20 -
About MACK rec
Šabac
FIAT BRAVO 1.6 multijet
3175 profile views
MACK rec replied to BaneT's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Deset dana nakon toga ponovio se isti problem. Mislio sam da je rešen na duže vreme ali nije . Promenio sam svećice NGK BKR (5) EZ i kablove istih i do sada sve je OK. -
Pre 7 dana sam podigao haubu, skinuo kablove n svećice jer nisam imao ključ, malo očistio vrh prve svećice pošto je bila malo masna od ulja i auto se sada ponaša normalno. Paljenje je OK, nema trzanja ni tokom paljenja ni tokom vožnje. Tako da za sada nema potrebe za zamenom svećica, bar tako mislim. Ipak hvala na komentarima i mišljenju forumaša. -
Tako kažu, mada u radnji mi je prodavac rekao da je NGK BKR (5) EZ za Punta a 6-ica je za Pežo. U svakom slučaju staviću NGK BKR5EZ pa ću vam preneti dalja iskustva. -
Čitajući vaše komentare kolege forumaši, pošto moram menjeti svećice, najbolje rešenje su svećice NGK BKR5EZ. -
MACK rec replied to Dragon's topic in Styling i kozmetika automobila
Pozdrav svima! Imam Punto 1.2 8V 2001 god. i interesuje me koje gume idu na ove felne. Trenutno leti vozim sa gumama dimenzije 185/60/R14 koje su dotrajale i treba da kupim nove. Interesuje me, ako mi neko moze pomoci, da li za ovu felnu odgovara guma 175/65/R14, ustvari koja ce se guma bolje pokazati ? Unapred hvala. -
Sve cestitke Tomas i neka je zivo i zdravo
Pa dobro nije to mnogo obzirom da je marka, i dobar je. Uvek imas jeftinijih ali im je garancija 24 meseca .
Jeste malo iskrivio plastiku ali ga drzi metalna sipka preko. Mislim da je to dobro.Exide je dobra marka koliko si ga platio?
Pa to je to Rile ako moze da stane iako se plastika rasiri. I kod mene na Punticu plastika jos stoji, jeste da smeta za vece akumulatore ali je sigurnije postavljen. Razmisljao sam da skinem tu plastiku ali neka je.
Ti odluci Rage Man, meni duzina garancije ne znaci mnogo, pogotovo ako je razlika 4 meseca. Isto ti je to (oba su dobra sigurno).
Ne znam kako je po pitanju dimenzija ( i ja imam plasticnu kutiju ) ali za Puntica su najbolji Exide i Magneti Marelli. Mada poceo sam sa Bosch slucajno pre par godina i meni se i on dobro pokazao. Baterija `ko baterija.
MACK rec replied to obelix's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Fiat Punto 1.2 8v. Sipao sam preko Pavlovica mosta, kod Neskovica: Posle predjenih 107 km u jednom pravcu (otvoren put, auto-put i malo gradske voznje) komp (u autu) mi je na kraju pokazao potrosnju 4.9 litara. -
Tako je je RAGE_MAN ima vise vrsta te snage koji odgovaraju za Puntica. U sustini svaki izdrzi prve, bar dve godine, kao dobar i leti i zimi. Za Exide znam da su dobri jer sam vozio sa takvim Punto I doteranim iz Italije (original, ne mala privreda) i sluzio je preko 6 godina.
Pozdrav (sad sam video temu), imam Fiat Punto 1.2 8v 2001. god. Do pre mesec dana u njemu je bio Bosch Silver 390 (ENG) 42Ah, koji je izdrzao 5 godina. Prethodne zime je prvo, a i svako drugo paljenje bilo problem ( akumulator se "ledio"), leti palio bez problema. Pred ovu zimu uzeo sam nov, Bosch S4 420A (ENG) 44Ah, u DelMax-u za 5934 din. Proucio sam taj S4 i on je, kako na Bosch-vom sajtu pise , namenjen bas za taj jaci prvi start. Kod mene je ispod haube i dalje ona plasticna kutija za akumulator i on odgovara za nju. Moja preporuka Bosch S4 420A (ENG) 44Ah, malo zbog cene a malo i zbog iskustva.
Fiat Punto mk.2 1.2 8v - curi ulje na poklopcu ventila
MACK rec replied to grki's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Poslusao sam savet koji je objavio PLAMENI jos 2013. godine. Uradio sam pre tri meseca, skoro sve kako si naveo sa silikonom Victor Reinz i bez kilo kljuca dotegao. Poklopac sam oprao benzinom, ne cetkom za kosu i bez smirglanja, mislim da je dovoljno oprati masnocu benzinom i za sad je stanje normalno (bez curenja). HVALA PLAMENI. stanje pre stanje posle
