balans stangle,obe solje i jednu viljusku druga nema lufta nemam ideju sta vise da gledam pozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted June 22, 2016 Ima li taj punto stabilizatore, i dal si proverio letvu tj. krajeve letve volana? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Slobo Ickat 6 Posted June 22, 2016 ima spone koliko znam i ostalo je sve na viljuskama kako da proverim krajeve letve i letvu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted June 22, 2016 Podigneš na dizalicu i mrdaš točak levo desno rukama, čuće se kuckanje , najbolje da neko mrda točak a ti staviš ruku na kraj viljuške, iza spone. Letva ako ima lufta, kad stojiš u mestu i cimaš volan levo-desno čućeš lupkanje, mada može da se čuje i od krajeva letve. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Slobo Ickat 6 Posted June 22, 2016 dizao sam na dizalicu i mrdao i nista se ne cuje i okretao volan nema nista Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted June 22, 2016 Solje amortizera ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted June 23, 2016 Axic amortizer... hehe.. Slobo pogledaj deder u mojoj temi šta sam pisao o lupanju... mozda ti pomogne Quote Share this post Link to post Share on other sites
Slobo Ickat 6 Posted June 23, 2016 kolega Axicu ja ne znam kako bi se to drugacije moglo nazvati sem solje amortizera svi tako zovu kolega Dimitrijus sad cu pogledati tvoju temu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted June 23, 2016 Ne procitah da si napisao solje amortizera Quote Share this post Link to post Share on other sites
Slobo Ickat 6 Posted June 26, 2016 problem resen otisle kugle na viljusci nisam znao da kad se gleda luf u viljuskama da mora da se digne na dizalicu i onda nategne pajserom al uz pomoc majstor Miše iz ASK Rid Sporta uspeo sam da resim problem koji me je dosta dugo nervirao sad sve spiluje ko na novom Quote Share this post Link to post Share on other sites
MACK rec 1 Posted August 22, 2016 Pre otprilike mesec dana zamenio sam oba prednja diska, METELLI kupljeni u Delmax-u, 2300 oba, i plocice BOSCH koje sam imao od ranije. Nakon toga svako skripanje i zvukovi prilikom kocenja, ili laganog kretanja su nestali. Stari diskovi i plocice bili su istroseni (pojedeni) do pola. PROBLEM RESEN. Quote Share this post Link to post Share on other sites
