107 -
About bojanchampion
- Birthday 05/14/1988
MSN
rajo88@hotmail.com
Website URL
http://www.elektrosoftvb.net
ICQ
0
Yahoo
bojanchampion@yahoo.com
Vrnjačka Banja
Interests
Notebook repair service
Fiat Punto SPORT 1.4 16v, Fiat Bravo SPORT 1.4 T-Jet
3870 profile views
Pozdrav, gledam da uzmem dijagnostiku za Fiat, ja imam ovaj plavi VAG KKL sa pinovima, ali mi radi samo ECU i mislim AirBag ili ABS, nijedan drugi modul. Da li moze onaj FULL SET da pristuta svim modulima na autu, konkretno ce mi trebati pristup automatskoj klimi Bravo 2, ali i ostali moduli. Ova je u pitanju koju gledam: https://obd2.rs/proizvod/fiatecuscan-multiecuscan-full-set/
Fiat Nuova Bravo 1.4 TJet 120/150 - problem sa paljenjem
bojanchampion replied to MilosV7's topic in Stilo/Nuova Bravo
Sreca pa imam istrenirane zivce Nikako nisam imao vremena da se pozabavim ovim, a majstori begaju od problema, oni bi samo nesto da menjaju u nedogled Sutra mi stize set za merenje pritiska goriva, tipujem na nepovratni ventil na pumpu, al znacu za vikend sta je tacno. -
bojanchampion reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo 1.4 TJet 120/150 - problem sa paljenjem
A meni se ovo sve isto desava i leti i zimi Provalio sam kada sipam sveze gorivo malo lepse pali. Mada ja vozim na plin pa gorivo stoji mesecima. Ali kada palim direktno na plinu, ono prinudno paljenje, upali iz prve. Menjao sam regulator pritiska pre neki dan, i isto. Sumnjam jos na pumpu, nesto izgleda vraca gorivo iz sistema u rezervoar. 2007. godiste. Toliko me nervira vise zadnjih godinu dana, da kad treba Brava da upalim, prvo popijem Rivotril Ovako meni identicno pali i po toplom vremenu i sada na hladnom. -
Uzeh danas ipak fabricke, prva ugradnja, koliko sam razumeo ljudi su uzeli na tenderu iz zastave, imaju bas dosta delova, ako nekoga zanima, mogu poslati podatke u inbox koga interesuje, Kraljevo je u pitanju 40e komad i uzeh takodje solje fabricke i prahobrane, napravili mi na 20e po setu, tako da me izaslo sve 120e. Majstor rece da sam miran duze vreme, sto se i nadam
Zna li neko orijentaciono cenu Bilstein amortizera za Punta 1.2 8v? Sutra cu da isproveravam u Kit Komercu da vidim kako se tamo krecu cene, nego sto je najgore ne znam da li je to original ili turska
Pozdrav, Amortizeri su mi skroz prolupali, verovatno i solje, pa doslo vreme za zamenu. E, sad, malo mi je problem sto su opruge malo krace, eibach crvene, sta bih mogao na njih da stavim a da traje Nasao sam neki lik iz kv prodaje iz fiat fabrike, prva ugradnja, to mi nekako najpametniji izbor, imate li vi neku preoruku, citam prethodne komentare, preporucuje se kyb, gde bih je mogao naci u kvalitetu, kakav je sasch, bilstein?
Pumpu Bosch sam platio oko 3000 din, posle sam uzeo neku hoffer, koju sam samo probao i prodao. Uglavnom, evo posle skoro dva meseca, i dalje radi bez problema, samo me gumica zezala sto je spadala, imam i slike kako sam odradio, okacicu... Nisam nigde u blizini nasao manometar, tako da nisam znao pritisak, ali nije ni mogla pumpa da napravi pritisak, cak mi je ubacala vazduh u sistem.
Fiat Stilo JTD / MJet - problem sa paljenjem
bojanchampion replied to zlox's topic in Stilo/Nuova Bravo
Da li ima neka fora da moze da se upali kada otkaze rpm senzor, da se bar stigne do kuce ili majstora? -
Ustanovljen problem: menjane sve 4 dizne, isto. Problem pumpa. Stavili drugu, radi sve super. A pumpa nova, pre mesec dana uzeta, Bosch, ali izgleda da nema vise kvaliteta... Najgore od svega sto nisam sacuvao racun pa da banem u Euro Auto, al jbg, vise u Euro Auto u Kraljevu ni sraf necu da kupim, sve neka fals roba i sve menjam po 2-3 puta... Odem lepo u Kit Komerc i biras koliko hoces proizvodjaca... Kako su se pokazale Meet and Doria pumpe, vredi li to uzimat? Sta preporucujete?
Malo kasnim sa kuckanjem, imam neke majstore oko kuce pa sa njima celi dan, tako da nisam imao puno vremena da se zanimam oko ovoga ( iako mi zivce pokida ), i dalje isto, lose prima gas, upalim ga pa sacekam da prebaci na plin, pa tek onda vozim, inace na benzinu nece da krene... Ovaj drugar sto ima fiat otpad na moru, pa nisam mogao da proverim pritisak pumpe, mada sam uzeo od njega druge dizne, kupio nove kablove, svecice ali nikako da izmenim. Ali sada sam kacio dijagnostiku i po prvi put uocim gresku P0170 - nesto oko goriva, Bank1, steta sto nisam slikao, ja je obrisao i sad nece ponovo da prikaze, tako da sam sada vec ubedjen da nesto oko pumpe ne valja A bas sam gledao ovaj kad je menjao, delovalo mi je da je sve ok, ne znam sada da li uopste da menjam dizne da probam sa drugima... Na sta ova greska moze da ukazuje? Da napomenem i to da sam pre mesec-dva menjao pumpu, Bosch sam uzeo, malo posle toga je krenulo Na knock senzoru ima razlike, ne znam da li treba tako: prva slika na benzinu, druga na gasu...
