Milos1989
44 -
About Milos1989
783 profile views
Jel znate nekog dobrog majsotra u Novom Sadu koji bi se posvetio problemu, ne samo da pretandrlja i uzme pare? Terao sam auto kod onih na Telepu, zamenili su svecice, al se problem ponovo pojavio posle 15 dana
Ne znam koji je plin. Majstor mi je rekao koji je kada je pogledao uradjaj, al sam zaboravio. Pogledacu kada dodjem kuci sta pise u onim papirima od plina, mora da tamo pise...
Nije, koliko ja znam. Kod mene je godinu i po dana, samo taj problem sa paljenjem imam. Covek od koga sam kupio je vodio svoju servisnu knjigu, al nema te stavke...
Veliki servis je radjen pre 30-40000 km. Otici cu onda negde da proveri akumulator za svaki slucaj. Malo mi je samo cudno zasto je dobro palio kada sam ga raskacio pa ga ponovo vratio. Auto kada upali radi bez greske, drzi na 800 obrtaja, skoro se ne cuje. U voznji je dobar, sve radi kako treba, samo eto to paljenje. Preporucivali su mi da ga jedan dan sedmicno vozim na benzin, da kao malo procisti, sta li vec... Al ni to nije pomagalo.
Prvi put kada sam terao kod majstora, kada se prvi put pojavio problem, i kada ga je privremeno resio zamenom svecica i ciscenjem klapne gasa, pomenuo sam mu ciscenje dizni. Covek od koga sam kupio auto, kaze da je redovno radio ultrazvucno produvavanje dizni. To sam pomenuo majstoru i rekao je da nema potrebe jer je on to vec pogledao na dijagnostici i utvrdio je da su dizne ciste. Kaze da moze da mi to odradi, al nema potrebe da mi uzima pare. Da li moze da bude problem sa akumulatorom? S obzirom da kada sam ga iskljucio prosli vikend, oko 5 dana nakon toga je palio iz prve...
Pozdrav ljudi, imam i ja problema sa prvim paljenjem. U pitanju je fiat bravo 1.4 benzin + plin. 2012 god. Naime, auto vergla lepo, pa se upali, al se odmah ugasi i taj proces moram da ponovim 3-4 puta. Nekad vergla malo duze i nista se ne desava, pa moram ponovo da okrenem kljuc. Nekad i manje puta moram da ga upalim da bi se ugasio, a nekad (jako retko) upali iz prve. Pre 10ak dana mi je nesto pobrljavio sa plinom (kada upalim auto, lepo prebaci na plin ali posle 5, 6 min prebaci na benzin i ono dugme za prebacivanje sa benzina na plin ne reaguje. Dugme kada pritisnem, cuje se da sam pritisnuo, ali nista ne reaguje) pa sam sutradan raskacio jednu klemu na akumulatoru i ostavio jedan minut. Nakon toga, auto je 5 dana palio iz prve, nikakve probleme nije pravio pa je opet poceo da se muci. Terao sam kod majstora dva puta, oni kazu da je sve u redu, dijagnostika ne izbacuje nikakvu gresku, motor radi dobro i menjali su mu svecice. Poslednji put kada sam isao kod majstora, problem je bio resen na 15 dana i ponovo se vratio. Onog dana kada sam raskacio klemu, pomislio sam da bi problem mogao da bude akumulator, ili generalno nesto sa strujom. Akumulator koje je trenutno u autu je kupljen u novembru 2018, barem tako pise u dokumentima koje sam dobio od coveka od koga sam kupio auto. Razmisljam da kupim akumulator, pa bih vas zamolio za misljenje... Takodje, terao sam ga kod majstora za plin, prikacio ga je i rekao je da je sve u redu, rekao je i da mu je dobar plinski uredjaj ugradjen. Pokazivao je nesto za akumulator. Azurirao je softver plina i ispravio neku mapu. Pumpa za gorivo je dobra, ne pada pritisak, i kada vozim i na benzin i na plin, isto se desava sa paljenjem ujutru... Sta bi ste mi vi preporucili dalje da radim?
