milansusnjar81@gmail.com
32 -
About milansusnjar81@gmail.com
indjija
stilo 16 16 v
milansusnjar81@gmail.com reacted to a post in a topic:
Fiat Stilo 1.6 16v / 1.4 16v - problem sa paljenjem
Fiat Stilo 1.6 16v - problem sa leptir gasom
milansusnjar81@gmail.com replied to bgd zarko's topic in Stilo/Nuova Bravo
Hval na odgovoru kako se vrsi reset jer mora dijagnosgikom ili -
Evo muku mucim vec duze vreme fiat stilo 16 16 v kad ga upalim nekad digne obrtaje na 2hiljade odma zatim padne na 1200 i sve radi normalno nekad zna da digne i preko 2000hiljade ali samo pri startovanju ubaci sam drugu kalpnu neizbacuje nikakve greske auto prima gas sve radi ok ali me nervira taj start znaci nekad upali na 1500 nekad na2000 pa mislim da nije uredu nekad ovako mekad onako komp sam radio i izmestio sa motora auto je kod mene 7godina pomoc ako nesto zna -
pozdrav molim za pomoc ako neko nesto zna u pitanju silo 16 16 v kako bih podigao obrtaje na 850 jer su mi obrtaji niski radi na oko 700 i tad mi pocinje motor da se cuje ciscena klapna syep motor inace auto se negasi sve ok sem sto se malo cuje lupkanje na malim obrtajima oko 700 cim malo dodam gas necuje se nista dasli bi podigo ler ako bi izbusio klapnu sa burgijom 2 mm ili se to moze srediti preko kompa kada se poveze na auto
Fiat Stilo 1.8 16v - lupanje u motoru
milansusnjar81@gmail.com replied to Cvetkovski's topic in Stilo/Nuova Bravo
pozdrav imamn problem na stilu 16 16 v kad obrtaji padnu ispod 850 pocinje da mi se cuje neko lupkanje cim malo dodam gas necuje se nista ili iskljucim svetla posto mi onda obrtaji m,alo skoce to se cuje ponekad u voznji se nista necuje motor radi ok netrosi ulje tj na 10000 2 deci u lje sipam 20 k selenija odvezem kod majstora auto ono se tad bas necuje nista imali meko neku predpostavku sta bi moglo biti napominjem da auto ide normlno kad dignem malo obrtaje recimo na 900 nista sve ok -
Pozdrav dali mi neko moze odgovoriti na jedno pitanje fiat stilo 16 16 v prvo palenje znaci ujutro kad ga palim obrtaji skoce na 1,9 i odmah nakon 2 sekinde padnu na 1200 i dalje normalno kad se iskljuci sauh padnu na 900 sad me interesuje dali je to normalno kad okrenem kljuc i on upali da obrtaji tako skoce na 1,9 ponavljam to traje 2 sec
pozdrav imam problem na stilu 1 6 16 v ponekad kad ga upalim velik ler ide do 4 hiljade obrtaja i odmah padne i sve radi ok jel neko imao slican problem i kako g aje resio cistio steo i potenciometar i neko vreme radi ok i posle opet isto