Pozdrav svima, Imam fiat bravo 1.4 90ks 2012 godiste. Znam da mu je motor slabiji za tu karoseriju i bio sam svestan toga kada sam kupovao auto. Naime, kada je auto izlozen nekom naporu prilikom polazenja, npr. nalazi se na uzbrdici i treba da krene na gore, ili kada je natovaren ili ima vise ljudi u autu, prilkom polaska zvuk motora se promeni. Kao da huci ili tako nesto, nema onaj cist zvuk. Posle u voznji je sve normalno, sve se cuje kako treba. Da li to tako treba, s obzirom na motor koji ima, ili je nesto drugo u pitanju?
Milos1989 replied to kocko rocko's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Hvala. Zvacu tamo gde je radjen plin pa da sredim to -
Jutros kada sam ga upalio, tek iz trecwg puta, jako se osecao benzin... -
Pozdrav svima, Imam problem sa paljenjem na fiat bravo 1.4 benzin + gas... Naime, upali odmah, ne muci se pri verglanju niti verglanje dugo traje, ali se u tom momentu ugasi. Kada uzmem da upalim drugi put, isto upali odmah ali se ne gasi i tako ceo dan. Kada god ga palim, radi kako treba. Samo ujutru na prvo paljenje. Medjutim, sada ima problem i kada auto se ne pali par sati u toku istog dana da nece da upali iz prve, a cak se i iz drugog puta gasi... Davao sam mu kontakt dva, tri puta i nista. Opet upali pa se odmah ugasi. Inace, kada se upali radi normalno. Ne stuca ne brekce sve je kako treba, samo paljenje pravi problem... Jel ima neko resenje :)? -
Pozdrav, Trazio sam mazdine forume, al su nekako siromasni kod nas, pa sam video da tema postoji i ovde, pa se nadam da ce neko moci malo vise da me uputi... Naime, u fazi sam kupovine novog auta, pa sam se zagledao u mazdu 3, ali 2004-2008 godiste, ta generacija. Tacnije modele od 2006-2008 god. Novije mazde su dosta bolje ali su i skuplje. Gledao sam varijantu benzinac 1.6 sa 105ks. Citao sam da su im ti motori dobri. Ne bih dizelasa uzimao. Takodje sam cuo da im limarija zna da bude slaba tacka, tako da bi to dobro moralo da se pogleda pre kupovine. Ako bi ste imali neki savet oko kupovine i generalno sta mislite o ovom modelu? Mozda i varijanta sa plinom... Kakva je za odrzavanje, dostupnost delova, mozda neki dobar servis u Beogradu, a da je pristojna cena...
Punto 1.3 Mjet - broj obrtaja tokom vožnje
Milos1989 replied to NenadAleksic's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Imam punta 1.2 benzinac (ima plin) i vozim ga najcesce oko 2000 obrataja. To je otprilive voznka 80km/h u petoj. U poslednje vreme vozim i malo jace, narocito kada sam raspolozen, ide po nekad i na 3000-3500 obrtaja (110-120 km/h) da li je to dobro za motor posto se bas ne razumem najbolje? -
Fiat Punto mk.1 - problem sa menjanjem brzina
Milos1989 replied to plasticnoise's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Zamenio sam set kvacila na puntu 2 i sada menjac ne moze da udje u prvu brzinu kada je auto u pokretu, cak i minimalnom. Tek kada auto skroz stane onda moze. Ako stojim na blagom nagibu i auto polako podje, jer je nagib, opet nece da ubaci u prvu. Moram da stanem na kocnicu pa tek onda da ubacim. Sta bi moglo da bude? Pre menjanja kvacila je isao kako treba, a sajlu menjaca sam menjao pre tri meseca.
